Lang tørketid på tørketrommel
Lang tørketid på tørketrommel #1986439 23/07/2015 15:55
Dloh Offline OP
Synes tørketrommelen bruker lang tid på å få klærne tørre. Ved middels full(ca 4kg klær, trommelen tar 6kg) så bruker den 2,5-3 timer. Er dette normalt? Mine foreldres tørketrommel bruker ned mot halve tiden, men den er med utluftning. Denne er en kondens tørketrommel.
Re: Lang tørketid på tørketrommel [Re: Dloh] #1986441 23/07/2015 16:01
Laplace Offline
Vi har også en kondenstørketrommel. Tiden varierer jo litt med hva som blir tørket, men vanlige klær (skapstørt) trenger ca. 2 t.
Til musklerne kæmper i kramper
Re: Lang tørketid på tørketrommel [Re: Laplace] #1986444 23/07/2015 16:14
vortex surfer Offline
Du kan prøve å rengjøre kondensatoren om du ikke har gjort det.
Vi hadde en tørketrommel som heller aldri gjorde jobben....
Re: Lang tørketid på tørketrommel [Re: Dloh] #1986465 23/07/2015 17:49
Iselilja Offline
Avatar-ninja
Avatar-ninja
Det kommer jo litt an på hvor vått tøyet er. Vår tørketrommel bruker vesentlig lengre tid på klær som kun er sentrifugert på 1300 enn når det er sentrifugert på 1600.
Re: Lang tørketid på tørketrommel [Re: Dloh] #1986487 23/07/2015 19:07
Dloh Offline OP
Det er hovedsaklig tøy som er vasket på 60 grader, og sentrifugert med 1600 omdr, da det er disse maskinene som er fullest.
Re: Lang tørketid på tørketrommel [Re: Dloh] #1986499 23/07/2015 19:47
ØysteinS Offline
For noen år siden kjøpte jeg en billig luftavfukter som jeg satte inn på vaskerommet der vi både tørker tøy på snor, og bruker en billig tørketrommel med kondensator, men uten varmepumpe inni.
Resultatet ble at tørketrommelen tørker mye kjappere, men den er stort sett blitt overflødig, siden luftavfukteren tørker en klesvask på 4-5 timer.
Kondenstørketrommel krever relativt kald romtemperatur for å fungere nogenlunde, men det fort bikker 30 grader og 100% luftfuktighet på vaskerommet vårt, når tromla går.
Med avfukteren blir det kanskje 28-30 grader der inne, men da er det ganske tørr luft, og tørkingen går temmelig kjapt da, når avfukteren lager luftsirkulasjon i rommet, også.
Re: Lang tørketid på tørketrommel [Re: Dloh] #1986538 23/07/2015 21:22
Registrert: Jan 2006
laurids Offline
Vår relativt nye (1,5 år) gamle tørker med varmepumpe, energimerket A++ (hva nå enn det betyr) bruker 3 timer og 15 minutter på å tørke en normal klesvask på settingen "skaptørr bomull" (fritt overatt fra engelsk).
I won't drink and dial anymore.
Re: Lang tørketid på tørketrommel [Re: Dloh] #1986544 23/07/2015 21:34
Espen J Offline
Uten at jeg aner forskjellen på kondens og utlufting (litt usikker på hva jeg har selv), så vil jeg først si at det ikke høres unormalt ut, men også at en skikkelig rengjøring ser ut til å gjøre en del. Om tørketrommelen er slitt, muligens i nye også, så er det mye som kommer forbi lofilteret. mener å ha redusert tørketiden en del på min etter å ha tatt ut alle deler som kan løsnes uten å bruke skruhjern, og fjerne alt jeg kom til av lo.
Trønder osv
Re: Lang tørketid på tørketrommel [Re: Dloh] #1986576 24/07/2015 06:08
Registrert: Jan 2012
MAN Offline
Vi har en Miele kondenstørketrommel av nyere årgang (4 år gammel).
Full maskin med 60graders-vask som er sentifugert på 1400 rpm bruker den ca 1 time på.
Tror man får hva man betaler for. Vi svidde av 15-20k på Miele vaskemaskin og tørketrommel, og ble lovet at vi skulle være fornøyd i 20 år. Vi er isåfall fornøyde 4-5 år etterpå.
Yeti SB130
Instagram
Re: Lang tørketid på tørketrommel [Re: ØysteinS] #1986578 24/07/2015 06:11
Registrert: Dec 2003
Arne_And Offline
Sitat: ØysteinS
Det har jeg også vurdert, men hvordan blir du kvitt vannet fra luftavfukteren, går det rett i avløpet? Hvilken type kjøpte du?
