Oppgradering Spezialized fulldemper
#1989971
02/08/2015 21:44
dr.t
Innlegg: 16 |
Heisann. Takknemlig for en rask innføring i valg av riktig gaffel og bakdemper! Jeg er helt ny i fulldemper/stisykkel segmentet, og har akkurat kjøpt en Specialized Camber 29 (2014) til en god pris. Tenkte derfor det var verdt å oppgradere dempere og drivlinje noe. Førstnevnte viste seg imidlertid ikke å være helt selvforklarende, tross flittige søk på internett og produsentenes hjemmesider. For å begynne med bakdemper sitter det dd følgende der: X-Fusion O2 RL, air spring, and reb adj., 197x48mm. Jeg kan ikke gjenfinne noen øvrige bakdempere med tallene 197X48mm, What to do? Hvilke tall/ev. annen informasjon er det jeg skal forholde meg til? Fremgaffel synes å være noe mer selvforklarende, og det sitter nå følgende: Suntour XCR 29, coil spring, tapered alloy steerer, lockout and reb adj., S: soft, M: standard, L/XL: hard, 110mm travel. Men er det slik at 15 mm aksling er "standardisert når annet ikke står oppgitt? Takk for svar! Ps. Jeg har ikke 10 tomler og har skrudd en del sykler før
Redigert av dr.t; 02/08/2015 22:06.
Re: Oppgradering Spezialized fulldemper
[Re: dr.t]
#1989981
02/08/2015 22:16
vehe
Innlegg: 3,194 |
Spesh har litt teite størrelser for bakdempere så du kommer ikke til å finne allverdens. 15mm på gaffelen er universal.
Hva er det du ikke er fornøyd med i forhold til nåværende dempere?
[Re: vehe]
#1989992
03/08/2015 05:30
dr.t
Innlegg: 16 |
Ok. Så det er de definitive tallene 197/48mm jeg skal/må forholde meg til. Avvik på få mm vil ikke passe?
Tja si det, godt spørsmål. Jeg er vel bare av de som er litt over middel opptatt av specs..og synes det er morro å oppgradere litt. Har vel også fått inntrykk av (iallefall fra selgere) at man kan få en bedre opplevelse med en annen demper enn de som sitter der. Men har altså ikke noe personlig sammenlikningsgrunnlag.
Redigert av dr.t; 03/08/2015 05:31.
[Re: dr.t]
#1989996
03/08/2015 06:09
knutspeed
Innlegg: 3,121 |
Tja si det, godt spørsmål. Jeg er vel bare av de som er litt over middel opptatt av specs..og synes det er morro å oppgradere litt. Har vel også fått inntrykk av (iallefall fra selgere) at man kan få en bedre opplevelse med en annen demper enn de som sitter der. Men har altså ikke noe personlig sammenlikningsgrunnlag. Hey, hvis du først skal bytte demper + gaffel ville jeg anbefalt at du prøver å bygge om til "EVO" spec. Den har 120mm. Jeg mener å ha lest at bortsett fra riktig gaffel/demper trenger du en link eller den delen som skrus fast i selve demperen. Tror det er en Google-jobb, og kanskje ikke bare lett å få tak i delene, men der sitter det ihvertfall en Fox CTD + RockShox Reba originalt. Da får du litt slakkere vinkler, og da spiser sykkelen nesten alt av sti (selv mye grovt), konge nedover + at den er fullt brukbar på grus om du har lockout. Jeg har en '14 Camber Evo som jeg har oppgradert med et lett Roval hjulsett, command post og noe annet småtteri. På med lettrullende dekk, f.eks Fast Trak blir den mye kjappere og leken, såpass mye at om jeg hadde større drev på kranken hadde jeg kjørt den på Grenserittet i helgen istedet for 3kg lettere hardtail. Da blir den en knallgod altmulig-sykkel om du har 2 hjulsett for hånden.
