Kjøpe CX til under 10K!
Kjøpe CX til under 10K! #2009358 12/09/2015 14:01
Registrert: Jan 2015
TSE Offline OP
Noen som har gode tips?
Helst shimano 105 el tilsv. ellers ingen spesielle krav.
Nytt eller brukt spiller ingen rolle ICON_SMILE
Str. M/54
Re: Kjøpe CX til under 10K! [Re: TSE] #2009382 12/09/2015 16:32
Registrert: Sep 2011
Espen E Offline
Sitat: TSE
Str. M/54
Skal du ha ny, kan jo denne være grei. http://www.birksport.no/index.php?main_page=product_info&cPath=1159_1163&products_id=7139
http://instagram.com/esp1e/
Re: Kjøpe CX til under 10K! [Re: Espen E] #2009394 12/09/2015 17:25
TSE Offline OP
Sitat: Espen E
Sitat: TSE
Str. M/54
Det der så lovende ut, takk for tips ICON_SMILE
Re: Kjøpe CX til under 10K! [Re: Espen E] #2009515 13/09/2015 08:33
Sitat: Espen E
Skal du ha ny, kan jo denne være grei. Fuji Cross 1.5 2016
Sikkert en utmerket sykkel, men det er et par forhold trådstarter bør være oppmerksom på.
Sykkelen er satt opp med mekaniske skivebremser TRP Spyre. Bremsene har fått god omtale, men det er ikke til å komme bort fra at mekaniske bremser gir dårligere modulasjon og i enkelte tilfeller bremsekraft enn hydrauliske. Om du ikke er spesielt fingerferdig kan det også være slitsomt å regulere mekaniske bremser, alt etter modell.
Hydrauliske bremser er i ferd med å bli den nye standarden på cx slik det det er blitt på mtb. Om en sesong eller to vil det trolig være standard på cx i alle prisklasser. Hydrauliske bremser gir m.a.o. økt annenhåndsverdi.
Krank er 36/46, som er utmerket om du skal bruke den til cyclocross, evt. i terrenget, men er mindre egnet om du primært vil sykle på asfalt og grus. En 34/50-kompaktkrank gir både tyngre og lettere gir, for de lange flatene/nedoverbakkene så vel som de bratte stigningene. Klinger kan for øvrig enkelt skiftes, så ikke et argument mot sykkelen i seg selv.
Om du har en viss fleksibilitet i budsjett, vil jeg anbefale å se nærmere på en sykkel som Fuji Tread 1.0 Urban. Samme ramme som Cross 1.5, men satt opp med Shimanos utmerkede hydrauliske bremser og kompaktkrank 34/50. Gaffel med gjennomgående aksling for økt stivhet. Uten at jeg vet det, vil jeg anta at hjulsettet også er noe lettere. 2015-modellen er på høstsalg og er for øvrig helt lik 2016-modellen med unntak av mønster/dekaler på rammen. Og du kan gjerne prute og kanskje få den nærmere ditt budsjett ICON_SMILE
Ellers gjelder det å holde øynene åpne for gode høsttilbud og følge med på Finn.
Lykke til!
Re: Kjøpe CX til under 10K! [Re: TSE] #2017546 02/10/2015 05:25
DuffMcShank Offline
Re: Kjøpe CX til under 10K! [Re: DuffMcShank] #2019004 06/10/2015 15:12
Registrert: Jul 2015
Asso$ Offline
Sitat: DuffMcShank
Æsj. Rakk akkurat ikke å bestille. Står til 12.500 nå frown
Re: Kjøpe CX til under 10K! [Re: TSE] #2019101 06/10/2015 20:06
DuffMcShank Offline
Hehe, den lå enda lavere på forhåndsbestilling ICON_SMILE
Hjulene virker kjipe, ser ut som felger med alu bremsebane som de har lagt klistremerke over.
Re: Kjøpe CX til under 10K! [Re: TSE] #2019131 06/10/2015 22:28
Asso$ Offline
hvor mye kostet den da? Noen som har forslag til alternativer? Ser etter sykkel med hydrauliske bremser.
Re: Kjøpe CX til under 10K! [Re: DuffMcShank] #2019181 07/10/2015 08:01
Registrert: Jul 2011
boltzmann Offline
Sitat: XXL
Men selv om mange bruker cyclocross kun på asfalten, er det flere og flere som våger seg inn i skogen og bruker cyclocrossen i sitt rette element. Å dundre forbi alle andre på fin sti og grusvei, på en farkost som skiller seg litt ut, gir unektelig en deilig følelse! Samtidig gir det deg høy kredibilitet i de rette miljøene, for de som liker det.
Re: Kjøpe CX til under 10K! [Re: boltzmann] #2019313 07/10/2015 12:27
rockphotog Offline
Skal jeg kjøpe meg kredibilitet vil jeg gjøre det på salg.
Re: Kjøpe CX til under 10K! [Re: TSE] #2021914 14/10/2015 19:15
Asso$ Offline
Den er på salg igjen nå. Hva sier dere, bør jeg slå til? Er 1.91 høy
Ser de har str 57
Re: Kjøpe CX til under 10K! [Re: TSE] #2021920 14/10/2015 19:27
DuffMcShank Offline
55 er såvidt stor nok for meg på 184 med 120 stem og 25mm setback. Tipper 57 kanskje akkurat går for deg.
Re: Kjøpe CX til under 10K! [Re: TSE] #2021932 14/10/2015 19:46
Asso$ Offline
Har du kjøpt den? Var felgene like dårlig som fryktet?
