Audien min har juksemotor ...
#2020983
12/10/2015 15:06
GeirK
Innlegg: 31,744 |
... Og Møller mener at de skal kunne laste ned ny programvare som senker utslippene til avertert nivå uten at det går utover ytelsen.
Hvis det er mulig, hvorfor ble ikke dette gjort i produksjon - uten juks?
Re: Audien min har juksemotor ...
[Re: GeirK]
#2020987
12/10/2015 15:21
mtbmaniac
Innlegg: 8,525 |
Hvis jeg forstår rett så går jukseprogrammet ut på å sprute mer drivstoff inn i motoren. Dermed blir adblue-dingsen mer effektiv, og NOX-utslippet reduseres.
Så kanskje løsningen er å øke forbruket til motoren?
[Re: GeirK]
#2020988
12/10/2015 15:23
Eplemosten
Innlegg: 416 |
Jeg har en 1,6liters juksedieselmotor, blir spennende å se hva som nå skjer....
[Re: GeirK]
#2020989
12/10/2015 15:24
keo
Innlegg: 984 |
Hvis det er mulig, hvorfor ble ikke dette gjort i produksjon - uten juks? Mistenker at noen hos Møller er i gang med å svare deg på dette
keo
[Re: GeirK]
#2020991
12/10/2015 15:25
Espen W
Diamonds are forever
Innlegg: 3,685 |
Godt spørsmål, Geir. Har undret på det samme. Har noen kolleger med A4 som har fått samme innkallelsen, og vi skal nok ta noen tester på landeveien før og etter for å bedømme effekt og momentkurver. Dette er selvfølgelig hjuleffekt, som er betydelig lavere enn effekt på veiva, men det er eventuell endring som er interessant, og som vi bruker for evaluering ved generell modding. 3 forskjellige målemetoder som alle er svært nøyaktige og repeterbare: 100Hz akselerometer basert logger 10Hz GPS logger Logge rpm vs tid via Vagcom (diagnoseprogram som logger ECU)
Effektmåling på rulle vil sannsynligvis gi samme resultat før og etter, siden bilen går i strupet modus på rulla i ''før'' testen og selvsagt det samme i ''etter'' testen, så måling på vei må til.
Redigert av Espen W; 12/10/2015 17:20.
[Re: GeirK]
#2020993
12/10/2015 15:37
Registrert: Apr 2014
eSkåra
Innlegg: 471 |
Mest sansynlig yter motorene det de skal i rulle/juksemodus, men har mer effekt enn oppgitt når du kjører. VAG har de siste årene gått endel bedre enn tilsvarende biler med tilsvarende effekt, så hvis effekten går ned med denne oppdateringen så får du nok bare den effekten du egentlig har betalt for...
Men jeg gleder meg til å se hvordan dette blir løst.
Kan de tvinge deg til å komme inn å legge inn denne oppdateringen!? Hvis ikke kan du bare gå på frittstående verksted framover for å slippe det!
[Re: mtbmaniac]
#2020997
12/10/2015 16:01
tmork
Lilloman
Lilloman
Innlegg: 12,254 |
Så kanskje løsningen er å øke forbruket til motoren? Det påstås at dette ikke gjelder EU06, men kun EU05. Her i gnore, så har meg bekjent ikke EU05 adblue - min jukse EU05 har det hvert fall ikke. Når det gjelder eventuell tap av effekt tipper jeg NAF kommer til å teste dette grundig. De har jo allerede hintet om at dette kan resultere i økonomisk kompensasjon, eller mulighet for å heve kjøp.
[Re: GeirK]
#2021002
12/10/2015 16:52
Registrert: Sep 2001
Espen
Innlegg: 16,266 |
Forsto det slik at programmet bare sprøyter inn mer Adblue, slik at mer Nox blir bundet opp?
Mindre Adblue, mer Nox ut?
[Re: eSkåra]
#2021003
12/10/2015 16:52
Kriss
Innlegg: 7,624 |
Lurer jeg og på? Har en Touran 170 tdi selv og ser uansett ikke for meg at jeg får en bedre bil etter oppdatering så lurer på om jeg glemmer den første innkallingen..
[Re: GeirK]
#2021007
12/10/2015 16:59
Espen W
Innlegg: 3,685 |
Vil tippe at Møller må rapportere inn til Biltilsynet, og de som ikke er registrert utbedret innen en viss tid vil få en ny frist, og deretter evt. bli begjæret avskiltet, på linje med manglende EU kontroll/årsavgift, etc.
