Probelmer med justering av bakgir.
Probelmer med justering av bakgir. #1976069 23/06/2015 21:57
jodajoda Offline OP
Sliter med å justere bakgir.
Har smurt opp girhendel, bakgir.
Byttet virer og strømper.
Dette er Shimano Ultegra.
Gir fra 5-10 går helt fint.
2-4 er helt håpløst og hopper hele tiden.
1 går også helt fint.
Kan bakgir bli slitt ? Eller kan det rett og slett være skeivt ?
Både gir og girøre ser rett og fint ut.
Re: Probelmer med justering av bakgir. [Re: jodajoda] #1977377 27/06/2015 20:16
jodajoda Offline OP
Ingen som har noen ideer ?
Re: Probelmer med justering av bakgir. [Re: jodajoda] #1977391 27/06/2015 21:18
JoachimV Offline
Gir/girøre kan være skeivt og vanskelig å se.
Re: Probelmer med justering av bakgir. [Re: jodajoda] #1977393 27/06/2015 21:19
Registrert: Apr 2014
ose13erg Offline
Med 2-4 mener du nest ytterste og innover?
Ikke for å komme med for mye ad-hoc hypotese, men kan du ha noe slark i hjullageret? Høres litt ut som en slik feil.
Hvis ikke, så tror jeg du har gjort noe feil med stramming av wire ved montering. Men da et det også litt rart at du klarer å gire opp til det innerste.. har du hatt av kassetten? Kan du ha byttet om på noen avstands ringer?
Re: Probelmer med justering av bakgir. [Re: jodajoda] #1977396 27/06/2015 21:33
jodajoda Offline OP
Fra innerste( letteste) så er det nr 2 til 4 som hopper. Får den egentlig ikke i 2, nest letteste.
Det er en ultegra kassett, og de innerste sitter sammen, så avstandsringene er jo fastmontert.
Har sjekka både hjul og boss. De har ikke noe slakk.
Re: Probelmer med justering av bakgir. [Re: jodajoda] #1977400 27/06/2015 22:04
towi Offline
Hvordan er avstanden mellom øvre trinsehjul og kasseten?
Re: Probelmer med justering av bakgir. [Re: jodajoda] #1977519 28/06/2015 16:23
Registrert: Sep 2012
alfaist Offline
Hatt tilsvarende problem en gang. Da var det drevet som var skjevt.
Captain slow
Stevens Haze Selvkomp
Giant Trance.
Monoc racer.
Re: Probelmer med justering av bakgir. [Re: jodajoda] #1977531 28/06/2015 16:48
Registrert: Jan 2009
thomassen Offline
Skjevt girøre eller slitt kassett og kjede
http://sykkelsor.no
Re: Probelmer med justering av bakgir. [Re: jodajoda] #1978115 29/06/2015 20:43
jodajoda Offline OP
Kassett og kjede er rimelig nytt, og kan ikke se noen unormal slitasje eller skjevheter.
Bakgiret er noen år, og kan være skjevt uten at jeg kan se det.
Trinsehjula er nok minst noen tusen km gamle. Kan de være årsak ?
Re: Probelmer med justering av bakgir. [Re: towi] #1978116 29/06/2015 20:44
jodajoda Offline OP
Sitat: towi
Forholdsvis tett vil jeg si, 2-4mm klaring
Re: Probelmer med justering av bakgir. [Re: jodajoda] #1981254 08/07/2015 05:41
Registrert: Feb 2008
Anders A Offline
En gang hadde jeg et lignende problem hvor jeg til og med tok sykkelen til butikk før Styrkeprøven. Vi skrudde i flere timer og byttet kjede og kasett, men vi fikk det ikke bra. Etter rittet fant jeg feilen. Det var gir wire som satt på feil side av giret og ga litt feil trekk...
If you ain't got no car, and you don't want to hike. Just pack up your troubles and hop on a bike.
Re: Probelmer med justering av bakgir. [Re: jodajoda] #1981256 08/07/2015 05:50
Anders A Offline
Re: Probelmer med justering av bakgir. [Re: jodajoda] #1981284 08/07/2015 07:26
Ugla Offline
Jeg ville sjekket girøret, skal ikke store støtet til før det blir litt skjevt, noe du ikke vil se med det blotte øye. For egen del har jeg investert i et verktøy fra Park Tools til å rette opp i galskapen.
Lars-Erik
Re: Probelmer med justering av bakgir. [Re: jodajoda] #1981303 08/07/2015 08:02
tmork Offline
Lilloman
Lilloman
Sjekk at endepunktene er riktig justert for high og low. Hvis de er det, men det allikevel er umulig å justere, så må en se andre steder. Erfaring tilsier at hvis det ikke er mekaniske feil på trigger, gir, eller skjevt girøre, så er synderen alltid endepunktene - noe de er i nærmere 99,99% av tilfellene med ujustert gir.
Lillo-Connoisseur
Terje ™ coffee
Lostjenesten - Lillomarka
Re: Probelmer med justering av bakgir. [Re: Anders A] #1983431 14/07/2015 13:26
jodajoda Offline OP
Sitat: Anders A
Jøsses, at det skulle ha så mye å si. Min satt riktignok ikke på feil side, men var litt vridd i samme retning som skruen var skrudd til og tilsvarte omtrent som du skisserer her. Rettet dette, og nå funker alt som nytt ICON_SMILE
Tusen takk for tips.
