XT bremseproblem
XT bremseproblem #1954517 04/05/2015 08:04
H.Iversen Offline OP
Jeg har ei XT 785 bakbrems som jeg ikke får helt god. Har lufta den utallige ganger og har nå prøvd å bytte hendel da jeg leste meg frem til at andre som har hatt tilsvarende problem har hatt hell med hendelbytte. Satte på en XTR race-hendel jeg fant billig på finn.
Det som skjer er at bremsa pumper opp krafta på samme måte som ei bilbremse gjør. Når jeg pumper på bremsa flere ganger på kort tid så blir hendelen hardere. Hvis jeg da lar den være ei stund så er den plutselig ganske "myk", altså at den tar litt lengre inn, men så pumper den seg opp igjen. Bremsa tar godt og føles overhodet ikke svampete, den bilr bare rett og slett skikkelig hard. Er det rett og slett luftinga mi som ikke er god nok? Jeg har ikke hatt tilsvarende problem på noen andre av mine XT bremser, heller ikke på et par Deore jeg nettopp har montert og lufta.
Har jeg rett og slett en "dud" eller er det noe jeg kan gjøre for å¨redde bremsa?
Håkon. Insta-Håkon
2012 Ibis Mojo HD
2012 9:Zero:7
Re: XT bremseproblem [Re: H.Iversen] #1954538 04/05/2015 08:49
Registrert: Jun 2013
vids Offline
Er det som på bil så kan det være at pumpinga di bare får klossene nærmere skivene. Så blir bremsene "primed" og ikke trenger store trykket for siste mikrometeren med vandring.
På en bil vil litt fleks i hjullageret vanligvis dytte klossene litt ut fra skivene i hver sving, og pedalen blir mykere. På sykkelen din kan det i tillegg til evnt fleks i hubben muligens være et lite kast i skiva som dytter klossene utover?
..Megatower v2..
::Vidar::
Re: XT bremseproblem [Re: H.Iversen] #1954539 04/05/2015 08:50
vids Offline
Med forbehold om at bremsekraftforsterkeren på bil og sykkel kan være litt forskjellig dog...
..Megatower v2..
::Vidar::
Re: XT bremseproblem [Re: vids] #1954542 04/05/2015 08:55
Stein Offline
Sykler har jo ikke bremsekraftforsterker.
Re: XT bremseproblem [Re: H.Iversen] #1954545 04/05/2015 08:57
vids Offline
Da er det er en forskjell ja!
..Megatower v2..
::Vidar::
Re: XT bremseproblem [Re: H.Iversen] #1954700 04/05/2015 13:44
Høres ikke helt rett ut Vids iom at dette ikke oppleves på noen av de andre tilsvarende bremsene mine. Jeg blir ikke klok. Tror jeg skal ta meg en suprenøye lufting til der jeg løsner kaliperen fra sykkeln mens jeg lufter slik at jeg kan snu og vende på den. Kanskje pumpe stemplene skikkelig ut og presse de inn igjen for å eventuelt få bort no luft som kan ha lurt seg inn bak de.
Håkon. Insta-Håkon
2012 Ibis Mojo HD
2012 9:Zero:7
Re: XT bremseproblem [Re: H.Iversen] #1954705 04/05/2015 13:53
Hoaas Offline
Opplever det samme på mine M615 bremser, disse er helt nye og akkurat innbremsa. Bremsene tar veldig godt men om de ikke er brukt på en stund må jeg klemme et stykke inn (ikke svampete) før de tar, hvis jeg da er i en lang nedkjøring vil vandringen på hendlene bli merkbart mindre etterhvert. Skivene er snorrette.
Re: XT bremseproblem [Re: H.Iversen] #1954706 04/05/2015 13:56
jeg bestilte akkurat en liter Shimano mineralolje...skal tømme hele systemet og lufte det opp med helt ny olje. Kanskje man skulle pille kaliperen fra hverandre i samme slengen også...
Håkon. Insta-Håkon
2012 Ibis Mojo HD
2012 9:Zero:7
Re: XT bremseproblem [Re: H.Iversen] #1954709 04/05/2015 13:58
Hoaas Offline
Må kanskje prøve det samme..selv om det ikke plager meg mye..enda ICON_SMILE
Re: XT bremseproblem [Re: H.Iversen] #1954721 04/05/2015 14:42
Registrert: Mar 2011
bøttesmetten Offline
Har samme problemet på mine Saint. (M820).
