Rep. av krankområde på karbonramme
Rep. av krankområde på karbonramme #1925142 18/02/2015 17:46
tele Offline OP
Noen der ute som har erfaring/tips for å få satt fast alu.hylsen som kranklager er skrudd fast i?
Hylsen har sluppet karbonet og kan roteres rundt.
Re: Rep. av krankområde på karbonramme [Re: tele] #1925203 18/02/2015 20:05
Valentino Offline
Re: Rep. av krankområde på karbonramme [Re: tele] #1925311 19/02/2015 07:46
Registrert: Oct 2012
Open 1.0 Offline
Hvis ramma ikke er for gammel er det en klar reklamasjon. Du har sikkert tenkt på det, men av og til glemmer man den enkleste løsningen.
Re: Rep. av krankområde på karbonramme [Re: tele] #1925325 19/02/2015 08:25
rasmusic Offline
Og hvis det ikke er en reklamasjon høres det for meg ut som noe man kan lime selv?
Re: Rep. av krankområde på karbonramme [Re: tele] #1925591 19/02/2015 18:48
tele Offline OP
2 år gammel Canyon Ultimate CF. Brukt bortimot 30000 km og hatt 2 kraftige velt med den. Allerede degradert til vintersykkel slik at det ikke er aktuelt å bruke noe særlig med kroner på rep.
Liming i en eller annen form høres ut til å være verdt et forsøk.
Re: Rep. av krankområde på karbonramme [Re: tele] #1925598 19/02/2015 19:11
rasmusic Offline
Jada, det bør gå fint. Jeg røsket av girøret + litt karbon fra området rundt (girøret var limt fast) på min gamle Isaac Force i 2008. Jeg vasket med aceton, brukte et tokomponents epoxy-lim, og satte på litt varme (mener det var rundt 70 grader, siden tabellen på limforpakningen viste at dette ville øke styrken med ca 50%), og siden den gangen har sykkelen gått skrekkelig mange mil, og brukes den dag i dag som gråværsracer. Jeg kan ikke skjønne annet enn at det vil funke nydelig for deg også. Lykke til!
Re: Rep. av krankområde på karbonramme [Re: tele] #1926124 20/02/2015 21:42
mseather Offline
Du kan lime den og evt kjøre en bolt gjennom fra undersiden å gjennom hylsen slik at alt sitter som det skal. Vi på jobb har gjort det med en sykkel som ikke var noe annet valg med. Vi brukte et dreneringshull.. Liming vil fungere i en kort periode bare..
Re: Rep. av krankområde på karbonramme [Re: tele] #1926168 21/02/2015 07:58
rasmusic Offline
Hvorfor i all verden vil liming kun fungere i en kort periode? Bruker man skikkelig lim kan jeg ikke skjønne annet enn det vil sitte for godt.
Re: Rep. av krankområde på karbonramme [Re: tele] #1926244 21/02/2015 14:10
mseather Offline
erfaringsmessig vil liming av hylse som har løsnet ikke holde veldig lenge. Men det kommer selvfølgelig an på hvor ille det er selvfølgelig. At hylsen løsner er jo egentlig en reklamasjonssak fra leverandør. Prøv med skikkelig lim/epoxy, å se hvor lenge det varer. Løsner det så blir neste løsning å skru fast hylsen med en bolt på undersiden ICON_SMILE
Re: Rep. av krankområde på karbonramme [Re: tele] #1926286 21/02/2015 17:48
Tor Arne Offline
Enig med rasmusic. Skikkelig rengjøring og egnet lim vil sitte som ny. Ikke 5-minutters epoxy. Jeg ville brukt en Hysol-variant fra jobben, men det er ikke enkelt å få tak i. Litt googling finner nok svar.
Re: Rep. av krankområde på karbonramme [Re: tele] #1926301 21/02/2015 18:12
rasmusic Offline
Hvis hylsa løsner med prosedyren som jeg nevnte ovenfor skal jeg jaggu sykle Birken med guljakke og ankelsokker.
Re: Rep. av krankområde på karbonramme [Re: tele] #1926317 21/02/2015 19:09
tele Offline OP
Nå begynner det virkelig å bli interessant her.
Har testet med epoksylim, men foreløpig ikke fått det til å sitte.
Litt av problemet her ser ut til å være hylsen bare er lagret opp noen mm i hver ende. Resten av hylsen har ikke kontakt med karbonet- er vel 4- 5 mm luft mellom hylse og karbon Får prøve og fylle opp dette området.
Re: Rep. av krankområde på karbonramme [Re: tele] #1926358 21/02/2015 20:29
Registrert: Feb 2008
Alpers Offline
Fire til fem millimeter mellom hylse og karbon? Da vil det tilsammen være 1 cm mindre diameter på hylsen enn innisden på rammen?
Henrik Alpers
Redaktør | Landevei
landevei.no
@landevei
@henrikalpers
Re: Rep. av krankområde på karbonramme [Re: tele] #1926368 21/02/2015 20:46
rasmusic Offline
Nå vet jeg ikke den ytre diameteren på hylsa, men gitt at den er ca 40 mm, og gitt at hylsa bare har kontaktflate på 2 mm på hver ende av krankhuset, vil du likevel ha ca 5 cm^2 kontaktflate mellom karbon og hylsa. Det er bør være mer enn nok, spesielt siden kranklageret ditt forhåpentligvis er i stand til å rotere, og kreftene som vil rotere hylsa dermed ikke bør være så store.
