Konstant 12V til en bilstereospiller utenfor bilen
Konstant 12V til en bilstereospiller utenfor bilen #1984305 17/07/2015 10:35
Registrert: Sep 2011
Espen E Offline OP
Trenger noe lyd i garasjen. Har tre/fire gamle CD/Radio for bil og tilsvarende høyttalere. Hva bruker man enklest og billigst for å fore en standard bilspiller med 12V kontinuerlig? Kan selvfølgelig sette et bilbatteri konstant på lader og deretter koble spilleren til batteriet, men ser for meg en mer elegant løsning.
(Det åpenbare valget er jo en blåtann høytaler som streamer rett fra telefonen, og gi beng i bilspilleren, men har nå engang de andre delene da...)
http://instagram.com/esp1e/
Re: Konstant 12V til en bilstereospiller utenfor bilen [Re: Espen E] #1984307 17/07/2015 10:38
gare Offline
Du må jo se på hva slags effekt du trenger også, men du bør vel finne noe her?
Re: Konstant 12V til en bilstereospiller utenfor bilen [Re: Espen E] #1984321 17/07/2015 11:22
Sovepose Offline
Du har sikkert en transformator liggende. En sånn klump som du stikker i stikkontakten med en tynn ledning ut. Mange av disse trasformerer ned til 12 Volt, se på merkeskiltet.
Re: Konstant 12V til en bilstereospiller utenfor bilen [Re: Espen E] #1984322 17/07/2015 11:24
Registrert: May 2004
Totte Offline
Unionstøysekopp
Unionstøysekopp
Laderen for blybatterier er ikke annet enn en konstantspenningskilde, så du trenger ikke bilbatteriet i oppsettet, hvis du har tilgang til 220V å plugge laderen inn i.
- Dette er en situasjon som jeg er ansvarlig for, og det beklager jeg.
(Byggmester Harald Langemyhr)
Re: Konstant 12V til en bilstereospiller utenfor bilen [Re: Espen E] #1984327 17/07/2015 11:51
khadgar Offline
Billigast er å ta straumforsyninga frå den gamle PC-en du har. Denne startar du ved å kortslutte dei korrekte to ledningene.
Re: Konstant 12V til en bilstereospiller utenfor bilen [Re: gare] #1984362 17/07/2015 15:11
Maybelline Offline
Sitat: gare
Helt OT, men denne siden visste jeg ikke om, og jeg skal si deg jeg har lett etter noe sånt lenge! Takk!!
Man kommer alltids ned
Re: Konstant 12V til en bilstereospiller utenfor bilen [Re: Espen E] #1984379 17/07/2015 16:38
Espen E Offline OP
Kunne jeg f.eks rett og slett brukt en bilbatterilader av den typen man kjøper på Biltema og koble den rett på cd spilleren istedet for på batteriet?
Re: Konstant 12V til en bilstereospiller utenfor bilen [Re: Espen E] #1984397 17/07/2015 17:23
Registrert: Apr 2013
VegardAarvåg Offline
Sitat: Espen E
Ja.
Re: Konstant 12V til en bilstereospiller utenfor bilen [Re: Espen E] #1984427 17/07/2015 19:18
mogens Offline
Google "batterieliminator", du finer en del f.eks. på Clas Ohlson.
Re: Konstant 12V til en bilstereospiller utenfor bilen [Re: VegardAarvåg] #1984527 18/07/2015 07:53
GeirK Offline
Sitat: VegardAarvåg
Sitat: Espen E
Ja.
Det ville jeg vært veldig forsiktig med. Mange billige blyakkumulatorladere har kun likeretting og ingen glatting siden dette gjøres av batteriet.
- Robert Green Ingersoll
Re: Konstant 12V til en bilstereospiller utenfor bilen [Re: Espen E] #1984568 18/07/2015 11:17
Registrert: Mar 2009
Flex Offline
Noe sånt som denne, kanskje...? Relativt billig, og ser ut til å levere 5A. Bør vel sikkert ha såpass; holder sikkert ikke med kun 1 eller 2A, som de fleste billige batterieliminatorer leverer
Link
Re: Konstant 12V til en bilstereospiller utenfor bilen [Re: Totte] #1985315 20/07/2015 19:39
sl500 Offline
Sitat: Totte
Ingenting er som før i tiden og dette gjelder også batteriladere.
Dagens batteriladere er i stor grad såkalte elektroniske ladere og de leverer ikke strøm før de er fysikk kobblet til et batteri.
Elektronikken trenger en motspenning på et antall volt før den begynner å lade.
Før i tiden da man brukte trafoladere så hadde man strøm ut på batteriklemmene når disse ikke var kopplet til.
Re: Konstant 12V til en bilstereospiller utenfor bilen [Re: Flex] #1985401 21/07/2015 02:47
hjohanj Offline
Sitat: Flex
Link
Går ut ifra at du har multimeter? Koble opp spilleren og høyttalerene midlertidig til et bilbatteri og mål strømtrekket. Om det er lavt nok (jeg skulle tippe 15-50w en plass for et vanlig lite system) så kan en slik sak fra clas ohlson funke brillefint.
Trekker det mer, er ei strømforsyning fra en litt nyere stasjonær pc et meget bra alternativ. De leverer fra 400w til over en kilowatt avhengig av type, og det meste av dette på +12v railen. For å konvertere de til bruk utenfor en pc, setter man en jumper mellom den grønne ledningen og jord på hovedkort-kontakten, se google/youtube. Du burde finne billige strømforsyninger på feks finn.no eller på et lokalt avfallsmottak for ee-avfall, såfremst regelverket der tillater deg å ta med avfall såklart.
Re: Konstant 12V til en bilstereospiller utenfor bilen [Re: hjohanj] #1985411 21/07/2015 06:21
GeirK Offline
Et musikkanlegg gir veldig dynamisk belastning. Hvert bass-dunk belaster strømforsyningen med en kort transient som ikke kan måles med et multimeter og som mange strømforsyninger ikke klarer å levere og/eller reagere på. Jeg anbefaler å ha et strømsterkt batteri eller en svær elektrolyttkondensator koblet etter satrømforsyningen uansett slik at du strømreserver til toppene i belastningen.
Re: Konstant 12V til en bilstereospiller utenfor bilen [Re: mogens] #1985429 21/07/2015 07:01
Dexter Offline
Sitat: mogens
Tror jeg kjøpte min på Biltema, den har holdt i 10 år nå. Driver et anlegg med relativt små høytalere og uten noen ekstern bass.
Re: Konstant 12V til en bilstereospiller utenfor bilen [Re: Espen E] #1985492 21/07/2015 08:45
Espen E Offline OP
Takk for mye input, vi snakker "low end" her og det er kun en moderat bilstereospiller med 2 mindre høyttalere som skal spille på begrenset volum. Ser derfor ut som en 230V-12V 5A holder for dette behovet.
