RTL Tubeless fat-bike
Re: RTL Tubeless fat-bike
[Re: noblefart]
#1876420
20/10/2014 08:28
erikskon
Innlegg: 5,584 |
Stakk innom boden i morges og det var litt lite trykk nå dessverre. Ikke helt flatt, men for lite til å sykler med. Men det er riktignok etter rundt 16 timer. Får vel gi den et par kopper til med guffe. Det er jo også noen som bruker små glasskuler fra Biltema, for at lateksen skal få noe å bygge med antar jeg. Noen flere som har prøvd slike kuler?
[Re: noblefart]
#1876440
20/10/2014 08:54
Espen W
Diamonds are forever
Innlegg: 3,685 |
2 kopper skal holde (til det tørker ut). Husk å ta Notubes shake'n for å fordele guffa. La hjulet ligge på en bøtte, etc. Spray såpevann på dekksidene for å se hvor det lekker (dette hjelper også med å tette)
[Re: noblefart]
#1876442
20/10/2014 08:54
Registrert: May 2013
Håvard H
Innlegg: 533 |
Mest sannsynlig lekk ved ventil.
Eller langs kant ugjenvnt med foam eller denne har glidd
Eller skada gladpack ved påsett (palleplast er mye sterkere)
Er det lekk her har jeg aldri fått det til med med guffe etc, må gjøres på nytt.
Du må tape over ventilen ned mot palleplasten, og stikke hull i tapen akkurat der hvor lufta skal inn.
Alternativt bare ta av gladpack, bytte til palleplast, tape ventil og prøve på nytt
mvhh
Hug a tree
[Re: noblefart]
#1876455
20/10/2014 09:02
Espen W
Innlegg: 3,685 |
Jess, teip under ventil og teip enden på gladpack/plast
[Re: noblefart]
#1876658
20/10/2014 13:03
Desmo
Innlegg: 639 |
Har hatt trøbbel med å få dekket til å sitte skikkelig på felgen. Ground control på mk2 felg.
Prøvde derfor å få poppet på plass dekket med kompressor, da det ikke gikk med gulvpumpa. Fylte først opp luft og sjekket trykket med min digitale BBB dekktrykksmåler. Den viste 12psi. Jobbet litt med dekket, men beaden kom ikke på plass. Kjørte i mer luft, og målte igjen. Nå viste måleren 22,5psi, og dekket popper fortsatt ikke på plass. Så da gir jeg opp, og tenkte at nå får det stå. Så får jeg heller putte i en slange. Setter fra meg hjulet og snur meg for å gå, og da smeller det! Guffe over hele ryggen og summetone i øra. Beaden ga seg, og det nye dekket er søppel.
Så hvis noen har et billig dekk i tilsvarende størrelse til salgs... :-(
Ser dekket er merket med 20psi, men har flere ganger hatt vesentlig større trykk i dekk fra Vee uten trøbbel. Tenkte derfor ikke så mye over det.
Tror jeg gir opp slangeløst på fatbike nå, selv jeg bare har gode erfaringer med slangeløst på tynnhjuling.
[Re: noblefart]
#1876669
20/10/2014 13:21
erikskon
Innlegg: 5,584 |
Ok, får se hvor mye det lekker da, pumpet opp igjen i morgest.
Dere har omtrentlig null lekasje altså? Jeg teipet i alle fall der ventilen går gjennom og festet enden på gladpacken, men kunne nok brukt litt mer teip på det. Var også veldig nøye med å legge all teip godt inntil og nesten oppå felgkanten. Hadde liksom så god trua da jeg kunne pumpe opp med gulvpumpa.
Krysser fingeren for at det er bedre når jeg kommer hjem.
[Re: noblefart]
#1876673
20/10/2014 13:25
Registrert: Sep 2004
quattro
Innlegg: 1,063 |
Min erfaring med slangeløst alle gangene jeg har satt det opp, er at det lekker de første dagene, så blir det mer og mer tett etter et par turer. Det var samme med fatbiken når jeg satte den opp RTL.
Lars Olav
[Re: noblefart]
#1876694
20/10/2014 14:41
eldo472
Innlegg: 1,350 |
Rutinen er å sjekke lufttrykk før hver tur på slangeløst oppsett uansett. Fylte opp hjula mine på fredag, men slapp ut mye luft for å teste å kjøre i slapset. To dager senere var bakhjulet litt slappere. Må regne med at de lekker litt i starten.
[Re: noblefart]
#1877303
21/10/2014 19:39
Ripen
Innlegg: 6,470 |
Har satt opp min Mammut F3 slangeløst vha metoden i videoen helt i starten her, virker lovende. Biltema rørisolasjon, dobbelsidig teip og glapack. Snowshoe 4.7 mens jeg venter på Snowshoe XL.
Satte opp originalhjul bak i går, litt lekkasje rundt ventil med det samme men det ble tett ila kort tid. Sjekket lufttrykket nå i kveld, identisk med da jeg forlot hjulet i går kveld.
