Hjelp til valg av ny rulle
#2022901
16/10/2015 20:04
HML
Innlegg: 14 |
Hei Har nå ei rulle som er brukt i 15 år. Planlegger nå å oppgradere noe og trenger innspill til valg av løsning. Ser det er flere å velge mellom til varierende priser. Noen ønsker: - ikke for støyende - lett å bruke dersom en skal bare kjøre en rask intervalløkt (altså at en ikke må koble opp mot nett osv) - ikke den dyreste modellen - indikasjon på watt kanskje? Ser også en fordel dersom den kan kobles opp og kjøre løyper, da uten at en må ha noe mnd abonement på en tjeneste. Evt også koble seg opp mot andre å sykle sammen. Har tilgang på tv i nærheten. Noen som har erfaringer og innspill
Redigert av HML; 16/10/2015 20:06.
Re: Hjelp til valg av ny rulle
[Re: HML]
#2022907
16/10/2015 20:15
olasun
Innlegg: 633 |
Satori smart og koble deg opp mot zwift eventuelt Kurt Kinetic
Redigert av olasun; 16/10/2015 20:30.
[Re: HML]
#2022911
16/10/2015 20:27
Horgen
Innlegg: 1,443 |
Satori smart, ikke en ledning å koble til. Da kan du logge økta på garmin edge hvis du har det. Får opp watt, hastighet,kadens og avstand via ant+. Evt kan du få det opp på Ipad app'en til tacx, trainerroad eller zwift Det er jo flere ruller med den muligheten, men satori smart er vel den enkleste og billigste løsningen Jeg har lagd intervalløkter på Tacx appen og logger samtidig på Garmin for å samle alle økter på strava.
Redigert av Horgen; 16/10/2015 20:29.
Cube Agree SLT Di2 Trek Superfly 100 m/DB inline og Pike 120mm
[Re: HML]
#2023072
17/10/2015 17:53
Registrert: Mar 2015
TonyN
Innlegg: 1,018 |
Håper det er greit for trådstarter at jeg slenger ut et spm.
Jeg har ikke benyttet rulle tidligere, og har derfor lite kunnskap om det. Er det bare å koble min spark 910 og begynne å tråkke på en slik rulle, eller må jeg ha noe ekstrautstyr? Og hvordan kan en simulere bakkedrag? Innstillinger på selve rullen?
Redigert av TonyN; 17/10/2015 17:56.
[Re: TonyN]
#2023122
17/10/2015 20:18
Registrert: Oct 2012
Open 1.0
Innlegg: 2,380 |
Jeg har ikke benyttet rulle tidligere, og har derfor lite kunnskap om det. Er det bare å koble min spark 910 og begynne å tråkke på en slik rulle, eller må jeg ha noe ekstrautstyr? Og hvordan kan en simulere bakkedrag? Innstillinger på selve rullen? Du trenger rulledekk, det går ikke bra med vanlig terrengdekk. Hvis du har vanlig hurtigkobling på bakhjulet så følger det vanligvis med en når du kjøper rulle som du kan sette på å bruke i stedet for. Hvis du ikke har vanlig hurtigkobling er det mulig du må kjøpe egnede adaptre, det varierer om dette følger med rullene. Det går ikke å bruke vanlige hurtigkoblinger på rulla. Rullene (med unntak av de enkleste balanserullene) har innstillinger for motstanden, dvs at for å sykle motbakke så skrur du bare på mer motstand. De enkleste rullene justerer motstanden med vaier, de litt mer avanserte har elektronisk display hvor du justerer motstanden ved å trykke på en knapp.
[Re: HML]
#2028638
04/11/2015 09:55
Registrert: May 2015
Girona
Innlegg: 815 |
Hvordan er støynivået på Satori? Jeg har forstått at denne ikke går på strøm, så da kan man feks bruke den utendørs på balkongen? Tåler den da minusgrader?
[Re: HML]
#2028672
04/11/2015 11:35
Snorre 1967
Innlegg: 494 |
Jeg har god erfaring med Kurt Kinetic Road Machine.
- støysvak - solid bygget - livstidsgaranti - kan brukes ute
[Re: Girona]
#2029452
06/11/2015 10:42
Registrert: Oct 2008
Syklist1
Innlegg: 2,807 |
Hvordan er støynivået på Satori? Jeg har forstått at denne ikke går på strøm, så da kan man feks bruke den utendørs på balkongen? Tåler den da minusgrader? Jeg har en gammel Satori, bråker som et uvær.
[Re: SoneX]
#2029563
06/11/2015 13:31
Registrert: Jan 2014
danz
Innlegg: 56 |
I mellomsjiktet virket Tacx Vortex smart som et enkelt valg, men jeg finner det ikke til salgs i Osloområdet eller på nett. Nærmeste jeg finner er bikeshop.no med forventet 11/11. Har noen sett den noe annet sted? Og i og med at jeg tenkte å teste ut Swift i samme slengen: Hvordan er opplevelsen av en smart-rulle vs min gamle dumme rulle med hastighetsmåler? Og samme gamle løsning med wattmåler?
