Et spørsmål om rør (ventilasjon)
Et spørsmål om rør (ventilasjon) #1963907 26/05/2015 21:04
Zwartander Offline OP
Jeg holder på med et radonprosjekt og trenger en avslutning/utkast. Røret som går ned i grunnen og opp igjen er et vanlig drensrør Ø110mm. Som avslutning (den lyseblå delen) ønsker jeg meg et u-formet rør helst i et solid materiale, gjerne galvanisert. 70–80 cm høyt og helst rundt Ø110 mm (det finnes overganger, så det er ikke så viktig).
Er det noen her som vet hvor man får tak i noe sånt?
Re: Et spørsmål om rør (ventilasjon) [Re: Zwartander] #1963930 26/05/2015 22:06
Registrert: Jan 2006
laurids Offline
Sveiseverksted eller blikkenslager lager slikt til deg. Kan ikke komme på noen i farta, men gulesider kan sikkert hjelpe. Har googlet en good del om ventilasjon/deler i det siste, og det er ihvertfall ingen av biltema/Jula/Claser´n -aktige kjedene som har noe slikt.. Om det står et sted ingen ser, kan du vel alltids bruke plast..
I won't drink and dial anymore.
Re: Et spørsmål om rør (ventilasjon) [Re: Zwartander] #1963950 27/05/2015 05:41
GeirK Offline
Dette kalles en snorkel og bør være tilgjengelig fra en ventilasjonsleverandør
- Robert Green Ingersoll
Re: Et spørsmål om rør (ventilasjon) [Re: Zwartander] #1963951 27/05/2015 05:49
Tgabriel Offline
Av nysgjerrighet: Hvorfor ledes luften via grunnen på utsiden av bygningen?
Re: Et spørsmål om rør (ventilasjon) [Re: Tgabriel] #1964182 27/05/2015 11:53
Det er noe fuktighet i luften som kondenserer i røret, spesielt når det er kaldt. Da jeg gravde og skiftet ut vann og avløp og la jeg «radonrøret» ned i grunnen, lavere enn kjellergulvet, og perforerte røret slik at kondensvannet kan renne ut der.
Re: Et spørsmål om rør (ventilasjon) [Re: Zwartander] #1964255 27/05/2015 13:26
Registrert: May 2014
ML1 Offline
Vi kaller det svanehals og det er endel brukt ifb va anlegg. kanskje noen rørgrossister skaffer?
Re: Et spørsmål om rør (ventilasjon) [Re: Zwartander] #1964430 27/05/2015 20:59
Anders A-R Offline
Hyllevare med sånt i rustfritt/syrefast mer eller mindre, hør med ditt lokale sveiseverksted som nevnt lenger opp ICON_SMILE
Re: Et spørsmål om rør (ventilasjon) [Re: Zwartander] #1965043 28/05/2015 21:07
Takk for svar!
Prøver på blikkenslager og sveiseverksted (naboen driver et mek. verksted :-). Har et par andre løsninger på papiret også...
Re: Et spørsmål om rør (ventilasjon) [Re: Zwartander] #1966120 31/05/2015 10:05
Morteen Offline
Interessant prosjekt.Har du lagt opp alt selv?
Jeg har gjort noe tilsvarende hjemme .
Senket radon verdien fra 1600 til 40. Det kostet meg ca 1000 kr mot 40 000 som jeg fikk tilbud om fra en profesjonell.
Re: Et spørsmål om rør (ventilasjon) [Re: Zwartander] #1966782 01/06/2015 18:26
Registrert: May 2013
grr Offline
Kan du ikke bare bruke vanlig spiro-rør? 2 stk. 90 grd. bend så er du i boks. Disse finnes det også rist til og du får kjøpt de "overalt". Vanlig i bruk også utendørs. De er galvaniserte, men de fleste steder de stikker ut er de malt.
Re: Et spørsmål om rør (ventilasjon) [Re: Morteen] #1968957 05/06/2015 20:22
Ja, dette er hjemme-mekk, men med kvalifisert hjelp fra min far som var ventilasjonsingeniør (han rakk dessverre ikke å fullføre prosjektet helt). Prisen lå vel på omtrent det doble av ditt, kanskje litt mer (en vifte, et par rør og en elektriker som koblet opp vifta). Radon-nivået gikk ned fra 1200 til rett under 200 i kjelleren. Jeg har forøvrig målt 77 ute i hagen om sommeren, så lavere enn det som er i uteluften her er det umulig å komme. «Proffene» i radonbransjen tar seg godt betalt, ja.
Sitat: grr
Jeg synes det blir for mange skjøter, selv om dette er hjemme-mekk så vil jeg at det ser best mulig ut. Men jeg vurderer å droppe u-formen og da kan spirorør være OK.
Redigert av Zwartander; 05/06/2015 20:26.
Re: Et spørsmål om rør (ventilasjon) [Re: Zwartander] #2078164 11/04/2016 10:23
stephy Offline
Er det noen som har erfaring med firmaer i Oslo området som har ekspertise med radon og utfører ev. tiltak?
Re: Et spørsmål om rør (ventilasjon) [Re: stephy] #2078344 11/04/2016 19:15
stosu Offline
Sitat: stephy
Jeg bestilte sporfilm fra radonlab
Re: Et spørsmål om rør (ventilasjon) [Re: Zwartander] #2078350 11/04/2016 19:23
bstein Offline
Jeg ville bare si at det er smart å lede det litt ut fra huset. Jeg har laget radonbrønn slik som deg, men benyttet en eksisterende ventil i vegg i kjellermuren og kobla avkastet i den. Det viser seg at når det er minusgrader på vinteren så bygger det seg opp relativt substansielle mengder med konsens/is på veggen, mest trolig på grunn av at luften under sålen på huset holder varmegrader....
Når det gjelder rør-problemet ditt, kan du ikke bruke 2 x 90 grader med vanlige avløpsrør i 110mm?
https://www.vvskupp.no/Produkter/R%C3%B8r-og-r%C3%B8rdeler/Avl%C3%B8p-/-grunnavl%C3%B8psr%C3%B8r/Bend-88-5-grader/110-mm/110-MM-PP-HT-BEND-885-SORT-2215338-p0000021847
Redigert av bstein; 11/04/2016 19:28.
Re: Et spørsmål om rør (ventilasjon) [Re: Zwartander] #2078353 11/04/2016 19:25
bstein Offline
Når det gjelder radonmåler så har jeg denne: http://www.canary.no/
Kjekt for folk som styrer litt på sjæl, en får kjapt måling, slipper å styre med innsending av sporfilm og kan monitorere effekten av tiltakene fortløpende.
