Side 3 av 5 1 2 3 4 5
Grenserittet 2015
Re: Grenserittet 2015 [Re: sveinaa] #1988806 30/07/2015 11:06
knutspeed Offline
Sitat: sveinaa
Ikke glem at man kan drøye det til det siste på Kjärleksudden også. Man kan lett som en plett gå på utsiden av sperringene/gjerdet for så å klatre over og løfte sykkelen inn langt framme på den plassen man fortjener. Viktig å sette seg i skikkelig respekt i feltet så ingen prøver seg!!!!
Du må jobbe mer enn det. Er jo sykt mange avanseringsmuligheter fra Kärleksuddan ned til sentrum. Mens de andre går kan du jo bare tråkke deg i front av feltet i motgående felt evt på fortauet. Selv før starten går bak masterbilen kan man få masse gratis ved å gå til høyre bak pissoirene og til Der Spitze! Bræææp!!!
Re: Grenserittet 2015 [Re: TonyN] #1988825 30/07/2015 11:42
erling Offline
Noen innspill (11 starter):
Vær:
Ser ut til å bli perfekt med 15-17 grader. Svak vind. Ikke regn.
Dekk:
Det meste av maratondekk funker til dette rittet. Selv foretrekker jeg dekk med litt sideknaster og rask rullebane. Thunder Burt er mitt valg. Rocket Ron foran om du vil ha økt trygghet på grusen.
Dekktrykk:
Stiller med 28 psi foran og 32 psi bak. Veier 85 kilo. Jeg synes mindre trykk ruller for dårlig på asfalten.
Terreng:
Det er nærmest ikke noe terreng i dette rittet. Det er en del kjærrevei, jordekanter, humpete gressletter. Men 95 % av rittet er hardpakket grus og asfalt.
Løypas tilstand:
Kjenner fok som var gjennom deler av løypa i går. De varsler om ganske klinete løype i de første grassbakkene/jordekantene. Ellers fine forhold. Det meste tørker trolig opp.
Re: Grenserittet 2015 [Re: TonyN] #1988835 30/07/2015 12:04
Registrert: Mar 2015
TonyN Offline OP
Kommer til å kjøre på Conti RaceKing 2.2 både foran og bak med rundt 24 psi.
Re: Grenserittet 2015 [Re: Oddefa] #1988837 30/07/2015 12:05
EspenS Offline
Sitat: oddefa
... smil til de svenske trekkspillerne ...
Ja, alle bør stoppe opp og få med seg et par låter av det trekkspillorkesteret midt inne i skauen.
Re: Grenserittet 2015 [Re: TonyN] #1988853 30/07/2015 12:52
sveinaa Offline
Fast Track control 2,2 20/22 psi
Re: Grenserittet 2015 [Re: TonyN] #1988864 30/07/2015 13:13
Registrert: Jul 2015
Stoni Offline
Blir Nobby Nic 2.1 foran og Hutchinson Cougar 2.2 bak på meg. Fant akkurat ut at bakdekket var veldig slitt. Satt på ett gammelt HC 2.2 med mye mer knaster. Har kun syklet landevei i år.
Vi sees i pulje 16 TonyN ICON_WINK
Satser på å rulle i mål rundt 3:30. Burde jeg henge på deg da??
Redigert av Stoni; 30/07/2015 13:27.
Re: Grenserittet 2015 [Re: TonyN] #1988893 30/07/2015 14:06
Cyload Offline
Thunder Burt bak på meg, usikker på hva jeg bør ha foran. Står mellom TB, Racing Ralph og Rocket Ron, alle i 2.10.
Re: Grenserittet 2015 [Re: Stoni] #1988960 30/07/2015 17:38
TonyN Offline OP
Sitat: Stoni
Da sees vi ja ICON_SMILE
Jeg har hatt en veldig fin formstigning hele sesongen og fått trent bra, men under og etter ferien har jeg slitt mye med en prolaps i ryggen, så jeg er veldig usikker på hvordan det vil gå. I utgangspunktet satser jeg på å komme i mål på rundt samme tid som deg. ICON_WINK
Redigert av TonyN; 30/07/2015 17:38.
Re: Grenserittet 2015 [Re: elviz] #1988997 30/07/2015 18:43
Sitat: elviz
Og jeg har plass i bilen og på hytte rett ved Lars hvis du vil bli med! Ryenkrysset 1400. Ta med boller og kaffe fra Esson!
fristende, fristende. Men jeg frykter for reaksjonen når jeg kommer hjem igjen. Det var visst noe med å grave i hagen. Får ha det til gode til neste år. For jeg føler at det er på tide å ta opp igjen dette rittet etter å ha gått lei av høy pris og masse kø. Jeg savner Grenserittet en smule.
