Side 1 av 3 1 2 3
Froome juks TdF 2013
Froome juks TdF 2013 #1983324 14/07/2015 08:46
jan erik Offline OP
Ifølge denne artikkelen skulle Froome ha tråkket flere watt en det han burde opp Mt.Ventoux i 2013:
http://www.vg.no/sport/sykkel/sykkel/mener-froomes-sykkelcomputer-er-hacket/a/23488450/
Noen som rakk å se hva og hvor mye det dreide seg om før de fjernet videoen?
Redigert av jan erik; 14/07/2015 08:46.
Re: Froome juks TdF 2013 [Re: jan erik] #1983330 14/07/2015 09:06
Registrert: May 2014
Thomaseh Offline
Sitat: jan erik
Hvordan kan man tråkke fler watt enn man burde? ICON_TONGUE
Ved etapperitt er det jo normalt at man ikke vil klare å oppnå makspuls, men beina vil fortsatt kunne restituere seg så man kan produsere like mange watt. Så spørs det hva som er laktat-terskel, og hvordan melkesyren oppfører seg når du beveger deg over terskel.
Re: Froome juks TdF 2013 [Re: jan erik] #1983331 14/07/2015 09:11
jan erik Offline OP
Vel,det hevdes at han angrep når han var på makspuls...
Re: Froome juks TdF 2013 [Re: jan erik] #1983337 14/07/2015 09:22
Pulsen gikk ned, mens watten økte til over 1000 i tre angrep på rad, i følge videoen.
Videoen var/er satt sammen av SRM-info som Antoine Vayer har fått tak i og opptak fra selve etappen, som ble spleiset sammen slik at de passet.
I videoen ser man Froome ligge på +- 400watt og 145 i puls de første 20 minuttene av bakken, før han øker til vesentlig mer i flere angrep.
Pulsen øker etter hvert til 161 før den går ned til 159 under et av angrepene.
Filen har vært tilgjengelig for pressen siden 2013: http://www.theguardian.com/sport/2013/jul/18/team-sky-chris-froome-data?CMP=twt_gu
Så hva Brailsford mener med hacking er usikkert. Kanskje han mener at filen er endret, tuklet med og derfor ikke reell?
Re: Froome juks TdF 2013 [Re: jan erik] #1983351 14/07/2015 10:01
Y
yoeddy Offline
Y
Skjønner ikke helt dette. Om man angriper skal jo pulsen stige selv om man er dopet opp til ørene. Om watten generelt er for høy vil det jo kunne indikere doping.
Denne videoen indikerer jo mer motor i sykkelen hans, men da skulle kanskje ikke watten steget? Eller.
Re: Froome juks TdF 2013 [Re: jan erik] #1983354 14/07/2015 10:15
fredriks Offline
Jag har läst lite och förstår inte heller vad datan ska visa. Här är en del av datan.
https://twitter.com/festinaboy/status/618171008038608901
Froome har en lav makspuls och pulsen ser förvånansvärt flat ut men vad visar det? Doping borde väl inte ha den effekten?
Puls är ju inte alltid lätt att förstå och kan oppföra sig rätt konstigt. Om man konstant är på en hög intensitet och rätt nära sin makspuls så tror jag inte att det är så konstigt om inte pulsen stiger spesiellt mycket när man ökar farten en massa under en kort tid.
Re: Froome juks TdF 2013 [Re: fredriks] #1983357 14/07/2015 10:27
jan erik Offline OP
Sitat: fredriks
Pulsen synker da vitterligen ikke når han trår til? Liten forsinkelse så går jo pulsen opp også iflg diagrammet?
Re: Froome juks TdF 2013 [Re: yoeddy] #1983360 14/07/2015 10:34
Sitat: yoeddy
Hvis man har en motor som dytter på kranklageret inne i rammen så vil denne lure en evt krankmontert wattmåler også. Altså lure i den forstand at måleren vil lese total watt som påvirker kranken.
Men det virker jo for utrolig. Synes uansett det rare her er at Sky velger angrep snarere enn mer åpenhet. De påstår hardnakket at Froome aldri har tatt en Vo2-max-test f.eks. Det virker rart.
