Barnesykkel revisited - Gekko vs Islabikes
Re: Barnesykkel revisited - Gekko vs Islabikes
[Re: Øyvind V]
#1942502
07/04/2015 12:59
Registrert: May 2004
btm
Innlegg: 2,586 |
Diamant/Nakamura er dessverre ikke helt på Islabikes-nivå enda, i hvert fall ikke når det gjelder de minste størrelsene. De er stort sett ganske tunge med 12" hjul og pedalbrems. Når du kommer opp på 16" blir det noe bedre, men det er fremdeles et hull mellom løpesykkel og pedalsykkel #2 i mine øyne. Er selv på jakt etter første pedalsykkel til eldstemann, og har ikke funnet noe som er i nærheten av CNOC 14, hverken i vekt eller funksjon.
btm
[Re: Øyvind V]
#1942513
07/04/2015 13:26
kodax
Innlegg: 1,266 |
Hvis det stemmer er jo det fint, men juniorsyklene (24'') Gsport har alle demper, og "superlett" er 11,5kg! Ingen 26'' er heller med stiv gaffel, og de er vel heller ikke størrelsesmessig tilpasset ungdom/barn. Kanskje XXL har faktisk én 24'' uten demper: http://www.xxl.no/sykkel/sykler/barnesyk...1109214_1_styleSom det står så er den for 8-12 år. Det stemmer nok at den vil passe de fleste barn i en periode mellom de er 8 og 12, men definitivt ikke fra de er 8 til de er 12. På 4 år vokser barn mye, og det er nettopp det Islabikes har skjønt. Hadde Islabikes vært lettere tilgjengelig, hadde jeg kjøpt alle størrelsene mens barna hadde vokst.
[Re: kodax]
#1942520
07/04/2015 13:35
Øyvind V
Innlegg: 10,532 |
Jeg ble litt betatt av Gekko-syklene som ikke er så ille som flere av de andre alternativene. De har i hvert fall helstive sykler med både 20"- og 24"-hjul. Hadde 20"eren som favoritt en stund (helstiv med kun ett drev foran), men de faller litt gjennom på tilpasning til barn. Tilnærmet voksenstørrelse på setet, og litt for langt fram til bremsen for små fingre. Grei vekt (8,95 kg på 20"), men det er fortsatt en kilo mer enn tilsvarende fra Islabikes.
Jeg var så dum at jeg bestilte uten skjermer, og det angrer jeg på nå. Hvis noen har tips til gode og fine skjermer for sykkel med 20" hjul tas de imot med takk.
[Re: Øyvind V]
#1942572
07/04/2015 14:56
kodax
Innlegg: 1,266 |
Gekko er vel den som kommer nærmest Islabikes/Frog, men som du sier er ikke alt helt gjennomført, i tillegg til atjeg som husets sykkelmekaniker setter pris på Islabikes/Frogs singel-drev foran (noe som forøvrig også gjelder for de andre syklene i husstanden, med unntak av landeveissykkelen min).
[Re: jørgm]
#1942581
07/04/2015 15:19
jørgm
Innlegg: 918 |
Etter noen turers erfaring med Frog: De har fortsatt litt å gå på i forhold til Isla når det gjelder fit & finish. Dekk egner seg godt på asfalt, blir glatt når det bærer ut i fuktig terreng. Trigger-skifter funker overraskende bra - faktisk bedre en twisteren som Isla bruker, som er noe tung å operere. Mindre bra at de skiper med et bakgir som ikke virker å være kompatibelt med kassetten. Det øverste trinsehjulet rir på største tannhjulet og lager "motor-dur". Ikke noe b-tension så må vel kontakte Frog og høre hva de har tenkt. Alt i alt, godt fornøyd både far og junior.
[Re: jørgm]
#1942742
07/04/2015 20:54
jørgm
Innlegg: 918 |
Sendte en epost til Frog ang gir-problemet og fikk svar i løpet av få minutter. De hadde rett og slett fått en batch med feil bakgir. Nytt gir er allerede på vei i posten. Tommel opp for responstid og service fra Frog med andre ord.
[Re: Øyvind V]
#1942763
07/04/2015 23:17
Registrert: Apr 2006
space
Innlegg: 214 |
Hva er beste 16" til en fornuftig penge da? Er Frog Bikes 48 gode saker. Har sett noen diamantsykler rundt her også.
Har tvillinger, så må kjøpe to av gangen hver gang...
