Reverb Stealth har begynt å sige
Reverb Stealth har begynt å sige #2023328 18/10/2015 20:45
Registrert: Apr 2014
chili Offline OP
Min ca 6 mnd gamle Reverb Stealth har så smått begynt å sige ned
Er snakk om 0,5-1 cm, uavhengig av om den er helt eller delvis utstrekt.
Noen som har erfaring med dette, som vet hvordan jeg kan fikse det?
Sjekket manualen til Rock Shox, der var det advarsel mot å ta service på pinner som kan komprimeres uten å presse inn hendel, disse tilfellene skal visstnok sendes inn. Eller..?
NOTS – Vern om terrengsykling
Re: Reverb Stealth har begynt å sige [Re: chili] #2023330 18/10/2015 20:50
JoachimV Offline
Sannsynligvis reklamasjon.
Re: Reverb Stealth har begynt å sige [Re: chili] #2023331 18/10/2015 20:57
AdIoS Offline
Først bør du prøve å lufte den, og hvis ikke det fungerer så er det noen pakninger som burde byttes. Kan sendes inn for reperasjon og muligens reklamasjon
Re: Reverb Stealth har begynt å sige [Re: chili] #2023351 19/10/2015 06:18
hbakken Offline
Høkk, da! Høkk!
Høkk, da! Høkk!
Samme problem jeg hadde. Måtte inn til reklamasjon. Ble fikset i løpet av et par uker hos Cycle service nordic.
#NBNL -
Re: Reverb Stealth har begynt å sige [Re: chili] #2023353 19/10/2015 06:29
neistein Offline
Bare tull at man ikke kan ta servicen selv, når pinnen siger. Når det er sagt hadde jeg samme problem på en et år gammel pinne og den gikk på garanti. Sendte in til Cycle service nordic gjennom min lokale sykkelsjappe. De ville ikke ta imot direkte fra sluttbruker.
Redigert av neistein; 19/10/2015 06:30.
Stokk og stein sykkelklubb
Re: Reverb Stealth har begynt å sige [Re: chili] #2023376 19/10/2015 07:10
Servicen tar du selv med verktøy som koster mindre enn service:
- IFP tool
- Skrustikke med myk alubakk
- Nøyaktig skiftenøkkel (bahco eller noe bedre)
- 34mm fastnøkkel
- 23mm pipe
- O-ring-pirkepinneting (fra biltema)
- Oljehøydeverktøy (Fra biltema)
- Slick Honey/Slickoleum/SRAM Butter/PrepM-fett
- Luftesett
- Pakningssett for den revisjonen av Reverb du har (er vel kanskje bare en type Stealth foreløpig)
- Reverb-olje
- Normalt verkstedstæsj.
Så følger du en kombinasjon av videoene her:
SRAM Tech på FaceTube
og manualen her:
Service Manual Reverb Stealth
Det går på noen timer første gangen. 2. gangen går det litt fortere.
Re: Reverb Stealth har begynt å sige [Re: chili] #2023401 19/10/2015 07:49
chili Offline OP
Takk for det!
Blir nok til at om det dekkes av garantien så sender jeg inn, hvis ikke så gjør jeg det selv.
Noen tips til hvor jeg kan få tak i servicekit? Eneste jeg fant var på bike-components.de, men til 76,5 euro?
Re: Reverb Stealth har begynt å sige [Re: chili] #2023466 19/10/2015 10:05
simenf Offline
Og hvilke service kit trenger man? Complete eller basic? Har vanlig Reverb.
Re: Reverb Stealth har begynt å sige [Re: simenf] #2023468 19/10/2015 10:08
Sitat: simenf
Basic for å gjøre smøreservice, complete for å gjøre full service (med bytte av olje etc.)
Re: Reverb Stealth har begynt å sige [Re: chili] #2023475 19/10/2015 10:22
neistein Offline
VPG har vel servicesett inne og muligens Oslo sportslager
Re: Reverb Stealth har begynt å sige [Re: chili] #2023523 19/10/2015 11:30
simenf Offline
Takk. Bestilte delene på bikeshop.
Re: Reverb Stealth har begynt å sige [Re: chili] #2023585 19/10/2015 12:49
chili Offline OP
ser på bike-components.de at de har egne servicesett til vanlig Reverb og til Stealth. Dette er ikke spesifisert hos bikeshop..
Re: Reverb Stealth har begynt å sige [Re: chili] #2023589 19/10/2015 12:54
Sitat: chili
Dette er viktig, da det er noen strukturelle forskjeller.
Re: Reverb Stealth har begynt å sige [Re: chili] #2023624 19/10/2015 13:56
SnorreSprett Offline
Men hvis den siger, da er det vel ikke fordi det er luft i systemet? Jeg hadde en lekkasje som førte til at jeg fikk inn luft. Resultatet da var et pinnen låste seg. Men det er ikke farlig å prøve å lufte, det er i det minste litt lærerikt selv om jeg kanskje ikke tror det løser problemet. Men det må det da være noen her som har en teori om?
