Metalldel til Roger Munson hjulrettestativ?
#1908010
06/01/2015 08:10
H.Iversen
Innlegg: 6,870 |
Noen som har tips til hvor/hvordan jeg kan få laget noe sånt? Har laget selve stativet så nå mangler jeg bare disse to.
Re: Metalldel til Roger Munson hjulrettestativ?
[Re: H.Iversen]
#1908088
06/01/2015 10:34
Stein
Innlegg: 28,253 |
Vinkelsliper/dremel/baufil, flat fil, rundfil og drill?
[Re: H.Iversen]
#1908094
06/01/2015 10:46
Registrert: Sep 2004
quattro
Innlegg: 1,063 |
Har ikke alle en fres stående i garasjen?  Mulig jeg kan få laget noe hvis det ikke haster veldig.
Lars Olav
[Re: quattro]
#1908102
06/01/2015 10:55
H.Iversen
Innlegg: 6,870 |
Vinkelsliper/dremel/baufil, flat fil, rundfil og drill? Har ingen av delene bortsett fra drill. Heller ikke emnet.  Har ikke alle en fres stående i garasjen?  Mulig jeg kan få laget noe hvis det ikke haster veldig. Haster overhodet ikke!
[Re: H.Iversen]
#1908118
06/01/2015 11:12
Stein
Innlegg: 28,253 |
Vinkelsliper/dremel/baufil, flat fil, rundfil og drill? Har ingen av delene bortsett fra drill. Heller ikke emnet. Seriøst? Du er hendig nok til å bygge stativet, men har ikke noen av disse tingene? Heldigvis er det billig på Biltema.
[Re: H.Iversen]
#1908129
06/01/2015 11:19
quattro
Innlegg: 1,063 |
Hva er diameteren på hullet i midten?
Lars Olav
[Re: H.Iversen]
#1908130
06/01/2015 11:19
H.Iversen
Innlegg: 6,870 |
Faren min laga stativet i snekkerboden sin. Biltema er langt unna og da blir plutselig kostnaden av det billige mekkestativet høy nok til at jeg like greit kan kjøpe Park Tool sitt.
[Re: quattro]
#1908132
06/01/2015 11:20
H.Iversen
Innlegg: 6,870 |
Hva er diameteren på hullet i midten? "8mm dia and countersink for M8 countersunk screw"
[Re: H.Iversen]
#1908295
06/01/2015 17:04
Loff 1
Innlegg: 209 |
Aldri fått ut fingeren med å lage stativet selv, men pønsket meg frem til at plexiglass fra Clas i samme tykkelse burde kunne gjøre samme nytten? Og være langt enklere å få saget/mekket til? (Var det ikke 6mm tykk den skulle være? Clas har 6mm plexiglass: http://www.clasohlson.com/no/Akrylplast/Pr341360000)
Redigert av Loff 1; 06/01/2015 17:06.
[Re: H.Iversen]
#1908297
06/01/2015 17:05
H.Iversen
Innlegg: 6,870 |
Syoler ikke på at plexiglass blir stivt nok
[Re: H.Iversen]
#1908299
06/01/2015 17:08
Loff 1
Innlegg: 209 |
Skal de utsettes for så mye krefter de platene, da? Nuvel; liker du ikke tanken, så liker du ikke tanken
[Re: H.Iversen]
#1908305
06/01/2015 17:19
JoachimV
Innlegg: 3,260 |
Så lite areal i 6mm Akryl burde tåle MYE. Jobbet endel med design og konstruksjon i sånne materialer.
Legger du ut resten så jeg ser hvordan den belastes kan jeg ta en kjapp simulering på det.
3D print?
[Re: H.Iversen]
#1908312
06/01/2015 17:24
sveinaa
Innlegg: 11,053 |
Medlem i NOTS Vern om terrengsykling og meld deg inn du også!
[Re: H.Iversen]
#1908317
06/01/2015 17:27
JoachimV
Innlegg: 3,260 |
Fant den her tror jeg? Ikke mye å lure på, sannsynligvis stivere enn hjulfeste på sykkelen din.
