Vurderer å bygge el-sykkel, tips?
Re: Vurderer å bygge el-sykkel, tips?
[Re: aldursil]
#2011724
17/09/2015 16:37
Registrert: Aug 2003
egbl
Innlegg: 1,029 |
Hadde samme planene men hadde allerede kjøpt flaskebatteri, og å kjøpe nytt var ikke aktuelt. De fleste batteriene "klikkes" inn ovenfra, også mitt(36, 12ah), og bygger dermed enda mere i høyden utover selve batteriet. Det finnes batterier som klikkes inn fra siden, og disse vil nok passe inn fint tror jeg, men som det skrives lengre oppe, det må måles. Fant ikke igjen linken til batteriet dessverre, men det var på aliexpress.. Det er faktisk plass til første av disse flaskebatteriene, men jeg tror det skyves inn i en skinnekontakt langs ramma hvilket gir problemer i det lille trianglet (49 cm, 59 cm, 18 cm). Jeg har imidlertid ikke funnet noen manual. Den andre runde flaska ser ut som den skal lures inn fra sida, men det er dessverre litt for langt.
[Re: knut77]
#2011774
17/09/2015 19:15
egbl
Innlegg: 1,029 |
Det er riktig at det finnes kortere flaskebatterier av typen som vises på høyre bilde, men med lavere kapasitet (36v, 8 Ah). Batteriet på venstre bilde kan jeg imidlertid få i 36v, 15Ah! (10S5P). Nå fant jeg også et bilde av dette batteriet hvor skinnen vises separat. Det ser ut som batteriet bare trenger skyves 2-3 cm for å klikke inn. Da ser det ut som at det går så vidt! Bagasjestativbatteri er enkelt, men ugunstig pga at det gir høyere tyngdepunkt og er uaktuelt fordi det ikke passer med det barnesetet som skal brukes av og til.
Redigert av egbl; 17/09/2015 19:18.
[Re: Toillball]
#2019422
07/10/2015 17:01
Stad
Innlegg: 29 |
Vurderer å kjøpe Bafang BBS01 fra bms. Noen fordeler med å velge 48 V framfor 36 V? Ser at de selger denne motoren med 350 W. Er det noen vits kontra 250 W som er lovlig?
[Re: Toillball]
#2079653
14/04/2016 18:58
Registrert: Apr 2016
19quiz76
Innlegg: 43 |
Er det andre importkostnader forbundet med disse ombyggingssettene enn mva? Toll, gebyrer etc.?
[Re: Toillball]
#2321987
02/07/2016 20:20
Registrert: Sep 2002
Ovrep
Innlegg: 2,461 |
Noen tips på hvor det er best/billigst å handle fra idag?
Mtp at dette er en gammel tråd, så har det vel dukket opp nye aktører i markedet.
Tar gjerne imot erfaringer på bygg. Tenker å bygge en ht med litt kraftig motor for sykkelturer/fisketurer i oslomarka med henger. Rett og slett fordi jeg er drittlei motbakker med 20kg på ryggen.(og motbakker er det nok av i marka)
Tar ofte feil, men er aldri i tvil.
