Side 15 av 35 1 2 13 14 15 16 17 34 35
Jeg er lei bilen og vil ha velomobil.
Re: Jeg er lei bilen og vil ha velomobil. [Re: Tor Arne] #1970756 10/06/2015 11:03
Tor Arne Offline OP
Har laga stereobenken, bordet, skjenken, bokhylla og vegghylla selv. Den lave hvite er en IKEA LACK som jeg malte hvit og lagde eikedører til. Kjøkkenet har jeg også designet selv, men jeg resirkulerte de gamle skapene og dørene og lagde hyller og plater rundt.
Re: Jeg er lei bilen og vil ha velomobil. [Re: Niels] #1970759 10/06/2015 11:06
Tor Arne Offline OP
Jeg tror kanskje Det blir for dyrt å kjøpe en håndoverfres som takler så stort verkøy. Det mest fornuftige er kanskje å kjøpe en maskinhøvel og grovforme kanten og så pusse resten.
Denne ser ok ut, men det er ikke lett å se hvor stor verktøydiameter eden har plass til: http://www.aurus.no/webshop.aspx?pageid=...=41745#products
Re: Jeg er lei bilen og vil ha velomobil. [Re: Tor Arne] #1970774 10/06/2015 11:27
Tor Arne Offline OP
Sjekka manualen til Triton-saken. Den omtaler verktøy med 65mm+. Da burde det gå.
Re: Jeg er lei bilen og vil ha velomobil. [Re: Tor Arne] #1970821 10/06/2015 12:28
Tor Arne Offline OP
Hvis den ikke funker som velomobil så har jeg et sykt tøft akebrett eller Ta sjansen-bidrag.
Jeg får inn svingarmen ved å ta av ene armen og skru den fast når den er inni der.
Re: Jeg er lei bilen og vil ha velomobil. [Re: Tor Arne] #1970840 10/06/2015 12:46
Registrert: Jan 2003
titanlars Offline
Hvordan stuelampe er det på bilde stue12, den med hvit kuppel?
Mvh Lars
Re: Jeg er lei bilen og vil ha velomobil. [Re: titanlars] #1970843 10/06/2015 12:53
Tor Arne Offline OP
Kjøpte den via Ebay. Fant den ikke igjen nå. Jeg betalte 700 inkl frakt+mva fra Tyskland. Det var halv pris av normalt.
Re: Jeg er lei bilen og vil ha velomobil. [Re: Tor Arne] #1970976 10/06/2015 19:18
Registrert: May 2013
grr Offline
Utrolig fascinerende. Hvordan kan det ha seg at du bygger dette i stua? Og hvordan klarer du å holde på med et custom treprosjekt uten en eneste treflis? Er alle deler kjørt ut på 3D-modell i CNC-fres for perfect fit?
Tror jeg hadde lånt ut garasjen til fri bruk for dette her om du bodde i nærheten... :-)
Re: Jeg er lei bilen og vil ha velomobil. [Re: Tor Arne] #1971079 11/06/2015 05:22
Tor Arne Offline OP
Stua er eneste rommet som har plass. Jeg pusser kantene på hobbyrommet før jeg tar de ut, så det går fint. De er frest ut, og passer fint sammen så lenge jeg ikke har gjort noe galt. Har funnet et par plasser som jeg måtte korrigere litt i ettertid med båndsaga eller båndsliperen.
Naboen har en garasje som jeg skal prøve å få lånt når jeg må runde kantene, pusse og male. Jeg har ikke lyst til å låne garasjen hans og risikere at jeg går lei og må ta den inn igjen for en pause. Det er for ustabilt vær til å holde på ute. Jeg tenker at jeg grunner innsiden mens den fortsatt står i stua sånn at jeg får gjort så mye som mulig. Jeg vil bruke Quick metallgrunning og universallakk.
Her om dagen monterte jeg sammen en sykkel med DI2 for en kompis. Det er mye bedre system enn jeg hadde forventet. Fikk lyst på det. Kanskje jeg bygger et hjul med Alfine 11 og DI2 til veloen en gang. Nå blir det Zee med kort arm.
Redigert av Tor Arne; 11/06/2015 05:25.
Re: Jeg er lei bilen og vil ha velomobil. [Re: Tor Arne] #1971136 11/06/2015 07:32
Øyvind V Offline
Di2 med girknapper på rattet hadde vel vært kult i velomobilen; litt sånn Formel 1 ICON_SMILE
Re: Jeg er lei bilen og vil ha velomobil. [Re: Øyvind V] #1971140 11/06/2015 07:39
Tor Arne Offline OP
Jeg har planer om å prøve å lage padlegir på rattet. Tenkte montere Zee-girspaken på rattstammen og ordne en løsning med karbonfiberplate. Kanskje ikke med en gang, men etter hvert. Vil få den oppe og gå fortest mulig nå.