Jeg har en teori, men har ikke sjekka om det funker enda.
Jeg tror at problemet kan komme av at det er litt for mye motstand/friksjon/skitt på stemplene (særlig når de er varme), slik at stemplene ikke går raskt nok tilbake. Hendelen drar da negativt trykk, og den automatiske "pad adjusteren" fyller på med olje fra reservoaret i hendelen.
Så, press ut stemplene, enten helt, eller så langt man tør, for så å rense, og smøre med kobberfett eller mineralolje. Skal prøve selv en dag jeg har tid.
@tarhof på instagram
Pole Evolink 158/176 2019
Banshee Prime 2016
Re: XT bremseproblem [Re: H.Iversen] #1954728 04/05/2015 15:27
Registrert: Sep 2014
perbaa Offline
Ett kort spørsmål angående skiver til xt bremser som jeg tar her da jeg ikke gidder lage egen tråd.
Bruker skiver i stål på mine xt nå, funker utmerket i tørrt vær, og funker forsåvidt også bra i bløtt vær. Men når de blir våte starter de å skrike noe jæ****. Må jeg skifte skiver eller har noen ett triks på lager her for å bli kvitt bråket? Bruker orginale klosser, som sikkert egentlig passer best til Ice Tech skiver...
Re: XT bremseproblem [Re: bøttesmetten] #1954731 04/05/2015 15:32
Sitat: bøttesmetten
det er ikke problemet hos meg tror jeg. Bremsa har vært slik siden den var ny. Men jeg tror jeg demonterer kalipperen, gjør rent og smører før jeg lufter neste gang.
Håkon. Insta-Håkon
2012 Ibis Mojo HD
2012 9:Zero:7
Re: XT bremseproblem [Re: H.Iversen] #1954865 04/05/2015 20:56
Djenghis Offline
høres jo ut som luft i systemet..
har du luftet bremsene med den koppen du fester på hendel eller med å dytte ny mineralolje gjennom hele systemet fra kalipper med sprøyte? har vært nødt å bruke siste alternativ på bakbremsa hver vår, første alternativ holdt ikke
Re: XT bremseproblem [Re: H.Iversen] #1954877 04/05/2015 21:11
krankdrev Offline
Luftekitet og framgangsmåten til disse her fungerer ganske bra:
http://www.epicbleedsolutions.com/
Høres ut som du fremdeles har luft i systemet.
Re: XT bremseproblem [Re: Djenghis] #1954878 04/05/2015 21:11
Sitat: Djenghis
begge deler.på forskjellige måter.... Jeg har prøvd det meste av luftetriks.
Håkon. Insta-Håkon
2012 Ibis Mojo HD
2012 9:Zero:7
Re: XT bremseproblem [Re: H.Iversen] #1954885 04/05/2015 21:19
krankdrev Offline
Jeg hadde veldig like symptomer på min XT bakbrems, grunnen var nok at jeg hadde kappa slangen uten å lufte. Pleier å gå bra, men denne gangen hadde det nok sneket seg inn bittelitt luft.
Fikk akkurat samme tendensen med at hendelen tok langt inne først og deretter ble hardere og tok lengre ute. Ble borte etter ei skikkelig lufting. Jeg hadde nok litt luft oppe i selve hendelen.
Trikset til Epic med å sette hendelen i ulike vinkler og banke på den samtidig som du opererer hendelen er smart, fikk ut luft der som ikke hadde blitt borte ellers.
Re: XT bremseproblem [Re: H.Iversen] #1955196 05/05/2015 16:46
neistein Offline
Jeg har også hatt dette problemet på Shimanobremser, For meg var det nok en lufting som skulle til. Åpnet først nede ved calipperen uten at det kom noen luftbobler. Stengte igjen og trykket forsiktig inn hendelen og da kom det noen små luftbobler opp i koppen man bruker som resarvoar ved lufting. Min erfaring er at Shimanobremsene er veldig følsomme, og jeg har jobbet en del for å få en kontant hendel som tar langt ute.
Stokk og stein sykkelklubb