[Re: HML]
#2029584
06/11/2015 14:20
torsteinvh
Innlegg: 2,264 |
[Re: HML]
#2034116
20/11/2015 09:27
Registrert: May 2014
Tommyv
Innlegg: 535 |
På vortex smarten min så glepper bakhjulet litt selv om jeg har stramma perfekt og har eget tacx rullehjul, og føler egentlig jeg kjører på høyt nok gir også. Det er som regel bare mens den øker motstanden da, så det går fint inntil videre.
Det som bekymrer meg med det ,er at jeg er relativt fersk syklist. Intervallene det skjer på er rundt 410 watt. Hva da med andre store sterke folk som kjører mye hardere intervaller enn det? Eller ved f.eks en sprint på zwift? Det må jo bli gleppeslippeorama? Kanskje verdt å tenke på når man velger rulle? Det er kanskje sånn uansett med denne typen ruller?
Redigert av Tommyv; 20/11/2015 09:29.
[Re: HML]
#2034145
20/11/2015 10:30
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
Intervaller på 410w hørtes voldsomt ut, i alle fall for en fersk syklist  Hvis vi ikke snakker veldig korte drag. På Elite qubo, som ikke har noe press mot rulla, det er kroppsvekta som presser hjulet mot rulla, hadde jeg glipptak på spurter over 800w. På Bushido hadde jeg ingen glipptak etter vanlig kalibrering, selv med vanlig asfaltdekk.
[Re: Tommyv]
#2034156
20/11/2015 10:49
SuperLid
Innlegg: 82 |
På vortex smarten min så glepper bakhjulet litt selv om jeg har stramma perfekt og har eget tacx rullehjul, Du kjører ikke tilfeldigvis med alt for mye luft i dekkene ? Høyere trykk = mindre flate for dekket å "gripe" på ? Er flaten som rulledekket går mot skittent , kan du f.eks ha rotet olje eller lignende der ?
Mvh, Stein Arvid Lid
[Re: HML]
#2034165
20/11/2015 11:19
Tommyv
Innlegg: 535 |
Det var korte drag ja! "Red" økta på trainerroad  Frøktelig slitsomme greier. Jeg får sjekke lufttrykket, men dekket og rulla er helt rene og pene, ikke noe oljesøl. Det er uansett ikke kjempeproblem som sagt, da det kun skjer ved brå og store belastningsforskjeller. Bare håper det ikke blir værre etterhvert som jeg blir sterkere..
[Re: HML]
#2034250
20/11/2015 15:09
oyvin
Innlegg: 2,011 |
Kan det være et kjent problem som dukker opp igjen?
Min Taxc (og mange, mange andres over mange år) hadde problemer med løse koblinger inne i pluggen som settes inn i motorbremsen. Da jeg prøvde å stramme disse gikk det bedre.
Nå glipper det litt igjen, så jeg skal åpne og se om det må strammes på nytt. Aldri mer Taxc @$#%*!
[Re: HML]
#2034253
20/11/2015 15:16
Tommyv
Innlegg: 535 |
Det skjønte jeg nok ikke helt. Jeg hører at det er selve dekket som glipper på rulla, ikke noe inni rulla..
[Re: HML]
#2034619
22/11/2015 19:08
oyvin
Innlegg: 2,011 |
Er du helt sikker?
Jeg skrev det fordi det har skjedd meg. Det kjentes som bakdekket glapp, så jeg trodde det var det. Jeg strammet og strammet...
Når du har litt fart på bakhjulet og godt trykk mellom hjul og rulle, skal det mye til før dekket glipper.
Du kan evt teste med å sykle i tungt gir så du får god fart på bakhjulet, og se om det glipper fortsatt. Gjør det det, er det neppe dekket som sklir, hvis det slutter å glippe da tar jeg mest sannsynlig feil.
[Re: oyvin]
#2036152
27/11/2015 07:03
anerz
Innlegg: 1,300 |
Vurderer ny rulle, har Tacx Blue Matic i dag. Årsaken til ny rulle er at vi er 2 stk som sykler hjemme og med 2 ruller kan vi trene samtidig, i tillegg har jeg lyst på kadens og power. Tenkte å kjøpe Tacx Satori Smart, men er det ekstra som kommer i Tacx vortex verdt 800 kr mer? Noen som kan synes på dette basert på erfaring? Er det kun det med motorbrems slik at man kan simulere stigning som er ekstra?
Bikeshop har 15% i dag, så koster henholdsvis 2209,- og 3059,-. (skulle kjøpt på XXL i forrige uke når det var 25% med DNB Mastercard)
[Re: HML]
#2036166
27/11/2015 07:51
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
Vortex har FE-C støtte, altså kan programmer på PC eller apper på telefon/pad styre motstanden på rulla.
[Re: Hoaas]
#2036176
27/11/2015 08:16
anerz
Innlegg: 1,300 |
Vortex har FE-C støtte, altså kan programmer på PC eller apper på telefon/pad styre motstanden på rulla. sant, står i produktteksten på Satori ser jeg nå. Men når kikket på produktbildet så har de lagt kabelen pent bak rulla så ikke synes, så da tenkte jeg at den ble styrt fra mobil enhet, takk for opplysningen
