Stuck pedal på karbon krankarm - 200 nm ikke nok..
Stuck pedal på karbon krankarm - 200 nm ikke nok.. #2020687 11/10/2015 17:43
noblefart Offline OP
Har kjøpt en brukt, 3 år gammel Merida til min datter. Det stod på shimano spd pedaler, men jeg vil gjerne at hun bruker flats til stisykling. Det viser seg å være endel vanskeligere en antatt og endte med å sette sykkel i skruestikke og brukte slagdrill som skal være god for 200nm.... Den ene løsnet til slutt motvillig (er klar over at den ene pedalen er links)
Der stopper mitt pågangsmot, har ikke lyst til å ødelegge xx karbonkrank og en ellers topp sykkel.
Vurdert å kontakte selger, men vil gjerne forsøke å løse problemet - dersom mulig
Forslag?
Vennlig hilsen, Noblefart
Re: Stuck pedal på karbon krankarm - 200 nm ikke nok.. [Re: noblefart] #2020764 11/10/2015 20:56
Registrert: Sep 2014
KlabbOgBabb Offline
Saus inn med WD-40 et par ganger daglig og la det stå i 2 dager.
Prøv også å stramme pedalen mer før du løsner om den ikke kommer med en gang. Litt bevegelse uansett veg hjelper.
Ordlegger meg klønetebher, men håper du skjønner.
Treig oppover, feig nedover.
Re: Stuck pedal på karbon krankarm - 200 nm ikke nok.. [Re: noblefart] #2020769 11/10/2015 21:12
Om du skummer gjennom denne tråden vil du få noen nyttige råd: http://terrengsykkel.no/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=1998738
Mitt stalltips er å varme selve pedalen godt opp for å utvide metallet og evt. myke opp gammel smøring. Jeg har brukt noe så enkelt som hårtørker med stort hell.
Re: Stuck pedal på karbon krankarm - 200 nm ikke nok.. [Re: Sepeda] #2020801 12/10/2015 06:09
DeepFu Offline
Sitat: Sepeda
Det blir vel omvendt? Du vil jo ha metallet i pedal-akslingen til å krympe, så plukk pedalen så mye som mulig fra hverandre, beskytt krankarmen med en papp-plate f.eks, og frys ned akslingen med frysespray, eller noen litt skikkelige isbiter.
Re: Stuck pedal på karbon krankarm - 200 nm ikke nok.. [Re: noblefart] #2020805 12/10/2015 06:31
mtbmaniac Offline
Utvider akslingen seg, så strekker enhver overflate som er i kontakt med krankarmen seg også, dvs enhver gjenge og flate. Dette kombinert med penetrerende olje som smører vil gjøre at fastlåste områder løsner. Gjetter derfor at varmeekspansjon vil kunne være tilstrekkelig til å få pedalen av. Nedfrysing vil komprimere, både krankarm og pedal, og oljen blir mindre penetrerende i kulde. Gjetter på at dette ikke like bra får ting til å løsne.
Re: Stuck pedal på karbon krankarm - 200 nm ikke nok.. [Re: noblefart] #2020810 12/10/2015 06:50
DeepFu Offline
Så dette er ren skjær svindel, eller har de misforstått fullstendig?
http://www.toolfarm.no/?PageID=1867&ItemID=1297
Re: Stuck pedal på karbon krankarm - 200 nm ikke nok.. [Re: noblefart] #2020825 12/10/2015 07:54
Knirkekne Offline
Du skrur rette veien da? Alltid drøy hjernetrim å huske rett hvilken retning man skal skru på pedaler... :-D
Re: Stuck pedal på karbon krankarm - 200 nm ikke nok.. [Re: noblefart] #2020849 12/10/2015 08:56
Thomas- Offline
Varme/kulde, begge deler fungerer. Fordelen med varme er at oljen virker bedre. Bruker du en loddebolt treffer du presist med varmen.
Re: Stuck pedal på karbon krankarm - 200 nm ikke nok.. [Re: DeepFu] #2020859 12/10/2015 09:17
mtbmaniac Offline
Sitat: DeepFu
Jeg tror ikke det er ren skjær svindel eller at leverandøren av rudstfjerningsmiddelet har misforstått fullstendig, men har likevel mer tro på varme enn kulde for å få løs pedal fra XX-krank. Trådstarter kan jo prøve begge? Må være forsiktig med varme så man ikke skader karbonet, bør ikke bare kjøre på med skjærebrenner.
