Side 2 av 3 1 2 3
Hvorfor selger butikkene fortsatt 23mm?
Re: Hvorfor selger butikkene fortsatt 23mm? [Re: thamg] #1943407 09/04/2015 10:16
rockphotog Offline
Kjører du pariser eller kanttråd?
Re: Hvorfor selger butikkene fortsatt 23mm? [Re: thamg] #1943411 09/04/2015 10:24
Stein Offline
Sitat: thamg
Sitat: DuffMcShank
Sitat: larsb
Ingen ved sine fulle fem kjører 25 eller 28 mm dekk ved 8,1 bar. Ikke 23 heller for den sakens skyld. Sist jeg hadde slanger brukte jeg rundt 5 foran og 5,5 bak på 26 mm dekk.
https://youtu.be/2pIHm40Amx0?t=43
https://youtu.be/2pIHm40Amx0?t=117
Jeg tror(!) "mekanikerne" i denne videoen enten bløffer eller ikke har peiling på hvilket lufttrykk som brukes.
At en proff (som sikkert veier 20-30 kg mindre enn meg) skal bruke 1-2 bar mer i dekkene enn det jeg gjør i et 25mm dekk.... det tror jeg faktisk ikke er tilfellet.
Kanskje de prøver å bygge opp under myten, for å "lure" konkurrentene til å bruke "for høyt trykk"?
Hva tror folk?
Stikk i strid med hva vi "vet" om terrengdekk, ser det ut til at i alle fall noen finner at høyere trykk senker rullemotstandden i landeveisdekk, men det er for alt jeg vet på et 100% plant og knallhardt underlag (Noe som ikke stemmer med virkeligheten her jeg bor, i alle fall):
http://www.bicyclerollingresistance.com/specials/conti-gp4000s-ii-23-25-28
Jeg ble litt overrasket av dette. Leser jeg feil, tolker jeg feil, eller er det faktisk sånn?
Larsb: Du har effektmåler på syklene? Har du noen erfaring med dette?
Re: Hvorfor selger butikkene fortsatt 23mm? [Re: larsb] #1943451 09/04/2015 11:44
Registrert: May 2005
eGo Offline
Sitat: larsb
Noe inni meg døde akkurat nå....
Ønsker å kjøpe :
Campa krank, 172,5. 2015 modell. Kompakt/semikompakt Chorus eller bedre.
Re: Hvorfor selger butikkene fortsatt 23mm? [Re: Stein] #1943455 09/04/2015 11:54
gare Offline
Det stod vel ikke noe om i testen om hvordan dette var utført. På et helt plant underlag som f. eks. parketten i en velodrom vil økt trykk gi mindre rullemotstand langt over i parodiske trykk jf. landeveien(ok, dette tok jeg på husken og kan ikke dokumentere det), og på bane er det ikke uhørt med 15 bars trykk.
På landeveien er det aldri jevnt og dermed blir det en avveining mellom trykk og rullemotstand, i denne verdenen vil aldri høyere trykk gi mindre rullemotstand når man har nådd ett eller annet nivå. Jeg tror(med all vekt på tror)at dette nivået er etablert på nivåer som er testet her.
Re: Hvorfor selger butikkene fortsatt 23mm? [Re: rockphotog] #1943467 09/04/2015 12:12
thamg Offline
Sitat: rockphotog
Jeg kjører kanttråd - men er dette vesentlig - i så fall burde det tale mer til fordel for mitt argument.
Jeg "trodde" en av fordelen med pariser var nettopp muligheten til å kunne kjøre laver trykk uten større fare for slangebittpunktering...?
Re: Hvorfor selger butikkene fortsatt 23mm? [Re: gare] #1943477 09/04/2015 12:21
sveinaa Offline
Hva er dette magiske nivået angitt i BAR da?
Re: Hvorfor selger butikkene fortsatt 23mm? [Re: gare] #1943479 09/04/2015 12:24
Stein Offline
Sitat: gare
Jeg er enig, og både praktiserer og propagerer lavt dekktrykk så fort jeg får sjansen, som du sikkert vet.
