Magura MT-7 VS sram guide rsc!
Magura MT-7 VS sram guide rsc! #2015177 25/09/2015 19:42
Registrert: Nov 2011
snute Offline OP
Nye bremser skal på nomaden, står mellom Magura MT-7 og sram guide rsc. Noen her som har prøvd begge 2?
Re: Magura MT-7 VS sram guide rsc! [Re: snute] #2015189 25/09/2015 20:25
Nilsern Offline
Trenger du bremsekraft? Gå for mt7. Er vesentlig bedre kraft enn rsc. Lufting av mt7 er derimot litt mer jobb enn instruksjon som vises på YouTube. Mt7 er vel også eneste brems som kan måle seg med eller overgå Saint.
Re: Magura MT-7 VS sram guide rsc! [Re: snute] #2015224 25/09/2015 22:18
polkaDOT Offline
UTrolig bra kraft i MT7, men som Nilsern nevner er det litt jobb å lufte.
Ride your bike, and be happy!
Team Ibis / Probike
Re: Magura MT-7 VS sram guide rsc! [Re: snute] #2015270 26/09/2015 08:45
hbakken Offline
Høkk, da! Høkk!
Høkk, da! Høkk!
Ikke prøvd de selv, kun MT8 på meg.
Men, har 4 venner som fikk levert sykkel med Guide bremsene i våres, og de alle har kjøpt MT7 og er superfornøyd og sier de er mye bedre enn Guide bremsene.
Redigert av hbakken; 26/09/2015 08:46.
#NBNL -
Re: Magura MT-7 VS sram guide rsc! [Re: hbakken] #2015272 26/09/2015 08:56
Fjeldheim Offline
Førstemester
Førstemester
Guide bremser sto på sykkelen som ble kjøpt - var ikke fornøyd med dem. Byttet til MT7 tidlig i sesongen og har vært ekstremt fornøyd med bremsene etter det.
Mye kraft og null problemer. Mulig jeg hadde flaks, men hadde ingen trøbbel med lufting som noen nevner her. Luftet ved montering og ikke rørt dem siden.
Merk at jeg hadde Guide, ikke Guide rsc. Mulig rsc utgaven er noe bedre en de jeg hadde.
Men har uansett ingen problemer med å anbefale MT7. Løp og kjøp. :-)
@aronhuckeforening
@solsiaracing
Re: Magura MT-7 VS sram guide rsc! [Re: snute] #2015307 26/09/2015 12:51
snute Offline OP
Takker for svar. Da ble det bestil MT7, så er det bare og glede seg til man får dem på og teste! ICON_SMILE
Re: Magura MT-7 VS sram guide rsc! [Re: snute] #2015377 26/09/2015 18:26
Guide R mangler Swinglink. Swinglink er en slags kraftforsterker a'la Shimano Servo Wave.
Re: Magura MT-7 VS sram guide rsc! [Re: snute] #2024905 22/10/2015 18:14
snute Offline OP
Noen triks på lufting av magura? Har prøvd 4-5 ganger nå, får dem ikke helt optimale?!
Re: Magura MT-7 VS sram guide rsc! [Re: snute] #2024915 22/10/2015 18:45
Registrert: Dec 2014
Arkipedes Offline
Lufter du nedenfra og opp med sprøyte?
Re: Magura MT-7 VS sram guide rsc! [Re: snute] #2024947 22/10/2015 19:54
snute Offline OP
Ja, lufter nedenifra og opp med sprøyte. Har fulgt alle anbefalinger you tube har og by på. Har luftet alt fra avid bremser til setepinner uten noe form for problemer! Men sliter litt her.
1-Tar av hjul og og klosser, setter i bleed blocks.
2- Bremsehendel er satt i høyeste posisjon.
3- Fyller opp sprøyta med royal blood, og tømmer den for luft.
4- Skrur av skruen på kalipperen og skrur på sprøyta.
5- Tar av skruen oppe og setter på den anbefalte "kanna" fra magura,
6- kjører olja oppover til det er i gjenn 1 cm på sprøyta, passer på at det er olje nok på kanna så jeg ikke kjører luft tilbake, så trekker jeg en runde tilbake og holder litt vakum. gjør dette en 3.4 ganger samtidig som jeg banker litt på kalipper og bremsehendel for og få ut mere luft. Gjentar dette noen ganger, til jeg ikke ser mer bobler.
Så kjører jeg nesten all olja opp mot tanken og stenger sprøyta nede.
7- tar av tanken oppe og kjører olje til det renner over, så setter jeg
skruen i.
8. Tar av sprøyta og skrur kjapt i skruen på kalipper.
Men får ikke opp noe særlig trykk.
Hva gjør jeg galt her? Takker for svar vist noen har..
Re: Magura MT-7 VS sram guide rsc! [Re: snute] #2024967 22/10/2015 20:54
polkaDOT Offline
Det som gjorde at jeg klarte var at jeg brukte nesten full sprøyte. Så tok jeg og vridde rammen såpass at utgangen til bakre kalipper peker type 60 grader oppover, og hendelen deretter i omtrent 50-60 grader.
