Side 3 av 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Garmin Fenix 3 erfaringstråd
Re: Garmin Fenix 3 erfaringstråd [Re: Furu] #2006902 07/09/2015 05:36
thomasengen Offline OP
får ikke noe gps-spor nei. Strava fanger opp at det er Treadmill, men står at pace er 33 pr km og løpt 0,9 km på 30 minutter ICON_BLUSH
Men stemmer at den ikke er brukt altfor mye ute på løp. 5-7 turer tenker jeg
Thomas H Engen
Stravaprofil
Re: Garmin Fenix 3 erfaringstråd [Re: thomasengen] #2006914 07/09/2015 06:21
torsteinvh Offline
Tror det er et eller annet som ikke stemmer. Såpass mange turer ute burde vært nok til en bedre kalibrering... Jeg var brukt min mye til innefotball, og den har målt rundt 5 km på en knapp time hver gang, noe som passer bra sammenlignet med min gamle fenix2 og diverse skrittellere.
Edit:
Gjorde en test nå på vei til jobb. Gikk fra Jernbanetorget T-bane, under Oslo S til Visma-bygget. I følge fenixen var det 748m. Jeg brukte 7:25 som gir en snittpace på 9:55 min/km. Avstanden passer bra med det Google Maps påstår.
Redigert av torsteinvh; 07/09/2015 06:59.
Re: Garmin Fenix 3 erfaringstråd [Re: torsteinvh] #2006925 07/09/2015 07:04
Furu Offline
/Stig
/Stig
Sitat: torsteinvh
HRM-run beltet måler ikke fart/lengde, kun kadens, 'opp-og-ned' bevegelse og tiden foten er i bakken. Det er selve klokka som måler fart/lengde.
OK. Da har jeg misforstått noe.
Stig
Re: Garmin Fenix 3 erfaringstråd [Re: thomasengen] #2011874 18/09/2015 06:22
Ugla Offline
Noen som har problemer med siste oppdatering av SW? Min har plutselig begynt å tømme batteriet fullstendig på kort tid. Bluetooth og autoupload er av.
Lars-Erik
Re: Garmin Fenix 3 erfaringstråd [Re: thomasengen] #2011882 18/09/2015 06:37
torsteinvh Offline
Prøvd å slå den av og på og så ladet den helt opp? Det har funket for meg når jeg har opplevd det samme.
Re: Garmin Fenix 3 erfaringstråd [Re: Ugla] #2012961 21/09/2015 05:24
Sitat: Ugla
nei, tror ikke det. Ladet mandag forrige uke, har brukt den i spania i 5 dager inkl 2x3 timer sykkeltur og den hadde da 22 % når jeg kom hjem. bluetooth og wifi av. Ikke all verdens batterikapasitet, men greit.
etter siste oppdatering så har norsk språk kommet tilbake på selve øktvalgene.
Thomas H Engen
Stravaprofil
Re: Garmin Fenix 3 erfaringstråd [Re: torsteinvh] #2013123 21/09/2015 10:47
Ugla Offline
Sitat: torsteinvh
Det ser tilsynelatende ut til at den har det ok igjen nå etter å ladet helt opp igjen fra avskrudd, men jeg synes det er litt ugreit at slik plutselig hender.
Lars-Erik
Re: Garmin Fenix 3 erfaringstråd [Re: Ugla] #2013142 21/09/2015 11:14
torsteinvh Offline
Sitat: Ugla
Er visst ganske vanlig etter softwareoppdatering, har hendt meg et par ganger. Årsaken skal være at kalibreringen av batteritiden går i surr, så klokka ikke skjønner hvor mye batteri som egentlig er igjen.
Re: Garmin Fenix 3 erfaringstråd [Re: Ugla] #2013146 21/09/2015 11:16
Furu Offline
/Stig
/Stig
Sitat: Ugla
Sitat: torsteinvh
Det har visst vært mye rart. Her samles alt tenkelig og utenkelig ugreie saker med Fenix 3: Garmin Fenix 3 forum.
Jeg kikker innom her før jeg sier OK til oppdatering. Mange nok der som prøver først.
Stig
Re: Garmin Fenix 3 erfaringstråd [Re: thomasengen] #2016569 29/09/2015 17:53
jan erik Offline
Jeg lurer på om jeg dessverre har kjøpt meg et leketøy og ikke et seriøst verktøy. Kommer fra en Ambit 2 og tenkte å bruke min F3 som en trekking/innendørs/ og verdagsklokke. Hvor den feiler for meg er høydemåler og barometertrykk. De gir for øyeblikket totalt verdiløse data. Jeg er nå på en høyde av ca 200 meter. GPS kalibrerer høydemåleren til 380 meter. Trykket viser 1057 mbar. En vits mao. Jeg kan kalibrere til riktig høyde og da synker trykket til 1032. Noe er ikke riktig her. Det er greit at GPS ikke er god på høyde men å bomme med 50% er mye.
