Har dere ikke Edge på sti da? Jeg lar ofte Fenixen ligge hjemme, da jeg er nervøs for å ripe den opp under et tryn på sti
Edgen blir jo så fort ødelagt når man tryner og sykkelen ramler nedover lia.
Hehe, jeg hadde et par nær døden-opplevelser før jeg oppdaget at det fulgte med et sånt strikk for å feste rundt styre/stem som gjorde at Edgen ikke ramler i steinura når jeg får litt nærkontakt med styret.
Jeg har stor glede av å bruke Edgen for å teste ut nye stier vha OSM-kartene. Når jeg sykler ser jeg selvsagt framover.
å teste ut nye stier via andres gps spor som er lagt inn på edge er jo veldig sentralt og viktig. En del av det som gjør strava.com så utrolig bra også (dele og prøve hverandres turer)
Sitat: perbl
Hvordan gjør dere som kjører to enheter det med synking? Vil ikke én og samme tur dukke opp som to aktiviteter?
Inne i garmin connect så vil det ligge to aktiviteter, men jeg importerer manuelt til strava og tar da kun den ene Bruker strava (for deling og konkurranse) og sportracks (lokalt) for treningslogg
Da har jeg hatt min Fenix 3 i en tre måneders tid. Konklusjonen er at dette er en hendig liten sak som jeg fint kan anbefale andre å bruke.
Presisjon i logging som viste markant avvik med min Montana 650 er nå ikke lenger noe tema.
Positivt: - Bra batterikapasitet - Enkel overføring til Garmin Connect (og Strava) via Bluetooth eller Wifi - Fin skjerm, jeg har varianten med safirglass, så ingen riper - Stållenken funker fint til trening, ikke prøvd medfølgende reim. Sitter fint på min arm (jeg er vant til tunge klokker) - Enkelt å konfigurere hvilke felter man vil se - 3. part widgets som enkelt lar seg installere (jeg bruker en alternativ klokkevisning) - Rask synk mot GPS når klokka er på
Negativt: - Garmin slipper sw-oppdateringer i et forrykende tempo, har ikke tall på hvor mange oppdateringer jeg har fått, noe som sier meg at kvalitetssikringen er sånn ca. ikke-eksisterende. Har dog ikke påført meg noen problemer utover en feilmelding om at en fil jeg har ikke lar seg oveføre (aner ikke hva som er på den filen, ikke treningsdata) - Må ha på tastelås under bruk, ellers er det fare for at jeg kommer borti stopp-knappen mot håndleddet - Kan bruke litt lang tid på synk mot GPS hvis klokka har vært avslått
kan støtte opp under alt dette. har også Sapphire og lenken fungerer veldig bra. Merker den jo litt mer under løping, men helt greit. Har også kommet borti start/stopp-knappen under tur og gps-logging stoppet. Så låsing er viktig. Har en widget (via urskive) som viser analogt ur (B1) og som inniblant går i skjermheng. Dvs må trykke på noen knapper for at den skal gå ut av skjermhenget. Evt må restarte.
Har sikkert for tynne håndledd jeg da. For kan ikke bruke den på sti.
Jeg forstår ikke dette helt. Jeg har også tynne håndledd, men fikk den til å passe bra ved å korte inn lenka (tror det var fire ledd tilsammen). Alternativt kan du jo bruke gummireima, som er enda mer fleksibel.
Bruker gummireimen og spenna på den gjør at det gnager/irriterer når det rister.
Gah, etter oppdateringen som kom i dag var "Bike" appen borte - måtte sette den opp på ny. Flere som opplevde det samme?
Etter oppdatering så viste første økten min ikke pulsen. Tok en ny tilkobling, selv om det stod at den var tilkoblet, og så fungerte pulsvisningen igjen. Men hva gjør Bike-appen? tenker på nye nyttige apper
Jeg er usikker. Etter oppdatering tok jeg en rask sjekk om navigasjonen virket. Husker ikke hvilken app jeg brukte. Etter det tok jeg en reset til fabrikkinstillinger, og hentet tilbake oppsett fra siste backup. Klokka er helt super nå!
Standard appen for sykling....men på engelsk Jeg valgte å ha engelsk oppsett når de oversatte "move bar cleared" med "beveg linje ferdig" elns... og soving for "dvalemodus".
Klok av skade så sjekker jeg alltid Garmin-forumet for erfaringer før jeg oppdaterer Så i dette tilfellet så droppet jeg oppgraderingen, noe som virker å ha vært lurt.
Det er veldig mange muligheter med datafelter og alt kan konfigureres. Standard oppsettet synes jeg ikke alltid er best, så da blir det en del endring for å finne det optimale. Kan være bra å få litt inspirasjon fra andre synes jeg.
Her er mitt oppsett på Bike, Mountain(bike) og Run.
Jeg får ikke koblet min til wifi? Har lagt til nettverket mitt til på klokken i Garmin Express, men når jeg skal søke opp wifi på klokken så får jeg beskjed om at ingen kjente nettverk er funnet? Noen som kan hjelpe?
Testet det akkurat for første gang siden siste oppdatering og min syncet som den skulle.
Det virker som Garmin har rotet det fælt til for seg selv med diverse feil i programoppdateringer de siste ukene. De siste gangene har jeg resatt klokken tilbake til fabrikkinnstillnger etter oppdateringer (4.30 og 4.40). Derfor lagde jeg også et dokument på datascreenoppsettet mitt, så det ble enklere å få den tilbake der den var.
Kanskje en full reset kan være noe som løser problemet, hvis du ikke allerede har gjort det.
Jeg elsker garmin på mange måter, men herregud så dårlige de er på andre områder. Jeg solgte Fenix 2´en min for den var helt umulig å koble til telefonen. Bluetoothen fikk jeg _aldri_ til å virke, så måtte koble til kabel for hver gang jeg skulle synce klokken. Det samme problemet har to kompiser av meg, med samme klokken. Min Garmin Edge 810 virker 1 av 5 ganger på Bluetooth.
Nå kjøpte jeg altså Garmin Fenix 3, for den har wifi. Så er det forbanne meg samme problemene.
har ikke hatt noen av de problemene med min Fenix3 eller edge 1000
Du er nok omgitt av et energifelt som kanskje vil deg vel, men samtidig gjør deg immun mot oppkobling....;)
Min har ligget helt avslått, og da jeg skrudde den på i dag brukte den først en evighet på å starte, og da den først kom opp var klokken endret til noe Garmin-standard, den jeg vanligvis bruker var borte og den norske språkfila var også borte.
Treningsoppsettet var dog som det skulle og overføring via wifi fungerte også.
Lot seg greit installere igjen gjennom Garmin Express, men ikke helt tillitvekkende.
noen som vet hvorfor den loggfører km når jeg velger Run indoor? Tidligere på fenix2 så ble jo ikke gps da aktivert og står 0 km. Nå er det ca 1-2 km loggføring når jeg løper innendørs i 30-45 minutter. ikke testet Bike indoor. Feil eller noe jeg må stille inn på?
ja. skal vel ikke bety noe? gps en ting og puls annet
HRM run beltet har en funksjon hvor den kjenner på løpingen din. Bl.a frekvens og tid i bakken. Denne kan også logge lengde på nesten samme måte som en footpod. Hvis du har på Run Dynamics ved løp, så henter den data fra pulsbeltet ditt. Garmin hrm run
