Side 76 av 94 1 2 74 75 76 77 78 93 94
Hvem bruker Strava?
Re: Hvem bruker Strava? [Re: MortenML] #1971640 12/06/2015 08:09
pharynx Offline
Det ligger i innstillinger under power tror jeg (exclude zeroes)
Re: Hvem bruker Strava? [Re: MortenML] #1971693 12/06/2015 09:54
mroek Offline
Default på nyere Garmin er å ta med nullverdier (include zeroes), og det er jo det eneste rette. Å ekskludere nullverdier er å lure seg selv.
For kadens er det forresten fornuftig å ekskludere nullverdier, men altså ikke for effekt.
Re: Hvem bruker Strava? [Re: MortenML] #1972044 13/06/2015 19:35
traktoregg Offline
I kveld fant jeg ikke det pulsbeltet jeg pleier å bruke, så jeg tok et gammelt ett. Etter ca 5 minutter kom jeg på hvorfor jeg hadde slutta å bruke det gamle: Får veldig lett "flapping jersey syndrome" med det. Det gadd jeg ikke, så jeg svinga like godt innom en rasteplass og kasta det i søpla. Når jeg nå ser på turen i Strava, så mener den at jeg har hatt 199 i puls fra jeg kasta pulsbeltet, og suffer score er på brutale 213. Er det mulig å "fjerne" (redigere bort) pulsen fra Strava?
https://www.strava.com/activities/324717829
Re: Hvem bruker Strava? [Re: MortenML] #1972155 14/06/2015 10:21
SykkelGlenn Offline
Jeg har nylig meldt meg inn på Strava. Deretter har synkronisert samtlige (tror jeg) treninger fra Endomondo via tapiriik.com.
Men noe er litt rart, jeg slo min personlige rekord på Farrisrunden i går, men allikevel får jeg ingen PR i Strava. Jeg pers'et med ca 5min, så noen steder må jeg vel ha knepet noe tid.
Jeg bruker Polar rs800cx pulsklokke og laster opp manuelt til Strava via et lite program på PC'en som konverterer Polar sine filer til .tcx
Jeg har ikke pulsbelte som snakker med mobilen, synes det blir mye pes med to belter på hver eneste trening.
Noen som har opplevd det samme?
//Glenn
Sykler for Aron Sykkelklubb (Aron SK)
Instagram @sykkelglenn
Re: Hvem bruker Strava? [Re: SykkelGlenn] #1972188 14/06/2015 13:09
Registrert: Nov 2004
Boas Offline
Fiseufin
Fiseufin
Har du gått inn på noen av segmentene og sett om du har flere tider liggende inne? Se under "my results".
Re: Hvem bruker Strava? [Re: SykkelGlenn] #1972297 14/06/2015 19:17
Registrert: May 2013
grr Offline
Sitat: SykkelGlenn
Får du segmentet opp i det hele tatt eller kommer det opp som 2 eller 3?
En liten ruteforandring fra år til år vil gjøre at segmentene ikke matcher og dermed ikke viser opp under segmenter, trykk i så fall på "Don't see the segment you're looking for" for å se hvorfor det ikke matcher..
Re: Hvem bruker Strava? [Re: traktoregg] #1972309 14/06/2015 19:35
grr Offline
Sitat: traktoregg
Du må nok inn og slette alle pulsdataene i GPX-filen, enten ved hjelp av et eller annet program/webside (uvisst for meg om finnes), eller manuelt:
Skiftenøkkelen -> Export GPX, last ned fila og så må du redigere det bort, og her er det veldig mange datapunkter på en lang tur. Hvis du er heldig så holder det å kun fjerne alle med 199, kan virke som en bug siden du fjernet pulsbeltet midt i turen, i så fall må du åpne fila i notepad, finne punktet der den begynner å legge inn kun 199 på gpxtpx:hr, markere alt dette og ta en Replace (ctrl+H) på "<gpxtpx:hr>199</gpxtpx:hr> " og bytte det ut med en et mellomrom.