De har nå 12" som er stilt så høyt setet går. De bruker fortsatt støttehjul, men det må vi få gjort noe med nå denne sesongen. Ser noen andre barn i gata også har gått fra 12" til 16", så tror det blir bra.
[Re: Øyvind V]
#1942806
08/04/2015 07:00
kodax
Innlegg: 1,266 |
Barn som begynner med balansesykkel (eller en sykkel der pedalene er tatt av), og deretter har voksne som holder i en stang bak når barnet begynner med pedaler, lærer seg raskt å sykle. Støttehjul burde ikke vært lov å selge.
[Re: kodax]
#1942811
08/04/2015 07:02
Registrert: Feb 2014
larsdx
Innlegg: 6,417 |
Barn som begynner med balansesykkel (eller en sykkel der pedalene er tatt av), og deretter har voksne som holder i en stang bak når barnet begynner med pedaler, lærer seg raskt å sykle. Støttehjul burde ikke vært lov å selge. Kan du forklare konseptet "holde i en stang"?
[Re: Øyvind V]
#1942842
08/04/2015 07:46
jaks74
Innlegg: 361 |
Vi har vært veldig fornøyd med Frog 52 som min 7-åring har hatt et par år nå. Ble modifisert med kortere stem, riserstyre og nye dekk etter innkjøp. Schwalbe Black Jack har fungert meget bra på grus og sti for henne, myke knaster som griper bra. http://terrengsykkel.no/ubb/ubbthreads.p...639#Post1796639
[Re: kodax]
#1942855
08/04/2015 07:59
RazeFaze
Innlegg: 17,682 |
Barn som begynner med balansesykkel (eller en sykkel der pedalene er tatt av), og deretter har voksne som holder i en stang bak når barnet begynner med pedaler, lærer seg raskt å sykle. Støttehjul burde ikke vært lov å selge. Stang? Ikke brukt. Tror ikke det er nødvendig. 1. Balansesykkel 2. Pedalsykkel mens man holder dem løst under armene, evnt et lett tak bak på jakken. Islabikes anbefaler dette da det lar barne kjenne på balansen, bruke hoftene for å finne den. Med stang bak holder du balansen for dem. Men stang gjør at du kan dra på tur litt raskere. Min eldste var 3 og 6mnd når hun tok i bruk pedaler, tok under 15min før hun fant balansen. Min yngste er nå 3 og 3mnd og hun har allerede balansen på pedalsykkel. Ulempen er at pedalsykkelen var bittelitt stor og føles litt "høy" siden man ikke når ned med beina på bakken. Også starte/stoppe-sekvensen såklart. Begge har brukt balansesykkel med håndbrems og går rett over på pedalsykkel med håndbrems fram/bak. Slipper denne driten med fotbrems. Hu yngste må bruke balansesykkelen på tur ennå, må vokse 2-3cm før hun får lov å å gå all-in med pedaler.. men det er jeg som holder henne igjen :-)
[Re: Øyvind V]
#1942886
08/04/2015 08:38
space
Innlegg: 214 |
Kanskje vi burde skru av pedaler og støttehjul på 12" syklene de har nå som en start på balansetrening?
Om de går med på å ikke ha pedaler da.
[Re: Øyvind V]
#1942934
08/04/2015 09:29
kodax
Innlegg: 1,266 |
Så lenge man bare holder i stangen så mye som er nødvendig, dvs holder løsere etterhvert som barnet får bedre kontroll, så vil jeg påstå at en stang er både tryggere og mer komfortabelt enn å holde under armene/i jakka. Det Islabikes argumenterer mot er vel bruk av støttehjul, ikke bruk av stang? Mine lærte også å sykle i +/- 3-årsalderen på denne måten.
[Re: kodax]
#1942940
08/04/2015 09:32
Øyvind V
Innlegg: 10,532 |
Hvis ungen er stabil på løpesykkel tror jeg ikke det er all verdens behov for hverken stang eller annen type støtte når de skal over på pedalsykkel. Eneste utfordringen er å komme i gang; det er annerledes med pedaler enn på løpesykkel. Men dette med balanse er jo likt, uansett sykkel.
[Re: Øyvind V]
#1942950
08/04/2015 09:46
fredriks
Innlegg: 9,144 |
Enig med Øyvind.
Om målet är att barnen ska lära sig sykla så raskt som möjligt så tror jag helt klart att löpe sykkel efterfölgt av vanlig sykkel är det bästa och enklaste men det är ju inte heller spesiellt vansklig att få barn som är intresserade att lära sig sykla efter att de användt stötehjul eller inte syklat alls innan.
