Kutte kronerør i karbon - bruke flisesag?
Kutte kronerør i karbon - bruke flisesag? #1935113 15/03/2015 20:24
Radival Offline OP
Skal kutte ned et kronerør i karbon.
Dette finnes det jo (selvfølgelig) egne karbonsager for, som f.eks denne: http://terrengsykkel.no/Utstyr/Omtaler/Carbocut-karbonsag
Den har da et 'tungsten-karbid' blad.
Vel, det har sager til å kutte keramiske fliser med også: http://www.biltema.no/no/Bygg/Flislegge-og-mure/Flisverktoy/Flisesag-86018/
(Vi minner om at wolfram er godt norsk for 'tungsten')
Her snakker vi altså om en tiendel av prisen, og enklere å få tak i.
Har noen prøvd? Hvis det samme type sagblad, så burde det jo fungere like fint
Re: Kutte kronerør i karbon - bruke flisesag? [Re: Radival] #1935128 15/03/2015 20:48
Registrert: Feb 2013
anonym Offline
Du kan gå enda lenger ned og ikke ha noen problemer med å kutte røret.
http://www.biltema.no/no/Verktoy/Handverktoy/Sag-og-fil/Rundsag-16410/
Re: Kutte kronerør i karbon - bruke flisesag? [Re: Radival] #1935129 15/03/2015 20:48
Registrert: Apr 2014
SoneX Offline
Jeg bruker vanlig baufil funker som fjell
Re: Kutte kronerør i karbon - bruke flisesag? [Re: Radival] #1935137 15/03/2015 20:58
cht Offline
Kan ihvertfall si at to verktøy med "tungsten carbide" (ofte bare kalt hardmetall her i landet) kan være milevis fra hverandre i kvalitet.
Du får det du betaler for prinsippet er ofte (ikke alltid!) gjeldende her.
Legeringer med Wolfram brukes mest når det blir utviklet høy varme, f.eks ved boring.
HSS (High speed steel) er ellers en vanlig i verktøy, som igjen er vesentlig bedre enn vanlig carbonstål. Carbonstål er det vanlige metallet i kniver f.eks. Igjen så har renhet og type legering mye å si på kvaliteten.
Altså, kvaliteten på de to sagene du linker til kan være svært forskjellig.
MEN, det å kappe carbon er ikke spesielt krevende egentlig, men en sløv sag kan dra ut fiber som ikke er optimalt.
Re: Kutte kronerør i karbon - bruke flisesag? [Re: Radival] #1935157 15/03/2015 21:54
Stein Offline
Vanlig baufil med fintannet blad (30tpi eller mer) fungerer flott.
Re: Kutte kronerør i karbon - bruke flisesag? [Re: Radival] #1935166 15/03/2015 22:31
Kuttet selv karbonkronerør i kveld. Bra Sandvik baufilblad med 32 tpi og så en runde med elektrikerteip midt over linjen jeg hadde tegnet, så var det bare å sage seg gjennom. Gikk som en dans. Jeg vrei røret 90 grader innimellom, for å få størst mulig anliggsflate. Vet ikke om det trengtes, men bra ble det i hvert fall. Og så slipte jeg kanten med et fint sandpapir etterpå, slik at styrelagerdelene og stemmet skulle skli på lettere.
Re: Kutte kronerør i karbon - bruke flisesag? [Re: Radival] #1935183 16/03/2015 03:50
Raskall Offline
Pass bare på å ikke puste inn karbonstøvet. Munnbind er nok fint. Har blitt fortalt at dette støvet ikke er bra å få ned i lungene.
Re: Kutte kronerør i karbon - bruke flisesag? [Re: Radival] #1935195 16/03/2015 06:48
Tor Arne Offline
Baufil vil rive løs fibrene på undersiden av kuttet, når man bryter gjennom materialet, pga tennene. Saga som er laget for karbonrør har ikke tenner, men fungerer som en tynn slipesten. Flisesaga ser ut som en slik sag, men er kanskje mye grovere. Jeg har en karbonsag selv.
Selv om sliping av kompositt normalt kan være helseskadelig så vil ikke saging i kronerør virvle opp støv, så det er ikke noen stor fare for å puste det inn eller få det i elektroniske komponenter. Bruker man feks dremel vblir det noe annet.