Så tok jeg og kjørte litt olje gjennom systemet. Så presset jeg hendelen mens jeg holder sprøyten og gjør motstand. Dette gjentar jeg 4-5 ganger. Etter det følger jeg hva Magura anbefaler.
Team Ibis / Probike
Re: Magura MT-7 VS sram guide rsc! [Re: snute] #2024996 23/10/2015 05:45
Registrert: Jan 2009
thomassen Offline
Prøv å stenge nede ved kaliperen først
http://sykkelsor.no
Re: Magura MT-7 VS sram guide rsc! [Re: snute] #2025615 25/10/2015 20:06
snute Offline OP
Nå tror jeg at jeg har prøvd alt. Bakbremsen har fungert bra. Ikke noe problem og lufte, men sliter med å få til fremre brems! Var innom spinn sykkel i helgen, og snakka med en hyggelig mekaniker der, fortalte jeg sleit med lufting av magura mt7. Vi kom begge frem til at det som var gjort,var riktig, skulle bare bruke litt lenger tid, og så kansje det kom ut mere luft. Kom hjem til Valdres med nytt mot, har nå prøvd 4 ganger i kveld uten hell!! Snart så jeg lurer om den drar inn luft et sted?!
Re: Magura MT-7 VS sram guide rsc! [Re: snute] #2025636 25/10/2015 21:15
Registrert: Sep 2011
-Finn- Offline
Om den drar inn luft etter at du har stengt lufteskruene så burde det oppstå lekkasje når du bygger opp trykk med hendelen. Pump noen ganger også holder du inne hendelen for deretter å se om det pipler ut en plass.
Re: Magura MT-7 VS sram guide rsc! [Re: snute] #2025644 25/10/2015 21:28
-Finn- Offline
Magura annbefaler at en lufter bremsene ved at caliperet (vertikal) er over hendelen, det samma skal den vere før du tar av sprøyta etter lufting. Under lufting skal bremsehendel vere i vertikal posisjon.
Har du gjort dette?
Re: Magura MT-7 VS sram guide rsc! [Re: snute] #2025754 26/10/2015 09:29
polkaDOT Offline
Hvor har du dette fra?
Team Ibis / Probike
Re: Magura MT-7 VS sram guide rsc! [Re: polkaDOT] #2025779 26/10/2015 10:23
-Finn- Offline
Sitat: polkaDOT
Hei.
Dette fant jeg inne på siden til magura. De har valgt å legge ut to metoder for lufting av bremsesystemet. Den ene og kanskje den metoden som blir brukt mest? kaller de for "hurtig lufting" og henvises til ifb. med tilpassing av bremseslangen. Nederst i skrivet står det at om dette ikke hjelper så må en utføre lufting av brems. Lufting av bremsesystemet er forklart på side 23-24 i verkstedmanualen.
Begge skrivene finnes her under "nedlasting": https://www.magura.com/en/bike/products/.../allgemein.html
Re: Magura MT-7 VS sram guide rsc! [Re: -Finn-] #2025801 26/10/2015 11:12
polkaDOT Offline
If your assembly stand makes it impossible to align the brake calliper vertically, you will have to unscrew it to bleed it. We always recommend this procedure, because it is better to hold the brake calliper above the level of the brake lever on completion of the bleeding process and before removing the filling syrings to prevent oil loss.
En liten detalj de har glemt å nevne i videoene sine.
Team Ibis / Probike
Re: Magura MT-7 VS sram guide rsc! [Re: polkaDOT] #2025806 26/10/2015 11:30
-Finn- Offline
Sitat: polkaDOT
Har ikke sett videoene de har lagt ut. Stussa på hvorfor ikke mt7 var nevnt i parantese ved videoen som låg på produktsida til mt7. Video er fint, men liker å ha en skriftlig framgangsmåte i tillegg fra produsent.
Håper dette løser opp i problemet til snute :-)
Re: Magura MT-7 VS sram guide rsc! [Re: snute] #2025812 26/10/2015 11:56
snute Offline OP
Jobber med saken ICON_SMILE
Re: Magura MT-7 VS sram guide rsc! [Re: snute] #2026248 27/10/2015 17:44
snute Offline OP
Endelig etter x antall ganger så fikk jeg til luftingen på maguran!! Bak brems fikk jeg til første gangen.Kansje bare flax! Fram bremsen har vært sikkelig kødd!
Jeg tok av bremsen av sykkel og luftet den, som før, men fikk manupilert kalipper og hendel litt, snudd det opp ned noen ganger og stengt kalippert mens den var det høyeste pungtet. Nå funker nå bremsen meget bra.
Re: Magura MT-7 VS sram guide rsc! [Re: snute] #2026257 27/10/2015 18:16
-Finn- Offline
Det var bra! cheers
Kos deg med nye bremser!
