Side 4 av 26 1 2 3 4 5 6 … 25 26
Birkebeinerrittet 2015
Re: Birkebeinerrittet 2015 [Re: erling] #1995190 13/08/2015 16:26
anerz Offline
Sitat: erling
Det smarteste du kan gjøre er å kjøre et seedingritt nå. Slik kan du få en bedre startpulje og øke sjansene for å få merket. F. eks. Kongerittet nå til lørdag.
Og trenger du billigere startnummer til kongerittet en prisen ved etteranmelding, så send meg pm. Bommet på hvilken helg rittet var ved påmelding og kan ikke til helgen...
Re: Birkebeinerrittet 2015 [Re: anerz] #1995263 13/08/2015 20:15
Snorre 1967 Offline
Dette er jeg interessert i, men får ikke sendt PM!
Vet du hvordan omregistrering i tilfelle gjøres?
Re: Birkebeinerrittet 2015 [Re: TonyN] #1996113 15/08/2015 19:22
Registrert: Dec 2011
Ronny1969 Offline
Vurderer å bytte ut min 38/24 krank til en 42/28 (11-32 bak), da det blir alt for lite gir i høy fart. 28-32 som letteste gir på en 29" bør vel være lett nok til Birken?
Re: Birkebeinerrittet 2015 [Re: TonyN] #1996329 16/08/2015 14:56
Plankepetter Offline
Sykla birken for et par år siden med 42-32 som letteste pga chainsuck på lilleskiva
Dette var riktignok på en 26 men det gikk helt fint.
Re: Birkebeinerrittet 2015 [Re: TonyN] #1996458 16/08/2015 19:14
Registrert: Jun 2004
hundenjanson Offline
Hvor lang tid tar det før seedingen fra Kongerittet blir registrert?
Re: Birkebeinerrittet 2015 [Re: TonyN] #1996474 16/08/2015 19:26
Registrert: Mar 2015
TonyN Offline OP
Et par dager. Maks en uke er min erfaring.
Re: Birkebeinerrittet 2015 [Re: TonyN] #1997144 17/08/2015 20:15
Registrert: Aug 2015
Hordvik Offline
Hei erfarne Birkebeinere.
Har hatt et mål de siste årene om storfatet på Trippelen, og i år kom endelig merket på langrenn, så da er det bare sykling igjen. Har syklet en del i sommer og føler meg i brukbar form, men er usikker på hvordan jeg ligger an tidsmessig.
Har syklet Furusjøen Rundt på 3.06 og Kongerittet på 2.21. Noen som vet ca hva det vil holde til under gode forhold i Birken? Målet er under 3.30 som burde holde til merket i M30:)
Re: Birkebeinerrittet 2015 [Re: TonyN] #1997166 17/08/2015 20:41
sls Offline
Tipper Furusjøen tilsvarer rundt 3.30, mens Kongerittet gir håp om lavt på 3.20-tallet
Re: Birkebeinerrittet 2015 [Re: TonyN] #1997186 17/08/2015 21:02
Hordvik Offline
Godt å høre @sls, da kan jeg bare glede meg og la overskuddet komme! Grusbanking i motbakke passer meg nok betydelig bedre enn gjørmete stier (Furusjøen Rundt), så da skal jeg gå for 3.20:)
Re: Birkebeinerrittet 2015 [Re: TonyN] #1997232 18/08/2015 04:29
Otoen Offline
Pokker så typisk! Er blitt småsjuk med sår hals og tett bringe:(. Ikke fått sykla skikkelig på en uke:(. Må vel bare innfinne meg med at jeg må droppe trening til halsen og brystet er bra, så får vi se hva det fører til.... Tiden begynner å bli knapp nå, og jeg må absolutt få trent igjen mot helga skal det være noe håp om å kunne tråkke fort.
Er det mulig azz. Typisk så det holder!
