Hvordan kjøre slangeløst?
Re: Hvordan kjøre slangeløst på landeveissykkel ?
[Re: Jurgmeister]
#2068887
13/03/2016 10:08
Kamao
Innlegg: 987 |
Ny sesong nærmer seg, så da lurer jeg på noe. Sykkelen har stått siden ifjor og er fortsatt tett, holder på lufta. Bør jeg rense dekka for gammel guffe og helle i ny guffe, eller er det bare tut og kjør så lenge det holder seg tett?
[Re: Jurgmeister]
#2068891
13/03/2016 10:33
Thomas-
Innlegg: 1,609 |
Får du en punktering er det tvilsomt om det som er igjen av guffe vil tette hullet. Til treningsbruk ville jeg brukt det som det er. Avhengig av mengden (og sikkert type) guffe kan det være at du har fått en ansamling på vinterens laveste punkt, og at du vil oppleve et lite kast i høyderetning.
[Re: Jurgmeister]
#2070816
18/03/2016 14:38
Registrert: May 2014
Tommyv
Innlegg: 535 |
Hvordan fjerner dere gammel størknet guffe? Pelle skrape og banne?
[Re: Tommyv]
#2072904
28/03/2016 05:30
LEGary
Innlegg: 39 |
Renset mine dekk nylig og brukte godt med zalo vann og en skurebørste, tok meg en halvtime.
Leif Erik NOTS216
[Re: Jurgmeister]
#2073230
29/03/2016 07:48
Registrert: Jul 2007
kennywild
Innlegg: 152 |
Da notubes ikke lengre er å oppdrive tenkte jeg å prøve meg på Orange Seal Endurance Tubeless Guffe i år. Noen som har noe erfaring med dette? Eventuell innvendinger?
mvh Tom
[Re: kennywild]
#2074422
31/03/2016 23:27
Registrert: Oct 2011
Rene
Innlegg: 3,463 |
Har brukte noen liter Orange Seal på verkstedet de siste ukene, det har fungert helt ypperlig. Ikke hatt noen punkteringer (som jeg har hørt om, eller selv) enda, så vet ikke hvordan det oppfører seg når det gjelder.
[Re: Rene]
#2074508
01/04/2016 08:00
kennywild
Innlegg: 152 |
Er det da den vanlige typen du brukte? Har brukte noen liter Orange Seal på verkstedet de siste ukene, det har fungert helt ypperlig. Ikke hatt noen punkteringer (som jeg har hørt om, eller selv) enda, så vet ikke hvordan det oppfører seg når det gjelder.
[Re: kennywild]
#2074836
01/04/2016 22:30
Rene
Innlegg: 3,463 |
Må sjekke i morgen, husker ikke hva det stod på flaska.
Re: Hvordan kjøre slangeløst?
[Re: Jurgmeister]
#2078791
13/04/2016 04:42
Registrert: Sep 2015
Erling82
Innlegg: 618 |
Hvilket kit anbefales for en som vurderer å teste ut slangeløst?
Hjul: Sun Ringlé Radium EM, 27.5 25mm innvendig felgbredde
Om en ikke allerede har satt opp dekkene slangeløst, er det like greit å kjøpe ProCore-kit fremfor tubeless kit (om en uansett vurderer å handle ProCore) ?
Mange som kjører slangeløst bak og slange fremme?
Redigert av Erling82; 13/04/2016 04:47.
Cube Stereo HPC 160 Race 27.5
[Re: Jurgmeister]
#2079303
14/04/2016 08:40
Flo
Innlegg: 1,124 |
Enda et nybegynnerspørsmål her. Når det står tubeless ready på felgen, betyr det at den allerede er satt opp med riktig tape og alt jeg trenger er guffe og ventiler?
[Re: Flo]
#2079365
14/04/2016 09:57
AndreasLie
Innlegg: 515 |
Mange som kjører slangeløst bak og slange fremme? Dette settet feks fungerer bra http://bikeshop.no/Sykkel/Komponenter/Hjulsett1/Tilbeh%C3%B8r1/Konverteringskit-slangel%C3%B8st/Joe-s-No-Flats-26-29-Tubelesskit-XC-19-25mm-Felgbredde-240ml-Gul-Presta09034-p0000061844 Enda et nybegynnerspørsmål her. Når det står tubeless ready på felgen, betyr det at den allerede er satt opp med riktig tape og alt jeg trenger er guffe og ventiler? Nei, det betyr at felgen din er tilpasset tubeless hjul. Du trenger fortsatt guffe, teip og ventil. Feks kittet jeg linket til over
[Re: Jurgmeister]
#2079664
14/04/2016 19:28
Flo
Innlegg: 1,124 |
Handla inn på sportslageret etter jobb. Det gikk superenkelt å sette opp med vanlig gulvpumpe, men jeg tok ut innmaten i ventilen for å øke luftstrømmen. Boblet endel i sideveggen på bakdekket så det blir spennende å se om det holder luft i til i morgen. Fylte 90 gram i hvert dekk og sparte med det 216gram totalt. Helt grei vektreduksjon helt ytterst på rotasjonsmassen!
[Re: Jurgmeister]
#2083350
24/04/2016 20:29
Registrert: Feb 2014
larsdx
Innlegg: 6,417 |
Sliter som pokker med å få ventilen tett på forhjul. Har prøvd å skru til, men hjelper ikke. Felgen er ikke satt opp slangeløst tidligere. Prøvd to forskjellige ventiler nå. Noen tips? LB 35mm felger.
