Disse OSM kartene er vel egentlig litt "dårlige", eller hvertfall opplever ikke jeg dem som lke gode som kartverket sine kart som man kan se f.eks her: ut.no/kart. Vil det bli mulighet for å begynne å tegne i slike kart også?
OSM er egentlig ikke et kart, men en kartdatabase, som de bruker i sitt eksempelkart på osm.org, men som også blir brukt av mange andre til å lage forskjellige kart: mtbmap.no, turkompisen.no, frikart.no, MapBox, MapQuest (Open), Apple, Garmin for å nevne noen. Avhengig av kartets oppdateringsfrekvens vil det du redigerer i OpenStreetMap bli synlig på disse kartene i løpet av alt fra minutter til noen dager etter at du har lastet opp endringen.
Du kan også "tegne" eller melde inn stier i kartverkets kart via rettikartet.no.
UT.no bruker kart fra Kartverket, men har også laget et eget kart basert på de samme kartdataene fra Kartverket (N50 heter kartdatabasen som blir brukt). Det er _særdeles skuffende_ at en dugnadsorganisasjon som DNT ikke her også helt eller delvis tar i bruk åpne kartdata fra OpenStreetMap som er innsamlet på dugnad!
For helt enkle endringer fungerer også iD som er default editor på osm.org også fint. Her kan du bytte bakgrunnskart til hva som helst hvis du vet URL formatet til den aktuelle tileserveren.
Re: Vil du være med å lage turkart?
[Re: bronx]
#189759003/12/201419:13
Strava heatmap ligger i lista over predefinerte lag, du må bare inn i Innstillinger og legge det til i lag du ønsker å bruke.
Jepp, som det står i wikien:
2. Åpne programmet og gå inn på menyen Imagery -> Imagery Preferences for å velge bakgrunnslag: * Finn Strava heatmap cycle i lista over tilgjengelige kilder, og trykk Activate.
Den står forsåvidt som "Strava cycling heatmap" og er i dag nr 18 på lista hos meg. Altså på lista "Imagery providers".
[Re: bronx]
#190171314/12/201410:07
Kan noen fortelle meg hvorfor stiene jeg tegnet ved hjelp av JOSM ikke er mulige å se hverken på openstreetmap.org eller mtbmap.no?
Ja, jeg kan prøve, men fortell meg først: Når og hvor tegnet du det inn? Og hvilket brukernavn har du brukt?
På openstreetmap.org bruker stiene jeg tegner inn å dukke opp i løpet av sekunder eller minutter på høy zoom, mens på lavere zoom tar det lengre tid. Og de dukker opp raskere hvis jeg zoomer inn der og trykker refresh. På mtbmap.no dukker de opp når Reitstoen kjører en oppdatering. Dette skjer omtrent ukentlig, men det går også at å tipse ham hvis du f.eks. har lagt inn masse stier et sted. Han har også planer om å få systemet til å oppdatere seg på egenhånd litt oftere (daglig e.l.), tror jeg.
[Re: bronx]
#190173014/12/201411:26
Problemet ser ut til å være, ihvertfall for endringssettet rett nord for Ålesund sykehus, at du har tegnet inn strekninger uten å "tagge" dem med noen informasjon om hva du tegnet. F.eks. highway=path for å fortelle at det er en sti, og mtb:scale=<0-6> for å angi vanskelighetsgrad. Les mer om taggene du bør bruke her: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/No:Mountain_biking#Mest_brukte_tagger_for_terrengsykling
[Re: bronx]
#190180114/12/201417:08
Du har skrivit in dem fel. I potlach 2 står det key...............................................value highway:path..................... mtb:scale=1
när det ska stå key ...................................... value highway .................................path mtb:scale .................................. 1
Redigert av fredriks; 14/12/201417:47.
[Re: bronx]
#190189814/12/201422:51
Da er det visst allerede rettet opp. Men her er likevel et tips: Hvis du ikke er 100% sikker på hvordan man bruker en tag, kan du gjerne trykke på et av objektene som allerede ligger i kartet, for å se hvordan dette er tagget. For eksempel er det nå endel stier både i Ålesund og i andre deler av landet som er synlige på openstreetmap.org og mtbmap.no, og selv om ikke alle disse er garantert å være 100% riktig tagget (folk kan gjøre feil...) vil du få et bra inntrykk ved å kikke på mange av disse. Særlig de som går der du selv har vært. Hvis du f.eks. lurer på hvordan man lager en sti med "rød" vanskelighetsgrad og med gult omriss/framheving på mtbmap.no, kan du altså trykke på en slik sti inne i JOSM (evt Potlatch eller ID) og se hvordan den er tagget.
I tillegg kan du selvsagt bruke OSM-wikien for å finne ut av taggene. Lurer du f.eks. på hvordan du tagger et utkikkspunkt, søker du bare på "viewpoint" i wikien. Da havner du på http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:tourism%3Dviewpoint som forklarer at riktig tag antakelig er tourism=viewpoint og som samtidig beskriver endel annen info om hvordan et slikt punkt kan navnsettes e.l.
Hvis du gjør det er det viktig å forstå alle taggene man "kopierer" for å unngå å ta med seg egenskaper som ikke er aktuelle for det nye du legger inn.
Hva er feil helt konkret? Hentet fra OSM-wikien: "mtb:scale=2". Hvor er likhetstegnet ditt fredriks? Beklager om jeg høres ut som en idiot....