Re: Kjøpe CX til under 10K! [Re: TSE] #2022398 15/10/2015 17:28
DuffMcShank Offline
Har ikke testet noe mer enn en runde rundt blokka, vurderer å sende tilbake pga. noen småfeil.
Den virket like død som Fuji Thread 1.0, kan jo skyldes at jeg er vant til å sykle på 3kg lettere racer, men min forrige CX, Everest CX1, var på samme vekt og føltes kvikkere, den hadde Alexrims XED44 felger med XT nav.
Hjulene på White er noe Araya-greier som tilsynelatende har en tildekket bremsebane for felgbrems, og navene er Shimano RS505. Vet ikke vektforskjell, men felgene alene er ca. 150 gram lettere på CX1.
Hvis jeg skal bruke den slanker jeg den med noe billig kinakarbon på hjul, setepinne og styre.
Redigert av DuffMcShank; 15/10/2015 17:38.
Re: Kjøpe CX til under 10K! [Re: TSE] #2022400 15/10/2015 17:34
Asso$ Offline
Var å kikket på den i Tønsberg i kveld. Dem hadde str 58 selv om det står 57 på nettet. Fikk ikke testet fordi den ikke var skrudd sammen enda.
Hvilke feil var det på din?
Re: Kjøpe CX til under 10K! [Re: TSE] #2022407 15/10/2015 18:03
DuffMcShank Offline
Ja, det står 54 på nettet men 55 på ramma, målte den til ca. 55 også.
På min manglet tilsynelatende en dings som skal føre bremsekabel inn i ramma, som gjorde at det skrangler når den slår mot ramma når man svinger på styret. Det kjipe er at jeg tror kabel med hydraulisk olje må demonteres hvis den ev. skal installeres.
Styrelager er stivt til tross ny runde med fetting av styrelager og at det er løsnet så mye jeg kan uten at det blir slark i gaffel.
I tillegg er det subbing på bakbremsen som jeg ikke klarer å bli kvitt.
Har bedt de om at min lokale XXL fikser opp i småplukket, så får vi se hva svaret blir. Har relativt god erfaring med XXL kundeservice.
Re: Kjøpe CX til under 10K! [Re: TSE] #2022459 15/10/2015 19:49
Registrert: Sep 2012
RobertS Offline
Jeg har kjøpt 52 cm og synes den ikke kunne vært lengre. Er 177 cm.
Liker den forøvrig godt, fin kjørefølelse og posisjon. Hjulene er latterlig tunge, men kan man regne med noe annet? Tenker også oppgradering etterhvert, noen som har noen hjultips?
Ellers er det en god sykkel til raske grusturer, pendling mv. DIGG MED ORDENTLIGE BREMSER!
Sikkert ikke noen rittsykkel, men det driver ikke jeg med.
Re: Kjøpe CX til under 10K! [Re: TSE] #2022478 15/10/2015 20:24
DuffMcShank Offline
Er det montert noe for å holde fast bremsekabelen her på din ?
Redigert av DuffMcShank; 15/10/2015 20:24.
Re: Kjøpe CX til under 10K! [Re: TSE] #2022528 16/10/2015 04:45
RobertS Offline
Ja, det er en slags plastfører som holder fast kabelen og sikkert skal holde vann og rusk ute.
Re: Kjøpe CX til under 10K! [Re: TSE] #2027868 01/11/2015 22:32
Registrert: Nov 2015
Habs Offline
Fersking her som hadde satt pris på innspill fra de kyndige. Bestilte en White på vennsalget til XXL. Ser nå at Gsport/Gmax også skal ha salg. Hvilken burde en gå for, Nakamura Pursuit 4.0 CX eller White'en? http://www.nakamura.no/cyclocross-2016/pursuit-4-0-cx/
Re: Kjøpe CX til under 10K! [Re: TSE] #2027875 01/11/2015 23:46
CX med Shimano hydrauliske skivebremser til XXLs vennepris må være det beste kjøp i sin klasse her til lands, inkludert bruktmarkedet. Mitt råd er å beholde White'n og eventuelt oppgradere hjulsettet når du måtte føle for det.
Når det er sagt: Det viktigste er hvordan du opplever sykkelen. Bare forsikre deg om at størrelse og innstillinger er noenlunde riktige før du evt. velger bort.
Re: Kjøpe CX til under 10K! [Re: TSE] #2028865 04/11/2015 21:40
Registrert: Feb 2015
Hotvedt Offline
Nevnte White her i gården også - fant ikke noe som kunne være i nærheten av å matche den på pris da jeg fikk den skambillig(6').
Litt tung og fryktelig tungt giret(når man er vant til kompakt/11-28), men du verden så greit det triller når man først er i gang.
Bremsene er fantastiske!
Jeg har strl 58(er 193).
Re: Kjøpe CX til under 10K! [Re: TSE] #2028882 04/11/2015 23:13
DuffMcShank Offline
Noen som har funnet en grei løsning til forskjerm på White cx-en? Speedez Quick funket dårlig, kræsjer med skivebrems.
Re: Kjøpe CX til under 10K! [Re: TSE] #2028950 05/11/2015 08:27
Hotvedt Offline
Denne burde fungere: Rammeskjerm
Re: Kjøpe CX til under 10K! [Re: TSE] #2030158 08/11/2015 20:17
DuffMcShank Offline
Ja det er vel rammeskjerm som blir "minst dårlig løsning".
Noen som har problem med at hurtigkoblingen på gaffelen løsner over tid ved bremsing, eller er det bare sånn det er med hurtigkobling og skivebrems? Må stramme min unormalt hardt for at den skal sitte, vurderer å bytte den ut.
