Bakaksel - størrelser og sånn, åssen var nå det...
Bakaksel - størrelser og sånn, åssen var nå det... #1898117 04/12/2014 21:30
Østerhus Offline OP
Kjører per idag med standard QR OG 135 mm. Har en QR fra Superstar components som har 10 mm diameter. Jada, feilkjøp enn så lenge!
Pinnen/QR jeg har nå er selvfølgelig 5 mm.
CRC har en slik løsning: Nukeproof Generator Rear QR - 12mm Conversion Kit.
Vil dette passe, eller ender jeg opp med tre standarder? Har spurt CRC, men ennå ikke fått svar.
Hadde jo vært noe med litt stivere bakdel...
Tynn i håret, men tjukk i hodet!
Re: Bakaksel - størrelser og sånn, åssen var nå det... [Re: Østerhus] #1898120 04/12/2014 21:38
Registrert: Oct 2014
Darth Wheeler Offline
Det kittet du nevner er til navet på hjulet, det du evt. trenger [om det går an i det hele tatt] er et konverteringskit for ramma på sykkelen.
Karbonsnobb som har sett lyset i sveisen.
Re: Bakaksel - størrelser og sånn, åssen var nå det... [Re: Østerhus] #1898133 04/12/2014 22:05
sindrer Offline
Hvis du kjøper 135/12mm adapter kan du bruke en aksling som denne . 10mm akslingen får du ikke brukt med det bakhjulet.
Sindre R.
Re: Bakaksel - størrelser og sånn, åssen var nå det... [Re: Østerhus] #1898157 04/12/2014 23:50
henrikh Offline
Det virker for meg som du er ute etter å bytte ut 10mm akselen som sitter der i dag(med 5mm QR stikkakse), med en 10mm gjennomgående-
Noe sånt? http://www.superstarcomponents.com/en/10mm-rear-qr-through-axle.htm
Denne passer i samme ramme som den "vanlige" du har fra før, men da trenger du ombygningskit til navet.
Altså slik type som du linker til, men 135x10. 12mm blir for stort for ramma med mindre det finne ombyggingskit som Darth nevner
Re: Bakaksel - størrelser og sånn, åssen var nå det... [Re: henrikh] #1898178 05/12/2014 05:22
Østerhus Offline OP
Takker!
Er med nå. Blir verre dette. Superstar QR'en som henrikh linker til er slik jeg har. Problemet ligger i ombygningskitet som passer til en litt større aksel og andre dropouts...
Gode svar! God helg!
Re: Bakaksel - størrelser og sånn, åssen var nå det... [Re: Østerhus] #1898182 05/12/2014 06:53
Du har 10mm aksling, og har kjøpt deg enda en 10mm aksling. Du trenger en stikkakse (også kjent som hurtigkobling). Avhengig av navet kan du muligens bygge om til nav som bruker en slik gjennomgående aksling du har kjøpt deg.
hvilket nav har du? Det er det viktigste her.
Re: Bakaksel - størrelser og sånn, åssen var nå det... [Re: baronKanon] #1898223 05/12/2014 08:39
Østerhus Offline OP
OK. Har lagt fra meg iPad og sitter ved PC. Får oppklare litt her.
Navet er Nukeproof:
Hurtigkobling (ny) er denne:
Kit fra CRC er dette:
Nukeproof Generator Rear Hub - QR 2012.png (161.03 KB, 551 nedlastinger)
10mm Rear QR Through Axle - Superstar.jpg (206.34 KB, 655 nedlastinger)
Redigert av Østerhus; 05/12/2014 08:41.
Re: Bakaksel - størrelser og sånn, åssen var nå det... [Re: Østerhus] #1898226 05/12/2014 08:41
Dette navet kan ikke bygges om til gjennomgående 10mm aksling. Selg eller returner den gjennomgående akslingen og bytt til vanlig hurtigkobling.
Re: Bakaksel - størrelser og sånn, åssen var nå det... [Re: Østerhus] #1898230 05/12/2014 08:48
Østerhus Offline OP
Så det er sagt:
Hjulene er jeg godt fornøyd med. Har byttet freehub (god norsk) en gang og et par lagre. Enkelt og grei skuring. Alle eiker er stramme og fine. Hjulene er ellers rette etter to år med blåsti.
Hadde en tanke om ny hurtigkobling da den jeg har fikk en smell i høst sammen med knekt bakgir... Samt at en mulighet for tykkere stikkaksling gir stivere bakhjul.
Feilkjøpt av stikkaksel/QR gjør meg ingenting. Kostet en femtilapp.
Re: Bakaksel - størrelser og sånn, åssen var nå det... [Re: baronKanon] #1898232 05/12/2014 08:49
Østerhus Offline OP
Gjennomgående aksling legges i roteskuffen!
Takk for alle bidrag!
Tips til ny, god QR?
Re: Bakaksel - størrelser og sånn, åssen var nå det... [Re: Østerhus] #1898235 05/12/2014 08:52
H.Iversen Offline
Sitat: Østerhus
Shimano XT.
Håkon. Insta-Håkon
2012 Ibis Mojo HD
2012 9:Zero:7
Re: Bakaksel - størrelser og sånn, åssen var nå det... [Re: H.Iversen] #1898271 05/12/2014 10:05
Østerhus Offline OP
Re: Bakaksel - størrelser og sånn, åssen var nå det... [Re: Østerhus] #1898289 05/12/2014 11:04
Registrert: Oct 2011
Rene Offline
Det medfører riktighet. Kremeksemplar.
Re: Bakaksel - størrelser og sånn, åssen var nå det... [Re: Østerhus] #1898388 05/12/2014 15:26
vehe Offline
MT Zoom sin titan qr er og kanon, men en smule dyrere enn XT. (250,- + moms)