Så må du slette turen din fra Strava (skiftenøkkel -> delete) og så laste opp den redigerte fila manuelt (+en i hjørnet og upload activity). Hvis du må ta alle datapunktene så må du bruke noe annet enn notepad for auto replace, for såvidt jeg vet så støtter ikke notepad wildcards, så med kanskje 100 forskjellige pulsverdier blir det mye jobb å fjerne alt uten å gjøre det automatisk. Da kan du bruke f.eks. Notepad++.
Hvis du vil prøve å laste opp fila på ny uten å slette den opprinnelige turen fra Strava først, så må du også endre navn i GPX-fila (finn <name>-taggen), ellers matches den med opprinnelig tur.
Dette er nok i kategorien "Viderekomne", men alle kan lære, og det er kjekt å kunne disse filene litt hvis du f.eks. er uheldig og avslutter en tur midtveis, og har lyst til å få merget to logger til én. Da er det bare i gang og lime begge inn på samme måte, men passe godt på formatteringen.
Re: Hvem bruker Strava? [Re: grr] #1972326 14/06/2015 20:09
SykkelGlenn Offline
Sitat: grr
Sitat: SykkelGlenn
Jeg ser alle segmentene, men jeg ser ikke mine tider fra 2013 lenger. Men dersom jeg prøver å importere TCX filen fra Endomondo igjen, får jeg beskjed om at treningen finnes.
Er det begrenset hvor langt tilbake jeg kan importere trening?
Jeg prøver å legge ved et klipp, der Strava klarer å vise begge treningene. Og her finner faktisk Strava begge på to på samme segment, men viser ikke PR på dette? Rart?
Farrisrunden 2015 utklipp fra Strava.JPG (73.06 KB, 333 nedlastinger)
Redigert av SykkelGlenn; 14/06/2015 20:23.
//Glenn
Re: Hvem bruker Strava? [Re: SykkelGlenn] #1972349 14/06/2015 20:51
anderfo Online
Prøv dette:
1) Gå inn på den siste av de to aktivitetene dine.
2) Trykk på skiftenøkkelen og velg "Make Private".
3) Vent noen sekunder, trykk på skiftenøkkelen igjen og velg "Make Public".
4) Vent noen sekunder og oppdater siden.
Hjalp det?
Re: Hvem bruker Strava? [Re: anderfo] #1972354 14/06/2015 21:04
SykkelGlenn Offline
Sitat: anderfo
Prøv dette:
Hjalp det?
Helt konge!!! Om det hjalp, oh yes! Det resulterte i 9 nye PR på Farrisrunden :-)
Nå er det lettere å skjønne hvor jeg syklet raskere enn i 2013, og lysten til å delta i 2016 er enda større. Selv om det gjorde vondt store deler av turen.
//Glenn
Re: Hvem bruker Strava? [Re: MortenML] #1972380 14/06/2015 23:14
grr Offline
Analyse-siden er også fint til det, da kan du markere deler av turen, en bakke, et parti osv, få opp tid/snittfart osv.
I tillegg kan du lage egne private segmenter kun til egen bruk.
Re: Hvem bruker Strava? [Re: MortenML] #1973101 16/06/2015 12:34
jan erik Offline
..Og så til funksjonen Fitness&Freshness. Jeg har kraftmålere både på MTB og på et landeveishjul slik at jeg som regel får wattmålinger og dermed burde Training Impulse gi sånn nogenlunde målinger. Problemet er at på MTB gir ikke øktene meg på langt nær så mange poeng som på racern. Et typisk eksempel er Farrisrunden. Ga jernet i 3 timer og lå på en snittpuls på rundt 5 slag under terskel. Gjennomsnittswatt var godt oppe som et resultat. Sufferscore på 214 ,Training impulse/load ble 186. Tur på racer 2 uker i forveien. 3.5 time med snitt i sone 1 og en gjennomsnittswatt på 15 lavere en farrisrunden.Sufferscore på 126 men Trainingload ble 208??? Absolutt ikke samsvar med opplevd intensitet på de to øvelsene i det hele tatt.Skjønner ingenting jeg.
