Selvpigging av fatbike dekk
Re: Selvpigging av fatbike dekk
[Re: Espen W]
#2034796
23/11/2015 11:00
Registrert: Apr 2013
Bishop007
Innlegg: 721 |
Greit tak.
Er det ikke besværligt at kutte ned efter montering? Hvilket værktøj er her at anbefale? Og skal man i så fald ligge en form for beskyttelse mellem slange og dæk?
[Re: Espen W]
#2034803
23/11/2015 11:15
Espen W
Diamonds are forever
Innlegg: 3,685 |
Har lest at noen bruker Dremel, men jeg ville vært veldig redd for å kutte cord/casing, for da er dekket ødelagt.
Forslag til måter å trimme ned før montering: -En og en på benkesliper (går faktisk kjapt) -Feste f.eks 10 om gangen i skruestikke og slip ned med vinkelsliper e.l.
Bruk beskyttelesesbriller...
Man har trodd at det ville være vanskelig å skru inn etter kutting, men ifølge Rørleggern er dette null problem.
[Re: Espen W]
#2034820
23/11/2015 11:40
Bishop007
Innlegg: 721 |
Så ikke nødvendigt at bore for? Da gør det jo jobben en del nemmere
[Re: Espen W]
#2034822
23/11/2015 11:45
Espen W
Innlegg: 3,685 |
Nix, trenger ikke borre hull.
[Re: Espen W]
#2034929
23/11/2015 17:27
Registrert: Sep 2011
rørleggern
Innlegg: 1,173 |
Bare slipe, pusse el kutte til riktig lengde. Og skru inn med drill. Bruk gjerne litt superlim før du skrur inn, for at det skal sitte bedre. https://www.dropbox.com/s/2t1it3ncgfuhml4/MOV_0295.mp4?dl=0Ikke beste videon. Filmer med en hånd og skrur med andre
Redigert av rørleggern; 23/11/2015 17:34.
[Re: Espen W]
#2035116
24/11/2015 10:15
Bishop007
Innlegg: 721 |
Føj da, ser jeg bestilte piggene for sent, der var godt nok glat i morges, havde ellers stor tiltro til gamle drammensbanen, i og med at den er så gruset, ikke ville blive så glat. Men det var nærmest en lang skøjtebane fra Reistad til Spikkestad, var utroligt nok kun nede og ligge en enkelt gang
[Re: Bishop007]
#2035118
24/11/2015 10:19
krankdrev
Innlegg: 4,149 |
Føj da, ser jeg bestilte piggene for sent, der var godt nok glat i morges, havde ellers stor tiltro til gamle drammensbanen, i og med at den er så gruset, ikke ville blive så glat. Men det var nærmest en lang skøjtebane fra Reistad til Spikkestad, var utroligt nok kun nede og ligge en enkelt gang Den første vinteren jeg hadde fatbike opplevde jeg akkurat det samme på samme sted. Fant ut at man trengte bedre grep, piggdekk til fatbike var ikke å få kjøpt den gang. Prøvde først hjemmelaga kjettinger før jeg pigga opp ett sett dekk
[Re: Espen W]
#2036624
29/11/2015 07:24
Registrert: Nov 2015
48VL
Innlegg: 1 |
Hvilken type Grip Studs bør man velge til D5, som sittet best på en is? Det sitter i dag pigger i dekkene. Bør disse fjernes eller sette i noen ekstra? Har også ett par Specialized 4.6 Ground Controll. Mulig disse vil være bedre å pigge
Redigert av 48VL; 29/11/2015 07:27.
[Re: Espen W]
#2037358
01/12/2015 12:32
Initium
Innlegg: 727 |
Er det 3/8" eller 1/2" kold kutter pigger som er brukbare til sykler egentlig ?
[Re: Espen W]
#2037359
01/12/2015 12:35
krankdrev
Innlegg: 4,149 |
Enten det er Grip Studs, Best Grip eller Kold Kutters så kjøp den minste piggen. Det er ikke nok gummi i sykkeldekk for særlig store pigger og utstikket vil gi en voldsom rullemotstand.
