Side 2 av 3 1 2 3
Fjerne lakk?
Re: Fjerne lakk? [Re: RoyK] #1989763 02/08/2015 13:00
RoyK Offline OP
Syregrunning? Hva er det?
Re: Fjerne lakk? [Re: RoyK] #1989779 02/08/2015 13:42
Registrert: Jun 2015
Fatchance Offline
Aluminium regnes for å være et vanskelig underlag å lakkere på. Syregrunningen gjør det kort og greit enklere å få heft, altså feste for lakken.
http://www.lakksalg.no/webshop.aspx?pageid=86933&Product=69235
Edit: er forøvrig på tredje runde med Duxola nå for å få bort det mest gjenstridige av lakken. Jeg fjerne nå lakk på en Cannondale M2000 fra 1993 og er faktisk usikker på om det er nkelere eller vanskeligere å få vekk på sykkel av nyere dato?
Redigert av Fatchance; 02/08/2015 13:44.
Martin Hagen
Re: Fjerne lakk? [Re: RoyK] #1989799 02/08/2015 14:55
RoyK Offline OP
Den gjenstridige ramma er fra rundt den tida
Re: Fjerne lakk? [Re: RoyK] #1989806 02/08/2015 15:39
RoyK Offline OP
Prøver igjen: Hva slags papir bør brukes? Dama vil pusse
Re: Fjerne lakk? [Re: RoyK] #1989816 02/08/2015 16:04
Flo Offline
Her må du nesten inngå et kompromiss mellom arbeidstid og resultat. Om du vil ha speil-finish vil jeg nesten ikke anbefale sandpapir i det hele tatt. Det er lett å sette såpass dype riper i aluminiumen at det blir et helvete å polere ut. Men alt er mulig såklart om du starter grovt og går for finere og finere papir opp mot 400/600 våtslipepapir og avslutter med poleringspasta.
Men om du vil ha en bøstet/matt finish er det bare å sette igang med ca 120 og avslutte med 240. Og bare pusse i rørenes lengderetning. Vær relativt lett på hånden. ICON_SMILE
Re: Fjerne lakk? [Re: RoyK] #2003250 30/08/2015 12:47
RoyK Offline OP
Ser ut til at vi bare var litt vel utålmodige på den duxola-greia - etter et tjukt lag med duxola over natta, preller lakken veldig lett av og resten lar seg skrubbe av med en gammel oppvaskkost eller skrubbesvamp. Dette kan bli gøy ICON_SMILE
Re: Fjerne lakk? [Re: RoyK] #2003266 30/08/2015 13:45
RoyK Offline OP
Fortsetter denne litt - hvor ille er det å bruke en stålskrubb på aluramme? vil den ripes opp lett? Ser at den nå "blanke" ramma ikke egentlig er så blank, men riflete av produksjonen…
Re: Fjerne lakk? [Re: RoyK] #2003472 31/08/2015 06:33
sindrer Offline
Jeg har med hell brukt våt stålull på bar aluminium etter lakkfjerning med duxola. Blir ganske blankt og fint og lett å holde ved like.
Sindre R.
Re: Fjerne lakk? [Re: RoyK] #2522145 14/11/2018 18:25
Brafja Offline
Vekker en død tråd til live for å dele et nyttig tips. Etter å ha strippet en del rammer med diverse malingsfjernere, deriblant duxola begynte jeg å bli lei av hvor tidkrevende det var og at det alltid var litt lakk i sveisesømmer osv som ikke løsnet. Derfor så jeg meg om etter bedre produkter enn de snille lakkfjernerne for å gjøre jobben. Svaret er pakkningsfjerner (til motor). Det løser opp selv pulverlakk på 5 minutter slik at den bare er å spyle av. Velbekomme :-)
Re: Fjerne lakk? [Re: RoyK] #2577519 03/10/2019 15:57
Registrert: Apr 2015
TordFuglstad Offline
"hijacker" denne tråden litt. Har et nytt prosjekt på gang, skal fjerne lakke, børste med scotch brite og spraye en klarlakk over.
Colormatic 2k klarlakk står at den kan brukes på dler av aluminium, så regner med det fungerer?
Spørsmålet er dette: Jeg har tatt fra hverandre hele ramma, men har ikke verktøy til å presse ut lager. Neste på lista, etter at ramma er ferdig lakkert, er å få LBS til å sette inn nye lager i alle ledd.
