Hvilke felgringer til Chris King nav (36H)?
Hvilke felgringer til Chris King nav (36H)? #1956656 08/05/2015 18:58
Registrert: Mar 2009
Punzel Offline OP
Hei!
Jeg har liggende et sett med Chris King naver med 36 hul som var bygget opp en gang som sti/DH hjul.
Nå skal jeg har meg et nytt hjulsett som er til litt lettere bruk og vurderer å bygge noe rundt CC navene. Størrelse på hjulene skal bli 26".
Men, hva er det som gir mening med sikt på at nav har 36 hull fram og bak? Bruksområde blir vel lett sti, kanskje en tur til Åre eller annet heisbasert sykling av og til. Det blir ikke DH som dette sette skal brukes til (skal stå på en Lapierre Zesty 514), jeg veier ikke mer enn 70kg og kjører ikke hard.
Kan jeg bruke et lett felg siden det blir mange eiker? Og hvilken eiker bruker jeg? Hva er hensiktsmessig å gjøre om man skal ende opp med et lett-ish hjul som tåler litt?
Tanker og råd mottas med stor takk ICON_SMILE
Re: Hvilke felgringer til Chris King nav (36H)? [Re: Punzel] #1957083 10/05/2015 09:52
Punzel Offline OP
Jeg vet at 26" ikke er det som er hot lengre, men det må vel fortsatt være noen her inne som har en formenig om gode, forholdsvis lett felger i 26" og med 36H?
Som sagt, dersom du har god oversikt og synes at navene hadde passet best med tyngre, veldig solide felgringer, så må du gjerne si ifra om dette også ICON_WINK
Har folk erfaringer med karbonfelger fra tilbydere som for eksempel NEXTIE, Carbonal, Derby, eller andre? Er disse en grei alternative eller er det enklest å gå for aluminiumsfelgringer fra en av de "store" produsenter?
Re: Hvilke felgringer til Chris King nav (36H)? [Re: Punzel] #1957348 10/05/2015 22:28
towi Offline
Det er i allefall null problem å få bestilt opp LB carbonfelger med 36 hull om dette kan være tema?
Ellers er det vel ikke superlett å finne lette solide felger i 26" formatet med 26 hull?
Jeg slet i allefall litt da jeg tittet etter det i fjor.
Re: Hvilke felgringer til Chris King nav (36H)? [Re: Punzel] #1957354 11/05/2015 03:44
sindrer Offline
Velocity Blunt 35 leveres i forskjellige farger og i alle dimensjoner med 36h.
Sindre R.
Re: Hvilke felgringer til Chris King nav (36H)? [Re: sindrer] #1957477 11/05/2015 10:44
Punzel Offline OP
Tak for gode innspill, towi og sindrer!
Velocity blunt 35 blir fort litt tung, synes jeg. Jeg håpet å kunne finne gode felger med vekt på rundt 400g for å komme til et samlet vekt til hjulsettet på (optimistiske) 1600g. I alle fall vil jeg komme meg under 1800g - ellers blir det heller relevant å gå en annen vei og glemme 36H navene til dette hjulsettet.
Jeg har funnet muligheter til å bestille carbonfelger med 36 hull. Men, vil jeg bruke disse? Jeg vet så godt som ingenting om carbonfelger fra, for eksempel, NEXTIE, Carbonal, eller andre. Det hadde vært veldig spennende å høre fra noen som bruker rimelige carbonfelger som ikke leveres av en "de store felg/hjul-leverandører". Er det eventuelt ulemper med å bruke carbonfelger utover at det kan være vanskelig å fikse dersom noe skjer (eller er dette en feil antagelse også)?
Jeg har funnet et godt tilbud på B.O.R XMD 388 felger. Har noen erfaring eller formening om disse? Kanskje de er ikke bredt nok (bredde angis med 24,5 mm)? Men så bruker jeg for vanlig 2.25 dekk, noe som skal være ok, men maks. til disse utifra beskrivelsen.
Re: Hvilke felgringer til Chris King nav (36H)? [Re: Punzel] #1957517 11/05/2015 12:17
towi Offline
XMD 333, XMD 366 og XMD 388 (fra FRM / Bor) har alle samme profil (bredde) men har forskjellig vekt grunnet materialbruk...
Tallet i betegnelsen indikerer vekten i 26" utgaven.
Har selv ett sett med XMD-333 i 29" utgaven og er veldig godt fornøyd med disse.
Kanskje ikke de aller enkleste felgene å bygge opp (krever nøyaktighet), men riktig bygget fungere disse helt supert...
...til sitt bruk.
Dette er ikke DH felger!!!
Og bruker du 2,25 dekk nærmer du deg - etter min oppfatning- grenseland for hvor brede dekk du bør ha på disse felgen (selv om de er oppgitt til å takle inntil 2,35)...
Men leveres disse felgene med 36 hull?
Det var i allefall ikke jeg klar over.
Kan du leve med ikke så alt for brede felger på 395 gram, har du jo alltids Mavic XC717 (som finnes i 36H utgave)
Men det er jo ikke akkurat noe DH-felg dette heller.
Og 2,25 dekk er absolutt i grenseland på disse...