[Re: larsdx]
#2083352
24/04/2016 20:33
Erling82
Innlegg: 618 |
Sliter som pokker med å få ventilen tett på forhjul. Har prøvd å skru til, men hjelper ikke. Felgen er ikke satt opp slangeløst tidligere. Prøvd to forskjellige ventiler nå. Noen tips? LB 35mm felger. Sjekket at ventilen sitter skikkelig mot hullet? Hvilken ventil bruker du? Leste om en som måtte bore opp innerhullet for å få kon-en på Schwalbe ventilen til å passe i hullet.
Redigert av Erling82; 24/04/2016 20:33.
[Re: Jurgmeister]
#2083354
24/04/2016 20:34
Thomas-
Innlegg: 1,609 |
Prøv å smøre litt guffe på den delen av ventilen som ligger an mot felgen.
[Re: Jurgmeister]
#2083392
25/04/2016 06:49
Innlegg: 33,748 |
Kan være teipen har fått litt skade/ikke ligger skikkelig an mot hullet når du har laget ventilhull. Jeg bruker en gammel skrutrekker som jeg varmer med blåselampe for å lage hull, for da blir åpningen helt ren.
[Re: Jurgmeister]
#2083397
25/04/2016 06:53
Erling82
Innlegg: 618 |
Tenkte på det samme ang ProCore; at det skal legges en ekstra tapebit over ventilhullet og så stikke hull med ventilen. Må da finnes bedre måter å lage hull, som ikke risikerer at et blir sprekker ut i fra hullet.
[Re: Jurgmeister]
#2083405
25/04/2016 07:24
larsdx
Innlegg: 6,417 |
Har prøvd med ventil fra Stans og den som fulgte med fra Fatty Stripper.
Prøver legge på ekstra gorilla tape og tipsene fra @Thomas- og @BaronKanon.
Bakhjulet er satt opp med procore, den ventilen satt som et skudd.
[Re: larsdx]
#2083416
25/04/2016 07:38
Innlegg: 33,748 |
Bakhjulet er satt opp med procore, den ventilen satt som et skudd. Gorillateip på LB35? Stans-teip fungerer gullegodt! Evt. Superstar sin ekstra brede (29mm).
[Re: baronKanon]
#2083419
25/04/2016 07:54
larsdx
Innlegg: 6,417 |
Bakhjulet er satt opp med procore, den ventilen satt som et skudd. Gorillateip på LB35? Stans-teip fungerer gullegodt! Evt. Superstar sin ekstra brede (29mm). Hvorfor ikke gorilla? Satt som et skudd bak, så jeg er ganske sikker på at det ikke er tapen i seg selv som er problemet.
[Re: Jurgmeister]
#2083460
25/04/2016 09:43
Registrert: Jun 2013
vids
Innlegg: 2,118 |
Er det viktig at teipen sitter helt ut på sidene for å tette mot dekkkanten? Har LB-38mm felger, og finner all teip jeg har funnet er litt smalere?
..Megatower v2.. ::Vidar::
[Re: vids]
#2083464
25/04/2016 09:51
Innlegg: 33,748 |
Det aller viktigste er at den sitter tett rundt eikehullene, og at teipen fester skikkelig. Teipen kan få litt deng ved på og avmontering av dekk, men stort sett pleier det å holde med kun å dekke eikehull. Ellers bruker jeg følgende teip som er bredere enn Stans: http://www.superstarcomponents.com/en/tubeless-tape.htm
[Re: Jurgmeister]
#2083495
25/04/2016 10:45
vids
Innlegg: 2,118 |
Ok, takk for tips!
[Re: Jurgmeister]
#2083817
26/04/2016 11:26
SykkelGlenn
Innlegg: 1,404 |
Kan guffe bli for gammel?
Jeg monterte 2 stk Hans Dampf på mine originale felger fra Scott Genius 710 2015 modell (DT Swiss hjul),og i går holder de ikke skikkelig på lufta.
Både dekk og felger har vært brukt slangeløst med stort høsten 2015. Jeg har brukt Ice Spiker Pro med slange på felgene i vinter, skal det ha noe å si?
[Re: Jurgmeister]
#2083825
26/04/2016 11:57
Registrert: Jun 2002
aug11x
Innlegg: 3,524 |
Guffa kan jo størkne i dekket ja. Jeg heller som regel i ny på våren (og skraper ut den gamle selvfølgelig, hvis jeg ikke har gjort det på høsten).
Du kan jo ha fått noen mikrosprekker i felgbåndet i vinter, som gjør at det ikke tetter ordentlig. Ta en runde eller 2 med gorillateip, så er alt i skjønneste orden igjen:-)
[Re: SykkelGlenn]
#2083830
26/04/2016 12:12
Stefan77
Innlegg: 4,033 |
Føler ofte at re-påsetting av dekk slangeløst krever mer spesialtriksing og risting enn første gangs påsetting. Jeg tror rett og slett felgbandet og/eller dekkkanten har gitt seg ørlite grann slik at det lekker litt ut der.
- Stefan
[Re: Jurgmeister]
#2083833
26/04/2016 12:17
aug11x
Innlegg: 3,524 |
Ja, det kan jo også være. Jeg har lite problem med det selv (alltid Dt og Maxxis), men i teorien høres det jo riktig ut at dekket strekker seg litt. Dog bør det jo ikke være mer "slark" enn at guffa tetter etter å ha sendt guffa litt rundt i hjulet.
[Re: Jurgmeister]
#2084439
27/04/2016 19:11
SykkelGlenn
Innlegg: 1,404 |
Jeg fikk tid i dag til å ta den sikre metoden med å putte hjulet og dekket delvis ned i trillebåra med vann.
Ventilen lakk jo som ei sil... Ingen lekkasje rundt felgringen eller noe i den duren. Ikke noe feil på selve dekket heller.
Takk for alle gode tips.
