Jeg er lei bilen og vil ha velomobil.
Re: Jeg er lei bilen og vil ha velomobil.
[Re: Tor Arne]
#1963754
26/05/2015 15:58
Tor Arne
Innlegg: 4,804 |
 Fikk akkurat et realt "hva er det jeg holder på med?"-sjokk.
[Re: Tor Arne]
#1963770
26/05/2015 16:25
progres
Innlegg: 4,939 |
At du har for små limtvinger liggende på gulvet ?
[Re: Tor Arne]
#1963781
26/05/2015 16:55
Tor Arne
Innlegg: 4,804 |
Tulleprosjekt. Jeg er redd for at jeg skal ende opp med å ikke tørre ta den ut av stua.  Jeg freste og limte alle spantene og horisontale plater i går og i dag. Mangler i hovedsak "huden" rundt nå. Den veier allerede 19,5-20 kg. Jeg trenger 2 mm plexiglass nå. Tror siderutene skal bli 4mm for å bidra til å styrke døra, og fordi det er lettere å lage til siden jeg har frest inn kant på innsiden av veggene. Den er solid. Jeg kan fint stå oppå gulvet inni den, selv om jeg står på bare én av spantene under gulvet. Spantene er frest til tynne kanter med tynt materiale mellom, så det er ikke mye materiale igjen som jeg kunne fjerna der. Jeg kunne fjerna mange kilo i sideplatene ved å lage alle doblere hule og ta vekk enda litt mer av lommene.
[Re: Tor Arne]
#1963816
26/05/2015 18:35
Tor Arne
Innlegg: 4,804 |
Sånn ser det ut inni.
[Re: Tor Arne]
#1963824
26/05/2015 18:52
perbl
Innlegg: 10,633 |
Herregud, jeg er imponert! Dette må da være blant de feteste prosjektene som har vært gjennomført her inne  Den som hadde hatt evnene (og verktøyet) du har adgang til.
Redigert av perbl; 26/05/2015 18:52.
[Re: perbl]
#1963866
26/05/2015 20:11
Registrert: Dec 2002
Niels
Innlegg: 1,431 |
Herregud, jeg er imponert! Dette må da være blant de feteste prosjektene som har vært gjennomført her inne  Den som hadde hatt evnene (og verktøyet) du har adgang til. +1 Sykt imponert!
2013.5 Specialized Enduro Expert Carbon 29SE Moulton TSR9
[Re: Tor Arne]
#1963969
27/05/2015 06:33
parob
Innlegg: 6,296 |
Fikk akkurat et realt "hva er det jeg holder på med?"-sjokk. ..og katta er sikkert livredd for hva slags nytt treningsapparat dette skal bli.
[Re: Tor Arne]
#1964073
27/05/2015 09:25
progres
Innlegg: 4,939 |
Et ellers supert bygg, men for mine øyne ser det trangt ut i cockpit Tor Arne. Hva er innvendig bredde?
[Re: Tor Arne]
#1964084
27/05/2015 09:49
gare
Innlegg: 10,685 |
[Re: progres]
#1964128
27/05/2015 10:47
Tor Arne
Innlegg: 4,804 |
Et ellers supert bygg, men for mine øyne ser det trangt ut i cockpit Tor Arne. Hva er innvendig bredde? Ca 55 cm innvendig bredde. Det er MYE plass inni. Jeg burde laget hele bilen lavere og litt smalere.  Alternativt kan jeg vokse.
Redigert av Tor Arne; 27/05/2015 10:47.
[Re: Tor Arne]
#1964138
27/05/2015 11:02
gare
Innlegg: 10,685 |
Et ellers supert bygg, men for mine øyne ser det trangt ut i cockpit Tor Arne. Hva er innvendig bredde? Ca 55 cm innvendig bredde. Det er MYE plass inni. Jeg burde laget hele bilen lavere og litt smalere.  Alternativt kan jeg vokse. Mk II blir lavere, smalere og lettere
[Re: Tor Arne]
#1964164
27/05/2015 11:31
Registrert: Oct 2001
Trond Vidar
I want to ride my bicycle
Innlegg: 6,979 |
å fy faen. Jeg har ikke vært innom denne tråden før nå. Trodde det bare var vås. Så feil kan man ta. Enormt imponert. Bør på forsida!
