Litt hjelp til en nybegynner?
Litt hjelp til en nybegynner? #1986937 25/07/2015 10:52
Registrert: Mar 2011
froggy80 Offline OP
Spørsmålet mitt gjelder dekk. Hadde min første punktering i dag (tur nr 4), har alltid med ekstra slange og pumpe så det er jo ikke store problemet. Det jeg lurer på er om det finns dekk som er litt mer motstandsdyktige mot punktering? Jeg er tung, 95+, men er på vei mot lavere vekt. Innbiller meg at vekten spiller en rolle i hyppige punkteringer? Dekkene som kom med sykkelen er Kenda Kontender.
Re: Litt hjelp til en nybegynner? [Re: froggy80] #1986942 25/07/2015 11:12
RoyE Offline
Det er sikkert flere som har mye mer erfaring med dekk enn det jeg har, men favoritten Continental GP4000S II er et robust dekk som hvertfall jeg punkterer svært sjeldent på. Jeg byttet akkurat ut et sett som hadde rullet 3.500 km og det uten punktering i det hele tatt.
Continental har også en modell som heter 4-season. Dette er et ekstra robust med høyere TPI (tråder pr tomme er det ikke?) som gjør det ekstra motstandsdyktig mot punktering.
Begge disse modellene kan jeg anbefale, det er gode og slitesterke dekk. Kjøp de med minimum 25 mm bredde, så får du litt ekstra komfort med på kjøpet!
Re: Litt hjelp til en nybegynner? [Re: froggy80] #1986952 25/07/2015 12:21
Dekket du allerede har - Kenda Kontender - skal være solid og punkteringssikkert. Det er derfor langt fra sikkert at punkteringene skyldes dekket.
Har du sett på dekk og slange for å avdekke hva punkteringene skyldes? Om det ikke skyldes glass, spiss grus e.l., er det mulig at du er offer for snakebite som oppstår når slangen kommer i klemme mellom dekket og felgen, typisk ved slag p.g.a. ujevnheter i veien.
Det vil da oppstå to karakteriske hull, som her vist på et MTB-dekk:
For å unngå snakebite, bør du ha tilstrekkelig lufttrykk i dekket, ikke under 100psi med din vekt. Med bredere dekk - 25mm eller 28mm - kan du prøve med litt lavere trykk.
Om du vil velge en mer avansert (og krevende) løsning, anskaff hjul med felg for slangeløst oppsett og egnede dekk som Schwalbe One e.l. og sett opp slangeløst. Slangeløst oppsett tillater lavere trykk og hindrer at små hull slipper ut luft.
Re: Litt hjelp til en nybegynner? [Re: RoyE] #1986955 25/07/2015 12:27
Sitat: RoyE
Stemmer at 4-Season skal være mer punkteringssikkert, men det skyldes et lag med Vectran, ikke høy TPI.
Både GP4000 og 4-Season har samme TPI (3/330) som OBS faktisk betyr tre lag gummi med 110 TPI hver.
Høyere TPI gir et mykere og gjerne raskere dekk, men gir samtidig redusert slitestyrke og punkteringsbeskyttelse. Superdekk med reell TPI på 200-300 er svært sårbare.
Re: Litt hjelp til en nybegynner? [Re: Sepeda] #1986964 25/07/2015 13:18
RoyE Offline
Aha, takk for opplysning!
Re: Litt hjelp til en nybegynner? [Re: RoyE] #1987496 27/07/2015 09:06
froggy80 Offline OP
Det var et såkalt snakebite, ja. Skal være påpasselig med lufttrykket fra nå av.