Re: Lang tørketid på tørketrommel [Re: Arne_And] #1986604 24/07/2015 07:10
MAN Offline
Sitat: Arne_And
Sitat: ØysteinS
Pass på og ha døren til vaskerommet igjen når den er på.
Vi har prøvd oss på samme tidligere, og kjøpte en billig avfukter på Jula.
Endte opp med og bytte ut alt trepanel og alle tredører i hele leiligheten.
Yeti SB130
Instagram
Re: Lang tørketid på tørketrommel [Re: MAN] #1986617 24/07/2015 07:38
Arne_And Offline
Sitat: MAN
Sitat: Arne_And
Sitat: ØysteinS
Hvorfor? Fordi lufta i leiligheten ble for tørr?
Re: Lang tørketid på tørketrommel [Re: Arne_And] #1986618 24/07/2015 07:42
MAN Offline
Sitat: Arne_And
Ja. Luftfukteren tørket opp alt av tre i heile leiligheta, så det sprakk og krympet.
Speilene i døra trakk seg tilbake 1cm, og panellagte vegger sprakk så at vi så lydisolasjon bak.
Yeti SB130
Instagram
Re: Lang tørketid på tørketrommel [Re: Arne_And] #1986623 24/07/2015 07:55
-Jan Offline
Sitat: Arne_And
Sitat: ØysteinS
Vatnet samlast i ein bahaldar som du tømmer etter bruk. I alle fall er det slik på den rimelege eg kjøpte på Clas Ohlson for nokre år sidan.
Re: Lang tørketid på tørketrommel [Re: Dloh] #1986624 24/07/2015 07:56
Registrert: Sep 2011
Deckard Offline
Sto den på hele tiden?
Har på luftavfukter en time eller to når klærne lufttørkes innendørs. Kan ikke se at det har gjort noen skade.
Re: Lang tørketid på tørketrommel [Re: Deckard] #1986626 24/07/2015 08:03
MAN Offline
Sitat: Deckard
Vi brukte den vel hovedsaklig til klærtørking vi også. Men hadde ikke noe dedikert vaskerom. Derfor ble den stående i gangen med klærne ved siden av.
Om du stenger inne fuktigheten, og lufttørkeren tipper jeg ikke det blir noe problem.
Yeti SB130
Instagram
Re: Lang tørketid på tørketrommel [Re: -Jan] #1986633 24/07/2015 08:10
Arne_And Offline
Sitat: -Jan
Sitat: Arne_And
Sitat: ØysteinS
Det var det jeg var redd for ja, det funker greit nok til oss i dag så jeg gidder ikke installere enda en dings som må passes på. Hadde den tømt rett i avløpet kunne det vært aktuelt.
EDIT: ser at Cotech har en billig luftavfukter som ser ut til å kunne kobles til avløpet ("Slangetilkobling muliggjør kontinuerlig drift."). Helst skulle man vel hatt en som startet selv når luftfuktigheten gikk over en grense.
Redigert av Arne_And; 24/07/2015 08:28.
Re: Lang tørketid på tørketrommel [Re: Arne_And] #1986636 24/07/2015 08:15
MAN Offline
Sitat: Arne_And
Denne fra Jula gjør det. Der følger med en 1m slange som du kan forlenge, og putte ned i avløpet.
Det var denne lille saken som tørket opp treverket i leiligheta vår.
Yeti SB130
Instagram
Re: Lang tørketid på tørketrommel [Re: MAN] #1986640 24/07/2015 08:21
GeirK Offline
Sitat: MAN
Våre Miele vask/tørk har tatt fatt på sitt trettende driftsår. Jeg har byttet termosikringen i tørketrommelen én gang.
- Robert Green Ingersoll
Re: Lang tørketid på tørketrommel [Re: GeirK] #1986642 24/07/2015 08:23
MAN Offline
Sitat: GeirK
Våre Miele vask/tørk har tatt fatt på sitt trettende driftsår. Jeg har byttet termosikringen i tørketrommelen en gang.
Slike histoier som gjør at vi valgte og punge ut med 3 ganger mer enn tilsvarende utstyr fra whirpool o.l.