[Re: H.Iversen]
#1908360
06/01/2015 19:46
Stein
Innlegg: 28,253 |
Tror også plexi vil gjøre nytten, men er kanskje litt sprøtt dersom man skulle stramme hurtigkoplingen for mye?
[Re: H.Iversen]
#1908414
06/01/2015 21:21
sveinaa
Innlegg: 11,053 |
Er plexi sprøtt da? Brykes jo i hockey vant og den pucken kommer rimelig hardt. Tror det er nok flex.
[Re: H.Iversen]
#1908416
06/01/2015 21:24
Stein
Innlegg: 28,253 |
Sant.. Det er nok enklest med akryl, da.
[Re: Stein]
#1908434
06/01/2015 22:11
JoachimV
Innlegg: 3,260 |
Tror også plexi vil gjøre nytten, men er kanskje litt sprøtt dersom man skulle stramme hurtigkoplingen for mye? Såfremt bredden tilpasses navet så burde ikke være noe problem? Men 10mm? Hva med 12-15? Så kan du jo dimensjonere opp, 30 > 40.
[Re: H.Iversen]
#1908450
06/01/2015 23:08
Registrert: Sep 2001
Espen
Innlegg: 16,266 |
Plexiglass er Acryl, hardt og sprøtt. Lexan er Polycarbonat er seigt og meget slagfast.
e
[Re: H.Iversen]
#1908483
07/01/2015 07:22
H.Iversen
Innlegg: 6,870 |
Her var det mye gode svar! Kanskje jeg bare får prøve med no treverk. Fadern har sikkert noe kapp liggende. Tror til og med han har no plexiglass liggende også. Hva bruker man for å kappe plexi nøyaktig?
[Re: H.Iversen]
#1908486
07/01/2015 07:33
Stein
Innlegg: 28,253 |
Dremel, baufil, båndsag, fintannet bordsag, håndoverfres?
[Re: H.Iversen]
#1908519
07/01/2015 08:31
perbl
Innlegg: 10,633 |
Faren min laga stativet i snekkerboden sin. Biltema er langt unna og da blir plutselig kostnaden av det billige mekkestativet høy nok til at jeg like greit kan kjøpe Park Tool sitt. Teit attitude. Dette er selvsagt påskuddet du trenger for å gå amok med verktøyhandlingen på www.toolstop.co.uk eller http://dorchdanola-netbutik.dk
[Re: perbl]
#1908534
07/01/2015 09:09
H.Iversen
Innlegg: 6,870 |
Ja, og samtidig finne seg en ny plass å bo...uten fruen.
[Re: perbl]
#1908542
07/01/2015 09:16
henrikh
Innlegg: 998 |
Faren min laga stativet i snekkerboden sin. Biltema er langt unna og da blir plutselig kostnaden av det billige mekkestativet høy nok til at jeg like greit kan kjøpe Park Tool sitt. Teit attitude. Dette er selvsagt påskuddet du trenger for å gå amok med verktøyhandlingen på www.toolstop.co.uk eller http://dorchdanola-netbutik.dk Så man har "til neste gang"
[Re: H.Iversen]
#1908581
07/01/2015 10:20
Espen
Innlegg: 16,266 |
Ville helt klart hatt en stålbit på stativet!
Han anbefaler 6mm stål, så skal du erstatte dette med Acryl, må du doble tykkelsen, minimum!
[Re: H.Iversen]
#1908613
07/01/2015 11:03
H.Iversen
Innlegg: 6,870 |
Får stikke på den lokale isenkramsen og se hva de har. Har enda ikke kommet Gubbdagis hit så det er ikke et alternativ. Gidder ikke handle sånt på nett helelr...det blir for dumt
[Re: H.Iversen]
#1908616
07/01/2015 11:06
Espen
Innlegg: 16,266 |
Enig i den, men greit å ha stabile og slitesterke fester når resten av stativet er såpass stabilt. Skal jo ta hjulet av og på endel ganger.
e
[Re: H.Iversen]
#1908618
07/01/2015 11:06
Espen
Innlegg: 16,266 |
Skiva fra Clas ser fin ut forresten.
e
