Side 45 av 48 1 2 43 44 45 46 47 48
Fatbike: Modding av Diamura
Re: Fatbike: Modding av Diamura [Re: Dan] #1910139 10/01/2015 21:06
Registrert: Dec 2011
robst Offline
Takk, da blir det litt bygging til uka ICON_SMILE Må få ut fingeren å sette opp rtl snart og.
Re: Fatbike: Modding av Diamura [Re: Dan] #1910939 13/01/2015 10:42
pblind Offline
Er det noen som har satt opp Mammut F3 eller F4 (nyeste med 190mm bak) som 29+?
Felg type rabbit hole, og f.eks Surly Knard 3.0" eller Maxxis Chronicle 3.0".
Espen W?
Re: Fatbike: Modding av Diamura [Re: pblind] #1911002 13/01/2015 11:45
Espen W Offline
Diamonds are forever
Sitat: pblind
Espen W?
Har ikke gjort det selv, men bør gå bra.
Men: hvis du tenker sommerbruk hadde heller brukt midlene på et hjulsett med 80mm karbonfelg og så kjørt et av de nye superlette 4.0 dekkene som kommer til grus, et fett slick dekk til asfalt og kanskje et mer aggressivt og solid 4.0 til sti (evt større).
Etter å ha rullet fra landeveissykler på asfalt og rullet fra Birken vinnende Geax Barro Race 29 på grus med mine 4.0 brede slicks på 80 felger i sommer kommer jeg ikke til å gå under 100mm effektiv dekkbredde selv på asfalt (brukte raceren en gang i sommer. Kjørte masse bakkeintervaller i Grefsen og Tryvann på 9.5kg fat med 4'' slicks)
På sti (dvs steinrøys) hadde jeg XL på 103 felger slangeløst med nedi 4.0psi og ville ikke hatt noe mindre volum for den bruken. For kjappere sti vil et 4.0 på 80 være et godt kompromiss.
Faktisk så planlegger jeg å kjøre klatrerittet i Trysil (Topprittet) på fatbike med 4.0 knobbies på 80mm felger. Sykkelen er estimert til å veie ca 7.8kg og vil ha en stor fordel over den vanlige 5.6kg sykkelen min (26er på 2.0 dekk) i det siste strekket mot toppen som er svært bratt og særdeles løst (type rullestein).
Espen Wethe
600+ Fatbike vids:
https://goo.gl/vaovQ5
Re: Fatbike: Modding av Diamura [Re: Dan] #1911082 13/01/2015 13:13
erikskon Offline
Nå er min F3 på "sykehuset" igjen etter at kranken plutselig begynte å skli frem og tilbake, opp mot 5 mm vil jeg tro. Skrudde ikke opp selv for å sjekke hva det var, men leverte den inn til G-sport. Noen andre som har erfart dette? Det ene kranklageret var ganske dårlig, kanskje var det nå helt gåent og det som gjorde at krananken kunne skli frem og tilbake? Håper at de fikser den snart, fine forhold ute nå.
Re: Fatbike: Modding av Diamura [Re: Dan] #1911087 13/01/2015 13:25
Espen W Offline
Høres ut som et gåent lager. De skal kunne bytte BB på få minutter, så enkel fiks.
Du sjekket bolten på armen venstre side for å sjekke at den ikke var løs?
Espen Wethe
600+ Fatbike vids:
Re: Fatbike: Modding av Diamura [Re: Dan] #1911321 14/01/2015 07:49
eldo472 Offline
De som lager Borealis sykler har også merket Turnagain. De skrøt i sommer av at de har lansert felg modellen FR100 som ser ganske lik ut som de som sitter på Diamura. Ser bra ut i knall rød anodisert utgave forøvrig.
For de som har oppgradert til Bluto på sykkelen kan de levere Extended Tempurature Range Seal Kit så slipper man å ta av Bluto'n når det er kaldt.
Re: Fatbike: Modding av Diamura [Re: Espen W] #1911424 14/01/2015 09:56
Registrert: Oct 2013
OlveN Offline
Sitat: Espen W
Sitat: pblind
Espen W?
Tøfft Espen! Det gleder vi oss til å se resultatet av. Regner med du går for "Timesklubben" for 3. gang!
Re: Fatbike: Modding av Diamura [Re: Espen W] #1911570 14/01/2015 13:42
erikskon Offline
Sitat: Espen W
Er det vanskelig å skifte slike pressfit kranklager selv og uten spesialverktøy? Det ser ut til at butikken har store kapasitetproblemer på verkstedet og de har ikke en gang åpnet og sjekket nøyaktig hva det er som er galt, så jeg lurer på om jeg bare skal stikke innom og ta med meg nye lager (som de sa at de har liggende) og ta med vraket hjem. Skal man komme seg ut ser det ut til at man må ta tak sjæl ICON_SMILE
Re: Fatbike: Modding av Diamura [Re: erikskon] #1911583 14/01/2015 14:08
Registrert: Sep 2004
Q
quattro Offline
Q
Nei, det er ikke vanskelig. Bruk et skrujern og en hammer og kakk det gamle lageret forsiktig ut, og deretter press inn det nye. Bruk en liten stålplate som anlegg, og bank det forsiktig inn.
