Side 20 av 36 1 2 18 19 20 21 22 35 36
Vil du være med å lage turkart?
Re: Vil du være med å lage turkart? [Re: fjøråsyklist] #1896337 30/11/2014 19:09
bronx Offline OP
Sitat: fjøråsyklist
Disse OSM kartene er vel egentlig litt "dårlige", eller hvertfall opplever ikke jeg dem som lke gode som kartverket sine kart som man kan se f.eks her: ut.no/kart.
Vil det bli mulighet for å begynne å tegne i slike kart også?
OSM er egentlig ikke et kart, men en kartdatabase, som de bruker i sitt eksempelkart på osm.org, men som også blir brukt av mange andre til å lage forskjellige kart: mtbmap.no, turkompisen.no, frikart.no, MapBox, MapQuest (Open), Apple, Garmin for å nevne noen. Avhengig av kartets oppdateringsfrekvens vil det du redigerer i OpenStreetMap bli synlig på disse kartene i løpet av alt fra minutter til noen dager etter at du har lastet opp endringen.
Du kan også "tegne" eller melde inn stier i kartverkets kart via rettikartet.no.
UT.no bruker kart fra Kartverket, men har også laget et eget kart basert på de samme kartdataene fra Kartverket (N50 heter kartdatabasen som blir brukt). Det er _særdeles skuffende_ at en dugnadsorganisasjon som DNT ikke her også helt eller delvis tar i bruk åpne kartdata fra OpenStreetMap som er innsamlet på dugnad!
For helt enkle endringer fungerer også iD som er default editor på osm.org også fint. Her kan du bytte bakgrunnskart til hva som helst hvis du vet URL formatet til den aktuelle tileserveren.
Re: Vil du være med å lage turkart? [Re: bronx] #1897590 03/12/2014 19:13
Registrert: Jan 2012
fjøråsyklist Offline
Takk for oppklaring.
Jeg fikk til å bruke N50 som bakgrunn i JOSM, men strava heatmap var det værre med.
Re: Vil du være med å lage turkart? [Re: bronx] #1897982 04/12/2014 15:22
bronx Offline OP
Strava heatmap ligger i lista over predefinerte lag, du må bare inn i Innstillinger og legge det til i lag du ønsker å bruke.
Re: Vil du være med å lage turkart? [Re: bronx] #1897985 04/12/2014 15:29
anderfo Online
Sitat: bronx
Jepp, som det står i wikien:
2. Åpne programmet og gå inn på menyen Imagery -> Imagery Preferences for å velge bakgrunnslag:
* Finn Strava heatmap cycle i lista over tilgjengelige kilder, og trykk Activate.
Den står forsåvidt som "Strava cycling heatmap" og er i dag nr 18 på lista hos meg. Altså på lista "Imagery providers".
Re: Vil du være med å lage turkart? [Re: bronx] #1901713 14/12/2014 10:07
Kan noen fortelle meg hvorfor stiene jeg tegnet ved hjelp av JOSM ikke er mulige å se hverken på openstreetmap.org eller mtbmap.no?
Re: Vil du være med å lage turkart? [Re: fjøråsyklist] #1901715 14/12/2014 10:11
anderfo Online
Sitat: fjøråsyklist
Ja, jeg kan prøve, men fortell meg først: Når og hvor tegnet du det inn? Og hvilket brukernavn har du brukt?
På openstreetmap.org bruker stiene jeg tegner inn å dukke opp i løpet av sekunder eller minutter på høy zoom, mens på lavere zoom tar det lengre tid. Og de dukker opp raskere hvis jeg zoomer inn der og trykker refresh.
På mtbmap.no dukker de opp når Reitstoen kjører en oppdatering. Dette skjer omtrent ukentlig, men det går også at å tipse ham hvis du f.eks. har lagt inn masse stier et sted. Han har også planer om å få systemet til å oppdatere seg på egenhånd litt oftere (daglig e.l.), tror jeg.
Re: Vil du være med å lage turkart? [Re: bronx] #1901730 14/12/2014 11:26
Tegnet for et par uker siden. Spjelkavik i Ålesund og en liten snutt i Savalenområdet.
Brukernavn er runarstrom.
