Strava segmenter på Garmin
Strava segmenter på Garmin #1967172 02/06/2015 11:29
SykkelMorten Offline OP
Hei.
Fant plutselig ut at man kan legge inn Strava segmenter på min Garmin 810. Bruker denne siden for å laste ned hver enkelt segment-fil som jeg så drar inn i mappa 'segments' på GPSen: http://gniza.org/segments/#/
Problemet er at ikke alle segmentene dukker opp når jeg skal ut å sykle. Noen gjør, men ikke alle. Noen som har mer peiling enn meg? Er det en max grense for hvor mange segmenter man kan legge inn?
Re: Strava segmenter på Garmin [Re: SykkelMorten] #1967173 02/06/2015 11:30
Kuuuult!
Re: Strava segmenter på Garmin [Re: SykkelMorten] #1967182 02/06/2015 11:52
mroek Offline
Du skal kopiere de genererte segmentfilene inn i mappen "NewFiles", ikke direkte i "Segments". Rent praktisk betyr det antakelig ingenting, for Garminen vil selv kopiere dem over i "Segments" ved neste oppstart, men da har den også muligheten til å gjøre eventuell nødvendig prosessering av filene.
Det spiller neppe noen rolle for det at enkelte segmenter ikke dukker opp, det har nok mer med at det kan være at enheten ikke synes du er nær nok til startpunktet (kan være dårlig posisjonsnøyaktighet, enten der og da eller hos den som laget segmentet).
Tror ikke det er noen formell grense på antallet, utover tilgjengelig diskplass på enheten. Jeg har per nå 21 segmenter på min Edge 510, uten at det har skapt noen problemer. Og man kan også skru av individuelle segmenter om man ikke vil ha dem med.
Re: Strava segmenter på Garmin [Re: SykkelMorten] #1967186 02/06/2015 11:59
Registrert: Apr 2013
Chrstphrsn Offline
Nice, en slik løsning har jeg lett etter!
Re: Strava segmenter på Garmin [Re: SykkelMorten] #1967235 02/06/2015 13:10
Hoaas Offline
Tøft!
Er det sånn at segmentet popper opp og sier noe om ledertid etc? Eller får du bare varsel om at segmentet har startet og hvor det går?
Edit: Leste meg litt opp, og man kan visst velge litt av hvert av personal best, leader osv.
Men kan dette brukes på edge 800 også, eller må jeg oppgradere til 810/1000?
Redigert av Hoaas; 02/06/2015 13:13.
Re: Strava segmenter på Garmin [Re: SykkelMorten] #1967258 02/06/2015 14:14
mroek Offline
Tror det bare er Edge x10-versjonene (og Edge 1000) som støtter segmenter på denne måten. På 800 (og 500) må du eventuelt lage en course-fil av et segment, men da må du eksplisitt velge denne før du starter.
Med de automatiske segmentene får du et lite varsel ca 150-200 meter før du kommer til startpunktet, og så et nytt varsel (og "Go" på skjermen) når du passerer start. Når du er i mål, så får du også beskjed om det, samt tiden din. Hvis du er tregere enn tiden du sykler mot, så får du en "trist" tone/varsel når den tiden er utløpt, så du vet om du har tapt før du er i mål...
Underveis ser du hele tiden hvordan du ligger an, og du kan sette dette opp i datafelter på hvilken skjerm du vil, du må ikke bruke "Virtual partner"-skjermen (men "Virtual Partner" må være aktivert, tror jeg).
Re: Strava segmenter på Garmin [Re: SykkelMorten] #1967260 02/06/2015 14:19
mroek Offline
En annen ting, på 510 er det en global innstilling hvilken segmenttid du skal konkurrere mot (altså om det er leder, din egen pers, etc). På storebrødrene 810 og 1000 så tror jeg du kan velge dette "on the fly", mens du er inne i segmentet, men det er det kanskje noen som kan bekrefte/avkrefte?