Re: Garmin Fenix 3 erfaringstråd [Re: jan erik] #2016684 30/09/2015 06:24
Furu Offline
/Stig
/Stig
Har du reklamert på den og sørget for å få en ny klokke, slik som "alle" på Garmin-Fenix3 forumet anbefaler?
Stig
Re: Garmin Fenix 3 erfaringstråd [Re: thomasengen] #2016685 30/09/2015 06:26
noen som har fått noe annet enn "Restitusjonssjekk: Bra" som melding litt ute i ny økt?
Thomas H Engen
Stravaprofil
Re: Garmin Fenix 3 erfaringstråd [Re: thomasengen] #2016686 30/09/2015 06:31
Furu Offline
/Stig
/Stig
Nei, faktisk ikke.... Det varierer dog litt på hvor lang tid det tar før den kommer.
Vet du grunnlaget den har for å beregne restitusjonstid og kontroll på denne?
Stig
Re: Garmin Fenix 3 erfaringstråd [Re: thomasengen] #2017049 30/09/2015 19:25
torsteinvh Offline
Jepp, har hatt 'Fair' eller noe tilsvarende et par ganger.
Re: Garmin Fenix 3 erfaringstråd [Re: thomasengen] #2017056 30/09/2015 19:43
Registrert: Sep 2014
perbaa Offline
Restitusjonssjekk kommer alltid opp etter 12 min hos meg
Re: Garmin Fenix 3 erfaringstråd [Re: thomasengen] #2017302 01/10/2015 11:31
jan erik Offline
For å slippe å oversette et innlegg jeg la på Garminforum:
Something is not working correctly here. Altimeter is drifting even though Auto Cal is on continuous and height is stable.My thought was that Continuos acces the GPS for correct (or close to)altitude but it this is not case. To prove this I used the climb mode and chose the fields GPS elev and elev as seperate fields. Inndoor (without GPS fix) elev was the same as altimeter namwely 42 meters . Strange thing happened when GPS locked. Gps elev was 20 meters lower than elev,but after some seconds elev value was sunk to GPS value! So the two values was the same and set at 22 meters . Going out of that mode into the Altimeter widget still show 42 meters so turning on GPS did not correct hight. Going inndor again and starting climb the elev had reverted to 42 meters. So the altimeter is NOT using GPS to set correct elevation. Even after GPS had been called upon and locked.
Turning off continous and put it to autocall off before entering climb mode was also interesting. Before fix ,elev show 42 and GPS elev was blank. After fix,Elev STILL shows 42 and GPS show 22!
Software is 4.70/2.80/2.90/3.20 and 2.00
Can anybody confirm this behaviour?
Re: Garmin Fenix 3 erfaringstråd [Re: olechr] #2017322 01/10/2015 12:36
knutlu Offline
Jeg bruker en rem med borrelås somgir perfect fit, metallenken er jo dessuten veldig tung … (til olechr).
Jeg har ikke fått til "Race against own activity", men klarer meg også godt uten. Tar likvel imot tips her ICON_SMILE
Veldig godt fornøyd med Fenix 3, men brukergrensesnittet er vel mildest talt nittitalls.
Redigert av knutlu; 01/10/2015 12:42.
Re: Garmin Fenix 3 erfaringstråd [Re: jan erik] #2017585 02/10/2015 07:11
Furu Offline
/Stig
/Stig
Sitat: jan erik
Jeg har ikke satt meg 100% inn i din nøyaktige problemstilling, men jeg opplevde noe rart når jeg hadde aktiverte 3D speed og 3D distance her i sommer. Brukte ikke masse tid på å analysere nøyaktig hva som kunne ha skjedd, men det så ut til at den dobla distansen når jeg klatra med sykkel. Mulig det var noe tull med barometeret? Jeg skrudde av 3D målingen så var den OK.
På grunn av dette og litt andre saker så reklamerte jeg på klokka. Fikk ny etter noen dager. Den nye har oppført seg bra så langt. Høydemålingen ser også bra ut på aktiviteter, men jeg er ingen høydemålernerd.