CK ELVERUM
Re: Birkebeinerrittet 2015 [Re: Otoen] #1997236 18/08/2015 05:09
Elgvenn2 Offline
Sitat: Otoen
Slapp av, treninga du ikke har fått gjort nå er det for sent for uansett ICON_WINK
Re: Birkebeinerrittet 2015 [Re: Otoen] #1997243 18/08/2015 05:28
Raskall Offline
Sitat: Otoen
Tvungen hvile kan slå positivt ut. De turene jeg har følt meg sterkest på er ofte de jeg har tatt etter å ha blitt frisk fra kortvarig sykdom (3-7 dager).
Re: Birkebeinerrittet 2015 [Re: Hordvik] #1997253 18/08/2015 06:00
aun Offline
Sitat: Hordvik
Tipper du havner rundt 3:20 med noenlunde samme fart som i Kongerittet. Lykke til:)
Re: Birkebeinerrittet 2015 [Re: Otoen] #1997260 18/08/2015 06:15
Tråkk'n roll Offline
Sitat: Otoen
Velkommen i klubben :-)
Re: Birkebeinerrittet 2015 [Re: hundenjanson] #1997414 18/08/2015 08:49
Sitat: hundenjanson
Tror den har kommet inn nå. Jeg har dumpet ned seks puljer i hvert fall....Det kan bety at masse Kongeryttere har sneket seg inn foran. Jaja, jeg slipper å stresse på Rena da, i hvert fall..
Re: Birkebeinerrittet 2015 [Re: TonyN] #1997439 18/08/2015 09:07
sveinaa Offline
Logg inn på min side og sjekk om den er registret der...
Re: Birkebeinerrittet 2015 [Re: TonyN] #1997526 18/08/2015 10:34
Registrert: May 2013
Crassus Offline
Ser ikke ut til at Kongerittet har kommet enda. Dere finner seedingsgrunnlaget deres i excel arket som ligger her:
http://bamse.birkebeiner.no/start1.php?arr=9
Det er foreløpig ingen her som har Kongerittet som sitt seedingsgrunnlag.
Re: Birkebeinerrittet 2015 [Re: TonyN] #1997546 18/08/2015 11:02
SykkelFan85 Offline
Hei!
Hvordan er starten på rittet organisert? Jeg mener i forhodl til når man kan stille seg opp i puljene. Ser det er 5 min mellom puljene og 2 startsluser. Betyr det at viss en for eksempel starter i pulje 6 ikke kan stille seg opp tidligere enn 10 min før start da pulje 4 (som jeg forstår starter fra samme sluse) har startet og gjort plass til pulje 6? Eller har de et system slik ta man kan stille seg i "kø" i forhold til startposisjon i pulje 6 tidligere?
Re: Birkebeinerrittet 2015 [Re: TonyN] #1997568 18/08/2015 11:15
Registrert: May 2005
torarnep Offline
Kongerittet er nå på plass.
Ser av seedingen at jeg er seedet i pulje 5 på grunnlag av Kongerittet. Noe jeg var før også men da på bakgrunn av Birken 2013.
Re: Birkebeinerrittet 2015 [Re: TonyN] #1997649 18/08/2015 12:27
Radival Offline
Samme her også faktisk, seedet fra Kongerittet, men samme pulje som tidligere.
Det er neste så jeg lurer på om det bare er navnet som er kommet inn, og ikke seedingen. Ser en del som er satt opp med seeding fra Kongerittet, men som er i åpenbart useedet pulje (nr 63 f.eks)
Re: Birkebeinerrittet 2015 [Re: SykkelFan85] #1997657 18/08/2015 12:32
Radival Offline
Sitat: SykkelFan85
Hei!
Husker ikke geografien helt nøyaktig her, men: du kan stille opp i slusa før pulja foran (dvs 2 nr foran din) har startet. Slusa er lang, og de i pulja foran samler seg fremst, og så kan neste pulje begynne å stille opp lenger bak (bak en sperring), og så slippes man helt fram til startstreken så snart pulja foran har startet.
