Konvertere til 29"
Konvertere til 29" #1919381 04/02/2015 10:14
TerrengAmobe Offline OP
Heisann.
Jeg har lyst til å bytte ut en sliten 26" HardR carbon ramme med en 29" ny/lite brukt ramme, selge unna et par 26" hjulsett og og kjøpe meg et bra 29" hjulsett. Også overføre de resterende komponentene fra gamlesykkeln.
Ser på noen rammer fra Kina, de som gjerne går igjen i kinakarbontrådene her, og ser vel bare et problem. Har en FSA k-force light 2 delt MegaExo krank som jeg gjerne skulle brukt videre. Syns den er evig god egentlig. Men jeg er såpass amøbe at jeg ikke veit hva slags krankhus jeg må ha for å kunne behold den.
Noen som har noen forslag, eller noen som kan fortelle meg hva jeg skal se etter? Lett, stiv osv er et must, da det er lettere enn å slanke seg.
Jonas
Redigert av TerrengAmobe; 04/02/2015 10:23.
Re: Konvertere til 29" [Re: TerrengAmobe] #1919407 04/02/2015 10:50
Registrert: Jan 2008
knut77 Offline
Er det så nye og fine deler på Hardrocx'n din at du vil ha de på en ny sykkel? De dyreste komponentene passer uansett ikke. Du nevner ramme og hjul, i tillegg trenger du dempegaffel, om du ikke ser for deg å bruke stiv gaffel som kan kjøpes med kina-ramma. Kinaramme og dempegaffel havner fort på 5k, sammen med et greit hjulsett et du nok oppe i 7k.
Jeg hadde lett etter et godt kjøp på en 29er og latt 26ern leve. Eneste grunnen til å bygge måtte være at man synes at slikt er gøy og kan akseptere at det blir litt dyrere.
Om strl L passer så har XXL.no en Scott Scale 950 til 8k i strl L/XL, mulig noen varehus kan ha den i M.
http://www.xxl.no/sykkel/sykler/terrengsykkel/scott-scale-950-terrengsykkel-herre/p/1097194_1_style
De har også en dårligere utstyrt Merida til 6k
http://www.xxl.no/sykkel/sykler/terrengs...1097690_1_style
Re: Konvertere til 29" [Re: knut77] #1919420 04/02/2015 11:04
Ja, asså jeg har vel brukt for mye på deler. Hvis jeg lar 26" leve vil den støve ned. Sykkeln er fra 2011 (2010 mod), men har ganske mange mindre pene bruksmerker og har et skikkelig stygt hakk ved krankhuset etter mange chainsuck hvor en av de første dro av beskyttelsen.
XX fram-bakgir og skiftere, FSA k-force light krank, MT8 bremser, Thompsen masterpiece pinne, easton 90 styre og stem. (styret må jeg vel bytte i et breiere). Kremdelene har mange mange mil igjen, men får fint lite igjen hvis jeg selger sykkelen eller delene.
Tenkte å kjøre stiv gaffel ja.
Føler vel ikke at det er noe alternativ å gå fra en 8 kg 26" (med stiv gaffel) til en 12-13 kg tung 29". Meninga er å havne på en 8,5-9 kg tung 29" med stiv gaffel, ved å bruke kanskje 4-5 k brutto.
Redigert av TerrengAmobe; 04/02/2015 11:10.
Re: Konvertere til 29" [Re: TerrengAmobe] #1919434 04/02/2015 11:18
Dloh Offline
Sitat: TerrengAmobe
Jeg holder på med samme tanken. Har en gammel 26" med altfor mange defekter. Planen var å flytte over det meste, men jeg endte opp med å kun bruke gir og krank på ny. Ramme, stiv gaffel, setepinne og styre kom på 4k fra Kina, så fikk jeg tak i hjulsett til 2k. Sammen med nye bremser og styrelager, nye kabelstrømper og bremseslanger endte jeg opp på 8000kr.
edit: Ut ifra det jeg fant om kranken din er akseldiameter 24mm, alså du trenger BSA krank.
Redigert av Dloh; 04/02/2015 11:23.
Re: Konvertere til 29" [Re: TerrengAmobe] #1919448 04/02/2015 11:29
Stein Offline
Sitat: TerrengAmobe
Lykke til med det! ICON_WINK
Re: Konvertere til 29" [Re: Dloh] #1919452 04/02/2015 11:29
Herlig, takk for svar. BSA krankhus leverer vel mange av produsentene.
Ja, hvis jeg velger å bytte pinne,styre og stem, så vil ikke NETTO summen forandre seg så veldig mye.
PS: var seff 4-5k netto jeg mente i forrige post. Altså etter at jeg har solgt unna to hjulsett, dempegaffel, stiv gaffel og andre småtterier.
Re: Konvertere til 29" [Re: Stein] #1919456 04/02/2015 11:31
Sitat: Stein
Sitat: TerrengAmobe
Har du ikke trua? Mente netto bruk etter salg av div.
Re: Konvertere til 29" [Re: TerrengAmobe] #1919460 04/02/2015 11:35
Stein Offline
Så det. Da kan det jo være mer sannsynlig.
