Gassgrill på budsjett
Re: Gassgrill på budsjett
[Re: Christian82]
#1975440
22/06/2015 13:44
Stein
Innlegg: 28,253 |
Jeg skjønner jo egentlig godt at selgere ikke gidder å pakke og sende en gassgrill i posten. Er det i det hele tatt praktisk mulig? Støpejernsrister, løse deler, etc.
[Re: Arne_And]
#1975445
22/06/2015 13:51
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
Å kjøpe en 2000-kroner gassgrill som varer i tre år fremfor en til 4000 som varer i 10 gir lavere pris per grilling og er mer miljøvennlig. Du har byttet om her, det er kanskje det pontiff pukker på.  Forøvrig har vår halvbillige Futur-grill holdt ganske så bra i mange år nå. Har også en Futur..jeg fordrar ikke grillrista, som ikke er noe annet enn en rist fra steikeovnen å regne. Fordelinga av varmen er også møkk, blåser det litt ute blir ikke det som ligger ytterst på ristene grilla, selv om lokket er lukket. Ikke er den spesielt pen å se på heller  Den er 4 år nå..men på overtid med tanke på utskifting. Blir nok en weber eller noe annet solid med støpejernsrist.
[Re: Christian82]
#1975453
22/06/2015 13:59
Registrert: Feb 2014
larsdx
Innlegg: 6,417 |
Jeg har brukt noe billige greier fra PRimus en sesong. Ikek tatt i bruk ennå i år. Den var en sant h... å skru sammen, men når jobben var gjort funka det greit.
[Re: Stein]
#1975468
22/06/2015 15:28
erikskon
Innlegg: 5,584 |
Kullgrill er og blir det beste å lage mat på Javel? Hvorfor? Definér "beste", om du gidder. Ja, da snakker jeg ut fra den temperaturen du kan oppnå. Mye av den maten jeg har lyst til å grille trenger egentlig langt høyere temperatur og strålingsvarme enn det jeg kan oppnå med min weber med 3 bluss. For all del, jeg elsker min weber, men så snart jeg bor slik at jeg har plass til det ska jeg opp med kullgrillen igjen. Den beste grillmaten får du fra en kullgrill.
[Re: GeirK]
#1975472
22/06/2015 15:31
erikskon
Innlegg: 5,584 |
Når en har tatt steget inn i sous vide-verdenen, og grillens oppgaver er redusert til å lage en velsmakende stekeskorpe, så klarer en seg nesten med kun kullgrill. Mitt ankepunkt tidligere har vært at det blir for mye jobb å kontrollere fremdriften på kjøttet når en i tillegg skal lage resten av maten, men sous vide snur oppned på alt og fjerner fullstending timing-stresset med matlaging.
Ankepunktet mot kullpipe er at det blir veldig mye søl dersom en skal gjenbruke kullet som ikke brant opp, så jeg bruker tennvæske. Noen hickory- eller mesquite-chips oppå kullet gir fantastisk smak, men disse kan man bruke i gassgrillen også. Synes du ikke at tennvæske gir ekkel lukt rundt maten? og smak? Fir øvrig enig at det blir litt søl med kull. Derfor jeg ikke får brukt kull så ofte som jeg ønsker.
[Re: erikskon]
#1975477
22/06/2015 16:06
GeirK
Innlegg: 31,744 |
Nei. Grillvæsken er fordampet når glørne er varme nok - for det tar en stund når man ikke bruker pipe.
Jeg har en liten Weber (Smokey Joe) som jeg bare setter oppi gassgrillen når jeg skal kullgrille. Ja - den gir kjempefin varme når kjøttet legges på, men med en gang jeg setter på lokket, synker temperaturen dramatisk.
[Re: Christian82]
#1975484
22/06/2015 16:22
Registrert: May 2005
ØyNe
Innlegg: 1,340 |
Eller kjøpe denne til 250kr mere og bli superfornøyd Så den der.. Får ta en prat med konemor å høre hva hun mener... [/quote] Er det noen som har erfaring(er) med Weber Q2000 (evt. andre i Q-serien)? Jeg vurderer å kjøpe en slik en for å ha med på hytta.
[Re: ØyNe]
#1975485
22/06/2015 16:26
GeirK
Innlegg: 31,744 |
Jeg har en Q3000 i Åre og synes den funker veldig bra, men jeg får ikke samme varmen som på den store Weberen hjemme.
[Re: Christian82]
#1975527
22/06/2015 18:32
chippo
Innlegg: 302 |
Min erfaring med Q-serien er at det er vanskelig å få høy temperatur når det blåser en del.