[Re: Tor Arne]
#1964300
27/05/2015 16:20
Tor Arne
Innlegg: 4,804 |
Trikkefronten er limt og klemt på.  Jeg lærer i hvert fall en god del av å bygge den. Det er vel derfor man lager prototyper.
Redigert av Tor Arne; 27/05/2015 16:21.
[Re: Tor Arne]
#1964351
27/05/2015 18:34
Tor Arne
Innlegg: 4,804 |
Den er så solid at jeg er ganske sikker på at den kan være monocoque. Jeg burde fjerna mye mer materiale. Det betyr kanskje at døra og innfestingen blir stivere enn jeg hadde forventet, og det er bra. 9mm plater var bra utgangspunkt, for da kunne n jeg lage delene hule før jeg limte de sammen til 18mm. Jeg skulle bare laga de enda mer hule, overalt.  Det sitter fast nå. Den ser litt overraska ut. Takplata ble ødelagt fordi den begynte å bule opp på bordet mens den freste, og dermed gikk den bare gjennom i stedet for å lage plata tynnere akkurat der. Kanskje jeg skal kjøpe sotet pleziglass og bruke på taket i stedet for kryssfinér. Drivhus?
Redigert av Tor Arne; 27/05/2015 18:36.
[Re: Tor Arne]
#1964390
27/05/2015 20:04
Kjartandaddy
Innlegg: 4,910 |
Big wheels keep on turning
[Re: Tor Arne]
#1967919
03/06/2015 15:48
Tor Arne
Innlegg: 4,804 |
Det er god plass til solceller på taket og bakluka. Jeg kikka på det tidligere. Plass til minst 100 W fleksibelt panel. Jeg kan svært lite om sånt, så det må jeg sette meg godt inn i før jeg vurderer det seriøst.
Fikk bestilt 2mm akrylplater nå, så da sparer jeg flere kg der. Jeg må kjøpe et til 4mm plate for å lage noen av de gjenstående delene. Jeg går kanskje for kryssfinér på taket likevel siden det er lettere og sterkere. Det må tåle at jeg griper godt tak med hånda på vei inn eller ut. Hvis jeg bruker 4mm plexiglass så er det enda sterkere igjen da, men mye tyngre enn kryssfinér. Får se hva jeg plutselig ender opp med. Lykteglassene blir 2mm akryl.
Usikker på om jeg gskal ha vindu på bakluka. Det er dårlig sikt den veien, og det er kanskje greit å hindre sollyset fra å varme opp bilen for mye når den er parkert.
Jeg tenker også en del på å skru sammen rammedelene i stedet for sveising. Det er praktisk om jeg vil forandre på "prototypen", men blir litt tyngre pga beslag og skruer. Enklere er det også da jeg slipper å drasse delene frem og tilbake mellom sveiseverkstedet og hjemme.
Døropphenget vil ha en ganske lang bjelke fra døra frem til et hengslepunkt. Det er den enkleste måten å gjøre det på. Kan hende jeg lager bjelken i tynn kryssfinér og kler den med karbonfiber.
Redigert av Tor Arne; 03/06/2015 15:49.
[Re: Tor Arne]
#1968614
05/06/2015 07:31
simenf
Innlegg: 6,389 |
Du vil nok lære mye om dimensjonering av dette prosjektet. Noen steder er det helt sikkert for kraftig, andre steder litt svakt. Morsom læring.
[Re: Tor Arne]
#1969039
06/06/2015 09:31
Tor Arne
Innlegg: 4,804 |
Helt klart. Nå er det foreløpig bare ting som er for sterkt.  Jeg kjøpte et siste flak med 4mm kryssfinér i dag. Da tror jeg at jeg har det jeg trenger. Skulle kanskje hatt litt mer 9mm, men jeg tror jeg skal lege sammen 4mm for å oppnå det samme på den plassen. Jeg har tegna nytt sete og styrestang med hurtigutløsning av vinklingen så det er lett å løfte rattet ute av veien når jeg skal ut og inn. Jeg har også tegna en alternativ ramme som kan lages i kompositt.
[Re: Tor Arne]
#1969054
06/06/2015 10:33
Registrert: May 2013
grr
Innlegg: 1,526 |
Sykeste tråden! Right up my street!
Dette er sånt mange kan tenke på, men de _færreste_ tar steget ut og gjennomfører. Kudos!