God tur uten skotrekk!
Re: Grenserittet 2015 [Re: Cyload] #1989043 30/07/2015 20:21
Cyload Offline
Sitat: Cyload
Det ble TB bak og RoRo foran. Lenge siden jeg har vært med, så husker ikke løypa helt, men får satse på at det er greie dekk ICON_SMILE
Re: Grenserittet 2015 [Re: TonyN] #1989148 31/07/2015 07:33
Otoen Offline
Dette blir gøy folkens, strålende vær og føre som vanlig og grusgamping som aldri før:). Jeg gleder meg psykt! Håper og tror på ny pers i morgen, såfremt jeg slipper uhell.
Kjører som tidligere nevnt med stiv gaffel, 38 drev på xx1, thunder burt snakeskin 2.10 slangeløst bak og rocket Ron snakeskin 2.25 slangeløst foran. 30 psi ca bak og 25-28 foran. Veier 85 kg.
Mål: tja, under 2.50...
Kommer til å få en fantastisk natt i bilen nedenfor gymnaset i Strømstad, på parkeringsplassen der:).
Redigert av Otoen; 31/07/2015 07:37.
CK ELVERUM
Re: Grenserittet 2015 [Re: TonyN] #1989173 31/07/2015 08:08
bcbc Offline
Noen som kan si noe om hvor vått det er i løypa?
Re: Grenserittet 2015 [Re: bcbc] #1989210 31/07/2015 09:18
fevang Offline
Sitat: bcbc
Regner litt i strømstad nå, men tørker sikkert opp utover dagen, blir sikkert litt søle noen steder i løypa, men neppe birkenføre. :-)
Re: Grenserittet 2015 [Re: TonyN] #1989262 31/07/2015 11:42
TonyN Offline OP
Gleder meg til debut i GR! Kroppen kunne dog føltes bedre, men tror formen er der den skal være. Var ute en rolig tur i morges, og kroppen føltes tung! Kan ikke bety annet enn at det blir en fantastisk dag på setet i morgen ICON_WINK
Lykke til alle som sykler årets utgave av GR!
Redigert av TonyN; 31/07/2015 11:43.
Re: Grenserittet 2015 [Re: TonyN] #1989268 31/07/2015 11:49
kaffekanne Offline
Hvor er det best å parkere i strømstad?
Starter i pulje 13, så er der i 8-9 tida.
Nå er tydeligvis grenserittets hjemmeside nede.
Noen som vet når 13 starter? :S
Redigert av kaffekanne; 31/07/2015 11:52.
Re: Grenserittet 2015 [Re: kaffekanne] #1989299 31/07/2015 13:42
Fyksorama Offline
pulje 13 starter 09:40! ICON_SMILE
Re: Grenserittet 2015 [Re: TonyN] #1989311 31/07/2015 14:22
kaffekanne Offline
Takk for det!
Re: Grenserittet 2015 [Re: TonyN] #1989345 31/07/2015 17:40
kaffekanne Offline
Ifølge runkeeper så bruker jeg ca 3.000 kalorier på å sykle grenserittet.
Sist tid jeg hadde var 3.25, men blir nok litt dårligere i år.
Hvor mye energi bør jeg tilføre kroppen under selve rittet?
Har blandet ut energidrikk i flaskene og drikkesekken nå, og det tilsvarer 1500 kalorier.
Har 2 stk sjokolader som gir ca 500 til.
Er dette for mye? ICON_TONGUE
Re: Grenserittet 2015 [Re: kaffekanne] #1989360 31/07/2015 18:52
Stoni Offline
Er ikke det helt greit da...
Jeg går for 2 flasker sportsdrikk, 1,5l vann i drikkesekken. 2 energibarer , 2 tuber gel og en banan. Tipper jeg har igjen en bar og en gel i mål.. Vurderer å droppe sekken... Lurt?
Redigert av Stoni; 31/07/2015 19:01.
Re: Grenserittet 2015 [Re: TonyN] #1989372 31/07/2015 19:31
sveinaa Offline
Jeg bånner 0,3 sportsdrikk med coffein på "kjærlighetsodden", tar med meg 1,5 liter av samme type i sekk og drikker i tillegg vann på drikkestasjonene. Om bord i trøya har jeg med meg 3-4 Isogel som skal presses inn med passelige intervaller. Krysser fingrene for at det blir gull ICON_SMILE
Re: Grenserittet 2015 [Re: TonyN] #1989395 31/07/2015 20:17
sveinaa Offline
Rock n roll extreme eller holmenkol lube extreme?