Re: Froome juks TdF 2013 [Re: jan erik] #1983362 14/07/2015 10:36
fredriks Offline
Ja, och det är inte heller något jag har hört innan Öyvind skrev det. Datan jag linkade till tror jag dock bara är för en del av stigningen.
På cyclingnews forumet fant jag denna beskrivelsen av videon
24.00 Gesink dropped
24.55 Valverde dropped
25.25 three remain (split from bunch) Froome HR 156/7
Porte pulls off
28.18 Froome Alien attack 650+ watts for sustained period, Cadence 110-123, HR 155-156
30.10 Video is replaying Porte pulling off but keep an eye on the power and cadence as Froome has just caught and attacked Quintana hitting 1,028 watts and 122 cadence
30.18 camera back on Froome and Quntana. Froome still pulling 596 watts and 113 cadence
30.32 cadence still 102 power back to 400
Then cuts to replay of the attack on Quintana
Quintana pulls back up to Froome
36.20 Froome and Quintana still together, long period of 400 watts at 153 HR, 95 Cadence
4km to go kicks it up to 470 watts average and 154 HR
37.09 Out of saddle attack hitting 865 watts then holding in the 700's, HR barely 160
Eases to 380-420 range for awhile, HR 151-152
2km to go HR down to 150, Froome Quintana riding together
44.00 Froome attacks again up to 600 watts out of saddle, drops Quintana, HR up to 159
1km to go Froome solo, HR 159, avg 400+w
48.35 crosses line after pulling 500w from final corner, 159 HR
Re: Froome juks TdF 2013 [Re: jan erik] #1983369 14/07/2015 10:55
pharynx Offline
hva er froomes max HR da?
Re: Froome juks TdF 2013 [Re: sykkeloyvind] #1983382 14/07/2015 11:36
schnappi Offline
Krokoknøtt
Krokoknøtt
Sitat: sykkeloyvind
Og hvordan vet pressen eller Vayer for den saks skyld at filen er ekte? Er den kanskje blitt (kryptografisk) signert av SRM? Det er jo ikke som om digitalepo.com var veldig vanskelig.
Hvis følere (strain gauges) er montert i spideren og måler defleksjon i den, hvordan vil disse påvirkes av ekstra dreiemoment på *akslingen* (tenk Gruber Assist)?
Redigert av schnappi; 14/07/2015 11:40.
Ich bin Schnappi, das KLEINe Krokodil
Re: Froome juks TdF 2013 [Re: sykkeloyvind] #1983383 14/07/2015 11:41
Y
yoeddy Offline
Y
Sitat: sykkeloyvind
Sitat: yoeddy
Litt enig i dette. Allikevel er det vanskelig for Froome å forsvare seg mot dette. Han kjører best på denne etappen, han som er best må nødvendigvis ha høyest watt/kilo. Hvordan skal han kunne forsvare seg mot dette på en fornuftig måte?
Re: Froome juks TdF 2013 [Re: jan erik] #1983388 14/07/2015 11:48
Thomaseh Offline
Hva er det folk reagerer på egentlig?
At han kjører over terskel?
At han klarer å rykke når han ligger høyt i puls?
At han klarer å produsere masse watt?
Godt timet angrep som tillater han å kjøre over terskel inn til mål.
Re: Froome juks TdF 2013 [Re: jan erik] #1983395 14/07/2015 11:58
kjasmas Offline
Jeg forstår ikke helt saken:
Pressen har hatt tilgang til denne (og andre) filer etter tdf i 2013.
Pressen har antakelig ikke funnet noe oppsiktsvekkende siden det ikke har vært skrevet mye om det.
Noen får tak i disse dataene og spiller de av sammen med tv-bildene fra etappen.
Pang, det snakkes om juks osv...
En mulig forklaring på hvorfor det snakkes om juks nå er jo at det kan være forskjellige data, men samtidig så har jeg ikke lest noe sted at Brailsford har uttalt noe om at dataene er tuklet med...