Uansett er det en grei sak om man lager segmentene via den refererte nettsiden, for der velger man jo selv hvilken tid som skal ligge inn som "Segment leader", det trenger ikke være den reelle ledertiden om man ønsker å konkurrere mot en annen tid.
Re: Strava segmenter på Garmin [Re: SykkelMorten] #1969492 07/06/2015 21:16
Jeg får likevel ikke opp alle segmentene jeg legger inn :/ Har prøvd å legge de inn på nytt. Jeg kan heller ikke se de i lista over aktive/ikke aktive segmeter på Garminen.
La feks inn de fleste utfor-segementene i Tungvekteren i Arendal, ingen av disse dukket opp...
Re: Strava segmenter på Garmin [Re: SykkelMorten] #1970486 09/06/2015 19:31
anderfo Online
Sitat: SykkelMorten
Kanskje du burde sjekke om det gjelder samtlige utforsegmenter uansett sted, altså at de har lagt inn en slags sperre for denslags?
Re: Strava segmenter på Garmin [Re: anderfo] #1970537 09/06/2015 21:27
Neida, har mange andre utfor segmenter rundt forbi.
Re: Strava segmenter på Garmin [Re: SykkelMorten] #1970551 09/06/2015 23:20
Kamao Offline
Interessant! Dette må testes ut imorgen.
Re: Strava segmenter på Garmin [Re: SykkelMorten] #1970599 10/06/2015 06:59
Registrert: May 2013
grr Offline
Kan hende Garmin har en strengere policy på match enn Strava. Strava sin er mildt sagt ganske romslig, og når noen segmenter i tillegg er laget basert på logger med elendig GPS-nøyaktighet, så blir det fort galt. Oppfordrer til å rapportere de segmentene som er verst, og lage nye riktige segmenter fra en god logg. Har sett flere som viser utforkjøring når det er oppover og motsatt, og det finnes en del som ligger inne med 20-30% mens de i virkeligheten knapt er bakker.
Re: Strava segmenter på Garmin [Re: SykkelMorten] #1970967 10/06/2015 18:44
Grusen Offline
Ser ikke no Segment folder på min 810. Funker dette vikelig også på 810. Står at jo edge 1000 på hjemmesiden.
La de inn i newfiles og restartet enheten. Filene er nå borte fra newfiles men finner ingen segmenter på enheten.
Re: Strava segmenter på Garmin [Re: Grusen] #1970980 10/06/2015 19:30
Grusen Offline
Mulig det har noe med firmware å gjøre. Har bare 3.00 nå. Prøver oppgradering.
Re: Strava segmenter på Garmin [Re: Grusen] #1971097 11/06/2015 06:28
Grusen Offline
Trengte ny firmware ja. Nå funker det.
Re: Strava segmenter på Garmin [Re: SykkelMorten] #1971789 12/06/2015 13:29
rockphotog Offline
Fantastisk! Testet til og fra jobb i dag med 810. Første erfaring er at jeg bare må ha noen få segmenter jeg faktisk bryr meg om. Nedoversegmenter er fyfy - egentlig er alle segmenter langs pendlerruten fyfy, spesielt på vei til jobb. Dette er jo raskeste veien til å bli en Strava douche. Må brukes med omhu.
Re: Strava segmenter på Garmin [Re: SykkelMorten] #1974611 19/06/2015 19:06
Kamao Offline
Er det sånn at man må velge segmentet før man drar ut på tur, eller når du nærmer deg, eller starter den automatisk? Har til gode å komme meg ut med sykkelen siste tiden, har derfor ikke fått testet dette enda.
Re: Strava segmenter på Garmin [Re: SykkelMorten] #1974621 19/06/2015 19:52
EspenS Offline
Har bare 800 selv men vurderer 1000. Jeg lurer på en ting: når jeg googler screenshots fra segmentsyklingen ser jeg typisk bare Ždistance to goŽ og Žtime aheadŽ. Er det mulig å tilpasse segment-sykle-siden på 1000 så man får inn andre informasjonselementer som f.eks. puls og fart?