Re: Kutte kronerør i karbon - bruke flisesag? [Re: Raskall] #1935197 16/03/2015 06:53
Sitat: Raskall
Ikke noe stress. Man sager så pent og forsiktig at støvet detter rett ned på gulvet.
Re: Kutte kronerør i karbon - bruke flisesag? [Re: Tor Arne] #1935211 16/03/2015 07:22
Registrert: May 2005
Vanilla Ninja Offline
Sitat: Tor Arne
Derfor gjør man som Dan og vrir røret 90 grader innimellom. Da ender man opp med å skjære seg gjennom ovenfra.
Litt tape rundt langs du skjærer gjennom, så går det helt fint med baufil.
Re: Kutte kronerør i karbon - bruke flisesag? [Re: Radival] #1935213 16/03/2015 07:24
Ekstra fintannet baufil gjør nok nytten.
Re: Kutte kronerør i karbon - bruke flisesag? [Re: Dan] #1935214 16/03/2015 07:30
Registrert: Nov 2002
Oystein L Offline
Sitat: Dan
Sitat: Raskall
Enig, dette blir jo litt som asbest og gamle bremsesko.
Svært begrenset fare for hobbymekanikere som er i kontakt med dette en gang hvert jubelår, langt mer problematisk for bilmekanikere som har drevet med dette til daglig gjennom flere år.
Re: Kutte kronerør i karbon - bruke flisesag? [Re: Vanilla Ninja] #1935220 16/03/2015 07:41
Tor Arne Offline
Sitat: Vanilla Ninja
Sitat: Tor Arne
Røret har en innside.
Re: Kutte kronerør i karbon - bruke flisesag? [Re: Radival] #1935298 16/03/2015 09:36
Radival Offline OP
Ser at Clas'ern også har en flisesag (..som ser ut til å være akkurat den samme som Biltema har, bare med litt forskjellig håndtak - men dobbel pris).
Da blir det litt research i butikk senere i dag, kan ihvertfall se om bladet er tynt eller tykt og om saga ellers ser lovende ut
Alternativt må jeg uansett ha et nytt baufilblad.
Det er jo 6-7 cm som skal av, så det er mulig det blir noen små prøvekutt helt øverst med forskjellige varianter - jeg regner med at det uansett ikke fliser opp så langt ned.
Hvis noen vil ha den karbonsaga som det er linket til i første innlegget, så har de 1 eks til 19.99 GBP her: http://outlet.upgradebikes.co.uk/Outlet/Tools/Effetto-Carbo-Cut
Men du må ringe og avtale frakt (bare kjøp den, jeg vil montere sykkel nå, og ikke vente på enda flere ting i posten...)
Redigert av Radival; 16/03/2015 09:37.
Re: Kutte kronerør i karbon - bruke flisesag? [Re: Tor Arne] #1935536 16/03/2015 17:08
Sitat: Tor Arne
Det er riktig, men mindre vinkel hjelper selvfølgelig også for innsiden, siden fibrene vil få støtte i sagingens retning selv i det man bryter gjennom. Jeg hadde uansett ikke antydning til flising verken på innsiden eller utsiden. Tipper at det kan være litt forskjell også i hvor tykt epoxylaget er inne og ute.
Re: Kutte kronerør i karbon - bruke flisesag? [Re: Radival] #1935576 16/03/2015 19:13
Rukus Offline
Haha ICON_TONGUE jeg er forundret over hvor mye styr det lages for og kutte et stakkarslig karbonrør ICON_TONGUE virker av og til som de fleste sitter på kontor og flytter papir hele dagen ICON_WINK
det vanskelige er en lek, det umulige en utfordring....
Re: Kutte kronerør i karbon - bruke flisesag? [Re: Rukus] #1935639 16/03/2015 20:58
Tor Arne Offline
Sitat: Rukus
Eler kanskje noen er teknikere av yrke og vet at det er en grunn til at det finnes spesialverktøy.
Re: Kutte kronerør i karbon - bruke flisesag? [Re: Radival] #1935644 16/03/2015 21:05
Radival Offline OP
Clas Ohlson sin flisesag fikk en kort visuell inspeksjon på vei hjem fra jobb i dag, og der er nok "bladet" for bredt til at det får plass i sage-guiden (...eller hva den nå greia heter på norsk)
Redigert av Radival; 16/03/2015 21:06. Rediger grunn: Skrev omtrent det samme som Tor Arne
Re: Kutte kronerør i karbon - bruke flisesag? [Re: Tor Arne] #1935660 16/03/2015 21:59
anonym Offline
Sitat: Tor Arne
Sitat: Rukus
Å kutte et karbonrør er ikke noen spesial jobb og krever ikke noe spesielt verkstøy. Kun folk som sitter på kontor kan hevde noe slikt.