Re: Hvorfor selger butikkene fortsatt 23mm? [Re: sveinaa] #1943492 09/04/2015 12:36
gare Offline
Sitat: sveinaa
Jegkjører mye rundt 7 bar, det vil alltid bli bedre med bar, jeg stoler ikke helt på den der psi-greia og tror det bare er en mote som vil gå over.
Skal vi være litt mer korrekte bør vi uansett bruke SI-enheten for trykk som er Pascal da kan du putte 700 000 pascaler inn i dekket ditt i stedet for ynkelige 7 bar, det vil uansett også være bedre enn drøye 100 små psi`er
Re: Hvorfor selger butikkene fortsatt 23mm? [Re: gare] #1943500 09/04/2015 12:45
sveinaa Offline
Sitat: gare
Sitat: sveinaa
Da er vi enige. Ligger ofte på 7 bar selv. Psi synes jeg er vanskelig da tallet blir stort (to siffer). Pascal må jeg bare fornekte pga størrelsen (seks siffer).
Det enkle er ofte det beste!
Re: Hvorfor selger butikkene fortsatt 23mm? [Re: sveinaa] #1943506 09/04/2015 12:57
Registrert: Jan 2006
KenR Offline
Sitat: sveinaa
Sitat: gare
Sitat: sveinaa
Vitenskapen har jo en løsning på det meste. I dagligtale bruker vi derfor mega pascal, altså 0,7 MPa. Der har du ett enda mindre tall ICON_SMILE.
Re: Hvorfor selger butikkene fortsatt 23mm? [Re: KenR] #1943514 09/04/2015 13:09
sveinaa Offline
Sitat: KenR
Sitat: sveinaa
Sitat: gare
Sitat: sveinaa
Nå blir jeg bare forvirret. Godt pumpen min kun operer med psi (som jeg ignorerer) og bar...
Re: Hvorfor selger butikkene fortsatt 23mm? [Re: sveinaa] #1943517 09/04/2015 13:12
gare Offline
Jeg synes mega-pascal bare blir tøysete, så nøye trenger jeg ikke måle trykket mitt at jeg må ty til desimaler.
Re: Hvorfor selger butikkene fortsatt 23mm? [Re: kodax] #1943520 09/04/2015 13:17
Stein Offline
Ikke i terrengdekk heller? Rund av til nærmeste hele bar, liksom?
Jeg har hørt om "Sandnestrykk". ICON_WINK Har dette noen sammenheng?
Re: Hvorfor selger butikkene fortsatt 23mm? [Re: Stein] #1943525 09/04/2015 13:22
gare Offline
Sitat: Stein
Pøh, alle vet at i Sandnes pumper vi opp til maks av det som står på dekket, uansett om det er oppgitt i fotpund, bar, torr eller mmHg!
Re: Hvorfor selger butikkene fortsatt 23mm? [Re: kodax] #1943530 09/04/2015 13:28
sveinaa Offline
På terrengdekk passer det bra med et sted mellom 2-3 bar. Ferdig snakka ICON_WINK
Re: Hvorfor selger butikkene fortsatt 23mm? [Re: sveinaa] #1943534 09/04/2015 13:31
Stein Offline
Sitat: sveinaa
Jeg ser ikke helt for meg at du noengang har bruk for mer enn 2 bar/30psi i moderne dekk med litt volum.På stisykkelen sykler jeg f.eks. med ca. 1,3 bar i fordekket.
Re: Hvorfor selger butikkene fortsatt 23mm? [Re: Stein] #1943535 09/04/2015 13:37
gare Offline
Sitat: Stein
Sitat: sveinaa
I Sandnes kjører vi lett 4 til 5 bar i ethvert terrengsykkeldekk helt uavhengig av bredde.