Re: Grenserittet 2015 [Re: sveinaa] #1989401 31/07/2015 20:30
sls Offline
Muc off extra dry
Re: Grenserittet 2015 [Re: TonyN] #1989402 31/07/2015 20:31
erling Offline
Trenger vel egentlig olje for tørre forhold i morgen vil jeg tro. Jeg skal kjøre med Rock'n Roll Gold.
Re: Grenserittet 2015 [Re: TonyN] #1989410 31/07/2015 20:47
sveinaa Offline
Da står sykkelen som den står m rnr extreme evt gold om jeg får tid (panisk pakking og organisering på gang) ICON_SMILE
Re: Grenserittet 2015 [Re: TonyN] #1989537 01/08/2015 14:10
kaffekanne Offline
Jævlig fint ritt i år.
Utrolig behagelig temperatur. Helt perfekt vil jeg si.
Kanskje litt mye vind mot sluttpartiet, men man kan virkelig ikke klage i dag.
Litt mer søl i løypa enn vanligvis men ikke noe som sugde nevneverdig krefter.
Litt irriterende at folk ikke engang prøver å sykle de tekniske partiene, men bare hopper av sykkelen 10 meter før det begynner.
Men noe annet kan vel ikke forventes i pulje 15.
3t23 min med 1 langtur i år så er jeg meget fornøyd med den tiden.
Hadde i dag totalt 2500 kalorier med meg på turen.
Og jeg dytta i meg alt.
Ja jeg ble litt småkvalm, og jeg måtte ta en pissepause (som jeg muligens kunne unngått, men det var i en av partiene alle hoppa av sykkelen uansett, så jeg tok sjangsen)
Ikke èn krampe!
Dette er det året jeg er desidert dårligst trent, men allikevel fått best tid.
Denne gangen fikk jeg faktisk kjent hva det betyr i være tom for krefter.
Ikke bare bli stoppet pga kramper med masse energi til overs.
Stoppa i tollen med for mye alkohol, men tolleren lot det passere. Moro.
Skål!
Re: Grenserittet 2015 [Re: TonyN] #1989564 01/08/2015 17:42
TonyN Offline OP
Endte på 3 timer og 24 minutter i debuten. Sier meg fornøyd med det ICON_SMILE Kramper på både for- og bakside på begge lår de siste 15 km. Kunne spart meg for de!
Fantastisk fint ritt hvor jeg er glad jeg syklet med rittfulldemper. Nyselig temperatur og vær! Nå er det bare til å håpe at vi får samme forhold under Birken. Hvordan gikk det med deg, Stoni - nådde du målsetningen din på 3 timer 30 min?
Redigert av TonyN; 01/08/2015 17:45.
Re: Grenserittet 2015 [Re: kaffekanne] #1989566 01/08/2015 17:46
Stoni Offline
Da slo du meg med 10min Kaffekanne. Jeg hadde kramper fra Kulabakken og inn. Beit tenna sammen.
Grunnlaget var ikke på topp her heller. Kun "korte" turer 3-6 mil på landvei og en langtur 10 mil på landevei i år. Null meter på MTB.
Hadde også en 7 ukers sjukdomsperiode i mai/juni. Greit fornøyd da med ny PB, 2:26 ned fra i fjor selv om jeg ikke klarte målet under 3:30... frown
Re: Grenserittet 2015 [Re: TonyN] #1989567 01/08/2015 17:48
Stoni Offline
Nei, 3:33 frown
Re: Grenserittet 2015 [Re: TonyN] #1989583 01/08/2015 18:50
Otoen Offline
Helt ok dag for min del, men mangler det siste trøkket syns jeg..ergo slik passe fornøyd... Tida ble 2.52.
Bedre start i år syns jeg,men nå sto jeg helt fremme i pulje 2, mens pulje 1 i fjor.
Stiv gaffel med rocket Ron foran og thunder burt bak var gull. Samme kombo neste år. Litt usikker på valget av 38 drev. Tror jeg får bedre frekvens med 34.
CK ELVERUM
Re: Grenserittet 2015 [Re: TonyN] #1989593 01/08/2015 19:16
Registrert: May 2013
grr Offline
Ganske sprøtt at en er veldig fornøyd med å ha valgt rittfulldemper, mens en annen er kjempefornøyd med å ha valgt stiv gaffel.