[Re: eSkåra]
#2021011
12/10/2015 17:05
Torshov-Simen
Innlegg: 3,583 |
Mest sansynlig yter motorene det de skal i rulle/juksemodus, men har mer effekt enn oppgitt når du kjører. VAG har de siste årene gått endel bedre enn tilsvarende biler med tilsvarende effekt, så hvis effekten går ned med denne oppdateringen så får du nok bare den effekten du egentlig har betalt for... Det tipper jeg også er en del av forklaringen. Tipper også at dette bare er toppen av isfjellet når det gjelder diesel-juks. Spennende tider framover for oss som snakket om "den store diesel-bløffen" allerede for 15 år siden :-)
[Re: GeirK]
#2021012
12/10/2015 17:05
Registrert: Jul 2017
anonym22
Anonym22
Anonym22
Innlegg: 6,936 |
Jeg har også Audi med juksemotor. For meg er det eg. ikke nok at bilen har samme effekt og forbruk etter at den blir fikset, den får jommen få ned NOx-utslippet til det påståtte også. Og akkurat det tviler jeg noe på at skjer. I Europa vil jo bilene likevel være godkjente. Det vil de ikke i USA. Utelukker ikke at det ender opp med at alle biler med den aktuelle motoren blir tilbakekjøpt av VW der, eller motorene blir skiftet ut. Biler med den aktuelle motoren - EA189 - har ikke AdBlue-teknologi: https://www.extremetech.com/extreme/2156...ill-the-company
[Re: Espen W]
#2021080
12/10/2015 20:02
towi
Innlegg: 866 |
Vil tippe at Møller må rapportere inn til Biltilsynet, og de som ikke er registrert utbedret innen en viss tid vil få en ny frist, og deretter evt. bli begjæret avskiltet, på linje med manglende EU kontroll/årsavgift, etc. Hvilken hjemmel skulle de ha for det?
[Re: GeirK]
#2021085
12/10/2015 20:15
Registrert: Jul 2005
jag
Innlegg: 912 |
Jeg har også en Audi A4, med juksemotor (2.0 TDi). Noen som har fått med seg hvor langt man er unna å oppnå oppgitte verdier, eventuelt myndighetenes krav?
/Jan
"I never understood wind" - Donald Trump
[Re: eSkåra]
#2021093
12/10/2015 21:03
Registrert: May 2015
kimjv
Innlegg: 56 |
Man får kanskje den effekten man egentlig har betalt for, men ikke hva man ble lovet med utgangspunkt i prøvekjøring osv..
[Re: GeirK]
#2021097
12/10/2015 21:20
Registrert: Apr 2005
helomoto
Innlegg: 647 |
Jeg er spent på hvordan VW vil forsøke å løse dette med tanke på hvilken løsning de presenterer for kunder, med mulig redusert ytelse eller økt forbruk som resultat. Det er også andre punkter i denne saken som kan bite VW i baken, bl a. avgiftene de har unndratt staten, og konkurransefortrinnene de urettmessig har tilegnet seg overfor andre produsenter. Gruppesøksmål i regi av astma-og-allergi-forbundet?
Hvor store utslipp må til før det kan vurderes å gi bilene det gjelder kjøreforbud? Stemmer det virkelig at de kan slippe ut så mye som 40 ganger mer NOx enn maksimalt tillatte mengder, eller var det kun i USA der utslippsgrensene er lavere enn i EU?
[Re: GeirK]
#2021102
12/10/2015 22:00
erikskon
Innlegg: 5,584 |
Jeg er rett og slett glad for at når VW skulle prøve å lure oss og miljøet så endte de også opp med å prøve å lure GeirK. Med det føler jeg meg litt tryggere på at det konsernet ikke slipper unna med mer bullshit. Ikke det at jeg unner deg trøbbel, men her er du rett mann på rett sted Geir
[Re: towi]
#2021107
12/10/2015 23:31
Espen W
Innlegg: 3,685 |
Vil tippe at Møller må rapportere inn til Biltilsynet, og de som ikke er registrert utbedret innen en viss tid vil få en ny frist, og deretter evt. bli begjæret avskiltet, på linje med manglende EU kontroll/årsavgift, etc. Hvilken hjemmel skulle de ha for det? EA189 motorene oppfyller ikke typegodkjenningen og slipper ut langt mer NOx enn tillatt i Euro 5 (0.18g/km) og selv Euro 4 (0.25g/km). VAG tilbakekaller/utbedrer ikke for moro skyld, de er pålagt det av myndighetene i de respektive land, mao. vil det sannsynligvis komme et krav til eierne om at bilen må bli utbedret hvis kjøreforbud etterhvert skal unngås.
[Re: Espen]
#2021108
13/10/2015 00:28
Jacobsen
Innlegg: 928 |
E En kompis forklarte det også slik at det kun handlet om innsprøytning av et stoff. (husker ikke om han kalte det Adblue) Han sa de hadde valgt å kjøre lavere innsprøytning av dette stoffet slik at det ikke skulle gå tomt så fort at folk måtte fylle selv, men at det heller ville vare helt til service slik at verkstedet kunne fylle. Har ikke funnet noen kilde på dette, men gir jo for så vidt mening med tanke på at det kun skal en software-oppdatering til for å fikse dette.