Carbonfelgene fra LB (Light Bicycle) er et supert alternativ.
Disse finnes i flere bredder og utgaver.
Greit priset. god kvalitet, lett vekt og lette å bygge.
Veier du ikke mer enn 70 kg kan du med fordel bygge disse opp med Sapim D-light eller DtSwiss Revo.
Med 36-eiker, blir det mer enn solid nok.
Du får da et lett superstivt hjulsett av god kvalitet og god bredde som tåler overraskende mye.
http://www.light-bicycle.com/carbon-mountain-bike/carbon-mountain-bike-rim/26er
Re: Hvilke felgringer til Chris King nav (36H)? [Re: Punzel] #1957519 11/05/2015 12:20
Stein Offline
Burde ikke være noe problem å skaffe fine felger i 35h. LB, Nextie, etc.
King-navene må du jo bruke.
Blir du for desperat, er det sikkert uproblematisk å kjøpe nye navskall (av Aspire Velotech, f.eks.) og flytte over den gamle innmaten.
Re: Hvilke felgringer til Chris King nav (36H)? [Re: Stein] #1957560 11/05/2015 13:36
henrikh Offline
Sitat: Stein
Kom for å foreslå dette, hvis du vil være litt future-proof..
eller,ikke godt å si, neste år er kanskje 36 eiker den nye 650b monkey
Re: Hvilke felgringer til Chris King nav (36H)? [Re: towi] #1957657 11/05/2015 18:26
Punzel Offline OP
Her var det en del informasjon.
Som jeg sa så skal dette hjulsettet ikke brukes til DH, så da blir det ikke noe problem med felger som ikke er tiltenkt dette bruksområde ICON_WINK
Jeg lurer litt på om jeg skal ha breddere felger enn BOR sine, men her er det i alle fall et kjempe tilbud: et par med felgringer til samlet 500 NOK:
http://www.cnc-bike.de/product_info.php?cPath=39_185_632&products_id=14529
Det blir litt vanskelig å ikke bare ta disse...
Men tilbake til carbonfelgene. Finnes det en god grund for å ikke bestille fra LB, Nextie, eller andre? Er det ulemper med carbon i forhold til, for eksempel, BOR sine?
Re: Hvilke felgringer til Chris King nav (36H)? [Re: Stein] #1957658 11/05/2015 18:30
Punzel Offline OP
Takk for innspill! Jeg glemte jo helt denne muligheten.
Prisforskjellen tatt i betraktning hadde jeg dog kanskje heller kjøpt nye nav istedenfor å bytte kun navskall...
Re: Hvilke felgringer til Chris King nav (36H)? [Re: Punzel] #1957665 11/05/2015 18:32
Stein Offline
Jeg antar jo at et navskall koster vrsentlig mindre enn et helt nav, og innmaten er jo uslitelig. Men det er mulig det krever litt spesialverktøy å bytte.
Re: Hvilke felgringer til Chris King nav (36H)? [Re: Stein] #1957670 11/05/2015 18:41
Punzel Offline OP
Det har du nok rett i. Jeg sjekket kun framme og da var det 90 USD mot 215 USD. Nå har jeg sjekket igjen og ja, det var mye større forskjell på baknav.
Uansett, så betyr prisene for meg at jeg vil helst bygge med 36 eiker per hjul så lenge jeg får tak i gode felger. Blir det noen gramm tyngre på grunnet av antall eiker så blir det ikke det store problemet.
Re: Hvilke felgringer til Chris King nav (36H)? [Re: Punzel] #1957677 11/05/2015 18:53
Stein Offline
Enig i det.
Re: Hvilke felgringer til Chris King nav (36H)? [Re: Punzel] #1957760 11/05/2015 21:15
towi Offline
Sitat: Punzel
Vet at CNC av og til har bra tilbud, men de opererer med en litt høy fraktkostnad (€ 28,50 = ca. 250 krone) så denne sjappa egner seg best til litt større bestillinger.
Mht. FRM / Bor felger så har FastBikes her i Oslo salg på disse for tiden.
De selger ut både XMD 333 og XMD 388 for 299 kr/stk...
...men tror ikke de har 36H
Eneste grunnen til å ikke bestille carbonfelger er prisen
Re: Hvilke felgringer til Chris King nav (36H)? [Re: Punzel] #1957770 11/05/2015 21:51
Raoul Duke Offline
Sitat: Punzel
Den gamle/smalere versjonen av velocity blunt veier 415g i 26'' og har 23mm indre bredde. Burde være innafor.
Bor felgene har 19mm indre bredde såvidt jeg kan se. Føler det blir litt smalt for bruken du har tiltenkt.
- Mike Tyson
Re: Hvilke felgringer til Chris King nav (36H)? [Re: Punzel] #1957782 11/05/2015 22:47
towi Offline
Det fine meg carbonfelger - i tillegg til at de både er lett og brede - er at de er så stive du helt uproblematisk kan bruke superlette eiker à la D-light eller Revo. og derav spare 100-150 gram til...
(72 x Revo i den lengden du trenger veier ca. 315 gram, mens 72 x Comp i samme lengde veier minst 110 gram mer)