I tillegg spriker Fitness&Freshness verdiene på form ettersom hva jeg velger under source. Sammenlagt er det pusignok når jeg velger både puls og power som source at jeg har høyest Form tall. Velger jeg kun power eller kun Heartrate har jeg minustall men begge gir +1
Re: Hvem bruker Strava? [Re: MortenML] #1975878 23/06/2015 12:29
CarlGustav Offline
Strava og nettbrett...
skal på langtur uten tilgang til PC eller nettverk.
Kan jeg bruke ett nettbrett som fx denne og bruke den til å logge dagsturene med ?
Forstår det dithen at jeg ikke trenger noen form for abbonoment på internet eller telefon og at jeg kan laste alle turene inn på Strava når jeg kommer hjem.
Ett annet alternativ er at jeg bruker GPS klokka og laster ned til nettbrettet hver dag,
men det virker litt klønete igjen.
Re: Hvem bruker Strava? [Re: MortenML] #1975884 23/06/2015 12:38
Registrert: Jan 2002
Tomas Offline
Kaffe?
Kaffe?
Hva med å bruke GPS klokka og laste alt til Strava når du kommer hjem?
Re: Hvem bruker Strava? [Re: Tomas] #1975912 23/06/2015 13:20
CarlGustav Offline
Sitat: Tomas
for dårlig lagringskapasitet på klokka frown
Re: Hvem bruker Strava? [Re: MortenML] #1976101 24/06/2015 05:44
TrondAM Offline
Nokre mobiltelefonar kan brukast. Må støtte "USB On-The-Go"
Redigert av TrondAM; 24/06/2015 05:46.
Re: Hvem bruker Strava? [Re: MortenML] #1976293 24/06/2015 13:00
Mastodon Offline
Langtur med innbakt fergetur... Funker det å bare sette Garmin på pause, eller hvordan går man fram? Har ikke lyst til å tuske til meg ekstra mil, men har heller ikke lyst til å dele opp i flere økter.
Dette er sikkert tatt opp før, men fant ikke noe i farta...
Re: Hvem bruker Strava? [Re: MortenML] #1976316 24/06/2015 14:13
Registrert: Jun 2013
slanken Offline
Jeg hadde nylig en sånn tur. Trykker stopp og start ved hver kai men er usikker på hva som egentlig skjer. Resultatet blir i alle fall sånn: https://www.strava.com/activities/325415895/overview
Re: Hvem bruker Strava? [Re: slanken] #1976322 24/06/2015 14:38
Mastodon Offline
Sitat: slanken
Hmm... Da er tydeligvis ikke det noen løsning om man vil at distansen skal være korrekt. Ser at distansen i luftlinje mellom stopp- og startsted blir regnet med:-(
Re: Hvem bruker Strava? [Re: MortenML] #1976323 24/06/2015 14:43
Hva om du trykker stopp og skrur av GPSen helt før du stiger ombord båten? Så skrur på og starter igjen på den andre siden?
Re: Hvem bruker Strava? [Re: MortenML] #1976324 24/06/2015 14:44
slanken Offline
Det vil man jo.
Mulig eneste mulighet er å stoppe turen, resette og starte på nytt og senere joine de to filene i en.
Eventuelt få hjelp fra support:
Fra zendesken:
Bad data in the middle of your activity:
If, for example, the part of your activity that is driven in the car is in the middle of your ride, you won't be able to use the Crop tool to fix it. Unfortunately the only way to remove middle sections of an activity is to split the activity and crop the car or lifted section out. Start a new ticket in Support, and we can help you with this.
