Tacx Flow vs. Tacx Vortex
#1324467
18/01/2012 22:08
Bernie
Innlegg: 32 |
Ser at G Max annonserer med salg på diverse Tacx-ruller. Tacx Flow til 2.199.- og Tacx Vortex til 2.999.-. Noen som kjenner produktene og har en anbefaling på lur? Hva er egentlig forskjellen på de to?
Re: Tacx Flow vs. Tacx Vortex
[Re: Bernie]
#1327220
25/01/2012 17:06
susanne_v
Innlegg: 15 |
Hei
Jeg har dessverre ingen anbefaling, men lurer på hvor du har sett rullene på tilbud? Ser det ikke på gmax.no?
[Re: Bernie]
#1327244
25/01/2012 18:03
Bernie
Innlegg: 32 |
Tilbudene sto i en Gmax-reklameavis som i hvert fall ble distribuert i Sarpsborg/Fredrikstad-området. Jeg endte med en Vortex hos Gmax i Dikeveien i Fredrikstad til nevnte pris. De hadde bare et par inne da jeg var der, men kunne visstnok skaffe flere. Nå gjenstår det bare å komme i gang på den nye rulla! :-)
[Re: Bernie]
#1327348
25/01/2012 21:05
susanne_v
Innlegg: 15 |
Takk for tipset!:) Da er det bare å sette rulla foran tven og fyre opp de gamle Tour de France klassikerne:)
[Re: susanne_v]
#2038240
04/12/2015 08:41
anerz
Innlegg: 1,300 |
Gammel tråd men løfter den i stede for å starte ny da det var så mange rulletråder nå. Vurderer Tacx Vortex, men hva får jeg kontra Flow? Er flow en utgående modell, ser at den ikke nevnes på hovedoversikten på tacx.com lenger. Vortex er utsolgt der den er billigst nå(ca 3500,-), men ser XXL har flow til 3000,- I følge oversikten i produktdetaljene er det minimale forskjeller, begge styres via app/pc. Flow på XXL Vortex på bikeshop
[Re: Bernie]
#2038333
04/12/2015 13:29
Registrert: Oct 2012
Open 1.0
Innlegg: 2,380 |
Flow Smart og Vortex er, slik jeg oppfatter det, to veldig like ruller. Jeg tror ikke du vil merke forskjell på dem ved bruk. Flow Smart selges kun hos XXL og Dechatlon, muligens fordi det gjør at de kan selge en rulle uten at prisgarantien slår inn.
[Re: Bernie]
#2038424
04/12/2015 22:53
Registrert: May 2014
Tommyv
Innlegg: 535 |
Største forskjellen er vel at vortex smart støtter ant fe-c (Google it) mens Flow ikke gjør det?
[Re: Bernie]
#2038425
04/12/2015 23:03
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
Flow funker vel kun med Tacx sin egen programvare, TTS. Mens Vortex er åpen for all programvare som støtter Ant+ FE-C (kontrollering av rullas motstand). Flow justerer også motstanden automatisk, men kun gjennom TTS. Vortex kan brukes med trainerroad, zwift og masse annet.
[Re: Hoaas]
#2038438
05/12/2015 08:09
Open 1.0
Innlegg: 2,380 |
Flow funker vel kun med Tacx sin egen programvare, TTS. Mens Vortex er åpen for all programvare som støtter Ant+ FE-C (kontrollering av rullas motstand). Flow justerer også motstanden automatisk, men kun gjennom TTS. Vortex kan brukes med trainerroad, zwift og masse annet. Jeg trodde Flow også kunne brukes med annen programvare. XXL skriver på sin side om Flow; Fra juni 2015 av, kan motstanden på Tacx Smart-ruller styres ved hjelp av programvare som er utviklet av tredjeparter, inkludert Kinomap, TrainerRoad, Zwift og BKool. Har du en Tacx Smart-rulle som ikke er utstyrt med dette språket ennå? Last ned gratis Utility app fra Tacx. Se også Tacx sin hjemmeside; https://www.tacx.com/en/products/trainers/flow-smart#tab_3
Redigert av Open 1.0; 05/12/2015 08:11.
[Re: Open 1.0]
#2038673
06/12/2015 20:32
anerz
Innlegg: 1,300 |
Jeg får teste i løpet av uka, står i alle fall en Flow Smart i eske her nå. Basert av hva som skrives så virker det til at den skal kunne justere motstand i blant annet Zwift. Flow Smart står i alle fall oppført under punktet "The following smart trainers change resistance in Zwift:" på Zwift sin hjemmeside.
[Re: anerz]
#2038808
07/12/2015 10:24
Open 1.0
Innlegg: 2,380 |
Jeg får teste i løpet av uka, står i alle fall en Flow Smart i eske her nå. Basert av hva som skrives så virker det til at den skal kunne justere motstand i blant annet Zwift. Flow Smart står i alle fall oppført under punktet "The following smart trainers change resistance in Zwift:" på Zwift sin hjemmeside. Tacx har nylig oppdatert firmware til flere av rullene sine. Det kan derfor være lurt å laste ned Tacx-appen til telefonen og sjekk om du har siste versjon på din rulle.