Lars Olav
Re: Fatbike: Modding av Diamura [Re: Dan] #1911584 14/01/2015 14:10
erikskon Offline
Ok, takk for rådet!
Re: Fatbike: Modding av Diamura [Re: Espen W] #1911791 14/01/2015 22:09
Registrert: Dec 2008
Håvard Berger Offline
Sitat: Espen W
Hva slags type/merke lager er det Gsport setter inn ved service av F3? Etter at jeg flyttet ut kranken 2,5 mm på drivsiden synes jeg de ikke-originale avstandsskivene på venstre side beskytter lageret dårligere mot vann- og saltinntrengning, så passer på å fette inn. Vurderer derfor å kjøpe ekstra lager for å ha på mitt lager.
Re: Fatbike: Modding av Diamura [Re: Dan] #1931482 06/03/2015 20:41
EHAa Offline
Hei. Jeg har lagt inn en tråd på "kjøpe deler-forumet", men mistenker at jeg har større sjangs til å nå rette vedkommende her. Beklager hvis noen føler at jeg roter til tråden.
Er det noen som har byttet ut setet som kom originalt på Diamant Mammut MK2 (et tungt, mykt, sort et)? Hvis noen har et slikt til overs, kan jeg gjerne kjøpe, gitt at prisen er overkommelig.
Send gjerne PM.
Re: Fatbike: Modding av Diamura [Re: Dan] #1932516 10/03/2015 07:56
EHAa Offline
Kjøpt:)
Re: Fatbike: Modding av Diamura [Re: Dan] #1934225 13/03/2015 06:00
Otoen Offline
Har fått kraftig/høy kneppelyd på min F3 i det siste. Skjer når jeg må ta i litt. Bakakslingen er byttet fra den orginale til noe mer solid etter oppfordring fra min lokale g sport.
Har ikke feilsøkt noe ennå, men kan dette være så enkelt som at det er kranklager som er klare for utskiftning?
Ellers så er jeg utrolig fornøyd. Hvilken sykkel.. Bare å gnu på:)
CK ELVERUM
Re: Fatbike: Modding av Diamura [Re: Otoen] #1934259 13/03/2015 07:51
Ripen Offline
Sitat: Otoen
Sannsynligvis tannkransen inni navet, jeg byttet på F3'en jeg hadde og da ble alt tipp topp.
Roy
Re: Fatbike: Modding av Diamura [Re: Dan] #1934967 15/03/2015 12:00
Otoen Offline
I dag så skjedde det katastrofale.. Plutselig helt uten forvarsel i form av lyd etc så gikk alt bare rundt bak.... Tråkket da i en bratt bakke i skiløypa. Null tak...
Er nok bosset som må byttes, men håper ikke selve navet.. Har tatt service på bosset og resten av navet to ganger i vinter, men rengjøring og nytt fett. Ikke kunne sett noe galt da.. Merkelig at det skal skje etter en vinter med sykling. Burde kanskje holde lenger?
CK ELVERUM
Re: Fatbike: Modding av Diamura [Re: Dan] #1935035 15/03/2015 16:52
eldo472 Offline
Bra det ikke var noe ulyd. Du får skru opp navet å,gjøre rent og se om "rachetringen" (klikkering) er i orden. Rengjør klikke mekanismen og ikke ha for mye fett på.
Hvis alt ser ok ut, bør det virke når du får skrudd det sammen igjen.
Redigert av eldo472; 15/03/2015 17:01.
Re: Fatbike: Modding av Diamura [Re: Dan] #1935532 16/03/2015 17:02
Otoen Offline
Hele taggsaken (ringen med mothaker) inne i selve navet har løsnet gitt. Er rett og slett løs.
Skal ikke skje dette vel?
Kjøpte sykkelen i høst, og ikke hovedsykkelen min... Dvs den er brukt men ikke mye.
Min lokale sportsbutikk ringer Espen Wethe i morgen.. Håper det ordner seg kjapt da det er skareføre og kongeforhold her. Helst nytt hjul da jeg tviler på at min butikk rekker å bygge om nytt med det første hvis de kun får et nav...
Typisk at det skjer nå:(.
CK ELVERUM
Re: Fatbike: Modding av Diamura [Re: Dan] #1936088 17/03/2015 17:05
Otoen Offline
Dette tok butikken (Hagen Sport) raskt tak i på en strålende måte, klar reklamasjon:).