Utover det tror jeg Sveinaa tøyset litt ICON_WINK
Re: Hvorfor selger butikkene fortsatt 23mm? [Re: Stein] #1943537 09/04/2015 13:38
sveinaa Offline
Sitat: Stein
Sitat: sveinaa
Det trodde jeg også. Uansett; i år er det 2 -2,1 (dvs. at nåla er litt over) bar som gjelder...
Re: Hvorfor selger butikkene fortsatt 23mm? [Re: KenR] #1943555 09/04/2015 13:58
Sitat: KenR
Så i hvilken retning/favør vil rullemotstanden (ikke komfort) tippe når dekktrykket tilpasses dekkbredden?
Jeg mener at rullemotstanden blir lavere når trykket optimaliseres til dekkbredden (og dekkets egenskaper forøvrig som gummiblanding, dekkstammens mykhet, ryttervekt, kjørestil, veiens beskaffenhet og hva annet vi kommer på) Med andre ord kan jeg ikke angi "korrekte" dekktrykk for ulike dekkbredder. Men jeg vil høylydt hevde at 8,1 bar i 25 mm og breiere er for høyt.
Jeg kjørte Flandern for turister med rundt fire bar Schwalbe 1 25mm tubeless på 23 mm felger i helga. Siden vi skal se bort fra komfort så vil jeg si at jeg var mye bedre i stand til å holde fart på brostein med fire enn fem bar siden sprettinga ble mye mer kontrollert. Andre forhold vil spille inn på nylagt asfalt og atter andre på parkett.
Re: Hvorfor selger butikkene fortsatt 23mm? [Re: Stein] #1943558 09/04/2015 14:02
Sitat: Stein
Jeg tror ikke det er så lett å måle dette selv i praksis med effektmåler. Det er så mange forhold som spiller inn. Men det kunne vært gøy å prøve likevel. En gang.....
Re: Hvorfor selger butikkene fortsatt 23mm? [Re: gare] #1943567 09/04/2015 14:17
sveinaa Offline
Sitat: gare
Sitat: Stein
Sitat: sveinaa
Tøysa litt m 3, men det er sant. Det blir ca 2 bar i mine 29" FF 2,2. Så får det heller være litt mye for de som er veldig "følsomme" for slikt ICON_WINK
Re: Hvorfor selger butikkene fortsatt 23mm? [Re: kodax] #1943610 09/04/2015 16:50
Stein Offline
Har du målt at det går fortere med 31-32 psi enn kanskje 25, eller er det slik det føles? Bare lurer.
Re: Hvorfor selger butikkene fortsatt 23mm? [Re: larsb] #1943622 09/04/2015 17:46
KenR Offline
Sitat: larsb
Sitat: KenR
Det blir umulig å diskutere rullemotstand når det åpnebart ikke er noen som helst konsensus av hva begrepet innebærer. Rent fysisk og målbart, gitt at dekkmaterialet og underlaget er identisk, så bestemmes rullemotstanden av to parameter, arealet av kontaktflaten mellom dekk og underlag, og kontaktflatens form. Det er friksjonen mellom de to flatene som avgjør rullemotstanden, men den kan "nulles" dersom materialene er identiske. Dersom trykket som virker på dekket (ekvipasjens tyngde) er lik, vil kontaktflaten være like stor ved samme dekktrykk - uavhengig av dekkets bredde. Men formen vil ikke være lik. Det bredere dekket vil ha en i forhold til det smale dekket ha en i fartsretningen bred og ditto kort kontaktflate, noe som gir lavere rullemotstand for det brede dekket enn det smalet.
Men som du og andre er inne på, så kjører ingen i praksis med like høyt dekktrykk i brede dekk som i smale. Ved å senke trykket i det brede dekket vil kontaktflaten vokse i både bredde og lengde og på et gitt punkt høyere rullemotstand enn det smale dekket ved høyere trykk. I praksis vil derfor ofte ett bredt dekk med lavt trykk ha høyere rullemotstand enn et smalt dekk med høyt trykk.