[Re: Tor Arne]
#1969263
07/06/2015 09:09
Tor Arne
Innlegg: 4,804 |
I dag kutta jeg ut plata under rumpa. Det er hull til kjedet i fremkant og to hull i bakkant for å gjøre det enklere å løfte på den. Kjedet vil være så langt at det skal gli inni et teflonrør det meste av veien. Spissen er spant til finnen bak bahjulet. Jeg kommer sannsynligvis til å stikke ut øyet på den. Det kommer noen tynne plater inni for å separere hjulbrønnen fra bagasjerommet, men jeg gidder ikke lage de akkurat nå. Jeg får ikke inn svingarmen, så jeg må finne frem stikksaga og forlenge den brede delen av hjulåpningen ganske mye. Det blir ikke pent, men jeg får ta en karbonfiberplate med bare ett lag karbonfiberduk som dekker åpningen og ligger tettere rundt hjul og gir
Redigert av Tor Arne; 07/06/2015 09:12.
[Re: Tor Arne]
#1969696
08/06/2015 10:05
Tor Arne
Innlegg: 4,804 |
Nå har jeg limt på et gulv. Eieren min inspiserer arbeidet:
[Re: Tor Arne]
#1969825
08/06/2015 13:21
Normann
Innlegg: 287 |
Jeg må si at dette er ett utrolig artig prosjekt! du må bare jobbe litt raskere så vi får flere bilder
[Re: Normann]
#1970371
09/06/2015 13:45
Registrert: Jul 2002
harald_2
Heia Storm!
Heia Storm!
Innlegg: 1,225 |
Jeg har denne som favoritt tråd, men den bør opp som sticki også. Noen med adm rettigheter; hør hør!
Gammel ringrev. Kleiva Pedal Pushers will never die!!
[Re: Tor Arne]
#1970376
09/06/2015 13:59
Tor Arne
Innlegg: 4,804 |
Hvilken overfres tar 50mm verktøy og 1/2" spennhylse? Billigst mulig.
Må feste en overfres til en solid plate når jeg skal runde av kanten til 19mm radius. Alternativet er å høvle, men det blir neppe like pent. Hvis jg må pusse så gidder jeg ikke ta mer enn 9mm.
Redigert av Tor Arne; 09/06/2015 14:18.
[Re: Tor Arne]
#1970463
09/06/2015 18:32
vortex surfer
Innlegg: 2,278 |
Er det et rett kutt så vil jo en bordsag i 45' ta det meste, så el høvlet resten:-) Hilsen grovsnekker uten verktøydilla.
[Re: Tor Arne]
#1970493
09/06/2015 19:41
Niels
Innlegg: 1,431 |
Må feste en overfres til en solid plate når jeg skal runde av kanten til 19mm radius. Alternativet er å høvle, men det blir neppe like pent. Hvis jg må pusse så gidder jeg ikke ta mer enn 9mm. Fra utlandet tror jeg er biligst - Ebay el.lignende.
[Re: Tor Arne]
#1970552
09/06/2015 23:23
Tor Arne
Innlegg: 4,804 |
Inni bagasjerommet. De utfreste områdene er ca 2-2,5mm tykke. Hjulbrønnen er limt på plass.I kanten helt til høyre i bildet er det et spor. Det er en renne for at vann skal renne forbi bakluka.  Finnen limt på plass.  Den kommer seg. Finna gjør mye for inntrykket.  Jeg lagde et nytt sete. 1100 g.
Redigert av Tor Arne; 09/06/2015 23:25.
[Re: Tor Arne]
#1970558
10/06/2015 05:09
skubisan
Innlegg: 6,078 |
Dette her er imponerende! Og kult at du bygger på stua. Hvis jeg hadde satt i gang med et sånt prosjekt så hadde leiligheten min blitt ødelagt og vært ubeboelig i 10-15 år... eller jeg hadde nok aldri blitt ferdig
[Re: Tor Arne]
#1970573
10/06/2015 06:18
Naustdal
Innlegg: 233 |
Fantastisk arbeid. Jeg får virkelig lyst å lære å bygge sånne ting selv. =)
Er det du som har laget stereobenken (og tv-benk og skjenk) og det flotte salongbordet også?
Mvh. Naustdal
[Re: Tor Arne]
#1970593
10/06/2015 06:51
Øyvind V
Innlegg: 10,532 |
Det eikebordet du har på stua, har du laget det også selv eller er det å få kjøpt?