Stig
Re: Garmin Fenix 3 erfaringstråd [Re: thomasengen] #2018191 04/10/2015 17:18
Ugla Offline
Har ikke sammenlignet med en vanlig GPS på en stund da det tilsynelatende har vært ok, men hadde på min Montana på dagens tur. Ser at differansen på 20 km er 800 meter, synes det er litt i overkant.(jeg forutsetter at Montana har er nærmest faktisk tilbakelagt distanse)
Lars-Erik
Re: Garmin Fenix 3 erfaringstråd [Re: thomasengen] #2020087 09/10/2015 09:24
jan erik Offline
Hvordan er strømforbruket deres? Min bruker ca 10%/dag uten at jeg har igang GPS. Mens Suunto klokka mi(Ambit2) gikk&gikk mer eller mindre en 3-4 uker synes jeg strømmen blir fort borte på denne. Noen med strømsparertips?
Re: Garmin Fenix 3 erfaringstråd [Re: thomasengen] #2020124 09/10/2015 10:49
torsteinvh Offline
Min ligger på ca 6% pr dag, da er notifications på, men aktivitetsmåling av.
Kan skamløst anbefale min egen Battery Gauge Widget hvis du vil ha hjelp til å måle/analysere batteribruk.
Hilsen Torstein
Re: Garmin Fenix 3 erfaringstråd [Re: thomasengen] #2020129 09/10/2015 10:57
jan erik Offline
Notitifications? Som i blåtann på?
Re: Garmin Fenix 3 erfaringstråd [Re: jan erik] #2020147 09/10/2015 11:41
Ugla Offline
Sitat: jan erik
Min er på ca 5% per dag, med aktivitetsvarsling på
Lars-Erik
Re: Garmin Fenix 3 erfaringstråd [Re: Ugla] #2020152 09/10/2015 11:45
jan erik Offline
Sitat: Ugla
Sitat: jan erik
hvaslags settings er det du bruker da? Watchface?
Re: Garmin Fenix 3 erfaringstråd [Re: jan erik] #2020167 09/10/2015 12:23
torsteinvh Offline
Sitat: jan erik
Jepp. Døgnet rundt.
Bruker også en ConnectIQ watchface som potensielt trekker mer strøm enn standard.
Re: Garmin Fenix 3 erfaringstråd [Re: thomasengen] #2020169 09/10/2015 12:28
SykkelGlenn Offline
Kanskje spørsmål i feil tråd, men prøver meg.
Jeg har i dag en Polar RS800CX, egentlig godt fornøyd, men ser jo helt at det finnes mer moderne klokker.
Har også lyst til å prøve Garmin, mye pga. tettere integrasjon med Strava, synes 920XT er veldig plastikk og at Fenix 3 ser kul ut.
Men...
Jeg har prøvd en utstillingsmodell hos XXL, og den klokka er jo veldig stor på armen. Er dette bare noe man tenker på de første dagene, eller er dette klokka for folk med kraftige armer og dertil store hender?
Er det noen andre som har erfart denne overgangen?
Jeg tenker også at klokka må fungere som en hverdagsklokke på samme måte som Polarklokka gjør i dag.
//Glenn
Sykler for Aron Sykkelklubb (Aron SK)
Instagram @sykkelglenn
Re: Garmin Fenix 3 erfaringstråd [Re: thomasengen] #2020212 09/10/2015 14:14
torsteinvh Offline
Jeg bruker fenix3 til hverdags, og den er relativt stor, men det venner man seg fort til. Den er lett (drøyt 80g) så den føles ikke hverken stor eller tung på armen.
Hadde RS800CX tidligere, og fenixen er i en helt annen liga, både funksjonelt og utseendemessig.
2015-10-09 16.11.30.jpg (123.74 KB, 2340 nedlastinger)
Re: Garmin Fenix 3 erfaringstråd [Re: torsteinvh] #2020215 09/10/2015 14:25
Sitat: torsteinvh
Støtter dette fullstendig. hadde også RS800cx før. Synes fenix3 er tøff og bra å ha på armen. Har Sapphire-versjonen. Bruker den til trening, hverdag og fest ICON_SMILE
Thomas H Engen
Stravaprofil
Re: Garmin Fenix 3 erfaringstråd [Re: torsteinvh] #2020291 09/10/2015 18:55
jan erik Offline
Sitat: torsteinvh
Lekker face! Hva heter den?
Re: Garmin Fenix 3 erfaringstråd [Re: thomasengen] #2020315 09/10/2015 20:24
SykkelGlenn Offline
Kanskje dumt spørsmål som jeg hadde fint funnet på google, men kan du programmere treningsprogram på klokka? F.eks har jeg 4x4 intervall ferdig laget på RS800CX'n, som piper og låter når intervallet er ferdig, og samme opplegg når jeg skal stå på igjen.
Jeg synes det er deilig å gjøre dette på PC'n, hvordan er ståa med Garmin på dette nivå?
//Glenn