Re: Vil du være med å lage turkart? [Re: fjøråsyklist] #1901772 14/12/2014 14:37
anderfo Online
Sitat: fjøråsyklist
Jeg søkte opp brukernavnet ditt og fant 3 endringssett/changesets:
https://www.openstreetmap.org/user/runarstrom/history
Problemet ser ut til å være, ihvertfall for endringssettet rett nord for Ålesund sykehus, at du har tegnet inn strekninger uten å "tagge" dem med noen informasjon om hva du tegnet. F.eks. highway=path for å fortelle at det er en sti, og mtb:scale=<0-6> for å angi vanskelighetsgrad.
Les mer om taggene du bør bruke her: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/No:Mountain_biking#Mest_brukte_tagger_for_terrengsykling
Re: Vil du være med å lage turkart? [Re: bronx] #1901801 14/12/2014 17:08
Greit nok, men de to andre stiene er tagget med med path og mtbscale.
Re: Vil du være med å lage turkart? [Re: fjøråsyklist] #1901808 14/12/2014 17:45
fredriks Offline
Du har skrivit in dem fel. I potlach 2 står det
key...............................................value
highway:path..................... mtb:scale=1
när det ska stå
key ...................................... value
highway .................................path
mtb:scale .................................. 1
Redigert av fredriks; 14/12/2014 17:47.
Re: Vil du være med å lage turkart? [Re: bronx] #1901898 14/12/2014 22:51
Reitstoen Offline
Jeg rettet feil-taggingen
Re: Vil du være med å lage turkart? [Re: fjøråsyklist] #1901900 14/12/2014 23:04
anderfo Online
Da er det visst allerede rettet opp. Men her er likevel et tips: Hvis du ikke er 100% sikker på hvordan man bruker en tag, kan du gjerne trykke på et av objektene som allerede ligger i kartet, for å se hvordan dette er tagget. For eksempel er det nå endel stier både i Ålesund og i andre deler av landet som er synlige på openstreetmap.org og mtbmap.no, og selv om ikke alle disse er garantert å være 100% riktig tagget (folk kan gjøre feil...) vil du få et bra inntrykk ved å kikke på mange av disse. Særlig de som går der du selv har vært.
Hvis du f.eks. lurer på hvordan man lager en sti med "rød" vanskelighetsgrad og med gult omriss/framheving på mtbmap.no, kan du altså trykke på en slik sti inne i JOSM (evt Potlatch eller ID) og se hvordan den er tagget.
I tillegg kan du selvsagt bruke OSM-wikien for å finne ut av taggene. Lurer du f.eks. på hvordan du tagger et utkikkspunkt, søker du bare på "viewpoint" i wikien. Da havner du på http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:tourism%3Dviewpoint som forklarer at riktig tag antakelig er tourism=viewpoint og som samtidig beskriver endel annen info om hvordan et slikt punkt kan navnsettes e.l.
Re: Vil du være med å lage turkart? [Re: anderfo] #1901972 15/12/2014 10:56
bronx Offline OP
Sitat: anderfo
Hvis du gjør det er det viktig å forstå alle taggene man "kopierer" for å unngå å ta med seg egenskaper som ikke er aktuelle for det nye du legger inn.
Re: Vil du være med å lage turkart? [Re: fredriks] #1902169 15/12/2014 21:02
Sitat: fredriks
när det ska stå
Hva er feil helt konkret? Hentet fra OSM-wikien: "mtb:scale=2". Hvor er likhetstegnet ditt fredriks?
Beklager om jeg høres ut som en idiot....
Re: Vil du være med å lage turkart? [Re: fjøråsyklist] #1902170 15/12/2014 21:06
fredriks Offline
I potlach2 så använder du inte något likhetsteken. Du skriver mtb:scale i den första boksen och 2 i den andra boksen. Detta gäller om man går in på advance sidan.
Hur man gör i josm vet jag inte.
Re: Vil du være med å lage turkart? [Re: fjøråsyklist] #1902173 15/12/2014 21:46
anderfo Online
mtb:scale=2 er skrevet på formen key=value (nøkkel=verdi).
Når du skal skrive inn dette i JOSM, Potlatch eller iD skriver du nøkkelen/key i key-feltet og verdi/value i value-feltet.
