Endre vinkel på sykkelsko i pedalen
Endre vinkel på sykkelsko i pedalen #1954021 02/05/2015 10:51
Registrert: Feb 2015
braastad Offline OP
Tenkte jeg skulle endre litt på vinkelen på venstre sykkelsko slik at hælen kom nærmere ramma på sykkelen, men skruene til klossene satt bom fast og jeg ødela dermed festet for umbrakonøkkelen som resultat.
Blir jeg da pent nødt til å godta en litt skjev vinkel på sykkelskoa, alternativt kjøpe nye sykkelsko og sette inn skruene til klossene med litt fett en eller to ganger i året for å unngå at skruene ruster fast eller hva som nå har skjedd?
Og det er vel ikke mulighet for å justere vinkelen på sykkelskoa via pedalene så vidt jeg kan se?
Det er snakk om sko og pedaler til terrengsykkelen.
Trøst eller visdomsord mottas med takk.
Re: Endre vinkel på sykkelsko i pedalen [Re: braastad] #1954030 02/05/2015 11:41
Registrert: Jun 2013
Magga177 Offline
Hvis du har et pipesett, kan du prøve å slå inn en torx pipe. Tilsvarende umbrakoen. Hvis det er 4mm umbrako, prøv med T20 eller 25 torx. Og slå den godt inn i skruen. Da løsner den nok. Evt slå på pipa når du prøver å løsne. Den løsner nok til slutt :-)
Re: Endre vinkel på sykkelsko i pedalen [Re: braastad] #1954032 02/05/2015 11:56
braastad Offline OP
Ok takker for tips. Har hatt på litt Crc 5-56 rustløser og skal la den få virke en stund før jeg tester din metode.
Re: Endre vinkel på sykkelsko i pedalen [Re: braastad] #1954039 02/05/2015 12:33
braastad Offline OP
Yepp, da fikk jeg løsnet skruene til klossene under skoa og justert vinkelen. Rustløser og koppnøkkelsett av bra kvalitet gjorde susen.
Det er tydelig at disse små løse umbrakonøklene ikke holder mål når man skal skru og mekke. Har vel erfart dette tidligere også at verktøy av god kvalitet er vel anvendte penger hvis man skal mekke litt selv, mens verktøy av dårlig kvalitet kan gjøre mere skade enn nytte.
Re: Endre vinkel på sykkelsko i pedalen [Re: braastad] #1954097 02/05/2015 16:51
Registrert: May 2013
grr Offline
Selv om kjært barn har mange navn, så hender det at både nøkler og skruer kan slå seg litt vrange når de blir kalt med feil navn. Det kan hende det hjelper å kalle de Unbrako neste gang. :-)
Re: Endre vinkel på sykkelsko i pedalen [Re: braastad] #1954143 02/05/2015 18:33
braastad Offline OP
Ok, tar den til orientering, eller etterretning som mange sier. På samme vis som sikkert de fleste personer sier umbrakonøkler.
Jeg sier også komfirmasjon, selv om det egentlig heter konfirmajon. Men nå sporer det vel helt av, lol.