Re: Jeg er lei bilen og vil ha velomobil. [Re: Tor Arne] #1971735 12/06/2015 11:26
Tor Arne Offline OP
Nå har jeg bestilt en ny Bafang. Det er en spesialutgave som er tilpasset norske forhold, med omtrent samme ytelse som Bosch og Yamaha (Bosch har visstnok 1400 W maks inneffekt). Den er basert på BBS02 for å tåle høyere kortvarige belastninger, men er 250 W nominell. 15 A normalt som de kinesiske, med ekstra boost. Nominell er et fint begrep. Det betyr visst: "tolk hvordan du vil".
Med gasspak alene drar den opp til 6 km/t med god ytelse slik at den kan brukes til hjelpestart. Den er spesialtilpasset av http://ebikekit.no/ i samarbeid med Bafang. Gleder meg til å prøve den.
Jeg har bestilt noen alurør som jeg vil bruke til ramma, men de er forsinket. Jeg har nok rør, men må bruke noen kortere rør der i stedet om de ikke dukker opp, og det er litt teit fordi jeg har tegnet den med lengre rør opp fra understellet inni skroget. Resten av ramma har jeg alt jeg trenger for å frese og sveise. Det er mulig jeg sveiser neste uke.
Jeg har en plate jeg skal lage støpeformer til hjulekslene av. Må lage to forskjellige dekseldybder, 25 mm og 10 mm, men alle hjulene bruker de to. Hjulkåpene til fremhjulene krever 50 mm tykt materiale for å støpe, så det får jeg ta litt senere. Disse delene støpes i karbonfiber. Jeg har 30 m² karbonfiberduk på rull.
Redigert av Tor Arne; 12/06/2015 11:57.
Re: Jeg er lei bilen og vil ha velomobil. [Re: Tor Arne] #1971819 12/06/2015 15:52
Tor Arne Offline OP
Der kom røra levert på døra gitt. ICON_SMILE
Re: Jeg er lei bilen og vil ha velomobil. [Re: Tor Arne] #1971827 12/06/2015 16:45
Registrert: Jan 2008
knut77 Offline
Sitat: Tor Arne
Har såvidt testet denne. Litt flere FET er sikkert kjekt. Ellers virka den som en forbedring. Dro i gang fint/behagelig fra 0.
Re: Jeg er lei bilen og vil ha velomobil. [Re: Tor Arne] #1972750 15/06/2015 18:45
Tor Arne Offline OP
Svarte! Nå streiker spindelen igjen. Vil ikke starte. Fikk frest ut dørbjelke og støpeform til hjuldeksler i går og tidligere i dag. Nå ville den ikke starte når jeg starta opp igjen. Bare vibrerer helt til jeg dytter den i gang. Mistenker at magnetene har mista mye magnetisme pga overoppheting. Var unormalt varm her om dagen.
Re: Jeg er lei bilen og vil ha velomobil. [Re: Tor Arne] #1973542 17/06/2015 10:51
Tor Arne Offline OP
Henter ny Bafang med Bafang-sykkel.
Re: Jeg er lei bilen og vil ha velomobil. [Re: Tor Arne] #1974978 21/06/2015 11:40
Tor Arne Offline OP
Karbonfiberplater til hjula. Første forsøk. Må være flinkere til å smøre PVA på formene, men ble greit. Litt visuelle bølger fordi det er grenser for hvor mye jeg gidder å pusse på støpeformene. Skulle hatt MDF i stedet for kryssfinér der, men jeg får ikke tak i MDF uten å bestille. Det er ikke spesielt synlig. Dette første settet får være på bakhjulet. Dybden er veldig bra. De berører både navet og felgen samtidig.
Redigert av Tor Arne; 21/06/2015 11:41.
Re: Jeg er lei bilen og vil ha velomobil. [Re: Tor Arne] #1975053 21/06/2015 15:59
Tor Arne Offline OP
limt på bakhjulet:
Det er ikke så mye klaring mellom kassetten og plata på andre sida. Håper det er nok.
Redigert av Tor Arne; 21/06/2015 16:00.
Re: Jeg er lei bilen og vil ha velomobil. [Re: Tor Arne] #1975072 21/06/2015 16:49
Tex Offline
Begynner å ta form, dette!
Hva slags overflate blir det på karosseriet?
Går det an med foliering?
Re: Jeg er lei bilen og vil ha velomobil. [Re: Tor Arne] #1975077 21/06/2015 17:03
Tor Arne Offline OP
Bengalack metallgrunning og så hvit bengalack.
Jeg våtslipte støpeformen litt ekstra nå før neste forsøk. Ble synlig jevnere.
Redigert av Tor Arne; 21/06/2015 17:06.
Re: Jeg er lei bilen og vil ha velomobil. [Re: Tor Arne] #1975102 21/06/2015 18:08
Tor Arne Offline OP
Nå ligger sett nummer to og herder i formen. Håper jeg har hatt på nok slippmiddel. Funka fint sist. Fant en fin teknikk med skumruller.
Re: Jeg er lei bilen og vil ha velomobil. [Re: Tor Arne] #1975494 22/06/2015 17:12
Tor Arne Offline OP
Sett nummer to ble ok, men jeg brukte litt for lite epoxy så det ble ikke glatt over alt. Jeg la to lag med karbonfiber denne gang og det ble stivt men tungt. Skal la alle dekslene herde en dag til og se om de med ett lag blir stive nåk. De er stivere i dag enn i går. Jeg vokset ikke før jeg la på slippmiddel, og det var litt vanskeligere å ta de ut av formene denne gang. Skal prøve Meguiars carnaubavoks på et teststykke etter hvert. Det skal være nok og gi bedre finish.