[Re: Open 1.0]
#2039099
07/12/2015 21:30
anerz
Innlegg: 1,300 |
Jeg får teste i løpet av uka, står i alle fall en Flow Smart i eske her nå. Basert av hva som skrives så virker det til at den skal kunne justere motstand i blant annet Zwift. Flow Smart står i alle fall oppført under punktet "The following smart trainers change resistance in Zwift:" på Zwift sin hjemmeside. Tacx har nylig oppdatert firmware til flere av rullene sine. Det kan derfor være lurt å laste ned Tacx-appen til telefonen og sjekk om du har siste versjon på din rulle. Da var rulla satt opp, siste firmware var installert i følge appen. Spørsmål1, får man ikke koblet til via Ipad uten å ha ant+ dongle? Installert appen, og søkt etter enhet, men kobler seg ikke til. Ser det står på Tacx sine sider at man må ha en Ant dongle, men hvorfor kobler ikke den seg til via bluetooth når Samsung telefonen gjør det. Spørsmål2, hvor mye skal denne bråke? I forhold til vanlige Tacx rulla mi(Tacx Satori T1856) så er det ekstremt, høres ut som en sånn "klesklypemotor" man satte mot eikene på syklen når man var liten for å få during. Har filmet en snutt og lagt ut her slik at lyden kan høres. Har googlet litt rundt, og sett noen andre videoer av Flow-i/smart ruller og vil påstå at min bråker mer. Er det noe feil med den eller er den sånn. I tilfelle det skal være sånn så kan jeg bare glemme og bruke denne i stua om noen andre er til stede.
[Re: anerz]
#2039254
08/12/2015 11:14
anerz
Innlegg: 1,300 |
Har filmet en snutt og lagt ut her slik at lyden kan høres. Noen som kan si noe om lydnivået samenlignet mot sine smart ruller? Et lite kort øyeblikk på 10-20 sekunder så var den dure lyden borte, så jeg vil tro noe inne i enheten treffer noe på sin vei rundt som den ikke skal.
[Re: Bernie]
#2039290
08/12/2015 11:46
Open 1.0
Innlegg: 2,380 |
Flow rulla (ikke Smart) som samboeren min bruker bråker ikke i nærheten av det der! Selv om hun ikke har Smart-utgaven burde støyen være omtrent lik. Den lyden du har skal ikke være der!
[Re: Open 1.0]
#2039318
08/12/2015 12:19
anerz
Innlegg: 1,300 |
Flow rulla (ikke Smart) som samboeren min bruker bråker ikke i nærheten av det der! Selv om hun ikke har Smart-utgaven burde støyen være omtrent lik. Den lyden du har skal ikke være der! Virker usannsynlig at den skal låte så mye ja... Får pakke den ned å ta en tur på XXL i kveld.
[Re: Bernie]
#2039343
08/12/2015 12:43
Tommyv
Innlegg: 535 |
Jeg hadde også en sånn type lyd på min vortex. Da hadde jeg stramma hjulet for hardt på rulla. Etter litt fikling fikk jeg det til så lyden ble borte. Jeg tror ikke det skal være sånn ,og at jeg kun hadde flaks som fikk vekk lyden uten å bytte hele rulla.
[Re: Tommyv]
#2039351
08/12/2015 12:55
anerz
Innlegg: 1,300 |
Jeg hadde også en sånn type lyd på min vortex. Da hadde jeg stramma hjulet for hardt på rulla. Etter litt fikling fikk jeg det til så lyden ble borte. Jeg tror ikke det skal være sånn ,og at jeg kun hadde flaks som fikk vekk lyden uten å bytte hele rulla. Skal forsøke å se om stramming påvirker, men samtidig er strammingen justert i forhold til kalibrering mellom rulla og appen
[Re: Bernie]
#2039458
08/12/2015 17:41
anerz
Innlegg: 1,300 |
Straming påvirket ikke noe. Løftet opp rulla, snudde opp ned og blåste litt inn i lufterillene. Hva som løste det vet jeg ikke, men lyden var borte når testet på nytt. Kan virke som det har vært noe løst inne i motorenheten som har laget lyden. Fikk i alle fall kjørt en 90minutters økt uten ulyd.
Til spørsmålet mitt lenger opp, må jeg ha ant+ stick til Ipad for å kommunisere med rulla?
Redigert av anerz; 08/12/2015 17:41.
[Re: anerz]
#2039854
09/12/2015 12:27
Registrert: Oct 2008
Robertl
Innlegg: 118 |
Til spørsmålet mitt lenger opp, må jeg ha ant+ stick til Ipad for å kommunisere med rulla? Nei, du bruker Bluetooth mot iPad/iPhone.
[Re: anerz]
#2040056
09/12/2015 20:19
Bossanova
Innlegg: 23 |
Den kjører med Bluetooth Smart (også kalt Bluetooth LE eller Bluetooth 4.0+). Kan være at iPad'en din ikke støtter dette?
[Re: Bossanova]
#2040115
10/12/2015 06:38
anerz
Innlegg: 1,300 |
Den kjører med Bluetooth Smart (også kalt Bluetooth LE eller Bluetooth 4.0+). Kan være at iPad'en din ikke støtter dette? System requirements er Apple iPad 3 eller høyere i følge Tacx sin webside. Min er nok versjon 2. Men fikk testet Ipad3 i går, og der fungerte det, så nå må nok dama innse at Ipad'en hennes blir opptatt fremover