Re: Birkebeinerrittet 2015 [Re: Elgvenn2] #1997673 18/08/2015 12:46
Otoen Offline
Sitat: Elgvenn2
Sitat: Otoen
Absolutt rett! Er ikke krise ennå, men håper at jeg kan tråkke lett torsdag/fredag, slik at jeg kan få til en kortintervalløkt eller to søndag og tirsdag for å få litt sprut i beina samt litt trua på at alt er ok:). Alt er uansett avhengig av at jeg blir frisk ila noen dager. Varer det ut i neste uke ( trolig ikke) så begynner det for alvor å spøke... Men, har trua på at dette skal gå:).
CK ELVERUM
Re: Birkebeinerrittet 2015 [Re: Radival] #1997729 18/08/2015 15:10
SykkelFan85 Offline
Sitat: Radival
Det samme gjelder meg!
Re: Birkebeinerrittet 2015 [Re: Raskall] #1997734 18/08/2015 15:32
Tronda Offline
Sitat: Raskall
Sitat: Otoen
Den erfaringen har jeg og.. Det var en luring her på forumet som sa det gjelder å tørre og hvile nok før ett mål.. Der er vi nok ikke så tøffe mange av oss.. For min del er det nok skjelden jeg er 100% restituert i ett ritt. Men så er jeg lettlurt og med på turer jeg ikke burde selv om jeg har som intensjon og hvile og ta det rolig..;)
Tror neppe den grunnmuren mange har etter mange års sykling samt den treningen som er "fersk" forsvinner med 1 ukes tvungen hvile..;)
Re: Birkebeinerrittet 2015 [Re: TonyN] #1997735 18/08/2015 15:33
Crassus Offline
Samme her og! Samme pulje, men endret seedingsgrunnlag.
Re: Birkebeinerrittet 2015 [Re: Crassus] #1997764 18/08/2015 17:30
X
xtc2 Offline
X
Sitat: Crassus
Samme her. Jeg sendt en mail til dem i 18 tiden og fikk svar tilbake at jeg hadde en bedre pulje. Når jeg sjekket like etter på var det oppdatert på min side. Nå ligger det også oppdatert på excel startlisten. Tipper alle har fått oppdatert kongerittet nå.
Re: Birkebeinerrittet 2015 [Re: TonyN] #1997765 18/08/2015 17:42
Kriller Offline
Var useedet på Birken i gruppe 62, og havnet nå i pulje 33 etter Kongerittet.
Det er vel ca 4 timer? Hadde 2.41 på Kongerittet
Re: Birkebeinerrittet 2015 [Re: TonyN] #1997782 18/08/2015 18:27
kaiost Offline
Bra forhold fra start og til setra om dagen. Hovedgata er så og si ferdig ved starten og det asfalteres videre bortover så dette blir bra. Fast og fint på grusen.
Tok et intervalldrag (uten oppvarming selvsagt) sammen med kona fra start og opp til Skramstadsetra i ettermiddag. Det gikk ganske så greit og kona satte like godt et par nye QOM med 33.16. Jeg starter i pulje 1b på Birken og regner med at farten der kneppes opp et par hakk og bør vel ned på rundt 30 blank for å henge med til setra. Tar ei ny økt på torsdag.
Redigert av kaiost; 18/08/2015 18:29.
Re: Birkebeinerrittet 2015 [Re: TonyN] #1997803 18/08/2015 19:25
Registrert: Jan 2015
optimist Offline
Spør for en kompis:
Han starter i pulje 6, hvordan er farta på de beste her? Med forhold som i fjor vil det være mulig å komme ned på 3 timer uten alt for mye solokjøring?
Re: Birkebeinerrittet 2015 [Re: TonyN] #1997814 18/08/2015 19:38
kaiost Offline
http://www.rittranking.no/race/3499/list?class=&racegroup=6&name=&team=
Her hele lista: 2.56.57 som best og så må du under 3.08 for å bli blant de 100 beste.