[Re: knutspeed]
#1990032
03/08/2015 07:29
dr.t
Innlegg: 16 |
Ja, absolutt spennende tanke og prosjekt det! Får se hva høsten bringer av tuning. Hadde faktisk en EVO på hånden, men den ble solgt "foran nesen" min. Forøvrig var markedet relativt barbert for Camber 2015 mod. Fikk så en veldig gunstig pris på en overligger i annen butikk, så slo til der. Kan vel oppgradere både drivlinje og dempere for så å ha specs som overgår topplinja til alu-serien til Specialized, og det til en totalpris tilsvarende Camber comp. Men nå får vi da se om det ble så lett likevel..
[Re: dr.t]
#1990039
03/08/2015 07:55
knutspeed
Innlegg: 3,121 |
Ja, absolutt spennende tanke og prosjekt det! Får se hva høsten bringer av tuning. Hadde faktisk en EVO på hånden, men den ble solgt "foran nesen" min. Forøvrig var markedet relativt barbert for Camber 2015 mod. Fikk så en veldig gunstig pris på en overligger i annen butikk, så slo til der. Kan vel oppgradere både drivlinje og dempere for så å ha specs som overgår topplinja til alu-serien til Specialized, og det til en totalpris tilsvarende Camber comp. Men nå får vi da se om det ble så lett likevel.. Høres ut som en plan! Jeg har byttet styre (carbon) og satt på SLX-bremser da de originale Formula C1 ikke var spesielt imponerende. På ca 350 helårs stimil får sykkelen pr d.d nytt kranklager for 2.gang, og det er sannsynligvis på kranken oppgraderingen kommer i vinter. Enten beholde 2x10 og gå for 38/24 på en annen og lettere krank (sitter 36/22 der nå med bashguard, opprinnelig 33/22), eller bytte til komplett 1x11 (nye SRAM GX). Etter inngrep bikker sykkelen såvidt 12kg uten command post - og det er en str XL med XT trail pedaler. Syntes ikke det er ille for en alu-rigg. Om jeg måtte overleve med bare én sykkel, hadde det blitt med Camberen
[Re: dr.t]
#1990065
03/08/2015 08:37
Paulus
Innlegg: 3,821 |
Sykkel heller på sykkelen og så finner du ut etter hvert hva som du vil bytte ut eller oppgradere. Jeg vet ikke hvor sinnsykt rå du er til å sykle, men jeg ville heller spart pengene til senere, eventuelt til noe annet med mindre det er utstyret som holder tilbake utviklingen din. Ellers henger jeg meg på knutspeed at hvis du skal oppgradere noe, så start med en evo-link. Og nei, du har ikke automatisk 15mm aksling på framhjulet selv om flere og flere sykler leveres med det i dag. Som oftest står det på gaffelen eventuelt akslingen hva slags du har.
[Re: Paulus]
#1990074
03/08/2015 09:10
dr.t
Innlegg: 16 |
Veldig enig - nå får jeg først og fremst bli kjent med sykkelen og ev. kjøre demperne i filler før jeg bytter de! Har nå likevel bestilt full XT drivlinje, 2x10-delt, i dag. Jeg velger å tro det er vel anvendte penger.. (full pakke til 3400.- på Bikeshop!) Ellers habil syklist på ganske høyt mosjonistnivå, men da på en hardtail og landeveissykkel, nå forhåpentligvis en god stisyklist etterhvert. Takk for svar. Bikeshop får forøvrig inn 197/48mm etterhvert om dette skulle bli nødvendig, så må jeg nok også sette meg litt inn i EVO-link
[Re: dr.t]
#1990081
03/08/2015 09:27
Stefan77
Innlegg: 4,033 |
Obs. Specialized har egne innfestninger på bakdemperne, og dermed kan du ikke sette på hva som helst. De tyske sjappene bike24.de og hibike.de har greit utvalg i Rock shox Monarch med de rette domemsjoner, tuning og innfestning.