Hvis du lurer på hvordan dette skal se ut i praksis er det altså bare å trykke på en annen sti og se hvordan den er tagget.
Dette skjermbildet fra JOSM viser taggene for en slik sti:
Som du ser har denne taggene "name=Knøvlestien", "mtb:scale=2", "highway=path" og "class:bicycle:mtb=1".
Hvis du vil endre på en tagg, dobbeltklikker du på den og får opp et vindu som ser slik ut:
I begge disse skjermbildene har jeg forøvrig lagt inn mtbmap-stilsettet (som beskrevet i pkt 4 på wikien) og har Statkart N50 som bakgrunn (som beskrevet i pkt 3 på wikien).
Hvis du nå har skjønt greia, er det fint om du foreslår hvordan dette bør beskrives på wikien, så vi unngår flere slike misforståelser ICON_SMILE Kanskje jeg skal sette inn det siste skjermbildet?
Skjermbilde 2014-12-15 kl. 22.44.47.png (269.57 KB, 2064 nedlastinger)
Skjermbilde 2014-12-15 kl. 22.53.17.png (505.09 KB, 2033 nedlastinger)
Re: Vil du være med å lage turkart? [Re: bronx] #1902189 15/12/2014 22:34
Skjønte greia.
Det siste skjermbildet hjalp.
Likhetstegnet forvirret en wannabemattematiker som meg...hehe...
Wikien er dog god og lett å forstå. Klarer ikke helt å se hvordan jeg klarte å gøre denne feilen, menmen.
Nå vet jeg hvertfall hvordan det skal gjøres!
Strava heatmap trykte jeg på på samme måte som N50 uten at jeg fikk det til, skal prøve mer i løpet av uka...Sitter egentlig å leser til geo-prøve...
Re: Vil du være med å lage turkart? [Re: anderfo] #1919122 03/02/2015 15:01
anderfo Online
Sitat: anderfo
På wikien har jeg nå lagt til:
1) Guide til hvordan man får disse kartene inn på en smarttelefon:
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/No:Mountain_biking#Stisykkelkart_p.C3.A5_smarttelefoner
2) Guide til hvordan man bytter ut Strava-kartet (typisk Google Maps) med et av disse kartene:
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/No:Mountain_biking#Stisykkelkart_p.C3.A5_Strava
Etter at Reitstøen nå har lagt om URL-ene litt, har jeg i dag oppdatert begge disse guidene. Nå vil både Strava-kartet og RMaps (på Android) takle mtbmap.no hvis dere bruker adressene oppgitt i wikien. Og de vil funke for hele Norge!
Foreløpig har vi problemer med å få det til å funke i OsmAnd (på Android) og OpenMaps (på iOS).
Re: Vil du være med å lage turkart? [Re: bronx] #1946592 16/04/2015 05:54
Registrert: Sep 2011
PetterSJ Offline
Raskt spørsmål. Lurer på noe ang merking av sti. Eks, Oslo, Østmarka, stien inn fra Hestehullet. Stien er merket med uthevet gult, hva betyr det?
Re: Vil du være med å lage turkart? [Re: PetterSJ] #1946612 16/04/2015 06:33
knuthaug Offline
Sitat: PetterSJ
taggen class:bicycle:mtb > 0 i openstreetmap markeres slik i mtbmap.no, og det betyr at noen synes stien er "ekstra fin", som selvsagt er en veldig subjektiv vurdering.
Re: Vil du være med å lage turkart? [Re: bronx] #1948432 20/04/2015 10:31
Abraxane Offline
Var inne på www.mtbmap.no for å se hva som lå inne av stier i Trysil-området, og jeg fant absolutt ingenting!
Det er da veldig rart siden det faktisk er masse bra stier der, og Utflukt har vært der ihvertfall to ganger.
Så hvis noen har noe å legge inn fra Trysil-området hadde det vært veldig bra :-)
www.mtbfoto.no
__________
Re: Vil du være med å lage turkart? [Re: bronx] #1949183 21/04/2015 18:03
bronx Offline OP
De som arrangerer Utflukt i Trysil bør donere kartdata til OpenStreetMap. De får gratis kart til smartphones og GPS ++ tilbake.