[Re: 48VL]
#2037364
01/12/2015 12:58
krankdrev
Innlegg: 4,149 |
Hvilken type Grip Studs bør man velge til D5, som sittet best på en is? Det sitter i dag pigger i dekkene. Bør disse fjernes eller sette i noen ekstra? Har også ett par Specialized 4.6 Ground Controll. Mulig disse vil være bedre å pigge Du kan evt. dra ut piggene på ytterste rekka på hver side av dekket og erstatte disse med Best Grip pigger eller Grip Studs. De sitter mye bedre i dekket enn "vanlige" sykkelpigger og det er særlig de ytterste piggene som blir revet ut når man sneier borti ting. Siden disse piggene har mer utstikk enn "sykkelpigger" tror jeg det vil fungere dårlig å blande om hverandre lengre inn på dekket da du vil miste press på de lavere piggene når det står en med mer utstikk for nærme. Evt. kan du pigge bare med Best Grip/Grip Studs men det blir fryktelig kostbart. Jeg har ett sett D4 som jeg pigga opp med Best Grip ytterst og vanlige pigger ellers. Gir ikke det grepet som ISP har, men det handler nok om både lavere antall pigger og mindre press på piggene pga. den store kontaktflata på et tjukkasdekk. For ekstremgrep på tjukkasdekk er visst Kold Kutters veien å gå, men de vil jo gi en heftig rullemotstand og dekka vil ikke akkurat bli lette....
[Re: Espen W]
#2037525
02/12/2015 07:41
simenf
Innlegg: 6,389 |
Er det noen som har fått tak i Best Grip fra Kina?
[Re: simenf]
#2037632
02/12/2015 09:49
Registrert: Jan 2008
knut77
Innlegg: 3,527 |
Er det noen som har fått tak i Best Grip fra Kina? Jeg kommuniserte med Zhuzhou i fjor, de "lovet" meg tilbakemelding i våres, de skulle da produsere en batch med disse piggene og kunne selge til meg. Jeg har kontaktet dem 3-4 ganger etter det uten å få svar. Så jeg har gitt opp og bruker Dillinger, blir piggene slitt setter jeg inn ISP-pigger og kjører dekka med litt høyt lufttrykk, da duger det for meg.
[Re: Espen W]
#2038126
03/12/2015 20:10
Registrert: Feb 2014
larsdx
Innlegg: 6,417 |
Vil det funke bra å montere vanlig Snowshoe slangeløst først og Kold Kutters etterpå?
[Re: larsdx]
#2038128
03/12/2015 20:12
krankdrev
Innlegg: 4,149 |
Vil det funke bra å montere vanlig Snowshoe slangeløst først og Kold Kutters etterpå? Veldig fint hvis DU kan finne det ut og rapportere tilbake her, har lekt med tanken om å gjøre noe lignende
[Re: Espen W]
#2038131
03/12/2015 20:16
larsdx
Innlegg: 6,417 |
Neste spørsmål: Noen som vet om noen som selger Kold Kutters og leverer RASKT.
[Re: larsdx]
#2038158
03/12/2015 21:35
rørleggern
Innlegg: 1,173 |
Vil det funke bra å montere vanlig Snowshoe slangeløst først og Kold Kutters etterpå? Jepp, det går fint. Gjorde det i fjor for prøve. Bare å skru rett inn.
[Re: rørleggern]
#2038178
03/12/2015 22:50
larsdx
Innlegg: 6,417 |
Vil det funke bra å montere vanlig Snowshoe slangeløst først og Kold Kutters etterpå? Jepp, det går fint. Gjorde det i fjor for prøve. Bare å skru rett inn. Takk, da har jeg bestilt. Kom fram til at jeg får bruke stisykkel med ISP hvis det blir nødvendig i ventetiden. Er det slik at man bør skru inn Kold Kutters manuelt eller kan man bruke drill?
