Side 3 av 3 1 2 3
Bytte av kjede, nå glipper den hele tiden. råd?
Re: Bytte av kjede, nå glipper den hele tiden. råd? [Re: Gatecrasher] #1986381 23/07/2015 11:35
Registrert: Oct 2008
Syklist1 Offline
Jeg har en Scott Scale 910 som jeg kjøpte brukt. Kassett og drev ser bra ut og kjedet er nytt men kjedet hopper.
På minsteklinga foran så hopper den på alle girene men hvis jeg skifter til storklinga så hopper den bare når den er på minste tannhjulet bak.
Byttet innfesting til bakgir så den feilkilden er eliminert.
Noen ide?
Re: Bytte av kjede, nå glipper den hele tiden. råd? [Re: Syklist1] #1986400 23/07/2015 13:12
gare Offline
Ny kassett! Eller kjør til du har slitt det nåværende kjedet nok til å passe på kassetten ICON_WINK
Er kjedet nytt rent teknisk/praktisk vil du sannsynligvis måtte bytte kassett, og hjelper ikke dette må klingene fremme også byttes, eller i hvert fall den lille
Re: Bytte av kjede, nå glipper den hele tiden. råd? [Re: Gatecrasher] #1986493 23/07/2015 19:34
Syklist1 Offline
Får prøve det i morgen. Hvis ikke det hjelper blir jeg iallfall helt grå.
Takk for svar.
Re: Bytte av kjede, nå glipper den hele tiden. råd? [Re: Gatecrasher] #2014734 24/09/2015 20:45
SykkelGlenn Offline
Holder det med å bytte kjede?
Jeg målte kjede på terrengsykkelen i går kveld, og min kjedemåler gikk rett nede på 0.5mm.
Snakket med den butikken jeg har handlet sykkelen, og de mente nok at jeg ikke burde bytte kjede nå, kunne være for mye slitt. Jeg kunne like greit sykle med dette til måtte bytte alt?
Hva mener dere? (Se vedlagt bilde)
Det knaser godt i kjede etter UB, spesielt på de lette gira, og når jeg må tråkke til for å komme opp bakker og crux.
2015-09-23 19.31.38.jpg (194.17 KB, 225 nedlastinger)
//Glenn
Sykler for Aron Sykkelklubb (Aron SK)
Instagram @sykkelglenn
Re: Bytte av kjede, nå glipper den hele tiden. råd? [Re: SykkelGlenn] #2014737 24/09/2015 20:55
Registrert: Oct 2011
Rene Offline
Hvis den ikke går nedi på 0,75 klarer du deg nok fint med kjedebytte alene.
Re: Bytte av kjede, nå glipper den hele tiden. råd? [Re: SykkelGlenn] #2014739 24/09/2015 20:55
oyvin Offline
Går den rett ned på 0,75 også?
Re: Bytte av kjede, nå glipper den hele tiden. råd? [Re: Gatecrasher] #2014773 25/09/2015 05:44
SykkelGlenn Offline
Den går ned i 0.75 også, men ikke så lett.
Må lirke litt for å få det til.
//Glenn
Re: Bytte av kjede, nå glipper den hele tiden. råd? [Re: SykkelGlenn] #2014781 25/09/2015 06:13
CarlGustav Offline
Sitat: SykkelGlenn
Hvis det knaser godt i kjede etter UB, spesielt på de lette gira så vile jeg først ha vasket kjedet grundig og smørt det opp igjen. Hvis det fortsatt knaser er det noe som er ferdig
Hvis du får kjedemåleren ned på 0,75 vil jeg anbefale å bytte kjede og vurdere tannhjulene
Re: Bytte av kjede, nå glipper den hele tiden. råd? [Re: Gatecrasher] #2014794 25/09/2015 06:35
SykkelGlenn Offline
Jeg fikk anbefalt å ikke bytte kjede på 0.5 pga. dette med tannhjulene, at kjede rett og slett begynner å hoppe.
Jeg skal vaske det grundig og smøre opp igjen som første forsøk.
Kjedemåler ser slik ut på 0.75 (se vedlagt fil).
Den lar seg presse ned på 0.75, men setter jeg den løst oppå står den slik som på bilde.
2015-09-25 08.05.28.jpg (202.2 KB, 253 nedlastinger)
//Glenn
Re: Bytte av kjede, nå glipper den hele tiden. råd? [Re: SykkelGlenn] #2014798 25/09/2015 06:39
Rene Offline
Bytt kjede og test alle gira ved tungt tråkk. Glipper det på en av dem må du ta kassetten også. Krankdrevene er nok helt greie hvis du ikke har byttet kjede/kassett tidligere.
Re: Bytte av kjede, nå glipper den hele tiden. råd? [Re: Rene] #2014803 25/09/2015 06:51
Registrert: Nov 2002
Oystein L Offline
Ja dette er jo en enkel problemstilling; kjede er billig forbruksvare i forhold til kassett, så bytt nå, og prøv slik Rene sier.
Funker det bra (noe jeg vil tro det gjør), holder kassetten ut det nye kjedet
Re: Bytte av kjede, nå glipper den hele tiden. råd? [Re: Gatecrasher] #2014840 25/09/2015 07:44
oyvin Offline
Her tror jeg han i butikken har blandet sammen.
Poenget med den 0,5/0,75-måleren er at du kan bytte kjede når 0,5 går nedi, og dermed vesentlig forlenge levetiden på kassett og drev. Jeg har erfaring for at dette stemmer.
Når 0,75 går nedi begynner det å haste å bytte, for nå slites kassetten mye raskere.
På et tidspunkt må du selvsagt uansett bytte kassett eller drev, og det kan man ofte merke på att et nytt kjede glipper. (Skikkelig surt når du setter på nytt kjede dagen før et viktig ritt - en tabbe man gjør kun en gang)
Re: Bytte av kjede, nå glipper den hele tiden. råd? [Re: Gatecrasher] #2014993 25/09/2015 11:04
SykkelGlenn Offline
Jeg viste de bilde (samme som jeg postet her) med 0.5mm.
Nå skal jeg sykle noen turer på fjellet i høstferien, kjøpte ikke nytt kjede pga. butikkens anbefaling i går.
Snakket med et sykkelverksted til i Drammen. De mente at jeg skulle sykle til 0.75mm datt lett nedi, også bytte både kjede og kassett.
Evt. bygge om til 1x10 med å sette på et 42 tenners hjul bak og kun et tannhjul foran.
Redigert av SykkelGlenn; 25/09/2015 13:13.
//Glenn
Re: Bytte av kjede, nå glipper den hele tiden. råd? [Re: Gatecrasher] #2015427 26/09/2015 21:34
SykkelGlenn Offline
I dag har jeg vasket kjede og kassett med en gammel oppvaskbørste og en spray som ble som et rosa skum. Det virker som det gjorde susen, hvertfall en liten stund.
//Glenn
Side 3 av 3 1 2 3