Re: Stuck pedal på karbon krankarm - 200 nm ikke nok.. [Re: Thomas-] #2020862 12/10/2015 09:24
Registrert: Nov 2002
Oystein L Offline
Sitat: Thomas-
Det er også sabla vanskelig å kjøle ned noe særlig mer enn et par-tre grader uten spesialutstyr, for ikke å snakke om punktvis nedkjøling.
Re: Stuck pedal på karbon krankarm - 200 nm ikke nok.. [Re: mtbmaniac] #2020870 12/10/2015 09:40
Sitat: mtbmaniac
...har likevel mer tro på varme enn kulde for å få løs pedal fra XX-krank.(...) Må være forsiktig med varme så man ikke skader karbonet, bør ikke bare kjøre på med skjærebrenner.
+ 1
Kan ingen ting om vitenskapen i dette, men varme fungerer - det har mange av oss erfart i praksis. Vet det høres tvilsomt ut, men jeg har som nevnt brukt noe så skånsomt som en alminnelig hårtørker med godt resultat. Jevn varme over en viss tid, fremfor kraftig oppvarming med skjærebrenner, tenker jeg er smart når kramkarm er i karbon ICON_SMILE
Meget mulig at kulde også hjelper. Min egen erfaring er begrenset til å oppleve at pedaler på sykkel som har stått ute vinteren gjennom bokstavelig talt fryser fast frown
Håper trådstartet får den gjenstridige pedalen løs!
Re: Stuck pedal på karbon krankarm - 200 nm ikke nok.. [Re: Knirkekne] #2020929 12/10/2015 11:37
_Moe_ Offline
Sitat: Knirkekne
Siden trådstarter skriver at han er oppmerksom på høyre/venstregjenger, så regner jeg med at det ikke er det som er problemet. Når det gjelder hva som er hva, så har jeg en enkel huskeregel; ha krankarmen horisontal, rettet framover fra kranken. Sett pedalnøkkelen på plass slik at den danner en spiss vinkel med armen, med nøkkelen øverst. Press sammen. Dette gjøres likt på begge sider.Siden pedalene sitter på hver sin side av krankarmen sett ovenifra, så vil den samme måten å plassere arm/nøkkel gi ulik dreieretning. Da trenger man ikke å huske på hvilken side som er høyre- eller venstregjenget.
Re: Stuck pedal på karbon krankarm - 200 nm ikke nok.. [Re: noblefart] #2020933 12/10/2015 11:41
Registrert: Jan 2009
aktiviteten Offline
La det stå med rustoppløsende middel ei stund.
Ta frem en fastnøkkel av god kvalitet, aller helst en som er lang så du får mye moment.
Slå med hammer på fastnøkkelen. Da kommer den.
40årskrisesylist
Re: Stuck pedal på karbon krankarm - 200 nm ikke nok.. [Re: Oystein L] #2020978 12/10/2015 14:36
-Jan Offline
Sitat: Oystein L
Har du erfaring med frysespray? Ned til -40 står det på den det er lenka til oppi her. Her er også ein type, med god forklaring på korleis dette verkar: http://www.thansen.dk/bil/olie-og-kemi/t...4/pn-495911428/
Re: Stuck pedal på karbon krankarm - 200 nm ikke nok.. [Re: noblefart] #2021006 12/10/2015 16:59
Registrert: Sep 2001
Espen Offline
Brukt kobber/frysespray til å prøve å løsne Lambda på manifolden min en gang.
Det fungerer, men kan hende det blir problemer med innvendige gjenger i alu, som beveger seg mer/fortere enn stålgjengene på pedalen?
post@espenwettre.no
Re: Stuck pedal på karbon krankarm - 200 nm ikke nok.. [Re: noblefart] #2021068 12/10/2015 19:40
Fantastisk engasjement! Takk for gode råd. Går inn i andre døgn med wd-40 og venter i spenning. Prøver hårfønertrikset og godt moment i morgen.