Re: Froome juks TdF 2013 [Re: Thomaseh] #1983412 14/07/2015 12:35
Registrert: Feb 2004
kao Offline
Sitat: Thomaseh
At han klarer å fordoble watten til mer en 1000 uten at pulsen øker. Slik jeg har lest det, har ikke studert tallene selv.
Re: Froome juks TdF 2013 [Re: kao] #1983413 14/07/2015 12:36
Thomaseh Offline
Sitat: kao
Sitat: Thomaseh
Det er helt normalt med delay på pulsen. Watt er direkte. Puls bruker tid på å stige, evnt. vil den kunne holdes jevn ved om du er ved tilnærmet maks.
Re: Froome juks TdF 2013 [Re: jan erik] #1983417 14/07/2015 12:46
Registrert: Feb 2012
HNK Offline
Kan jo også være at timingen mellom data og bildene fra etappen ikke er matchet 100% også. Altfor mange variabler til å gidde å slutte seg til hylekoret som synger om klare bevis for doping.
Froome angriper på en veldig spesiell måte også, med sinnsykt høy frekvens.
Men hvorfor skal alle som mistenkes reagere på feil måte? Blir du mistenkt, så er det bare å offentliggjøre alt - de sier jo alle at de ikke har noe å skjule. Måten de svarer og reagerer på bygger bare ytterligere under mistanken.
At Froome ikke har tatt vo2 makstest er bullshit. Selv den lavest rangerte vannbæreren i feltet på laget med minst budsjett har gjort dette.
Sier videoen hva som er makspuls da? Hvis den ikke sier det, er jo det hele ganske verdiløst
Redigert av HNK; 14/07/2015 12:48.
Re: Froome juks TdF 2013 [Re: HNK] #1983419 14/07/2015 12:56
kao Offline
Re: Froome juks TdF 2013 [Re: jan erik] #1983421 14/07/2015 12:59
BjKj Offline
Spikersuppe
Re: Froome juks TdF 2013 [Re: kao] #1983428 14/07/2015 13:24
Thomaseh Offline
Så raskt igjennom, og stiller meg undrende til hva folk er kritiske til.
Ja, han reiser seg å tråkker 1000W i en kort periode (helt normalt)
Ja, han maler på 400W oppover (credz)
Ja, han banker inn et angrep på 600W for å stikke av fra Quintana.
Nei, pulsen hans varierer fra 140-160. Hva makspulsen hans er vet jeg ingen ting om, men det var jo ikke noe direkte unormalt med dette.
Forøvrig hadde det vært sinnsykt bra TV om man hadde hatt tilgang på Watt/Terskel/Puls osv. direkte! Evnt. i ettertid!
Redigert av Thomaseh; 14/07/2015 13:27.
Re: Froome juks TdF 2013 [Re: jan erik] #1983433 14/07/2015 13:30
pharynx Offline
han øker fra 156 til 161 i puls ved Quintana-rykket ved 30min-merket, og man ser pulsen "lagger" bak watten. Syns ikke det virker mistenksomt med mindre makspulsen hans er 195.
Re: Froome juks TdF 2013 [Re: pharynx] #1983460 14/07/2015 16:35
Registrert: Jan 2010
Erlend L Offline
Ang støtte av el-motorer, så ble Sky-syklene sjekket for dette på søndag:
Sitat: The Telegraph
To add insult to injury, Sky's bikes were carted away by the authorities at the finish line to check for, among other things, concealed motors in the frames. Their weary riders had to return to the Sky bus, which was parked a kilometre or so away, in the 'broom wagon'; the van that sweeps up those who have fallen behind on the road.
http://www.telegraph.co.uk/sport/othersp...ing-defeat.html
Tursyklist og hobbytriatlet.
Re: Froome juks TdF 2013 [Re: pharynx] #1983488 14/07/2015 18:38
Registrert: Jan 2006
KenR Offline
Sitat: pharynx
Helt enig. Virker som om terskelwatt og -puls ligger rundt 400 W og 153-154 bpm. Såpass med watt må Froome tråkke på terskel med tanke på tempo-egenskapene. Pulsen synker ned til 149-150 når han ligger under 400 W og stiger raskt til rundt 160 hver gang han går >450 W. Periodene over 500 W er veldig korte. Jeg synes ikke denne videoen er noe argument for doping, men mannen han jo godt være dopet for dét.