Re: Hvem bruker Strava? [Re: MortenML] #1976516 25/06/2015 07:05
Blafreræva Offline
Norseman
Norseman
Apropos Hagatjern som ble diskutert i en annen tråd om FTP-test. Kan dette virkelig være riktig?
https://www.strava.com/activities/332086630/overview
15:53 av ei jente er helt sinnsykt bra i så fall og er verdensklasse... Ikke mange, om noen, som pusher slike VAM-verdier av damene.
Re: Hvem bruker Strava? [Re: MortenML] #1976517 25/06/2015 07:09
bjerkseth Offline
15:53 opp Hagatjern. Ouch. Gjør vondt lang inn i sjelen å få tjeideng opp der. Da vet jeg hva som skal sykles idag. Er hvetfall latterlig fort om det stemmer. Noen burde skaffe den damen et wildcard til NM-fellesstarten. Hadde vunnet på første forsøk uten å bli svett ICON_WINK
Instagram: @oivindbjerkseth
Re: Hvem bruker Strava? [Re: MortenML] #1976528 25/06/2015 07:26
jan erik Offline
Auda! Ikke langt etter Audun Fløtten! Så hvis det der stemmer må jeg si vi har en NM favoritt ja!
Re: Hvem bruker Strava? [Re: MortenML] #1976613 25/06/2015 10:05
Registrert: Nov 2013
Gew88 Offline
I følge kommentarene på turen kommer det frem at hun har syklet fortere opp der(tydeligvis uten Strava). Latterlig fort.
Re: Hvem bruker Strava? [Re: bjerkseth] #1976621 25/06/2015 10:20
ScottRacing Offline
Sitat: bjerkseth
med tanke på rådende forhold den dagen tviler jeg på at hun ble svett ICON_WINK
det var ett vannvittig regnvær der på kvelden så den tiden står det respekt av
legg merke til at det var dagen etter langtur...så hun var litt støl ICON_SMILE
Redigert av ScottRacing; 25/06/2015 10:24.
Æresmedlem i KrampeKameratene
Re: Hvem bruker Strava? [Re: Gew88] #1976681 25/06/2015 11:54
jan erik Offline
Sitat: Gew88
Martin Formo (som uttaler at hun har syklet fortere før) er visstnok samboer...
Re: Hvem bruker Strava? [Re: MortenML] #1976682 25/06/2015 11:56
jan erik Offline
..og for å være på den sikre siden så tar vi mesteparten av turen to ganger til lissom!
Re: Hvem bruker Strava? [Re: MortenML] #1976709 25/06/2015 13:06
bjerkseth Offline
Garminen min bestemte seg for å logge 30 meter inn i skogen, så traff ikke på segmentet, men kjørte opp på 15:28 idag med 5,70 w/kg i snitteffekt. Nå var det riktignok mye hyggeligere vind opp den bakken igår kveld, men 15:53 med gårsdagens vind (og uten regn?) vil jeg gjette på kanskje er 5,4 - 5,5 w/kg og det havner jo rett inn på proff utland på Aabergs w/kg-tabell (og her kan vi nok stryke de øverste nivåene da de ble syklet med noen seriøse doser EPO innabords).
Jeg er rett og slett imponert!
Re: Hvem bruker Strava? [Re: MortenML] #1976722 25/06/2015 13:38
sveinaa Offline
5,4 - 5,5 som 15 mins watt er rått som jente. Det kan jo nevnes at Rachel Neylans under sin vm sølv i 2012 hadde 5 mins watt på 5,4 og 12 mins watt på 4,6 ( http://home.trainingpeaks.com/blog/artic...d-championships ) .
Også interessant å se på denne listen av nederlandske kvinner w/kg ved vo2max ( http://www.bikeradar.com/forums/viewtopic.php?f=40002&t=12830448 ) .
Hadde jo vært rått om noen grep sjansen og fikk NM gull ICON_SMILE