[Re: Espen W]
#2038193
04/12/2015 06:33
rørleggern
Innlegg: 1,173 |
Bruk drill. Bitsholder passer rett på hodet. Noe jeg ikke vet, eller om andre gjør. Er hvordan koldkutters sitter i dekket i skogen. Tenker på stisykling over røtter, stein etc. Kan hende de sitter som støpt. Kanskje en dråpe superlim på hver pigg før en skrur de inn vil hjelpe. Vis noen har prøvd det, hadde det vært fint å høre om erfaringer
[Re: rørleggern]
#2038211
04/12/2015 07:33
larsdx
Innlegg: 6,417 |
Bruk drill. Bitsholder passer rett på hodet. Noe jeg ikke vet, eller om andre gjør. Er hvordan koldkutters sitter i dekket i skogen. Tenker på stisykling over røtter, stein etc. Kan hende de sitter som støpt. Kanskje en dråpe superlim på hver pigg før en skrur de inn vil hjelpe. Vis noen har prøvd det, hadde det vært fint å høre om erfaringer Her dukker det opp ting man ikke har tenkt på. Hva med rullemotstand på snø? Er Koldkutters så store at det påvirker rullemotstanden?
[Re: rørleggern]
#2038216
04/12/2015 07:44
Nanok
Innlegg: 1,337 |
Bruk drill. Bitsholder passer rett på hodet. Noe jeg ikke vet, eller om andre gjør. Er hvordan koldkutters sitter i dekket i skogen. Tenker på stisykling over røtter, stein etc. Kan hende de sitter som støpt. Kanskje en dråpe superlim på hver pigg før en skrur de inn vil hjelpe. Vis noen har prøvd det, hadde det vært fint å høre om erfaringer Man trenger solide knaster. Har testet koldkutters på hardtailen min som har endt med to gåturer hjem. Funket supert helt til jeg kom in på barføre. Røsket så av en knast som laget et stort nok hull til at guffa ikke tetta det umiddelbart. Siden jeg ikke har hatt tolmodighet til a slipe av spissene, ender det med punktering av felgtapen. Tror jeg har vært litt for lite kritisk til hvilke knaster jeg skrur i. Tror mengden gummi du skrur fast i er viktigere en suplim, siden man røsker ut hele gjengetykkelsen.
If you play in the dirt, you get dirty. McNulty
[Re: larsdx]
#2038220
04/12/2015 07:48
knut77
Innlegg: 3,527 |
Hva med rullemotstand på snø? Er Koldkutters så store at det påvirker rullemotstanden? Jeg har ikke testet koldkutters, har nøyet meg med å bytte ut dårlige pigger med ISP pigger. Men jeg vil tro dette merkes på rullemotstanden ja (: http://forums.mtbr.com/wheels-tires/homemade-spike-tires-832534.html#post10065427 Dette får meg til å tenke på noe en kamerat sa om rally-piggdekka sine. "Sitter så godt på isen at man skulle tro at man kjørte på asfalt - sitter så dårlig på asfalt at man skulle tro man kjørte på is."
[Re: knut77]
#2038224
04/12/2015 08:00
Innlegg: 33,748 |
Dette får meg til å tenke på noe en kamerat sa om rally-piggdekka sine. "Sitter så godt på isen at man skulle tro at man kjørte på asfalt - sitter så dårlig på asfalt at man skulle tro man kjørte på is." Samme konklusjon jeg har fra skrudekk.
[Re: baronKanon]
#2038232
04/12/2015 08:18
larsdx
Innlegg: 6,417 |
Dette får meg til å tenke på noe en kamerat sa om rally-piggdekka sine. "Sitter så godt på isen at man skulle tro at man kjørte på asfalt - sitter så dårlig på asfalt at man skulle tro man kjørte på is." Samme konklusjon jeg har fra skrudekk. Har du prøvd med fb? Hvor mange pigger?