Det er mer butikk i å selge deler enn hele sykler, så det er ikke sikkert det blir så ille. Det eneste er at 26" rammer kanskje ikke er så etterspurte lenger.
Re: Konvertere til 29" [Re: TerrengAmobe] #1919462 04/02/2015 11:39
Thomas- Offline
Husk at mange kina-rammer har innvendig bremseslangeføring. Det krever ofte lenger bremseslange. Den MT8-slangen du har bak på 26-sykkelen er trolig for kort. Kanskje den fremre også.
Bare et eksempel på fordyrende faktorer.
Økonomien blir kanskje ikke den beste, men for all del - det blir sikkert både artig og lærerikt.
Re: Konvertere til 29" [Re: Thomas-] #1919467 04/02/2015 11:45
Dloh Offline
Sitat: Thomas-
Du også ha bleed-kit, og gjerne nye plugger til slangene siden du må ta av alt, for å tre igjennom rammen og sette på igjen.
Men at du kan ende opp på rundt 5k etter å ha solgt de gamle delene bør være oppnåelig, hvis du er prisbevvist når du leter etter deler, og ser gjerne på bruktmarkedet.
BSA er en standard alle kinarammene blir levert med. De er også den letteste å montere selv, da det kun er gjenger, og ikke pressfit.
Jeg spanderte på meg nye girwirere og bremser. Det utgjorde så lite av totalsummen at jeg spanderte på meg det på en helt ny sykkel.
Redigert av Dloh; 04/02/2015 11:48.
Re: Konvertere til 29" [Re: TerrengAmobe] #1919468 04/02/2015 11:46
Registrert: May 2011
=DAZHOFF= Offline
Finnes vel en del adaptere, så du kan kanskje bruke BSA-kranksett på en del andre typer rammer med andre krankhus.
Re: Konvertere til 29" [Re: Stein] #1919481 04/02/2015 11:57
Sitat: Stein
Ramma er uansett så flekkete/stygg og har noen hakk som gjør at jeg ikke gidder å selge den.
Re: Konvertere til 29" [Re: Dloh] #1919493 04/02/2015 12:02
Sitat: Dloh
Sitat: Thomas-
Med magura MT8 bremsene jeg kjøpte i høst,tatt av ny sykkel, blir det nok bare nye lengre bremseslager på de. Har faktisk litt trua på at jeg kun trenger ramme, hjulsett, gaffel, styre og mulig nytt stem for en perfekt fit. Nye bremseslager og girwire er en selvfølge.
Redigert av TerrengAmobe; 04/02/2015 12:02.
Re: Konvertere til 29" [Re: TerrengAmobe] #1919497 04/02/2015 12:07
Dloh Offline
Husk styrelager, og gjerne verktøy for kranklager, styrelager og lufting av bremser.
Nå vet jeg ikke om det er mulig å dra av og gjenbruke niplene på bremseslangene, men jeg kjøpte ihvertfall nytt kit med nipler og koblingsmateriell som passet til Jagwire slangene.
Re: Konvertere til 29" [Re: Dloh] #1919516 04/02/2015 12:43
Har nipler osv fra tidligere lufting.
Re: Konvertere til 29" [Re: TerrengAmobe] #1919556 04/02/2015 14:01
=DAZHOFF= Offline
Min erfaring er at gjenbruk av nipler ikke er å anbefale. Sitter bom fast og de skades lett under uttak.
Re: Konvertere til 29" [Re: TerrengAmobe] #1919559 04/02/2015 14:07
vehe Offline
Diskuterer dere virkelig gjenbruk av en del som koster per stk 21,- når de andre tingene som må byttes koster tusenlapper ?
Re: Konvertere til 29" [Re: TerrengAmobe] #1919581 04/02/2015 14:54
Ingen planer om gjenbruk av nipler. Da jeg handla inn nipler så var det bare mulig å kjøpe inn i 10 og 10. Så jeg har igjen etter å ha handla før.
Kunne vel skrinlagt prosjektet hvis budsjettet røyk pga nipler og oliven.
Jonas
Re: Konvertere til 29" [Re: vehe] #1919625 04/02/2015 17:01
=DAZHOFF= Offline
Tenkte mest på orket med å bestille/ skaffe til veie nye og riktig nipler, ikke om det er en omfattende økonomisk utskeielse eller ikke
Re: Konvertere til 29" [Re: TerrengAmobe] #1923435 13/02/2015 22:14
Gjenåpner denna tråden med noe som muligens kan være et dumt spørsmål.
Jeg har sett på ei ramme fra DengFu bikes. Superlight T800 et eller anna, men den kommer bare med BB92. Jeg vil gjerne beholde min FSA k-force light med megaexo bsa ordning. Fant adapter slik at man får bruk denslags i BB30 krankhus, men ikke BB92. Etter litt lesing så skjønner jeg at det ikke går. Men så kom jeg over en artikkel fra bikerumer, nemlig denne:
www.bikerumor.com/2010/06/23/new-bb30-bb...nks-on-fat-bbs/
Har jeg forstått det riktig hvis jeg tror jeg kan kjøpe ramma og denne BB92 konvertern og beholde min elskede krank?
Jonas
Redigert av TerrengAmobe; 13/02/2015 22:15.