No offence til kontorabeidere, men å kalle noe for spesial, gjør det ikke til noe spesielt.
Hva er forskjellen på å kutte et seterør litt skeivt kontra det å kutte det helt rett?
Svar: Ikke en dritt.
Re: Kutte kronerør i karbon - bruke flisesag? [Re: anonym] #1935665 16/03/2015 22:21
Sitat: anonymous
Men nå var det ikke seterør det var spørsmål om men derimot kronerør, og da er det ganske viktig at snittet ikke blir mye mer enn en liten millimeter skeivt.
Re: Kutte kronerør i karbon - bruke flisesag? [Re: anonym] #1935667 16/03/2015 22:27
Stein Offline
Sitat: anonymous
Sitat: Tor Arne
Sitat: Rukus
For noe skittprat! Hvem tror du tenker ut og designer ALT du benytter av varer, utstyr, verktøy og produkter? Ingeniører med kontorer og teoretisk kunnskap.
Re: Kutte kronerør i karbon - bruke flisesag? [Re: anonym] #1935675 16/03/2015 23:21
Tor Arne Offline
Sitat: anonymous
Sitat: Tor Arne
Sitat: Rukus
Jeg har ikke nevnt noe om å kutte skjevt. No offence, men du vet ikke hva du snakker om. Papirflytter kan du være selv. Ensrettet karbonmateriale er ikke støttet av tversgående fibre, og fliser mer enn vevd materiale. Det er større sjanse for å flise med tenner, det er derfor karbonsaga sliper materialet.
Kapp med motorsag om du vil for min del, men mitt råd er mitt råd.
Redigert av Tor Arne; 16/03/2015 23:31.
Re: Kutte kronerør i karbon - bruke flisesag? [Re: Radival] #1935682 17/03/2015 05:42
Rukus Offline
Haha ICON_TONGUE morro lesing gitt.
Noen får kutting av karbon til og høres ut som rene rakettforskinga.
Trenger ikke rare omløpet i hodet for og få til og kutte et kronerør eller et styre i karbon.....
Re: Kutte kronerør i karbon - bruke flisesag? [Re: Rukus] #1935685 17/03/2015 05:59
Sitat: Rukus
Nei, dette må jo være en Oslogreie. Søringan som ikke er vant til å spikke i hvalbein synes karbonkutting er noe å diskutere altså. Jæææsus.
Re: Kutte kronerør i karbon - bruke flisesag? [Re: Rukus] #1936011 17/03/2015 13:54
Tor Arne Offline
Sitat: Rukus
Er det rakettforskning å bytte sagblad på buen når du bytter materiale? Du bruker vel ikke baufil på tre?
Re: Kutte kronerør i karbon - bruke flisesag? [Re: Tor Arne] #1936053 17/03/2015 15:18
Rukus Offline
Sitat: Tor Arne
Sitat: Rukus
Bruker baufil på tre, karbon, stål, brød, agurk osv. Det meste egentlig. Beste som finnes det!
Neida, seff bytter man blad alt etter hva man skal sage. Det er da en selvfølge.
Men man MÅ ikke kjøpe seg spesialblad for og kappe karbon. Bruker man hue så går det helt fint med et baufilblad for stål.....
Kutting av karbon er ingen egen doktorgrad....selv om det kan høres slik ut på noen...
Re: Kutte kronerør i karbon - bruke flisesag? [Re: Radival] #1936056 17/03/2015 15:25
Tor Arne Offline
Slutt med de frekke avslutningene.
Re: Kutte kronerør i karbon - bruke flisesag? [Re: Tor Arne] #1936068 17/03/2015 16:14
Rukus Offline
Sitat: Tor Arne
Føler du deg truffet da....?
Re: Kutte kronerør i karbon - bruke flisesag? [Re: Radival] #1936074 17/03/2015 16:28
kaiost Offline
Brukte vanlig sag jeg, la et tapelag og hentet ned saga fra Maxbo. Rett og fint kutt, null fliser.
Re: Kutte kronerør i karbon - bruke flisesag? [Re: Radival] #1936081 17/03/2015 16:36
anonym Offline