Min erfaring är att det allra viktigaste är barnens motivation och att det viktigaste är att de gör det de vill. Om de vill ha sparkesykkel, sykkel med stötehjul, löpesykkel eller något annat så spelar det inte någon roll. Sykla lär de sig iallafall när de är motiverade till det.
Problemet med 12 tums sykkel med stötehjul tycker jag är att det går så tregt om de använder den. Det går ofta raskare både med löpesykkel och sparkesykkel och de fungerar dårlig i motbackar.
[Re: Øyvind V]
#1942965
08/04/2015 10:02
kodax
Innlegg: 1,266 |
Start og stopp er jo en utfordring som er nevnt der stang er fint. I tillegg er bremsing en utfordring hvis man ikke har hatt dette på balansesykkelen, samt generell kontroll over et utrent barn når feks biler passerer.
[Re: Øyvind V]
#1943002
08/04/2015 11:12
Registrert: Jan 2006
KenR
Innlegg: 3,531 |
Som RaceFaze har erfart over, gutten min gikk rett fra balansesykkel til pedalsykkel da han var 3 år og 3 mndr. Jeg bare dytte startfart og han syklet på første forsøk - lenge. Start og stopp forble den største utfordringen de første ukene, det å sykle gikk som en lek - bokstavelig talt.
[Re: kodax]
#1943020
08/04/2015 11:49
Øyvind V
Innlegg: 10,532 |
Start og stopp er jo en utfordring som er nevnt der stang er fint. I tillegg er bremsing en utfordring hvis man ikke har hatt dette på balansesykkelen, samt generell kontroll over et utrent barn når feks biler passerer. Guttungen har ikke hatt brems på sin Kokua Jumper, men han tok bremsing tilsynelatende intuitivt på pedalsykkelen. Jeg har aldri sagt hvordan han skal gjøre det, han bare tok dem i bruk.
[Re: Øyvind V]
#1943522
09/04/2015 13:20
space
Innlegg: 214 |
White sin Lite 16" ser jo ikke så dum ut, bortsett fra navbrems. Relativt lett (7,4kg), og ser litt tøff ut. Tror kanskje det blir et par sånne. Morsomt når flere leverandører/merker skriver "vesentlig lettere enn andre barnesykler", og ikke oppgir vekt. Har jo 0 verdi. http://www.xxl.no/sykkel/sykler/barnesyk...1106526_1_style
[Re: space]
#1943551
09/04/2015 13:52
fredriks
Innlegg: 9,144 |
Diamant ultra/nakamura grade (tror jag den heter) är en grei barnesykkel och antagligen väldigt lik white sykkel du nämner.
[Re: Øyvind V]
#1943574
09/04/2015 14:28
kodax
Innlegg: 1,266 |
[Re: Øyvind V]
#1947306
17/04/2015 08:20
Molcos
Innlegg: 50 |
Islabikes sender til Norge nå, ringte presis opp dem for å bekrefte dette. De har og endret VAT reglene for å sende ut fra UK.
Du betaler engelsk vat som vanlig men du betaler ikke noe frakt.
En fult specca Bein 26" Large kom på 472£ +25% norsk moms
[Re: Molcos]
#1952438
28/04/2015 18:39
jens fredrik
Innlegg: 3,737 |
En fult specca Bein 26" Large kom på 472£ +25% norsk moms Jepp, de sender til Norge og som du sier bytter man engelsk VAT mot fri frakt. Litt snålt opplegg, men sånn er det nok med små aktører. Kjøpte en Cnoc 14 til fireåreingen min og er mektig imponert over den sykkelen. Bremsene fungerer utmerket, styret lar seg justere i lengderetningen, krankarmlengde, sete og alle andre slike detaljer er på plass og Kendadekkene er finfine til bruken. Finishen er også upåklagelig, så dette er et skikkelig high-endprodukt. En annen sak er jo at dagens barn har en utrolig fordel siden de har vokst opp med balansesykler. Guttungen brukte fem meter på å lære seg å sykle. Jeg brukte sikkert fem uker. Minst...