Hva som er det raskeste på veien er dog en helt annen skål. Som du er inne på så bestemmes dette av mange faktorer, der rullemotstand er en av mange andre. Men å bruke brede dekk med lavt trygg som argument for lavere rullemotstand når en sykler på elendig brosten i Flandern synes jeg ikke holder. Det vil være som å si at fete MTB dekk med klissegummi har lavere rullemotstand enn raske grusdekk fordi du sykler raskere med dem på vått svaberg. Det riktige ordet er nok heller framkommelighet (eller lignende) og ikke rullemotstand, der rullemotstand en av veldig mange faktorer som er avgjørende for framkommelighet.
Fordi det er framkommelighet som strengt tatt er viktig i de aller, alle fleste sammenhenger på sykkel, så det den som strengt tatt er interessant. Men den er ikke enkel å måle fordi den består av så utrolig mange ulike faktorer. Dekkmaterialet og dekkstammens mykhet for eksempel. Men dette er faktorer som MÅ holdes utenfor regnestykket dersom en vil finne dekkbredde og trykkets påvirkning på rullemotstanden. Man kan bare endre en faktor av gangen. I neste omgang kan man selvsagt sammenligne forskjellige gummiblandinger, med samme trykk og bredde. Underlaget som disse testene utføres mot må også være relativt standardisert for at slike data skal kunne ha noen sammenligningsverdi over tid, derav testing på "parkettgulv".
Redigert av KenR; 09/04/2015 17:55.
Re: Hvorfor selger butikkene fortsatt 23mm? [Re: kodax] #1943641 09/04/2015 18:22
hrukin Online
Kan bare snakke for meg selv her, men jeg mister helt rytmen når det rister som fae... Litt breiere dekk med mindre trykk eliminerer mye av dette. Skal ikke se bort ifra at dette er mye viktigere enn selve rullemotstand/luftmotstand spørsmålet for de aller fleste.
Re: Hvorfor selger butikkene fortsatt 23mm? [Re: kodax] #1943645 09/04/2015 18:26
Stein Offline
Friksjon oppstår når to legemer glir langs hverandre. Rullemotstanden i et dekk skyldes (også/hovedsaklig?)deformasjon, (Som på en måte skaper friksjon internt i materialet.) og den energien som kreves for denne, og for å løfte sykkelen over ujevnheter i underlaget. Rullemotstanden i et lager skyldes stort sett friksjon.
Re: Hvorfor selger butikkene fortsatt 23mm? [Re: kodax] #1943650 09/04/2015 18:30
hrukin Online
Re: Hvorfor selger butikkene fortsatt 23mm? [Re: RoyE] #1943727 09/04/2015 21:25
Registrert: May 2011
DaX Offline
Sitat: RoyE
Jeg bestilte fra XXL nå i påsken og fikk dem i dag.
Finner bare 23mm dekkpakken der?
Redigert av DaX; 09/04/2015 21:40.
Re: Hvorfor selger butikkene fortsatt 23mm? [Re: DaX] #1943752 10/04/2015 04:50
RoyE Offline
Da er det tomt nå, dessverre. Jeg bestilte uten problemer, og hadde første turen på dem i går kveld ICON_SMILE
Re: Hvorfor selger butikkene fortsatt 23mm? [Re: Stein] #1943755 10/04/2015 05:09
KenR Offline
Sitat: Stein
Hvilken kraft er det som gjør at du kan akselerere, holder deg på veien i svingene og kan bruke bremsene? Det trengs altså ingen glidning mellom legemer for å ha friksjonskraft. Glidningem skjer når påført kraft er større enn friksjonskraften mellom de to legemene, noe vi stort sett prøver å unngå på landeveisykkelen.
Re: Hvorfor selger butikkene fortsatt 23mm? [Re: kodax] #1943773 10/04/2015 06:26
pharynx Offline
Sånn helt ærlig; jeg merka lite til ingen forskjell fra 23mm til 25mm. Mulig jeg brukte for høyt trykk i dekka (90psi) til at eventuelle forskjeller kjentes.
Side 2 av 3 1 2 3