Når det gjelder kvalitet så er Weber og Napoleon i en egen klasse. De kan stå ute i årevis uten å ta skade av det. I tillegg er det enkelt å nytte ut deler på de dersom noe skulle bli ødelagt etterhvert. De billigere grillene kan vare i mange år de også dersom de blir oppbevart tørt (under tak)
[Re: erikskon]
#1975615
22/06/2015 21:14
Kjartandaddy
Innlegg: 4,910 |
Kullgrill er og blir det beste å lage mat på Javel? Hvorfor? Definér "beste", om du gidder. Ja, da snakker jeg ut fra den temperaturen du kan oppnå. Mye av den maten jeg har lyst til å grille trenger egentlig langt høyere temperatur og strålingsvarme enn det jeg kan oppnå med min weber med 3 bluss. For all del, jeg elsker min weber, men så snart jeg bor slik at jeg har plass til det ska jeg opp med kullgrillen igjen. Den beste grillmaten får du fra en kullgrill. Hvor høy temperatur trenger du? Spør fordi jeg er nysgjerrig, vår Weber med 3 bluss oppnår lett 350 grader. Da tenker du på mat du vil grille veldig raskt med høy strålingsvarme?
Big wheels keep on turning
[Re: Christian82]
#1975635
22/06/2015 23:37
RoyK
Innlegg: 4,626 |
Skal en grill være miljøvennlig, bør den kanskje være elektrisk, siden forbrenning av kull slipper ut et lass med klimagasser og gass litt mindre (litt mindre CO2, langt mindre partikler). Men det er jo kos med kull, det smaker jo gjerne litt bedre også
[Re: RoyK]
#1975662
23/06/2015 06:19
GeirK
Innlegg: 31,744 |
Skal en grill være miljøvennlig, bør den kanskje være elektrisk, siden forbrenning av kull slipper ut et lass med klimagasser og gass litt mindre (litt mindre CO2, langt mindre partikler). Men det er jo kos med kull, det smaker jo gjerne litt bedre også Med mindre du fyrer kullgrillen med brunkull, har bruk av kullgrill null CO2-avtrykk, med unntak av hva som kommer fra evt. tennvæske.
[Re: Christian82]
#1975723
23/06/2015 07:54
simson
Innlegg: 1,881 |
Jeg har hatt ulike kullgriller, en elektrisk, stor gassgrill med 4 brennere - og har nå en Weber Q3000.
Av de fire er det den siste jeg er klart mest fornøyd med, og brukt klart mest. Kommer kjapt opp i temperatur, og holder også godt på varmen. Stor (nok) stekeflate, lett å grille på indirekte varme, plasseringsvennlig, osv.
Jeg ville enten gått opp til 3000 for denne (kommer jevnlig på tilbud på Lefdal, Coop Bygg, etc) - eller så ville jeg sett på finn.no. Er stadig flere litt eldre griller som gis bort gratis - alternativt selges for rundt 500.
[Re: simson]
#1975725
23/06/2015 07:59
GeirK
Innlegg: 31,744 |
Jeg ga 3000 for min på tilbud hos Jernia i vår.
[Re: Christian82]
#1975750
23/06/2015 08:35
tron
Innlegg: 4,454 |
Weber Q3000 her også. Betalte 2990 på Coop Obs i fjor. Kjempefornøyd. To brennere holder i massevis, og grillflaten er mer enn nok for en familie. Liker at den har sidebord som kan felles ned, og dermed tar ikke grillen så innmari stor plass når den ikke er i bruk.Går man for 5-liters gassdunk er det også plass til den med stropper og det hele under vogna. Den store flaska vi har må stå bak, men får plass under trekket.
Lurt å huske på at mange rimelige gassgriller har emaljerte grillrister, som jeg tviler på at tåler særlig mye juling. Støpejernsristen på Q3000 vil tåle skrubbing, skraping og børsting.
[Re: Christian82]
#1975779
23/06/2015 09:36
sindrer
Innlegg: 2,703 |
Jeg har Weber Q100 med sammenleggbart stativ, er vel helt lik Q2000/Q3000, men mangler de utfellbare sidehyllene (og er ikke noe temp måler).
Jeg er veldig fornøyd med selve grillen, men savner disse utfellbare sidehyllene.
Sindre R.
[Re: Christian82]
#1976153
24/06/2015 08:07
Registrert: Oct 2013
Marøder
Innlegg: 868 |
Jeg bruker bestandig amazon.com når jeg skal kjøpe produkter. Erfaringsdatabasen er formidabel. Ikke alltid jeg finner produktet, men ofte finner man noe tilsvarende.
Weber er et trygt og godt kjøp med god rating. Hadde uten tvil kjøpt den som det linkes til ovenfor (Q2000/2200). Det er de 500/700 kr over ditt budsjett verdt. Har selv erfaring med Landmann. Rust, håndtak som knekker, ujevn varme osv. Ble Weber da jeg kjøpte meg ny.