[Re: jens fredrik]
#1952754
29/04/2015 10:47
btm
Innlegg: 2,586 |
En annen sak er jo at dagens barn har en utrolig fordel siden de har vokst opp med balansesykler. Guttungen brukte fem meter på å lære seg å sykle. Jeg brukte sikkert fem uker. Minst... Veldig sant. Jeg var heldig her og fikk tak i en brukt Cnoc 14 (takk til nr7wave) rett etter påske, og 3,5-åringen brukte max en halvtime før han behersket start fra stillestående helt selv (å tråkke avgårde når han først hadde litt fart gikk med en gang). Ser fram til mange fine sykkelturer sammen i år.
btm
[Re: btm]
#1952809
29/04/2015 12:25
RazeFaze
Innlegg: 17,682 |
En annen sak er jo at dagens barn har en utrolig fordel siden de har vokst opp med balansesykler. Guttungen brukte fem meter på å lære seg å sykle. Jeg brukte sikkert fem uker. Minst... Veldig sant. Jeg var heldig her og fikk tak i en brukt Cnoc 14 (takk til nr7wave) rett etter påske, og 3,5-åringen brukte max en halvtime før han behersket start fra stillestående helt selv (å tråkke avgårde når han først hadde litt fart gikk med en gang). Ser fram til mange fine sykkelturer sammen i år. Samme erfaring her. Hu største brukte ca 15minutter på å sykle alene, litt start og stopp-vansker en måneds tid, men balansen og bruk av håndbrems hadde hun allerede inne. Samme ser jeg på hu som fylte 3 i januar, hu sykler sjøl etter 20minutter, kontroll på brems. Bruker litt fomling med pedaler, og sykkelen er et knepp for stor så hun synes det er vanskelig å gå av. Vi bruker balansesykkelen mest, også tar pappa på joggeskoa når vi sykler med pedaler :-)
[Re: Øyvind V]
#1953023
29/04/2015 21:30
jens fredrik
Innlegg: 3,737 |
Som hos dere virker det som at fomling med pedaler er den eneste utfordringen, bortsett fra å se hvor man sykler, men det får være grenser hva man kan forvente av en fireåring  Angående pedalfomling. Vi ble anbefalt Cnoc 14 selv om guttungen såvidt hadde passet på en Cnoc 16. Det er jeg glad for. Med setet helt i bunn når han bakken med tærne, så etter en dag løper han seg selv i gang og får bena på plass på pedalene. Start fra stillestående uten å kunne løpe seg i gang ville nok vært en større bøyg, så en sykkel som ikke er for stor er nok ganske viktig.
[Re: jens fredrik]
#1953140
30/04/2015 08:23
RazeFaze
Innlegg: 17,682 |
Som hos dere virker det som at fomling med pedaler er den eneste utfordringen, bortsett fra å se hvor man sykler, men det får være grenser hva man kan forvente av en fireåring  Angående pedalfomling. Vi ble anbefalt Cnoc 14 selv om guttungen såvidt hadde passet på en Cnoc 16. Det er jeg glad for. Med setet helt i bunn når han bakken med tærne, så etter en dag løper han seg selv i gang og får bena på plass på pedalene. Start fra stillestående uten å kunne løpe seg i gang ville nok vært en større bøyg, så en sykkel som ikke er for stor er nok ganske viktig. Hu til meg skulle helt klart hatt en Cnoc 14, men jeg orker ikke kjøpe det når jeg har 16 stående fra #1. Hadde egenltig ikke tenkt å la henne prøve pedaler før til sommern heller, men hun maser voldsomt om det. Om 2-3 mnd passer16, så det får være min totalt uansvarlighet som slår til der, i et par måneder :-D
[Re: Øyvind V]
#1956613
08/05/2015 16:26
Redgarden
Innlegg: 524 |
Fikk akkurat vår Beinn 20 small fra England :-) Men klarer barna deres sram gripshiften? Guttungen på snart fem har ikke sjans å få den opp på de to største tannhjulene. Selv ikke med to hender. Diskuterte saken med en som virket kyndig på G-sport, og han sa shimanos revoshift var mye lettere. Noen som har samme erfaring? Må i så fall bytte til acera (?) girarm bak også....
Ellers prøvde jeg finne en trigger skifter som er tilpasset små hender, men så langt ser det dårlig ut. Kan jo få en sram x3-skifter til hundrings på crc, men hjelper jo ikke hvis små fingre ikke klarer trykke inn knappene....
[Re: Redgarden]
#1956671
08/05/2015 19:22
Øyvind V
Innlegg: 10,532 |
Beinn Large på vår femåring. Han fikser gripshiften veldig bra. Ved ett tilfelle trøbbel med å få kjedet opp på største bak, men stort sett går det fint.
