Hjelp med ulyd fra bil
Hjelp med ulyd fra bil #1937233 19/03/2015 22:14
Henrik. Offline OP
Tidligere Turbo-Henrik
Hei!
Har en 2002 Subaru Legacy 2.0 AWD. Har i det siste lagt merke til en slags hvine/suselyd som jeg tror kommer fra høyre fremdel av bilen.
Lyden kommer kun når jeg ikke holder gasspedalen inne, og merker et klart skille om jeg går fra pådrag til avslag. Lyden er altså kun der når bilen ruller uten pådrag fra motor.
Høres best fra 40-50 og oppover.
Noen forslag?
Re: Hjelp med ulyd fra bil [Re: Henrik.] #1937252 20/03/2015 01:41
hatig Offline
Har ikke mekket mye, men i fjor måtte jeg med hjelp fra far bytte calipere, majsetter, bremseskiver, og klosser. Det startet som en viskelyd ved 110km/t og utviklet seg over sommeren til hyling ved bare 10km/t.
Noen ting du kan sjekke:
-Slark i hjulet ved å jekke den opp og dra sidelengs i hjulet. Ta noen krappe svinger og hør om lyden endrer seg. Hvis hjulet er løst eller det kommer ulyd bør hjullager byttes etterhvert.
-Bremseklosser. Bør vel være 14cm på hver av klossene når de er nye. Ulyden kan være at du har slitt dem ned til varselnivået.
-Drivakselmansjetter. Sprekk eller åpning til innsiden (skal være helt tett): bytt mansjett, hvis den også er tørr inni, så bør du vurdere å bytte drivakslingen.http://fengxiangrubber.com.sg/images/products/large/5825-drive-shaft-boot.jpg
Re: Hjelp med ulyd fra bil [Re: Henrik.] #1937262 20/03/2015 12:29
Registrert: Mar 2004
geronimo Offline
Tipper bremseklosser som ligger innpå. Mulig kalipper ikke trekker seg tilbake. Du får vedlikeholdskit til med pakninger og stempler for noen få hundrelapper. Er du litt nevenyttig fikser du det selv. Har akkurat samme bil. Har opplevd det samme. Kan også være hjullager...
Re: Hjelp med ulyd fra bil [Re: Henrik.] #1937276 20/03/2015 12:52
tron Offline
Hjullager? De kan lage både brummelyder og hvinelyder uten at det er slakk i dem....
Re: Hjelp med ulyd fra bil [Re: tron] #1937347 20/03/2015 16:45
henrikh Offline
Sitat: tron
er det forskjell mellom rett frem, sving høyre og venstre på lyden?
Re: Hjelp med ulyd fra bil [Re: Henrik.] #1937368 20/03/2015 17:33
sanouka Offline
Det er lagt inn en metallbit i bremseklossene på subaru som lager en høyfrekvent hvinelyd når det er på tide å bytte. Høres best når man har kommet opp i litt fart og motoren ikke overdøver. Men det er altså en høyfrekvent hvinelyd, ikke sus.
Re: Hjelp med ulyd fra bil [Re: sanouka] #1937393 20/03/2015 19:02
Registrert: Nov 2004
cvrokka Offline
Sitat: sanouka
Dette høres vel kun når man bremser?
Re: Hjelp med ulyd fra bil [Re: henrikh] #1937395 20/03/2015 19:17
Henrik. Offline OP
Sitat: henrikh
Sitat: tron
tror ikke det gjør noe forskjell
Re: Hjelp med ulyd fra bil [Re: cvrokka] #1937462 20/03/2015 22:56
sanouka Offline
Sitat: cvrokka
Sitat: sanouka
Nope, det er det som er hele poenget......det forsvinner faktisk når man bremser.
Redigert av sanouka; 20/03/2015 22:58.
Re: Hjelp med ulyd fra bil [Re: Henrik.] #1937685 22/03/2015 11:56
Registrert: Oct 2001
frogstar Offline
Rulling med/uten clutch? Kikke litt på motorfestene, kanskje?
- Fx
move 'zig'
Re: Hjelp med ulyd fra bil [Re: frogstar] #1941810 05/04/2015 11:15
Henrik. Offline OP
Sitat: frogstar
- Fx
Om clutch er i inngrep eller ikke har ikke betydning, det eneste som gir utslag er et ørlite gasspådrag - da forsvinner lyden.
Re: Hjelp med ulyd fra bil [Re: Henrik.] #1941883 05/04/2015 15:50
Registrert: Nov 2008
Kjetil307 Online
Har bilen dobbelmassesvinghjul?
Re: Hjelp med ulyd fra bil [Re: Kjetil307] #1941903 05/04/2015 16:52
Henrik. Offline OP
Sitat: Kjetil307
Tviler
Re: Hjelp med ulyd fra bil [Re: Henrik.] #1941952 05/04/2015 19:23
Kjetil307 Online
Er lyden der når du ruller uten motor igang.
Re: Hjelp med ulyd fra bil [Re: henrikh] #1941966 05/04/2015 20:02
Registrert: Oct 2014
Lars E. Nilsen Offline
Sitat: henrikh
Sitat: tron
Ofte forsvinner ulyd fra hjullageret når du avlaster det hjulet med defekt lager.
Har du ulyd i høyre hjullager forsvinner den ofte når du svinger til høyre og legger mer av vekten på venstre hjul.
Re: Hjelp med ulyd fra bil [Re: Henrik.] #1942559 07/04/2015 14:30
silverwrx Offline
Høyre foran, der turboen egentlig skulle vært ICON_WINK
Tja, hvor langt har pasienten kjørt?
Drivknute eller hjullager. Men lite hvining, og de pleier å vare 500.000km så lenge de er tette i smøringen (dvs ikke kjørt i dyyyyp skaresnø).
Slitasjevarsleren på bremseklosser foran er en irriterende lyd ja. men hvining, mer slingring.
Hjullager, heis opp og kjenn etter slakke. Lager en spesiell lyd. Bak pleier vel å gå først.
Leave no trace - with fatbike
Diamant Apex 29Ltd 6,8kg
Diamant Pinnacle R1 6,6kg
Surly Moonlander (solgt)
Cannondale 1000w..
Re: Hjelp med ulyd fra bil [Re: silverwrx] #1942752 07/04/2015 21:27
Henrik. Offline OP
Sitat: silverwrx
Tror det er høyre foran i alle fall, men ikke godt å si!
Børsa har gått 205000, så akkurat innkjørt i mine øyne, hehe.
Drivknutene pleier vel å rakle fælt ved fullt rattutslag. Prøvde å høre etter forskjell høyre/venstre sving i dag under kjøring, la ikke merke til noe spesielt.
Lyden høres best om jeg bremser litt på giret/motorbrems.
Hiver på sommerdekk snart, så kjenner etter da.