Siden jeg uansett skal fjerne lagrene som står i nå, gjør det noe om jeg lar de stå i mens jeg bruker lakkfjerneren?
Har gått for type rusto-leum green paint stripper, som skal ta alt av lakk og det står " It will not affect metal, mineral or wooden substrates.", mens lenger ned står det følgende "REMARKS
Nr. 1 Green Paint Stripper may affect plastic materials like e.g. PVC, polystyrene. In case of
doubt, try on a small test patch beforehand."
Maskinlagerene skal ikke gjenbrukes og skal uansett byttes. Hva tenker dere?
Redigert av TordFuglstad; 03/10/2019 15:58.
Selvbygd leketøy: Dartmoor Hornet
Byggetråd
Re: Fjerne lakk? [Re: RoyK] #2577545 03/10/2019 21:39
RoyK Offline OP
Styrelageret er vel bare metall, men hva slags kranklager er det på den? Hvis det er gammelt firkantlager, så kan et ha en kopp i plastik, sannsynligvis PVC, så da er det nok lurt å få ut det før ting går sånn halvveis i oppløsning. Verktøy for det er ikke spesielt dyrt.
Re: Fjerne lakk? [Re: RoyK] #2577556 04/10/2019 06:52
Sitat: RoyK
Tenkte mer på maskinlagrene i linkene. Er det vanskeligere å få ut maskinlager uten pakning evt?
Byggetråd
Re: Fjerne lakk? [Re: RoyK] #2577603 04/10/2019 10:00
Registrert: Jul 2002
jorn Offline
Tja. Ville fjerna dem før du begynner med lakkering så slipper du eventuelle demonteringsskader. Det er vel sannsynligvis lakkert under lagrene også sånn ar det blir sikkert penest å fjerne dem. De fleste lager jeg har vært borti har latt seg fjerne med makt uten spesialverktøy. Hvilken ramme er det?
Re: Fjerne lakk? [Re: jorn] #2577610 04/10/2019 10:44
Sitat: jorn
NS Snabb. Hvordan metode har du brukt? Det er kun tilgang på halve lagret på insiden.
Byggetråd
Re: Fjerne lakk? [Re: RoyK] #2577618 04/10/2019 11:18
jorn Offline
Kjenner ikke den men om du har tilgang må du bare banke eller presse på innerbanen eller pakningene. Så lenge du ikke skal bruke dem om igjen er det vel ingen fare. Et par ganger har jeg klart å knekke lager. da kan man kutte ytterbanen med dremel eller lignende. men da kan det fort bli et lite sår. Om det blir nødvendig er det jo en fordel om du skal lakkere etterpå.
Re: Fjerne lakk? [Re: RoyK] #2718242 28/08/2022 19:51
Registrert: Feb 2003
jacobma Offline
Frisker opp denne tråden igjen, i tilfelle noen trenger tips til fjerning av lakk.
Jeg kjøpte denne: https://www.sandtec.no/billakk/diverse-lakk/malingsfjerning/malingsfjerner-1l-stripp-s3f-tix
Fungerte som bare det!
- smurte på produktet over hele ramma med en pensel, pakken rammen inn i gladpack og lot det stå over natten.
- høytrykkspylte rammen, og børstet over med en gammel oppvaskkost, og da gikk mye lakk bort, men mest det ytterste laget inklusive alt av detaljer/merkenavn osv
- gjentok prosedyren med smøring av hele rammen og innpakking i gladpack og lot stå over natten
- spylte av med høytrykksspyler og vips så var ramma klinkende ren aluminium! ICON_SMILE
Rammen jeg gjorde dette på var fra ca.2010, veldig hard lakk som var veldig vanskelig å skrape/pusse av (prøvde på et lite felt før jeg brukte lakkfjerner)
Re: Fjerne lakk? [Re: jacobma] #2718404 29/08/2022 14:37
tron Offline
Sitat: jacobma
Får vi se resultatet? Høres nesten ut som om guffa du brukte er noe mer effektiv enn Duxola, men fortsatt en drittjobb.
Men klinkende ren alu ser jo bra ut, da! Gjorde en tilsvarende Duxola-jobb i fjor. Drittjobb, men resultatet er fortsatt veldig tilfredsstillende.
