Spesh camber klikkelyd ved tråkk. Infarkt.
Re: Spesh camber klikkelyd ved tråkk. Infarkt.
[Re: sveinaa]
#2000398
24/08/2015 10:39
knutspeed
Innlegg: 3,121 |
Er begge "boltene" på venstre krankarm strammet med riktig moment (Den lille og den store.)? Og hvordan ser den bølgete skiven som skal sitte på høyresiden mot kranklager ut? Innbiller meg at knirk på pressfit kan komme fordi man ikke har montert kranken riktig.
På denne typen krank er det ikke noen bolter på venstre krankarm. Den sitter presset på en eller annen type splines. Klart det kan være noe her også. Når du skal ha ut kranken er det kun en umbraco på høyre side som fungerer som avtrekker når du skrur den ut. Egentlig ganske kjekt. På begge sider er det kun en løs flat pakning som skal stoppe lort fra å komme inn til lagrene. De er ikke kraftige nok til å kunne lage en lyd. På venstre side er det en justeringsring i plast så man kan "legge til" endeflyt på kranken, men den strammer egentlig ingenting, bare stopper kranken fra å gjøre horisontale bevegelser. Den er også forsøkt både stram og slakk. Etter kranklagerbyttet er det ingen slakk noen veier når man drar/tråkker på pedalene.
[Re: knutspeed]
#2000482
24/08/2015 12:38
sveinaa
Innlegg: 11,053 |
På denne typen krank er det ikke noen bolter på venstre krankarm. Den sitter presset på en eller annen type splines. Klart det kan være noe her også. Når du skal ha ut kranken er det kun en umbraco på høyre side som fungerer som avtrekker når du skrur den ut. Egentlig ganske kjekt. På begge sider er det kun en løs flat pakning som skal stoppe lort fra å komme inn til lagrene. De er ikke kraftige nok til å kunne lage en lyd. På venstre side er det en justeringsring i plast så man kan "legge til" endeflyt på kranken, men den strammer egentlig ingenting, bare stopper kranken fra å gjøre horisontale bevegelser. Den er også forsøkt både stram og slakk. Etter kranklagerbyttet er det ingen slakk noen veier når man drar/tråkker på pedalene. Ok. Så det er samme system som på Race Face sine kranker med preload justering på venstreside?. Er det sånn at du presser kulelager rett inn i ramma?
[Re: sveinaa]
#2000485
24/08/2015 12:45
knutspeed
Innlegg: 3,121 |
Tror det - dvs det sitter en plastkopp i ramma som lagrene sitter i. Jeg bytter ikke kranklagre selv, det lar jeg LBS få gjøre. Sykkelen fikk akkurat nye kranklagre for 2. gang (første gang etter ca 150 stimil, nå har den gått 350). Det var trinn 1 i å prøve å finne ut av lyden. Plastkoppen byttes sammen med lagrene tror jeg.
[Re: knutspeed]
#2000506
24/08/2015 13:12
sveinaa
Innlegg: 11,053 |
[Re: sveinaa]
#2000507
24/08/2015 13:19
knutspeed
Innlegg: 3,121 |
Yes, antar det selv om de sier "custom"
[Re: knutspeed]
#2002599
28/08/2015 08:33
knutspeed
Innlegg: 3,121 |
Update: Da er sykkelen klar hos LBS. Etter mye testing og ingen feil funnet på kranken, gikk de løs på bakramma. Byttet alle lagre, hvorav noen var godt slitne. Beskjed: lyden er vekk. Johoo!
Henter den i morgen, gleder meg! Nok en gang takk til sykkelstasjonen.no som ikke gir opp, og fortsetter med tipp-topp service!
Det er jo litt vanskelig å vite når lagre i ramma er døde - såfremt man ikke har verktøy og skills selv. Siden prisen for jobb & deler var såpass hyggelig blir lagre nå logget som forbruksvare i Strava på components, så får jeg tygge litt på hvor mange mil jeg skal ha mellom skifte.
Med min type sykling hadde det vært fordelaktig om Strava også viste timer på sykkel & komponenter i tillegg til mil. Skal sende de en kommentar.
[Re: knutspeed]
#2002633
28/08/2015 09:30
Registrert: Feb 2014
larsdx
Innlegg: 6,417 |
Er det lov å spørre hva en sånn operasjon hos LBS kostet?
[Re: knutspeed]
#2002652
28/08/2015 10:01
knutspeed
Innlegg: 3,121 |
Betalte kun for lager denne gangen, og de kom på snaue 800. Men erfaringsmessig har alle jobber hos de blitt mye billigere enn jeg hadde forventet.
[Re: knutspeed]
#2002653
28/08/2015 10:01
Tollef
Innlegg: 925 |
Med min type sykling hadde det vært fordelaktig om Strava også viste timer på sykkel & komponenter i tillegg til mil. Skal sende de en kommentar. Å løsne bolter til baktriangel for å rense, smøre og sjekke at lager snurrer fritt er ikke vanskelig i det hele tatt, og krever ikke noe spesialverktøy utover unbrakonøkler. Å aldri sjekke boltene, og fjerne slark i det det oppstår er ikke så smart. Å demontere og remontere er litt verre om man mangler verktøy.
[Re: Tollef]
#2002655
28/08/2015 10:05
knutspeed
Innlegg: 3,121 |
Har gått over og sjekket med moment med jevne mellomrom, men for å ta ut lagrene må jeg ha verktøy jeg ikke har. Når det i tillegg er såpass billig å få det gjort hos LBS er det en no-brainer for min del. Gjør det meste av annen mekking selv, men akkurat lagre og service på demper/gafler setter jeg med glede vekk
[Re: knutspeed]
#2003463
31/08/2015 06:15
knutspeed
Innlegg: 3,121 |
Bare en bekreftelse på at sykkelen nå er DIGG lydløst igjen. 30km stitur i fantastisk vær i går uten et klikk. Som ny!
[Re: knutspeed]
#2003632
31/08/2015 09:31
morta
Innlegg: 548 |
Nice! Min Camber har og begynt å slippe noen lyder som gir meg blod i ørene. Har hatt bakramma demontert og smurt, men mulig jeg og må ta ut lagrene for full overhaling.