Fikk meg en flott tur på sykkel i dag og håper at datter snart kan slå følge ICON_SMILE
Re: Stuck pedal på karbon krankarm - 200 nm ikke nok.. [Re: noblefart] #2021961 14/10/2015 21:26
Det ble dessverre no-sigar. Det kan se ut som om slag-trekker har gjort pedalen slarkete i gjengene (bits-mottak). Beklager dårlig forklaring.
Er det borring som gjenstår nå....?
Re: Stuck pedal på karbon krankarm - 200 nm ikke nok.. [Re: noblefart] #2022238 15/10/2015 11:42
Nei, det gjenstår å ta sykkelen med til en dyktig fagmann som kan trylle pedalen av idea
Re: Stuck pedal på karbon krankarm - 200 nm ikke nok.. [Re: Sepeda] #2022255 15/10/2015 11:57
mtbmaniac Offline
antar at unbrako-festet er eneste måte å få feste slik pedalen kom fra fabrikk.
hvis pedalen likevel er ødelagt (ref "umbrakoen griper ikke lenger") så hvorfor ikke slipe et flatt område på hver side av spindelen på utsiden av krankarmen for å få feste med fastnøkkel.
med lang fastnøkkel får man bra moment, både på pedalen (og overfor kona - handyman osv).
Re: Stuck pedal på karbon krankarm - 200 nm ikke nok.. [Re: noblefart] #2022293 15/10/2015 12:45
KristianJ Offline
Om du har et hult rør som du kan tre på umbrakoen så kan du jo forlenge armen med rørlengden. Om du ender opp med 1m arm og du veier, la oss si 80kg, og bruker hele vekten din så har du jo et dreiemoment på bortimot 800 nm og ganske mye mer om du "husker" litt på armen.
Egentlig akkurat som mistern i kommentaren over antyder.
Re: Stuck pedal på karbon krankarm - 200 nm ikke nok.. [Re: KristianJ] #2022316 15/10/2015 13:29
DeepFu Offline
Sitat: KristianJ
Noe som forutsetter at umbrakoen tåler betydelig mer enn den gjør. Har vridd rimelig voksne umbrakonøkler med forlenger. Et alternativ kan være å bore ut senter i pedalen endel, og så bruke ekstraktor, de tåler utrolig mye, og setter seg bare bedre fast jo mer kraft du bruker.. (Forutsatt at den er gjenget rett vei)
Re: Stuck pedal på karbon krankarm - 200 nm ikke nok.. [Re: noblefart] #2022344 15/10/2015 14:28
Jacobsen Offline
Sliter med samme selv her. Et sett gamle klikkpedaler sitter bom fast i kranken ... (dog ikke karbon-krank her)
Har prøvd WD-40, rør på fastnøkkelen osv, men har ikke rikket seg. Finnes det en måte å få de av på ved å ødelegge pedalene?
Re: Stuck pedal på karbon krankarm - 200 nm ikke nok.. [Re: noblefart] #2022490 15/10/2015 20:47
Toillball Offline
Redigert av Toillball; 15/10/2015 20:51.
Re: Stuck pedal på karbon krankarm - 200 nm ikke nok.. [Re: noblefart] #2022763 16/10/2015 13:15
Cased closed. Gikk til Sykkelboden i Drøbak. Arthur tok dette på strak arm og borret opp, luftet hydraulisk fjernstyring til gaffel, + mer for 300 kr!
Ulempen er at han også kan lakkere rammen for kun 1000 kr - fristende ICON_SMILE
Flats er nå montert - Kan anbefales
Re: Stuck pedal på karbon krankarm - 200 nm ikke nok.. [Re: noblefart] #2022770 16/10/2015 13:24
simenf Offline
Fett på pedalgjenger anbefales også.
Re: Stuck pedal på karbon krankarm - 200 nm ikke nok.. [Re: noblefart] #2022794 16/10/2015 14:11
Selger påstod at det var gjort - og det er ihvertfall på nå ICON_SMILE
Re: Stuck pedal på karbon krankarm - 200 nm ikke nok.. [Re: simenf] #2022796 16/10/2015 14:23
Registrert: Feb 2013
anonym Offline
Sitat: simenf
Aluminiumspasta eller kobberpasta...
Biltema har begge.