I potlach2 så använder du inte något likhetsteken. Du skriver mtb:scale i den första boksen och 2 i den andra boksen. Detta gäller om man går in på advance sidan.
mtb:scale=2 er skrevet på formen key=value (nøkkel=verdi). Når du skal skrive inn dette i JOSM, Potlatch eller iD skriver du nøkkelen/key i key-feltet og verdi/value i value-feltet.
Hvis du lurer på hvordan dette skal se ut i praksis er det altså bare å trykke på en annen sti og se hvordan den er tagget.
Dette skjermbildet fra JOSM viser taggene for en slik sti:
Som du ser har denne taggene "name=Knøvlestien", "mtb:scale=2", "highway=path" og "class:bicycle:mtb=1".
Hvis du vil endre på en tagg, dobbeltklikker du på den og får opp et vindu som ser slik ut:
I begge disse skjermbildene har jeg forøvrig lagt inn mtbmap-stilsettet (som beskrevet i pkt 4 på wikien) og har Statkart N50 som bakgrunn (som beskrevet i pkt 3 på wikien).
Hvis du nå har skjønt greia, er det fint om du foreslår hvordan dette bør beskrives på wikien, så vi unngår flere slike misforståelser Kanskje jeg skal sette inn det siste skjermbildet?
[Re: bronx]
#190218915/12/201422:34
Skjønte greia. Det siste skjermbildet hjalp. Likhetstegnet forvirret en wannabemattematiker som meg...hehe... Wikien er dog god og lett å forstå. Klarer ikke helt å se hvordan jeg klarte å gøre denne feilen, menmen. Nå vet jeg hvertfall hvordan det skal gjøres!
Strava heatmap trykte jeg på på samme måte som N50 uten at jeg fikk det til, skal prøve mer i løpet av uka...Sitter egentlig å leser til geo-prøve...
Etter at Reitstøen nå har lagt om URL-ene litt, har jeg i dag oppdatert begge disse guidene. Nå vil både Strava-kartet og RMaps (på Android) takle mtbmap.no hvis dere bruker adressene oppgitt i wikien. Og de vil funke for hele Norge!
Foreløpig har vi problemer med å få det til å funke i OsmAnd (på Android) og OpenMaps (på iOS).
[Re: bronx]
#194659216/04/201505:54
Raskt spørsmål. Lurer på noe ang merking av sti. Eks, Oslo, Østmarka, stien inn fra Hestehullet. Stien er merket med uthevet gult, hva betyr det?
taggen class:bicycle:mtb > 0 i openstreetmap markeres slik i mtbmap.no, og det betyr at noen synes stien er "ekstra fin", som selvsagt er en veldig subjektiv vurdering.
[Re: bronx]
#194843220/04/201510:31
Zoom inn på tilsvarende type hytter et annet sted i marka og sjekk hvordan de er tagget (men ikke kopier blindt, selvsagt). F.eks. Elgsethytta i Bymarka i Trondheim: http://mtbmap.no/#16/63.4189/10.2154 Denne er bl.a. tagget med amenity=cafe, building=yes, hiking=yes, tourism=cabin og ut fra det jeg leste på sidene du lenket til tror jeg disse taggene også vil passe for Stallerudhytta og Sterkerud. Såvidt jeg husker er det kombinasjonen av disse fire taggene som gjør at den tegnes fint med kafésymbol på mtbmap.no (hvis du dropper hiking=yes blir den ikke tegnet som kafé). Tilsvarende gjelder for f.eks. parkeringsplasser; der kan du legge til hiking=yes for parkeringsplasser for utfart i marka, og så kommer de med på mtbmap.no.
Lurer litt på noen områder som er merket med "no cycling" Tenker da på Mellomkollen området innerst i Maridalen, Sør for Kobberhaughytta, Sør/vest for Skytta og rundt Kolsåstoppen. Hva er bakgrunnen for denne merkingen? Har prøvd å lete litt rundt uten å finne noen grunn for dette
Santa Cruz carbon Nomad 11'
[Re: ohm]
#195499205/05/201508:19
Akkurat disse tilfellene skal jeg ikke uttale meg om. Men i mange tilfeller, f.eks. på en hel haug med stier langs kysten, bl.a. i Lofoten, tror jeg dette kanskje bare skyldes en misforståelse: Folk har brukt access-taggen "bicycle=no" fordi de anser stien som uegnet med sykkel. De tror at taggen handler om hva som er egnet; ikke om hva som er lov. Og ikke alle vet at terrengsykling er egnet på slike stier... Ved flere tilfeller i Bymarka i Trondheim har jeg fått bekreftet (via epost) at personen som la inn bicycle=no ikke visste at dette var en access-tag.
[Re: ohm]
#195500105/05/201508:34
For å finne ut av sånt er det vanlige openstreetmap-grensesnittet muligens bedre enn mtbmap.no. Bruk "query features"-knappen, altså spørsmålstegnet nederst ute på høyrekanten. Klikk inni området, let litt i "Enclosing features"-lista som kommer opp, og voilà!.
Kr.
[Re: kg]
#195500605/05/201508:46
Kult! Sjekket opp Mellomkollen, og for det natureservatet var det lagt inn følgende link: https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/2001-12-07-1426. I følge paragraf 3, 6. ledd er det forbudt å sykle i Mellomkollen naturreservat.
