Krank som skrur seg ut
Krank som skrur seg ut #1987691 27/07/2015 17:17
Stian() Offline OP
Hei!
Nå har jeg prøvd to forskjellige kranksett med forskjellig type lagre og forskjellig måte og feste krankarmene på. Likevel har begge krankarmene på non-driveside skrudd seg av krankakslingen. Den gamle kranken var en truvativ krank, den nyeste er en XT krank, og begge skal i så måte være ok produkter.
Hva kan dette skyldes? Alt annet virker helt fint, men krankarmen klarer på magisk vis å skru seg løs på non-driveside.
Etter byttet av krank løsnet nå armen etter ca. 8 mil. Med den gamle kranken var det hver 2. mil omtrent.
Re: Krank som skrur seg ut [Re: Stian()] #1987704 27/07/2015 17:41
Tange Offline
Flittig Bie
Flittig Bie
Er det ikke spline og to skruer på XT-kranken, hva er det som løsner der?
At den gamle løsnet stadig vekk skyldes sannsynligvis slitasje, har en krankarm løsnet en gang under trøkk så er faren for at det aldri blir helt bra igjen rimelig stor (selv om man kan gjøre noe med lock tite el.).
Re: Krank som skrur seg ut [Re: Stian()] #1987711 27/07/2015 18:02
Stian() Offline OP
Jo, det stemmer. Jeg lurer også på hvordan dette kan skje. Men det er jo altså snakk om at skruen ytterst på krankakslingen skrur seg ut, samtidig som at skruene rundt krankarmen må ha løsnet noe.
Kranken har ikke vært utsatt for noe annet enn ganske snille grusturer fra den var ny.
Re: Krank som skrur seg ut [Re: Stian()] #1987732 27/07/2015 18:48
Tange Offline
Flittig Bie
Flittig Bie
Med skruen ytterst tenker du på stjerneskruen?
Regner med at den finnes også på nyeste XT.
Skruen er til for å stramme kranklageret til at det ikke er sidelengs slark. Så drar man til de to boltene (umbrako) som klemmer krankarmen rund akslingen. Hvis disse to løsner så er sannsynligvis enten krankarmen ikke riktig montert eller så er boltene ikke dratt til godt nok.
Jeg pleier å dra disse til vekselvis for å få en jevn belastning.
Re: Krank som skrur seg ut [Re: Stian()] #1987734 27/07/2015 18:53
Registrert: Jul 2015
johanf Offline
Hva med å bruke loctite? Eller er det fyfy?
Redigert av johanf; 27/07/2015 18:53.
Re: Krank som skrur seg ut [Re: Stian()] #1987739 27/07/2015 19:02
Registrert: Aug 2003
Aleksander2 Offline
Dr. Slow
Dr. Slow
Den ytre plastskruen skal strammes fingerstramt, så slakkes 1/4-1/2 omdreining.
Klem på plass låsepinnen/skiven.
Deretter skal de to umbrakoskruene strammes vekselsvis (ca 1/2 omdreining om gangen) til et moment på 12-14nm.
Dersom krankarmen forsatt løsner har du:
- Ikke strammet til med riktig moment.
- Mangler/for mange spacere slik at låsepinnen ikke er i riktig posisjon, i tillegg til at det vil opparbeides slark som blir større og større med bruk.
2022 Trek Top Fuel 9.8 XT Project One
2015 Canyon Ultimate CF SLX 7.0 Di2
X 2017 Santa Cruz Hightower CS 29"
Re: Krank som skrur seg ut [Re: Aleksander2] #1987774 27/07/2015 20:10
Registrert: Mar 2011
elviz Offline
Sitat: Aleksander2
Låsepinne? På hollowtech og nå bb92 pressfit kan ikke jeg huske noe låsepinne? Hva og hvordan skal denne se ut og benyttes?
Har xt krank
Redigert av elviz; 27/07/2015 20:15. Rediger grunn: La til xt krank
Re: Krank som skrur seg ut [Re: Stian()] #1987795 27/07/2015 21:39
sanouka Offline
Han snakker vel om den biten med plast som ligger i sprekken på krankarmen. Jeg har en krank hvor den er borte og det har funka greit. Det viktigste er å dra til de to skruene litt og litt til alt sitter.