Nytt hjulsett er på vei, til tross for at gresvig var tomme. De på sykkelavdelingen tok heldigvis ett hjul fra en ny komplett sykkel de hadde:). Strålende fornøyd med servicen er jeg, og nå kan skareeventyrene bare fortsette:)
CK ELVERUM
Re: Fatbike: Modding av Diamura [Re: Otoen] #1936116 17/03/2015 18:26
Registrert: Jul 2003
JonAre Offline
Sitat: Otoen
Det samme skjedde med min F3. To akslingsbrudd før det, så det kan være utløsende faktor. Gresvig ordnet opp.
Re: Fatbike: Modding av Diamura [Re: Otoen] #1936223 17/03/2015 21:12
Oddefa Offline
Sitat: Otoen
Bra:) få litt minusgrader igjen nå så en får skare!
Re: Fatbike: Modding av Diamura [Re: Dan] #1937895 23/03/2015 14:06
Registrert: Mar 2015
andy81 Offline
Den "nye" bigbob 5.0 har jo blitt en del gram tyngre enn 2014 modellen. Noen som vet hva som gir vektøkningen og hva som event man kan lette sykkelen med ved å bytte ut?
Slangeløst er jo en selvfølge, men er f.eks "karbonstyre verd penga"?
2014 modellen hadde vel carbonstyre og setepinne hvis jeg ikke husker feil..
Re: Fatbike: Modding av Diamura [Re: andy81] #1937908 23/03/2015 14:21
Espen W Offline
Sitat: andy81
Tenker du på den som kom ifjor høst eller den som kommer nå om kort tid?
Espen Wethe
600+ Fatbike vids:
Re: Fatbike: Modding av Diamura [Re: Espen W] #1938334 24/03/2015 13:15
andy81 Offline
Har ikke fått meg meg at en ny er på vei.. :-)
Jeg tenker på den siste som finnes i butikken nå med vekt på rundt 12,5kg (15k) (den før det lå jo på under 12kg (20k))
jeg fikk den siste versjonen som er i butikk nå til en veldig god pris og har da litt ekstra å rutte med for å oppgradere den..
PS, har du en link til en detaljert oversikt over utstyr på de forskjellige versjoner av bigbob 5.0? I og med at det straks er tre stk i omløp og nakamura sin nettside er litt tynn på spesifikasjoner så hadde det vært fint å kunne se hva forskjellen er..
Australia diamant f3 sin nettside er f. Eks veldig bra på utdypende "spec sheet"
Sitat: Espen W
Sitat: andy81
Redigert av andy81; 24/03/2015 13:48.
Re: Fatbike: Modding av Diamura [Re: Dan] #1938356 24/03/2015 14:06
Espen W Offline
Følgende endringer på den som du har:
Lakkert vs eloksert ramme og gaffel
Alu styre vs karbon (ca 230 vs 180g)
SLX vs XT krankgir
SLX vs XT kassett
72tpi vs 120tpi dekk
Tyngre slanger
De som kommer/har kommet til butikk nå:
Siste F4 har gaffel med 150mm TA15 og 2x10 gir
Siste BigBob 5.0 har gaffel med 150mm TA15
Siste BigBob 6.0 har 197mm karbonramme og 150mm TA15 karbongaffel, SRAM X1 1x11 og Schwalbe Jumbo Jim 4.8
Siste BigBob 7.0 har 197mm ramme og Schwalbe Jumbo Jim 4.8
Espen Wethe
600+ Fatbike vids:
Re: Fatbike: Modding av Diamura [Re: Espen W] #1938359 24/03/2015 14:11
andy81 Offline
Takk for raskt svar (og alt ditt bidrag i forumet)
PS, har du vekt på ramme og gaffel på lakert bigbob 5.0 (min)?
Redigert av andy81; 24/03/2015 14:18.
Re: Fatbike: Modding av Diamura [Re: Dan] #1938374 24/03/2015 14:45
Espen W Offline
Husker ikke vekta lakkert, men anodisert er det ca 1570g (med girøre) i 17'' for ramma og ca 650g for gaffel (med styrerør kuttet til ca 200mm)
Redigert av Espen W; 24/03/2015 14:45.
Espen Wethe
600+ Fatbike vids:
Re: Fatbike: Modding av Diamura [Re: Espen W] #1938385 24/03/2015 15:14
Rukus Offline
Sitat: Espen W
SLX vs XT krankgir
SLX vs XT kassett
Tyngre slanger
Fortsatt uke 14 som er forventet levering på BB 6.0 og BB 7.0?
det vanskelige er en lek, det umulige en utfordring....
Re: Fatbike: Modding av Diamura [Re: Dan] #1939628 27/03/2015 07:30
Millhouse Offline
Hei.
Har en Mk2 som eikene subber borti caliper foran ved belastning. Dette ble jeg oppmerksom på nå som den har gått endel på asfalt. Er dette et kjent problem? Stramme eiker? Shimse hjul,eller bytte hurtigkobling?
Takk for svar
Anders
Re: Fatbike: Modding av Diamura [Re: Dan] #1940190 28/03/2015 19:22
Plankepetter Offline
Skiver bak bremseskiver og flytte kalipperen ut tilsvarende