Re: Fjerne lakk? [Re: tron] #2718604 30/08/2022 20:36
jacobma Offline
Jeg har ikke selv prøvd Duxola, men har prøvd en annen tilsvarende malingsfjerner, og det var ubrukelig sammenlignet med produktet fra Sandtec ICON_SMILE
Med høytrykkspyler så var det absolutt ikke en drittjobb, og jeg brukte kun litt oppvaskbørste, ikke slipepapir etc, så i grunnen veldig enkelt og behagelig!
Re: Fjerne lakk? [Re: RoyK] #2718605 30/08/2022 20:40
jacobma Offline
Her er bilder av resultatet!
Re: Fjerne lakk? [Re: RoyK] #2718776 31/08/2022 20:58
tron Offline
Stilig. Om du kjøper en tube Autosol kan du veldig enkelt gnikke det der til høyglans.
Re: Fjerne lakk? [Re: RoyK] #2718796 01/09/2022 07:12
Registrert: Feb 2019
Ndreas Offline
Rålekker!
Re: Fjerne lakk? [Re: RoyK] #2718830 01/09/2022 09:42
Registrert: Nov 2013
Gew88 Offline
Litt off-topic, men samtidig ikke. Googlet litt lakkering av sykler og fjerning av lakk ++.. Kom over denne karen på youtube. Ikke akkurat en amatør, men pokker så strøkent arbeid. OG han kommer med en del tips(selv om ting alltid er enklere på youtube enn hjemme i garasjen).
ETOE designs - remove paint from carbon fiber
Spray paint at home
Er masse videoer, av hvordan han gjør det proft og mer hvordan gjøre det hjemme. Samt pussing av rammer i både karbon og aluminium.
Re: Fjerne lakk? [Re: RoyK] #2718847 01/09/2022 11:08
Har så lyst til å prøve å lakke selv! Ser bare for meg at det blir mye styr, men at det kan bli sykt lærerikt.
Re: Fjerne lakk? [Re: Gew88] #2718857 01/09/2022 11:53
Panda Offline
Sitat: Gew88
Spray paint at home
Er det noen her som faktisk har gjort dette selv på en high end ramme (30.000 kr+)?
Jeg lurer på å gå i gang med det, men lurer mer på om det er enklere å sette det bort.
Re: Fjerne lakk? [Re: Panda] #2718858 01/09/2022 11:57
Sitat: Panda
Helt klart enklere å sette det bort!
Re: Fjerne lakk? [Re: Panda] #2718865 01/09/2022 12:32
Ndreas Offline
Sitat: Panda
Sitat: Gew88
Spray paint at home
Tror jeg fikk overslag på 5-6k for en fulldemperramme fra en som virket dyktig da jeg snuste på det sist.
Re: Fjerne lakk? [Re: Ndreas] #2718866 01/09/2022 12:35
Sitat: Ndreas
Har sendt forespørsel om Cerakote av min stålramme. Krever mye forarbeid, og baking, men håper det er verdt det.
Re: Fjerne lakk? [Re: RoyK] #2718869 01/09/2022 12:46
Anders A-R Offline
Jeg lakkerte om en karbonramme (utrangert) for en del år tilbake. Opplevde egentlig det som ganske grei skuring, mattet nede, tapet opp grafikk og lakkerte. Resultatet ble ganske bra, fikk frisket opp detaljene med ny farge og den delen som bare hadde svart gelcoat fikk et nytt lag klarlakk til erstatning for den matte og nedslitte. Postet bilder her inne men mistenker at hostingen hos Photobucket er bortevekk...
Re: Fjerne lakk? [Re: RoyK] #2718887 01/09/2022 15:01
Gew88 Offline
Jeg har en Hardrocx hardtail som ikke er mye brukt på en del år. Alu-ramme, men hadde vært morro å prøvd å sett om man fikk det til ok.
Re: Fjerne lakk? [Re: RoyK] #2718899 01/09/2022 17:31
Anders A-R Offline
Har gjort den varianten også, hadde et hardtail-prosjekt på fruens gamle sykkel fra studietida. Fin og hel ramme, kjørte Duxola i to runder og mattet ned forsiktig med våttsliping, ett lag grunning og et par lag farge før klarlakk over. Den største utfordringen slik jeg ser det er at slikt må gjøres ute og da må vær og føre spille på lag, i tillegg til naboer.
Jeg lakkerte et modellfly på 1,5m vingespenn på trappa utenfor hybelen min i studietida. Ble litt rynking på nesa hos huseier som bodde i første etasje da ja...
Side 2 av 3 1 2 3
