Nummen i skrotum etter noen mil - hvilket sete?
Nummen i skrotum etter noen mil - hvilket sete? #1966227 31/05/2015 17:45
Registrert: Jan 2014
Rumath Offline OP
Hei!
Kjører en Merida Scultura 904 carbon racer 2014 mod. Etter noen mil, så blir jeg nummen. Veier 92 kg, så legger nok en del press på setet. Noen forslag på bedre egnede sadler?
http://www.merida-bikes.com/en_int/bikes/road/race/2014/scultura-cf-904-318.html
Ellers synes jeg sykkelen har godt med demping, men vurderer også tape med gel.
Re: Nummen i skrotum etter noen mil - hvilket sete? [Re: Rumath] #1966251 31/05/2015 18:29
Registrert: Sep 2014
jle Offline
Prøve å vinkle setet bittelitt annerledes / mer nedover?
Re: Nummen i skrotum etter noen mil - hvilket sete? [Re: Rumath] #1966258 31/05/2015 18:42
Registrert: Jul 2014
hleth Offline
Kanskje denne Linken kan hjelpe deg.
Fant ut selv at sete mitt ikke var flatt nok.
Henning
Re: Nummen i skrotum etter noen mil - hvilket sete? [Re: Rumath] #1966261 31/05/2015 18:45
Skoje Offline
Sitat: Rumath
Tape skrotum med gel, den var ny ICON_WINK
Men sånn litt mer seriøst, liten endring på bare noen mm opp/ned/frem/tilbake/vinkel kan gjøre underverker.
Mange sykkelsjapper har forresten låneseter slik at du kan prøve ulike modeller for å prøve deg fram før du kjøper et du liker.
Re: Nummen i skrotum etter noen mil - hvilket sete? [Re: Rumath] #1966276 31/05/2015 19:23
DuffMcShank Offline
Følgende har hjulpet meg:
* Sete med cutout
* Sitte lenger bak på setet, så man sitter på sitteknutene og ikke på bløtvevet.
* Rette opp ryggen, jeg satt skjevt på setet og dette lagde en veldig ubalansert trykkfordeling.
Re: Nummen i skrotum etter noen mil - hvilket sete? [Re: Rumath] #1966284 31/05/2015 19:36
Registrert: Dec 2006
Scottlized Offline
Specialized Toupe
De fleste saddler av denne typen er ganske skrående, men dette er rimelig flatt. Jeg har brukt Selle SLR som ga meg problemer med store smerter da nerva kom i klem, men Specialized Toupe var det underet jeg trengte. Saddler er veldig individuelt så ikke sikkert den passer deg like godt som til meg.
Avstanden frem til styret er også viktig. For lang ramme kan fort forsterke problemet da du blir hengende fremover.
Re: Nummen i skrotum etter noen mil - hvilket sete? [Re: Rumath] #1966293 31/05/2015 20:00
thamg Offline
Jeg har prøvd en hel haug av seter som skal bøte på dette problemet.
Pr. nå bruker jeg Spec. Romin, Fizik Antares Versus og Selle Fligh Gel Max.
Alle funker, men av disse 3 er Romin min favoritt.
Jeg har også testet ulike bredder på setene, og kommet fram til at 140-145 er det som passer meg best.
Re: Nummen i skrotum etter noen mil - hvilket sete? [Re: Rumath] #1966301 31/05/2015 20:08
Rumath Offline OP
Takk folkens! Mange gode tips her. ICON_SMILE Leste den gode artikkelen om seter som ble linket, ble betydelig bedre opplyst av denne. ICON_SMILE
Når man kommer hjem fra sykkeltur, under middels sliten, med nummen skrotum og verkende føtter, så er det tydelig at det er et par ting man bør ha fokus på å skifte ut. Skoa skal jeg forsøke å bløte før jeg hiver de åt skogen, men sadelen må nok byttes uansett. :/
Re: Nummen i skrotum etter noen mil - hvilket sete? [Re: Rumath] #1966417 01/06/2015 06:02
Registrert: Oct 2002
pbk Offline
Du kan også ha styret høyere/kortere stem for å se om du kanskje ligger for mye fremoverlent på sykkelen. Kommer du opp og bakover vil presset på skrukken avta. Og husk å endre sittestilling/reise deg innimellom.
Re: Nummen i skrotum etter noen mil - hvilket sete? [Re: thamg] #1966423 01/06/2015 06:13
hveminem Offline
Sitat: thamg
Har samme opplevelse, og Romin er min klare favoritt. Har Selle SMP sete på terrengen, og det er også et godt alternativ. Sørg for å få målt bredden på akterpartiet når du skal kjøpe sete, så får du rett bredde i tillegg.