Re: Froome juks TdF 2013 [Re: jan erik] #1983498 14/07/2015 19:05
Registrert: Oct 2012
Open 1.0 Offline
Har sett hele filmen og dette virker som helt normale verdier og normal oppførsel/stigning av pulsen. Skjønner ikke hva som er unormalt. Tror Kaggestad oppsummerte helt riktig på TV2 i dag når han sa at de som mener dette er unormalt ikke har kunnskapen som trengs for å forstå tallene.
Re: Froome juks TdF 2013 [Re: jan erik] #1983519 14/07/2015 19:55
traktoregg Offline
Det meste er vel sagt over, men en ting til: Kritikerne sier at pulsen går for sakte/lite opp når han angriper. Men alle som trener vet jo at pulskurven flater ut når man nærmer seg max. Pulsen går saktere opp (eller det er vanskelige å øke pulsen) fra feks 95 til100% av hrmax, enn fra feks 80 til 85%.
Redigert av traktoregg; 14/07/2015 19:55.
Re: Froome juks TdF 2013 [Re: jan erik] #1983577 14/07/2015 22:14
Registrert: Apr 2005
helomoto Offline
Froome har makspuls på 165, og jeg synes ikke det er noe spesielt med disse tallene som presenteres annet enn at han tråkker sinnsykt mange watt, noe man kan forvente av en tdf-vinner. Gjennomsnittlig watt var 388, det er ikke uhorvelig mye, og i hvert fall ikke noe som gjør at en automatisk skal tenke doping.
Som nevnt over er det helt normalt at pulsen ikke skulle øke mye med større belastning når han allerede ligger langt oppe i rød sone. Det er ikke så mye å gå på. Han kjører vel også bare skikkelig hardt i de 12 siste minuttene eller noe slikt?
Re: Froome juks TdF 2013 [Re: pharynx] #1983633 15/07/2015 07:50
Registrert: Mar 2009
Flex Offline
Sitat: pharynx
Enig. Merk at startpulsen er relativt høy her, sannsynligvis fordi den ikke har kommet seg ordentlig ned igjen etter det forrige rykket hans, knapt to minutter tidligere. Sannsynligvis har han akkurat klart å tømme beina for melkesyre etter det forrige rykket, når han legger inn et nytt.
Har sett en del av videoen, og klarer ikke å se noe som ser merkelig ut, forutsett at han har en makspuls som ligger mellom 165 og 170 et sted.
Re: Froome juks TdF 2013 [Re: jan erik] #1983791 15/07/2015 16:44
Open 1.0 Offline
Må heller ikke glemme at de allerede hadde syklet mange etapper, noe som gjør at makspulsen synker i forhold til det han har når han er uthvilt.
Re: Froome juks TdF 2013 [Re: jan erik] #1983853 15/07/2015 19:20
dagfink Offline
Veit ikkje om det er relevant i samanhengen, men det finst dei som har terskel tett oppunder eller på makspuls. Indurain var vel av den sorten. Kanskje Froome har det på liknande vis? Dersom eventuelt juks kan ekstrapolerast frå pulsdata, synest eg det er rart at laget gjer slike data tilgjengelege. Spikersuppe, trur eg – og håper eg.
Re: Froome juks TdF 2013 [Re: dagfink] #1983885 15/07/2015 20:13
Jan Gunnar Offline
Storm i vannglass. Dette er jobben hans, han gjør jo ikke annet enn å sykle. Klart han skal produsere masse watt.
En glad amatør som meg klarer å produsere disse wattverdien. Så da må jo han som er proff klare såpass.
Skjermbilde 2015-07-15 21.54.29.png (40.4 KB, 1313 nedlastinger)
Redigert av Jan Gunnar; 15/07/2015 20:14.
Side 1 av 3 1 2 3