Nå fikk jeg nettopp en ny spindel levert på døra, og alt fungerer igjen, så jeg hadde sannsynligvis rett i at det var selve spindelen som svikta.
Redigert av Tor Arne; 22/06/2015 17:13.
Re: Jeg er lei bilen og vil ha velomobil. [Re: Tor Arne] #1977535 28/06/2015 17:05
Tor Arne Offline OP
Det er sykt mye jobb å designe og bygge en sånn alene, men det er mer tilfredstillende når man har gjort alt selv.
Re: Jeg er lei bilen og vil ha velomobil. [Re: Tor Arne] #1977545 28/06/2015 17:43
Melding fra oss som ikke kommenterer så ofte i denne tråden: Vi følger med på hvert eneste innlegg og lar oss konstant imponere. Kudos! ICON_SMILE
Re: Jeg er lei bilen og vil ha velomobil. [Re: Tor Arne] #1977569 28/06/2015 18:28
Tor Arne Offline OP
Jeg gikk tom for grunning. Det er Bengalack, så mye av det fordamper vel... håper jeg. Jeg syns fargen passer bra til interiøret. I morra skal jeg sykle til Byggmix og kjøpe mer.
Det gjenstår fortsatt mye bearbeiding på kantene utvendig, men det er ikke hastverk. Har ikke fått tak i overfres enda, så jeg tenker at jeg bare runder av litt med høvel og pussemaskin og forsegler nå.
Jeg har ikke laga bagasjeluka enda, men det er vel det eneste av trearbeidet som gjenstår.
Det blir 1,8 mm plexiglass over alt, inkludert tak og bagasjeluke. Kanskje jeg skal legge sotefilm inni tak og bagasjeluke for å redusere drivhuseffekten. ICON_TONGUE Lykteglassene blir også plexiglass.
Hull til forstillingsdeler lages etter at aluminiumsdelene er på plass. Demperene havner på innsiden.
Lyktene skal ha runde rør inn fra åpningene. Jeg hadde tenkt å bruke plexiglassrør, og har til og med bestilt, men nå er det mulig jeg støper de i karbonfiber i stedet. Det samme gjelder luftinntaket (munnen).
Re: Jeg er lei bilen og vil ha velomobil. [Re: Dan] #1977627 28/06/2015 20:37
Registrert: Feb 2006
anderz Offline
Sitat: Dan
Ditto!
Re: Jeg er lei bilen og vil ha velomobil. [Re: Tor Arne] #1978184 30/06/2015 07:00
Registrert: Jun 2004
Subs Offline
Sitat: Tor Arne
Plexi er tungt i forhold til volum så det er sikkert lurt ICON_SMILE
Imponerende prosjekt som også jeg følger fra sidelinjen, både her og på Insta.
Re: Jeg er lei bilen og vil ha velomobil. [Re: Tor Arne] #1978185 30/06/2015 07:04
Registrert: Sep 2014
RunM Offline
Fantastisk bra og imponerende tråd! Selv om ikke jeg kommenterer så ofte så bli alle innlegg lest med stor interesse!
Jeg er imponert!
Re: Jeg er lei bilen og vil ha velomobil. [Re: Tor Arne] #1979974 03/07/2015 22:14
Tor Arne Offline OP
En liten update. Jeg har fått Triton-overfresen. Ser veldig bra ut. Jeg regner med at verktøyet kommer i morra eller mandag, så da er det ikke lenge igjen før jeg har ødelagt hele bilen. Det blir 16mm radius på kanten. Tror det myker opp utseendet ganske mye. Etter det kan jeg grunne hele utsiden, sparkle taabber og lakke.
Jeg må lage noen enkle støtter i nesa pga tabben med å legge kryssfinérplata feil vei rundt nesa. Grunnen til at jeg gjorde det var fordi jeg bare hadde en bit som var den veien, og ville være økonomisk. ICON_TONGUE Det ordner seg nok når jeg limer inn noen presist utfreste former på innsiden.
Jeg kvier meg litt for å dra og sveise. Noen ganger så tenker jeg at jeg skal lage skrudd sammen ramme i stedet, men tror egentlig ikke det er enklere enn å sveise.
Re: Jeg er lei bilen og vil ha velomobil. [Re: Tor Arne] #1980780 06/07/2015 17:48
Tor Arne Offline OP
Nå har jeg frest kantene. Jeg ødela nesten ingen ting. Gjenstår pussing og litt fylling av skavanker i kantene før overflatebehandling igjen. Jeg glemte å ta bilde. Hele bilen er grå nå
Re: Jeg er lei bilen og vil ha velomobil. [Re: Tor Arne] #1980813 06/07/2015 19:31
Raskall Offline
Sitat: Tor Arne
Ingen bilder, ingen velomobil. ICON_WINK
