Ødelagt gjenge til flaskeholder
Ødelagt gjenge til flaskeholder #1985699 21/07/2015 20:06
Registrert: Mar 2011
froggy80 Offline OP
Det skjedde ved montering av flaskeholderen i stad. Festet holderen alikevel siden den satt godt (skruen kunne ikke skrus helt inn) men da jeg kom ut på sykkelen så var ulyden av den konstant. Etter litt om og men så fikk jeg skruen ut men den er jo ødelagt fremdeles. Noen som vet om en grei måte å fikse dette på?
Re: Ødelagt gjenge til flaskeholder [Re: froggy80] #1985704 21/07/2015 20:17
Registrert: Sep 2014
KlabbOgBabb Offline
bruke gjengetapp?
Treig oppover, feig nedover.
Re: Ødelagt gjenge til flaskeholder [Re: froggy80] #1985731 21/07/2015 21:07
Registrert: May 2013
grr Offline
Bruk gjengetapp ja, er ikke i nærheten av en sykkel, men gjetter at de er standard M6.
Sørg for å entre den så rett som mulig. Hvis det ikke lar seg gjøre kan du enten borre opp og sette inn helicoil eller borre ut hele innsatsen og lime inn en ny. Høres uansett ikke ut som det er gått så langt. Bruker du i tillegg Loctite så skal det mye til at det ikke blir godt nok slik det er.
Tappene med spiral er for bunnhull, de tar med sponet ut, de rettskårne er for gjennomgående. Dette er jo gjennomgående, men du vil helst ha ut sponet, uten at det betyr allverdens om det havner inni ramma.
Re: Ødelagt gjenge til flaskeholder [Re: froggy80] #1985932 22/07/2015 10:54
engekri Offline
Ganske enkelt å borre ut den gamle og "poppnagle" fast en ny.
Din LSB fikser det fort. Ikke kast vekk tid på helicoil, loctite og gjengefreset!
Re: Ødelagt gjenge til flaskeholder [Re: froggy80] #1986183 22/07/2015 20:59
froggy80 Offline OP
Takk, skal sjekke ut gjengetapp.
Re: Ødelagt gjenge til flaskeholder [Re: froggy80] #1986195 22/07/2015 21:21
Tor Arne Offline
Flaskeholderfester er vanligvis M5.