Re: Reverb Stealth har begynt å sige [Re: SnorreSprett] #2023636 19/10/2015 14:22
chili Offline OP
Sitat: SnorreSprett
Forsøkte å lufte systemet, pluss sjekket lufttrykk i pinnen, uten at dette hjalp
Re: Reverb Stealth har begynt å sige [Re: chili] #2023637 19/10/2015 14:23
chili Offline OP
I mitt tilfelle blir dette tatt på garantien i denne omgang, allerede ordnet med Canyon og sendt avgårde. Så får jeg bare håpe jeg ikke blir sittende hjemme og nappe løk lenger enn nødvendig
Re: Reverb Stealth har begynt å sige [Re: SnorreSprett] #2023654 19/10/2015 15:27
Sitat: SnorreSprett
Det er to systemer: fjernstyringen og selve låsemekanismen. Disse er isolert, og luft i pinnen fikses ikke ved å lufte fjernkontrollslangen
Re: Reverb Stealth har begynt å sige [Re: chili] #2023707 19/10/2015 18:12
Registrert: Jul 2015
Gresskar Offline
Ikke for å stjele tråden, men er det vanlig med problemer på disse pinnene? Vurderer å bygge nytt til neste år, og ser nytten i en slik en. Interessen bremser i midlertid litt opp hvis det betyr betydelige tilleggskostnader i det lange løp.
Re: Reverb Stealth har begynt å sige [Re: Gresskar] #2023710 19/10/2015 18:15
Registrert: Mar 2011
bøttesmetten Offline
Sitat: Gresskar
En del trøbbel, ja, -men mye kunne vert avverget hvis folk bare ikke løfta sykkelen etter setet når setepinnen er senket.
@tarhof på instagram
Pole Evolink 158/176 2019
Banshee Prime 2016
Re: Reverb Stealth har begynt å sige [Re: Gresskar] #2023759 19/10/2015 19:46
sindrer Offline
Reverb er sannsynligvis den desidert mest solgte senkepinnen og feilprosenten er muligens lav/lavere enn andre senkepinner, men det vil likevel være endel rapporter om feil. Den er som nevnt over her sårbar for løft av sykkel etter setet når pinnen er komprimert. Jeg har og har hatt diverse senkepinner, Reverbene har fungert best og hatt minst trøbbel og når det har vært noe så har det vært enkelt å få tak i deler/få hjelp av importøren.
Sindre R.
Re: Reverb Stealth har begynt å sige [Re: Gresskar] #2023765 19/10/2015 20:11
hbakken Offline
Høkk, da! Høkk!
Høkk, da! Høkk!
Sitat: Gresskar
Ja vanlig med problemer, eller i det minste behov for service, enten selv eller av verksted.
Det betyr nødvendigvis ikke betydelig tilleggskostnader., bare så det er klart.
Mer til irritasjon for min egen del.
#NBNL -
Re: Reverb Stealth har begynt å sige [Re: bøttesmetten] #2023767 19/10/2015 20:15
hbakken Offline
Høkk, da! Høkk!
Høkk, da! Høkk!
Sitat: bøttesmetten
Ja, dessverre. Ganske håpløst egentlig. En kompis var uheldig på vei til Trysil forrige helg. En stuck setepinne som resultat og stadig stopp for å justere setehøyde manuelt. Digga Reverb'en sin han da.
Hvordan er det med andre hydraliske pinner, sliter de med samme problem eller er dette Reverb spesifikt?
En mekanisk pinne sliter ikke med dette.
#NBNL -
Re: Reverb Stealth har begynt å sige [Re: chili] #2023824 19/10/2015 22:50
Registrert: Jun 2015
ameiza Offline
Sitat: chili
Var det Canyon Norge som hjalp deg med reklamasjon? Jeg har en fire mnd pinne på en Canyon som har samme problem...
Redigert av ameiza; 19/10/2015 22:51.
Re: Reverb Stealth har begynt å sige [Re: hbakken] #2023830 20/10/2015 04:56
Sitat: hbakken
Andre sliter også
Re: Reverb Stealth har begynt å sige [Re: baronKanon] #2023839 20/10/2015 06:38
hbakken Offline
Høkk, da! Høkk!
Høkk, da! Høkk!
Sitat: baronKanon
Sitat: hbakken
Andre sliter også
Skjønner, det er jo logisk. Allikevel håpløst at det er så utstatt for hvordan man håndterer sykkelen, enten ved frakt eller tilfeldigvis ute i skauen.
Jeg blir bare mer og mer glad i min mekaniske hev/senkepinne.
#NBNL -
Re: Reverb Stealth har begynt å sige [Re: ameiza] #2023860 20/10/2015 07:30
chili Offline OP
Sitat: ameiza
Sitat: chili
Det tok jeg direkte med Canyon ja. Fikk beskjed om å sende til dem, så tar de det videre med leverandøren.