Re: Vil du være med å lage turkart? [Re: bronx] #1952577 29/04/2015 06:45
Registrert: May 2013
TrondAM Offline
Kor ofte blir dei nærmaste zoomnivåa oppdatert på mtbmap?
Zoomer ein meir inn på Holstvollen her forsvinn iallefall dei nyaste oppmerkingane: http://mtbmap.no/#14/63.4486/10.2735
Re: Vil du være med å lage turkart? [Re: bronx] #1953404 30/04/2015 13:28
TrondAM Offline
Ser det er oppdatert no ICON_SMILE
Re: Vil du være med å lage turkart? [Re: bronx] #1953516 30/04/2015 19:17
GardAH Offline
Hva bør hytter som Sterkerud (http://www.skiforeningen.no/marka/showpoi.cgi?id=301) og Stallerudhytta (http://www.skiforeningen.no/marka/showpoi.cgi?id=286) markeres som i OSM? Slik de er lagt inn nå så blir de veldig lite synlige på mtbmap.no - http://mtbmap.no/#16/59.7645/10.9036
Re: Vil du være med å lage turkart? [Re: GardAH] #1953524 30/04/2015 19:49
anderfo Online
Sitat: GardAH
Zoom inn på tilsvarende type hytter et annet sted i marka og sjekk hvordan de er tagget (men ikke kopier blindt, selvsagt). F.eks. Elgsethytta i Bymarka i Trondheim: http://mtbmap.no/#16/63.4189/10.2154
Denne er bl.a. tagget med
amenity=cafe, building=yes, hiking=yes, tourism=cabin
og ut fra det jeg leste på sidene du lenket til tror jeg disse taggene også vil passe for Stallerudhytta og Sterkerud.
Såvidt jeg husker er det kombinasjonen av disse fire taggene som gjør at den tegnes fint med kafésymbol på mtbmap.no (hvis du dropper hiking=yes blir den ikke tegnet som kafé). Tilsvarende gjelder for f.eks. parkeringsplasser; der kan du legge til hiking=yes for parkeringsplasser for utfart i marka, og så kommer de med på mtbmap.no.
Hvis du er usikker på en tag, søker du den opp på wikien:
Re: Vil du være med å lage turkart? [Re: bronx] #1954972 05/05/2015 07:50
ohm Offline
Lurer litt på noen områder som er merket med "no cycling" Tenker da på Mellomkollen området innerst i Maridalen, Sør for Kobberhaughytta, Sør/vest for Skytta og rundt Kolsåstoppen.
Hva er bakgrunnen for denne merkingen? Har prøvd å lete litt rundt uten å finne noen grunn for dette
Santa Cruz carbon Nomad 11'
Re: Vil du være med å lage turkart? [Re: ohm] #1954992 05/05/2015 08:19
anderfo Online
Sitat: ohm
Akkurat disse tilfellene skal jeg ikke uttale meg om.
Men i mange tilfeller, f.eks. på en hel haug med stier langs kysten, bl.a. i Lofoten, tror jeg dette kanskje bare skyldes en misforståelse: Folk har brukt access-taggen "bicycle=no" fordi de anser stien som uegnet med sykkel. De tror at taggen handler om hva som er egnet; ikke om hva som er lov. Og ikke alle vet at terrengsykling er egnet på slike stier... ICON_WINK
Ved flere tilfeller i Bymarka i Trondheim har jeg fått bekreftet (via epost) at personen som la inn bicycle=no ikke visste at dette var en access-tag.
Re: Vil du være med å lage turkart? [Re: ohm] #1955001 05/05/2015 08:34
kg Online
Sitat: ohm
For å finne ut av sånt er det vanlige openstreetmap-grensesnittet muligens bedre enn mtbmap.no. Bruk "query features"-knappen, altså spørsmålstegnet nederst ute på høyrekanten. Klikk inni området, let litt i "Enclosing features"-lista som kommer opp, og voilà!.
Kr.
Re: Vil du være med å lage turkart? [Re: kg] #1955006 05/05/2015 08:46
jaknudsen Offline
Sitat: kg
Kult! Sjekket opp Mellomkollen, og for det natureservatet var det lagt inn følgende link: https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/2001-12-07-1426. I følge paragraf 3, 6. ledd er det forbudt å sykle i Mellomkollen naturreservat.