Re: Strava segmenter på Garmin [Re: Kamao] #1974935 21/06/2015 08:13
rockphotog Offline
Sitat: Kamao
Den varsler deg når du nærmer deg (nedtelling antall meter til segmentstart fra typ 150 meter) og starter automatisk. Du kan velge om segmentet skal være permanent aktivt eller ikke.
Re: Strava segmenter på Garmin [Re: SykkelMorten] #1976070 23/06/2015 21:59
Registrert: Mar 2005
Lid Offline
Fikk prøvd dette i dag, og var kjempegøy. Man kunne jo virkelig ta i får å perse. Men må vel legge inn alle på nytt på de man slår ny rekord på. Det oppdaterer seg vel ikke selv mot Strava med nye tider.
Re: Strava segmenter på Garmin [Re: Lid] #1976084 23/06/2015 22:47
mroek Offline
Sitat: Lid
Ja, du må laste dem ned på nytt når det er skjedd endringer i listen. Om du bryr deg om endringene, da.
Re: Strava segmenter på Garmin [Re: mroek] #1976146 24/06/2015 07:57
hbakken Offline
Høkk, da! Høkk!
Høkk, da! Høkk!
Sitat: mroek
Sitat: Lid
Venter på at Garmin og Strava gifter seg litt mer så ikke ting er så manuelt som dette... hadde vært konge med en raskere og enklere løsning for å se oppdaterte stravasegmenter.
#NBNL -
Re: Strava segmenter på Garmin [Re: SykkelMorten] #1976393 24/06/2015 19:42
Lid Offline
Noen som har fått til private segmenter. Har endel av de, men det vil ikke lastes opp.
Re: Strava segmenter på Garmin [Re: Lid] #1977397 27/06/2015 21:40
rockphotog Offline
Sitat: Lid
Tar du ny pers så legger den seg på enheten. Tiden på persen lagret på enheten vs Strava vil sikkert ha en forskjell på 1..n sekunder, uten at det betyr så mye. Så etter litt testing ser jeg ingen grunn til å måtte laste ned segmenter på nytt så veldig ofte.
Re: Strava segmenter på Garmin [Re: SykkelMorten] #1977500 28/06/2015 15:15
Lid Offline
Jeg gjorde det. Man må jo bare se på det som litt kos når man har klart en pers. Eneste jeg fortsatt ikke får til er private segmenter som jeg har endel av.
Re: Strava segmenter på Garmin [Re: SykkelMorten] #1978242 30/06/2015 08:45
Registrert: Oct 2014
JørgenS Offline
Vil dette fungere på edge 510 og? Jeg vil kjøpe meg en edge 510,810 eller 1000. Jeg ser ikke behovet for kart, så hadde egentlig sikkert holdt med edge 510.
Re: Strava segmenter på Garmin [Re: SykkelMorten] #1978262 30/06/2015 09:23
mroek Offline
Hvis du leser litt lenger opp i denne tråden, så ser du at dette også fungerer med 510.
Re: Strava segmenter på Garmin [Re: mroek] #1978337 30/06/2015 10:57
JørgenS Offline
Se der ja..Leste igjennom, men fikk tydeligvis ikke med meg det:) Takk
Re: Strava segmenter på Garmin [Re: SykkelMorten] #1978934 01/07/2015 18:02
rockphotog Offline
Mamma mia, offisiell støtte for Strava-segmenter på Edge 510/520/810/1000. Røte rått!
http://www.dcrainmaker.com/2015/07/introduce-segments-series.html
Re: Strava segmenter på Garmin [Re: SykkelMorten] #1978945 01/07/2015 18:23
Lid Offline
Jepp ser veldig bra ut.