[Re: Christian82]
#1976181
24/06/2015 09:10
silverwrx
Innlegg: 2,677 |
Mange oljedopede grilljunkies her som spender masse gryn på grill. Grill er jo statussymbol, det å HA en 16.000kroners, eller en pellets, eller 25.000kroners weber stråler stautus og penger og varme som griller lommeboka like bra for noen som hjemmemarinerte koteletter kjøpt på rema. Har selv grill fra BBQ of Sweden. Du får de kjøpt fra Rusta. Kjøpte min BBQ of Sweden Blackline for 999.- Kan varmt anbefales. Holder minst i 10år (100.- året i avskriving). Min står under tak, og har trekk i tillegg. Her har du MITT bidrag til "gassgrill på budsjett" til skarve 999.- (Forventer at jeg vinner tråden) http://www.rusta.com/no/gassgrill-blackline-p62351215.aspxOg den funker like bra som min gamle gigastore Weber som var ALT for massiv. Skulle tro jeg grillet for 15personer hver gang. Makan til overprisa produkt. Rusta har kanskje norges mest attraktive griller for den prisbevisste, og de er svenskdesignede, og virker av veldig god produksjonskvalitet. Men klart, for de aller fleste så er det under all verdighet å ha en gassgrill under 1000.-
[Re: silverwrx]
#1976319
24/06/2015 14:32
ToHee
- så humla suser
- så humla suser
Innlegg: 1,348 |
Takk for tips om Rusta @silverwrx, stikker og ser på den største modellen til overkommelige 2795,- Masterline Big mama
Aron SK, NBNL
[Re: Christian82]
#1976383
24/06/2015 19:15
Eplemosten
Innlegg: 416 |
Weber Q er alla tiders. Har hatt min i 6-7 år nå uten problemer, det eneste jeg savner er at jeg ikke betalte 1000 kr ekstra for en med en ekstra brenner....
[Re: Christian82]
#1976385
24/06/2015 19:17
Registrert: Aug 2013
SykkelOdd
Innlegg: 128 |
Jeg kjøpte en Grillmann gassgrill fra Europris i mai. Billig og fungerer helt greit. Har riktignok ikke testet sånne flotte Weber greier, men har etter 1,5 måneders grilling (i regn, kulde og stiv kuling) lite å utsette på grillen. Er verdt å sjekke ut.
Rule #12: The correct number of bikes to own is n+1.
[Re: Christian82]
#1976409
24/06/2015 20:10
Registrert: Sep 2001
Espen
Innlegg: 16,266 |
Har en Weber Q2000 som er et par år gammel, og vurderer oppgradering.
Kan sikkert sende oppover med posten.
[Re: Espen]
#1976431
24/06/2015 20:53
Registrert: Mar 2010
Christian82
Innlegg: 1,735 |
E Med stativ? Hva tenker du i så tilfelle på i pris?
[Re: Christian82]
#1976437
24/06/2015 21:11
Espen
Innlegg: 16,266 |
Har ikke stativ, men har regntrekk.
1000,-?
e
[Re: Christian82]
#1976438
24/06/2015 21:17
VemundSimensen
Innlegg: 343 |
Denne grillen er jeg missfornøyd med iallefall! Landmann gassgrill med 3 brennere, 12736
Den er varm innerst, men ikke varm nærmest deg, så det kan ansees som et "lunkeområde" for kjøtt. eller hvileområde.
Den er IKKE jevn i varmen, har problemer med å fyre den, og den er skranglete og billig. Da hadde jeg lagt på en tusing å kjøpt en skikkelig Weber.
Her i huset var det kjerringa som skulle ha grill, mens jeg griller. La ØKH bestemme og få pult mer har jeg lært.
Klatre, klatre, klatre.... weeeee!
[Re: Christian82]
#1976439
24/06/2015 21:17
Registrert: Dec 2004
aleks75
Innlegg: 368 |
Endte opp med en IKEA gassgrill i fjor. Betalte vel 1300,- med familyrabatt. Den har to brennere og kan bygges ut med sidebrenner og avlastingsbord. Vindu i lokket, termostat og lett å rengjøre. Jevn varme. Fin design, bra grillflate. Kort sagt; en veldig ålreit grill til prisen.
Aleksander
[Re: Christian82]
#1976440
24/06/2015 21:19
VemundSimensen
Innlegg: 343 |
... Og etter to dager i regn så er varmesensoren full av vann/dugg. Forbanna møkk.
[Re: Espen]
#1976454
24/06/2015 21:45
Christian82
Innlegg: 1,735 |
1000,-?
e Det høres ikke så ille ut det.. Skal sjekke hva ett stativ koster.. :-) Lurer på hva posten skal ha for å frakte denne herligheten....
[Re: Christian82]
#1976646
25/06/2015 10:54
jman76
Innlegg: 211 |
Slår et slag for Outdoor Chef Ambri; http://www.hyttespesialisten.no/outdoor_chef_ambri_480_g_sortHar hatt denne i 8-9 år og er fortsatt like fornøyd. Kjøttet blir veldig bra. Varmen fordeles helt jevnt og det blir ikke noe flammeoppblussing. Vi er fire i familien og det går akkurat greit. Hvis/når denne tar kvelden, blir det Outdoor Chef Ascona på meg. Den er hakket større.
Redigert av jman76; 25/06/2015 10:55.
[Re: Espen]
#1976692
25/06/2015 12:23
Christian82
Innlegg: 1,735 |
1000,-?
e Hei.. Godt tilbud av deg, men frakten vil etter mine beregninger komme på 371.- så trenger jeg stativ til 800,- + frakt, så da er jeg nesten oppe i prisen av en ny på Elkjøp med stativ..