Yeti SB130
Instagram
Re: Lang tørketid på tørketrommel [Re: Dloh] #1986643 24/07/2015 08:23
-Jan Offline
Må få tipse om denne tørkeren som eg sterkt vil anbefale:
http://www.jmldirect.com/uk/laundry/drib...04db10100000001
http://www.amazon.co.uk/Dri-Buddi-d04db10100000001-JML-1200W/dp/B007RDEPHM
Den fungerer veldig bra viss det ikkje er store mengder som skal tørkast, eller for klede som ikkje egnar seg for tørketrommel. Perfekt for nyvaska sykkeltøy. Eg kjøpte min frå klingel.no, men det ser ikkje ut som dei har den no lenger.
Re: Lang tørketid på tørketrommel [Re: MAN] #1986648 24/07/2015 08:32
Arne_And Offline
Sitat: MAN
Sitat: Arne_And
Ser ut som denne er et tryggere valg da, den kan man stille inn ønsket luftfuktighet på. Koster mer i innkjøp såklart, men høres ut som det kan bli billigere i praksis. ICON_SMILE
Re: Lang tørketid på tørketrommel [Re: Arne_And] #1986649 24/07/2015 08:33
-Jan Offline
Vil tru det er mange som har slange til avløp ja. Men eg forstår ikkje at dette skal vera så mykje å "passe på". Det er jo berre ein kopp som du tømmer i vasken etter bruk.
Re: Lang tørketid på tørketrommel [Re: Arne_And] #1986652 24/07/2015 08:40
MAN Offline
Sitat: Arne_And
Gjorde godt å få byttet ut hvitmalt trepanel med MDF/Huntonitt-plater ICON_SMILE Leiligheta ble mye mer "stille" med dette på veggene. Så det var bare ett realt spark i baken for å få det gjort ICON_SMILE
Yeti SB130
Instagram
Re: Lang tørketid på tørketrommel [Re: Arne_And] #1986665 24/07/2015 09:31
ØysteinS Offline
Sitat: Arne_And
Sitat: ØysteinS
Har den billigste varianten fra Clas Ohlson. Det går an å putte på slange som føres til sluk, men jeg har ikke giddet. Vi tømmer beholderen på 5-6 liter pr behov, i praksis ca. ved annenhver klesvask.
Vaskerommet vårt er ca 8 kvm, og døren er igjen så lenge mitt regime får tilslag. Det har ikke vært noen problemer med for tørr luft i kåken, siden det er ca. 240 kvm hus det er snakk om.
Re: Lang tørketid på tørketrommel [Re: ØysteinS] #1986760 24/07/2015 13:55
Dloh Offline OP
Sitat: ØysteinS
Det kan kanskje være årsaken. Skal prøve å lufte mye bedre neste gang, for å holde både luftfuktigheten og temperaturen nede.
Re: Lang tørketid på tørketrommel [Re: Dloh] #1986765 24/07/2015 14:25
Registrert: May 2014
ML1 Offline
Bare vær obs på at hvis vaskerommet er i kjeller er det ikke å anbefale å lufte ved å bruke ventiler / vinduer om sommeren. Avfukter er da mye tryggere mtp. å unngå kondensering og påfølgende mugg/soppvekst.. Kjeller skal luftes om vinteren og ikke om sommeren.
Gitt at kjelleren er kjøligere enn utetemp.
Redigert av ML1; 24/07/2015 14:27.
Re: Lang tørketid på tørketrommel [Re: Dloh] #1986851 24/07/2015 21:14
GeirK Offline
Når jeg leser denne tråden, blir jeg bare enda mer overbevist om at balansert ventilasjon representerer et kjempeframsteg i byggteknikk.
Re: Lang tørketid på tørketrommel [Re: Dloh] #1986866 24/07/2015 22:26
Registrert: Oct 2008
Syklist1 Offline
Vi har 2 luftfuktere som går vinterstid da luften blir vel tørr med balansert ventilasjon (TEK10).
Re: Lang tørketid på tørketrommel [Re: Dloh] #1987523 27/07/2015 10:04
Registrert: May 2013
grr Offline
Har hatt forrige modell avfukter fra CO, og den starter og stopper etter innstilt fuktnivå (innebygget hygrometer), så kan ikke tenke meg det er noe annerledes med den nye. For å endre mellom beholder og slange var det bare å flytte en gummipropp, og slange er ikke mer avansert enn at du kan bruke alt fra hageslange til whatnot, må bare ha fall ned mot sluk ettersom det ikke er pumpe på enheten.
Har installert balansert ventilasjon, så avfukteren er ikke lenger i bruk, men det var superkjekt å ha.
Tørketrommelen vår var svært treg en periode, da gjorde en rengjøring av kondensatoren susen.