Re: Nummen i skrotum etter noen mil - hvilket sete? [Re: Rumath] #1967720 03/06/2015 10:47
Trillebår Offline
120kg plugg her, Cobb cycling sete som heter plus er helt fenomenalt for meg, kan sykle 135km uten problemer i skrotum og omegn.
plus var jo på salg nå ser jeg
http://cobb-cycling-norway.myshopify.com/collections/road-retail/products/plus
også så jeg att det var kommet en ny modell plus2 denne aner jeg nada om men er den like god som forgjengeren så er den mestsannsynlig helt rå ICON_SMILE
-Sverre-
Rule #5 // Harden The Fuck Up
Re: Nummen i skrotum etter noen mil - hvilket sete? [Re: Rumath] #1971403 11/06/2015 16:40
Rumath Offline OP
Lånte et sete fra min lbs i dag, på papiret skulle setet gi bedre komfort. Dessverre ble det rimelig smertefullt å sykle hjem, bra man får prøve ut da! ICON_SMILE
Re: Nummen i skrotum etter noen mil - hvilket sete? [Re: Rumath] #1971423 11/06/2015 18:02
Registrert: Mar 2011
elviz Offline
Romin. Testet mange seter. Dog fikk jeg mest effekt av å senke sete 1,5 cm. Har også flyttet sete litt nærmere styret.
Re: Nummen i skrotum etter noen mil - hvilket sete? [Re: Rumath] #1971426 11/06/2015 18:13
Registrert: Mar 2010
Staksto Offline
Jeg har testet mange seter fra Specialized, Fizik, Selle italia m.m.
Stats:192/100kg
De jeg bruker nå er Specialized Phenom Gel 143mm på terreng og toupe gel i 143mm på landevei. Kommer til å bytte sete på racern (Merida Scultura Evo Team) til Specialized Romin Evo Comp Gel i 155mm. Dette er pågrunn av avstanden mellom sitteknutene. Er i grenseland mellom 143/155mm, så da er det utformingen på sete ellers som har noe å si. Jeg anbefaler en sykkeltilpasning for en helhetlig gjennomgang av hvordan du sitter på sykkelen.
http://www.sykkeltilpasning.no/ leverer alle testene som kan gjøres. Her har du blant annet setetrykk analyse, tråkkanalyse. Se nettsted.
Jeg har gjennomført Specialzed BG-fit i 2011, men fikk en bedre posisjon og arbeidsøkonomi på sykkelen ved å kjøre en sykkeltilpasning med Retül-skanning på Aktivklinikken på Lillehammer. http://www.aktivklinikken.no/
Ser at BG-fit kombinere Retül-skanning nå. http://www.specialized.com/au/en-au/bodygeometry/fit
Se link:
http://www.specialized.com/no/en/ftb/saddles/roadtriathlon-saddles/romin-evo-comp-gel
Redigert av Staksto; 11/06/2015 18:15.
Re: Nummen i skrotum etter noen mil - hvilket sete? [Re: elviz] #1971475 11/06/2015 19:51
lektorHaugen Offline
Sitat: elviz
Jepp. For høyt sete blir aldri bra. Mange sitter for høyt.
Re: Nummen i skrotum etter noen mil - hvilket sete? [Re: Rumath] #1971510 11/06/2015 21:01
Rumath Offline OP
Takker for mange gode tips så langt. ICON_SMILE
Re: Nummen i skrotum etter noen mil - hvilket sete? [Re: Rumath] #1971516 11/06/2015 21:08
Registrert: Apr 2014
HobbyTom Offline
Jeg har hatt San Marco Ponza Power som kom på sykkelen min. Fornøyd med bredde og fasong, men ble litt nummen midt under på lengre turer. Snuste litt rundt på ebay, og fant et San Marco Ponza power Arrowhead på salg fra det fjerne østen. Samme sete som jeg hadde, men med cut-out. Fix ferdig hjem i postkassen på under to uker, og til en hyggelig pris godt under tollgrensen :-) passer meg perfekt, og syklet Bergen-Voss (164km) på lørdag uten å bli nummen!
Re: Nummen i skrotum etter noen mil - hvilket sete? [Re: Rumath] #1971912 13/06/2015 05:05
Rumath Offline OP
Leser mye positivt om dette:
http://bikeshop.no/Sykkel/Komponenter/Sa...069-p0000034000
Noen som har, og vil dele erfaringer?
Re: Nummen i skrotum etter noen mil - hvilket sete? [Re: Rumath] #1975993 23/06/2015 18:38
Rumath Offline OP
Anskaffet dette, da jeg er på ferie i Danmark, så blir det litt butikkk-shopping. ICON_SMILE
http://www.webike.dk/cockpit/specialized...ling-25262.html
Fikk tatt rumpeavtrykk før jeg kjøpte. Bredden er riktig altså, men om dette blir bra eller ei, det blir bare å se. Kanskje det må selges etter noen uker...
Re: Nummen i skrotum etter noen mil - hvilket sete? [Re: Rumath] #1976055 23/06/2015 21:06
skubisan Offline
Interessant og godt valg tror jeg. Gi tilbakemelding når du har prøvd det en stund. Jeg sitter veldig godt på setet jeg har nå men det er alltid rom for forbedring. Jeg har tro på konseptet til Power, og det ser bedre ut enn SMP og ISM.
Re: Nummen i skrotum etter noen mil - hvilket sete? [Re: Rumath] #1976488 25/06/2015 06:00
Rumath Offline OP
Tilbakemelding skal bli! Danmark er et herlig land. Skal sjekke ut en mtb-bane som ligger i nærheten av Eneltoft, hvor vi bor, og i forgårs, syklet vi på nedlagte jerbaneskinner. ICON_SMILE
Redigert av Rumath; 25/06/2015 06:00.