[Re: larsdx]
#2038242
04/12/2015 08:44
Innlegg: 33,748 |
Dette får meg til å tenke på noe en kamerat sa om rally-piggdekka sine. "Sitter så godt på isen at man skulle tro at man kjørte på asfalt - sitter så dårlig på asfalt at man skulle tro man kjørte på is." Samme konklusjon jeg har fra skrudekk. Har du prøvd med fb? Hvor mange pigger? Vanlig terrengsykkel på nittitallet. Men erfaring med piggdekk er fortsatt at piggdekk sitter dritt når det ikke er piggunderlag (dvs. is eller snø). Nok engang sier jeg som jeg alltid sier: er det bart, trenger du ikke pigg.
[Re: baronKanon]
#2038258
04/12/2015 09:13
larsdx
Innlegg: 6,417 |
Dette får meg til å tenke på noe en kamerat sa om rally-piggdekka sine. "Sitter så godt på isen at man skulle tro at man kjørte på asfalt - sitter så dårlig på asfalt at man skulle tro man kjørte på is." Samme konklusjon jeg har fra skrudekk. Har du prøvd med fb? Hvor mange pigger? Vanlig terrengsykkel på nittitallet. Men erfaring med piggdekk er fortsatt at piggdekk sitter dritt når det ikke er piggunderlag (dvs. is eller snø). Nok engang sier jeg som jeg alltid sier: er det bart, trenger du ikke pigg. Ja, det er jeg enig i. Men tror du Kold Kutters påvirker rullemotstamd på snø?
[Re: larsdx]
#2038260
04/12/2015 09:14
Innlegg: 33,748 |
Ja, det er jeg enig i. Men tror du Kold Kutters påvirker rullemotstamd på snø? Ja, og du merker det jo hardere det er.
[Re: baronKanon]
#2038277
04/12/2015 09:57
larsdx
Innlegg: 6,417 |
Ja, det er jeg enig i. Men tror du Kold Kutters påvirker rullemotstamd på snø? Ja, og du merker det jo hardere det er. Og da blir neste spm hvor mye bedre feks Dillinger 4 ruller på snø vs Snowshoe m 120 kold kutters. Noen som vil synse?
[Re: Espen W]
#2038283
04/12/2015 10:09
krankdrev
Innlegg: 4,149 |
Man merker godt forskjell bare fra sykkelpigg til Best Grip da disse har mer utstikk. Når jeg hadde mine første hjemmelaga fatpiggdekk pigga kun med Best Grip opplevde jeg å måtte trå i slakk nedoverbakke på hardpakka snø/is for å ikke stoppe opp! Jeg vil tro Kold Kutters ikke er noe bedre, heller verre.
Kold Kutters ville jeg kun valgt til rene "morodekk" for herjing i skogen på holke, ville aldri vurdert noe sånt på en sykkel som skal brukes til transport, jobbsykling o.l.
[Re: larsdx]
#2038287
04/12/2015 10:18
eldo472
Innlegg: 1,350 |
Ja, det er jeg enig i. Men tror du Kold Kutters påvirker rullemotstamd på snø? Ja, og du merker det jo hardere det er. Og da blir neste spm hvor mye bedre feks Dillinger 4 ruller på snø vs Snowshoe m 120 kold kutters. Noen som vil synse? Snowshoe XL med standard pigg ruller vesentlig dårligere enn Dillinger 5, grunnet at mønstret er mer åpent, det er grovere knaster og gummien er mykere. Hvordan "vet" jeg det. Har hatt gleden av å ha begge typer. Skal man oppgradere Dillinger, høres det ut som det kan være lurt å bytte kant piggene med Grip Studs. Eller kjøpe de uten pigger og sette på Schwalbe pigger. Er forøvrig fornøyd med de piggene som sitter på.
Redigert av eldo472; 04/12/2015 10:18.