[Re: Jacobsen]
#2021116
13/10/2015 05:48
anonym22
Anonym22
Anonym22
Innlegg: 6,936 |
E En kompis forklarte det også slik at det kun handlet om innsprøytning av et stoff. (husker ikke om han kalte det Adblue) Han sa de hadde valgt å kjøre lavere innsprøytning av dette stoffet slik at det ikke skulle gå tomt så fort at folk måtte fylle selv, men at det heller ville vare helt til service slik at verkstedet kunne fylle. Har ikke funnet noen kilde på dette, men gir jo for så vidt mening med tanke på at det kun skal en software-oppdatering til for å fikse dette. Det stemmer nok ikke, derfor finner du ikke kilder. Se kilden jeg postet ovenfor, hele poenget er at VW droppet AdBlue for å spare penger. Men det var teorier på at dette kunne fikses med mer AdBlue, men det var nok før det ble kjent at alle påvirkede biler ikke bruker dette.
[Re: GeirK]
#2021118
13/10/2015 05:53
Registrert: Nov 2002
Oystein L
Innlegg: 9,738 |
Jeg har også denne motoren i folkevogna mi, følger spent med på utviklingen...
[Re: GeirK]
#2021121
13/10/2015 06:00
Knirkekne
Innlegg: 7,358 |
Jeg har også juksemotor. Tyskimportert 170 HK 2.0 tdi.
Jeg har mailkontakt med Møller , der jeg tre ganger nå har spurt om de kan svare JA eller NEI på følgende: Vil dreiemoment, HK og forbruk være det samme etter oppdatering?
Så langt har jeg fått en GPP mail om at jeg ikke skal bli skadelidende, og at bilen er trygg etc, Samt at det kun vil ta et par timer.
JEg har ikke AdBlue motor, så jeg tviler på at ettermontering av dette kun tar to timer. Mølelr jobber ikke så fort ellers, så jeg tviler på at de gjør det nå :-D
Fixen de BØR gjøre, er å kun fjerne den programkoden som påvirker testprogrammet. Så får de ta det økte utslippet og evt avgifter på egen kappe. det blir feil å straffe kundene her.
Senere kan man jo ta praten om hvorvidt utslippskravene er urealistiske, gitt at det må jukses for å komme innenfor. Hvorfor er det kun VAG biler som er berørt. Hvordan kan det ha seg at det er kun de som har sovet i utviklingstimen og ikke evnet å stjele teknologi fra de andre merkene, som BMW og MB?
Jasja, nå kan jeg angre på at jeg ikke gikk for den bensin-Outbacken jeg ville ha før sommeren :-D
[Re: Knirkekne]
#2021122
13/10/2015 06:03
vortex surfer
Innlegg: 2,278 |
Miljøsvin her og... Ufrivillig. Jeg hadde tenkt å kjøpe bensinmotor, og angrer litt på det nå :-)
[Re: GeirK]
#2021124
13/10/2015 06:05
H.Iversen
Innlegg: 6,870 |
Jeg har ikke VW men jeg har et annet prøyssisk transportmiddel (Opel)...lurer på hvor lang tid det tar før andre bilmerker får samme problemer...
[Re: H.Iversen]
#2021133
13/10/2015 06:31
Registrert: May 2013
TrondAM
Innlegg: 1,348 |
Jeg har ikke VW men jeg har et annet prøyssisk transportmiddel (Opel)...lurer på hvor lang tid det tar før andre bilmerker får samme problemer... http://www.nrk.no/norge/_-alle-nye-dieselbiler-har-hoye-utslipp-1.12597471"– Vi har ikke målt noen personbil med dieselmotor og lave utslipp av NOx, heller ikke de som er euro6-godkjente, sier Rolf Hagman, forsker ved TØI. Han sier at TØIs laboratorietester av nye dieselmotorer for personbiler alltid viser et utslipp av NOx som er langt over det som står i bilens papirer, når de testes for vanlig bykjøring."
Redigert av TrondAM; 13/10/2015 06:32.
[Re: GeirK]
#2021136
13/10/2015 06:35
H.Iversen
Innlegg: 6,870 |
Nettopp. Jeg vet det er et problem, spørsmålet er når myndighetene begynner å ta tak i dette og om man kan få påbud om endringer i bilene.
[Re: H.Iversen]
#2021149
13/10/2015 06:59
EgilS
Innlegg: 14,817 |
Jeg ser det er mange som klager over at bilene har høyere utslipp enn annonsert, at ting ikke er som lovet da det kjøpte bilen, etc. Hvor mange var det egentlig som vurderte hvilke verdier av partikkelutslipp bilen hadde versus andre biler, før de endte opp med å kjøpe seg en Audi og? Jeg vil tippe en forsvinnende liten andel.
Her i huset er det to slike biler, og selv bryr jeg meg fint lite om hele saken så lenge bilene ikke blir merkbart dårligere av en fix.
[Re: EgilS]
#2021154
13/10/2015 07:09
-Jan
Innlegg: 9,737 |
Jeg ser det er mange som klager over at bilene har høyere utslipp enn annonsert Mange er det vel ikkje akkurat, i alle fall ikkje i denne tråden.
[Re: EgilS]
#2021158
13/10/2015 07:14
GeirK
Innlegg: 31,744 |
selv bryr jeg meg fint lite om hele saken så lenge bilene ikke blir merkbart dårligere av en fix. Jeg også - men om bilene ikke blir merkbart dårligere, hvorfor jukset de i utgangspunktet?