- Stefan
[Re: dr.t]
#1990097
03/08/2015 10:04
Kona mi
Innlegg: 524 |
Hey.. Om du skal bygge om til EVO, så har demperen litt mer vandring. 51 mm mot 48mm. Jeg har fått klemt inn en ccdb inline i min evo, så jeg vurderer å selge min Custom FOX Float CTD Factory w/ AUTOSAG, custom EVO tune, Kashima coating, Climb, Trail, Descend settings w/ Trail and rebound adjust, 197x51mm. Alltid kjekt å ha i delekassen i krisetilfelle, men om prisen er rett er den sikkert tilsalgs
[Re: Kona mi]
#1990134
03/08/2015 11:27
dr.t
Innlegg: 16 |
Interessant, kontakt meg om seriøse salgsplaner!
[Re: dr.t]
#1990151
03/08/2015 11:42
vehe
Innlegg: 3,194 |
Mulig jeg misforstod spørsmål nummer to når jeg svarte, det jeg trodde jeg svarte på var at om du hadde 15mm aksling på gaffel#1 så ville samme hjulet fungere på gaffel#2 med 15mm. Som Paulus nevner er det ingen automatikk i at det er 15mm aksling på en gaffel  -- Nå som du har beskrevet hvorfor du vil kjøpe nye deler så ville jeg heller kjøpt et hjulsett i karbon til å starte med, det vil utgjøre mer for sykkelopplevelsen enn nye dempere. Hvertfall siden du allerede har gode dempere..
[Re: vehe]
#1990156
03/08/2015 11:46
H.Iversen
Innlegg: 6,870 |
Nå som du har beskrevet hvorfor du vil kjøpe nye deler så ville jeg heller kjøpt et hjulsett i karbon til å starte med, det vil utgjøre mer for sykkelopplevelsen enn nye dempere. Hvertfall siden du allerede har gode dempere.. Det avhenger vel av bruk og da. Jeg kunne ikke hatt karbonhjul i alle fall... ikke så lenge i hvertfall.
[Re: H.Iversen]
#1990167
03/08/2015 11:55
knutspeed
Innlegg: 3,121 |
Nå som du har beskrevet hvorfor du vil kjøpe nye deler så ville jeg heller kjøpt et hjulsett i karbon til å starte med, det vil utgjøre mer for sykkelopplevelsen enn nye dempere. Hvertfall siden du allerede har gode dempere.. Det avhenger vel av bruk og da. Jeg kunne ikke hatt karbonhjul i alle fall... ikke så lenge i hvertfall. Camber'n var min første stisykkel, og shoppa Roval carbonhjul med en gang etter anbefaling fra LBS. Usannsynlig forskjell fra de originale, sykkelen blir en helt annen. Jeg har knekt noen eiker på carbonhjula, men originalhjula raste både lager og boss ganske kjapt. Nå orker jeg ikke tanken på å kjøre sykkelen med tunge hjul
[Re: knutspeed]
#1990199
03/08/2015 12:42
dr.t
Innlegg: 16 |
Hjul er jo absolutt en velkjent 1.pri oppdatering, og skal ikke starte noen lang tråd her omkring det, men er det noen åpenbare førstevalg/anbefalinger hva angår "stihjul" uten å tømme lommeboka helt da?
[Re: H.Iversen]
#1990203
03/08/2015 12:47
vehe
Innlegg: 3,194 |
Nå som du har beskrevet hvorfor du vil kjøpe nye deler så ville jeg heller kjøpt et hjulsett i karbon til å starte med, det vil utgjøre mer for sykkelopplevelsen enn nye dempere. Hvertfall siden du allerede har gode dempere.. Det avhenger vel av bruk og da. Jeg kunne ikke hatt karbonhjul i alle fall... ikke så lenge i hvertfall.  Er vel litt forskjell på tiltenkt bruk til en HD og en Camber
[Re: vehe]
#1990214
03/08/2015 13:10
H.Iversen
Innlegg: 6,870 |