Satte opp forhjulet i dag, dette er nytt pga jeg har satt på Bluto, Surly Clownshoe felg. Utelot rørisolasjonen pga felgen har en fin bead, men sikret med dobbelsidig teip før jeg la folien. Dette hjulet tror jeg nesten jeg kunne kjørt med uten guffe, tett fra første pump.
Redigert av Ripen; 21/10/2014 19:40.
Roy
[Re: noblefart]
#1877431
22/10/2014 06:39
Innlegg: 33,748 |
Clown Shoe trenger bare gorillateip, og så er det tett. Ferdig.
Må bare korrigere litt begrepsforvirring: bead = kanttråd (og sitter da på dekket) Du tenker kanskje på beadlock = (finner ikke noe norsk ord i farten).
Men surly-felgene har en utrolig fin form som egner seg meget godt til slangeløs montering. Kommer selv til å bruke tyvek sammen med 3M 8898-teip (skal være ca. samme som Stan's) for å sette opp mine Marge Lite-felger slangeløst. Isipisi.
[Re: noblefart]
#1877577
22/10/2014 09:43
Espen W
Innlegg: 3,685 |
3M teipen høres ut som et bedre alternativ til Gorilla teipen som visstnok er ekstremt tung. 0.75lb (340g) for en 82mm felg, så rundt 425g for en 100mm felg. Her er link med en annen type teip (gjennomsiktig Scotch duct teip, ca 80g med teip for en 82mm felg)
Plastfolie er mye lettere, ikke noe lim som kan løses opp av guffa og skape lekkasjer, og etter montering så står den i spenn, så man kan pumpe opp med minipumpe.
Skum under teip eller folie gjør at man kan skippe den tunge reserveslangen, da man kan pumpe opp uten å poppe dekket med kompressor.
Alternativt, surr litt folie rundt pumpa og legg en runde eller to rundt felgen ute i felten før oppumping.
[Re: erikskon]
#1877795
22/10/2014 14:05
Espen W
Innlegg: 3,685 |
Det er jo også noen som bruker små glasskuler fra Biltema, for at lateksen skal få noe å bygge med antar jeg. Noen flere som har prøvd slike kuler? Min erfaring med mikroglassballonger er elendig. Guffa blir så tyktflytende at den ikke greier (evt tar en evighet) å bevege seg dit hullet er og tette. men: med en del testing så kan man nok finne et blandingsforhold som funker.
[Re: noblefart]
#1877804
22/10/2014 14:28
Registrert: Nov 2013
Lunix
Innlegg: 459 |
Det finnes mindre microballons en Biltema sine. http://www.easycomposites.co.uk/products...crospheres.aspxEr ett ex. Jeg bruker dem til å blande med epoxy for å få en lett, sterk og byggende limfuge i modellfly. Hadde aldri tenkt på å putte dem i dekka, og kommer ikke til å teste heller.
------------------------------- NOTS
[Re: baronKanon]
#1877866
22/10/2014 17:54
Lunix
Innlegg: 459 |
Men surly-felgene har en utrolig fin form som egner seg meget godt til slangeløs montering. Kommer selv til å bruke tyvek sammen med 3M 8898-teip (skal være ca. samme som Stan's) for å sette opp mine Marge Lite-felger slangeløst. Isipisi. Den tapen kunne jeg godt tenke meg å prøve på Daryl felgene. Noen som vet om et sted den finnes å kjøpe i enkeltrull i bred størrelse? Tenkte 55 eller 72mm måtte passe bra. Synes det blir litt drøyt å kjøpe 12 ruller a 55m for nesten 2000kr med frakt og alt.
[Re: Lunix]
#1878177
23/10/2014 09:20
Nilsern
Innlegg: 954 |
Men surly-felgene har en utrolig fin form som egner seg meget godt til slangeløs montering. Kommer selv til å bruke tyvek sammen med 3M 8898-teip (skal være ca. samme som Stan's) for å sette opp mine Marge Lite-felger slangeløst. Isipisi. Den tapen kunne jeg godt tenke meg å prøve på Daryl felgene. Noen som vet om et sted den finnes å kjøpe i enkeltrull i bred størrelse? Tenkte 55 eller 72mm måtte passe bra. Synes det blir litt drøyt å kjøpe 12 ruller a 55m for nesten 2000kr med frakt og alt. Her er alternativ om du ønsker å spare litt vekt, og blir billigere enn gorilla. 50 usd ink frakt fra Bikeman. - Orange seal fatbiketape finnes i både 75mm og 45mm http://www.bikeman.com/ORGRS75.html
[Re: Lunix]
#1878218
23/10/2014 10:12
Innlegg: 33,748 |
Hvor har du sjekket teip, Lunix? Jeg fant hos RS Hughes, men er usikker på når(om) den kommer. Du bør nok ha 72mm på darryl. Selv har jeg bestilt 46mm for mine Marge Lites.
[Re: noblefart]
#1879507
26/10/2014 19:53
Registrert: Jan 2014
gak
Innlegg: 62 |
den guffa som man fyller på dekke, vil det fryse ved kuldegrader?
[Re: gak]
#1879514
26/10/2014 20:20
Registrert: Sep 2011
rørleggern
Innlegg: 1,173 |
den guffa som man fyller på dekke, vil det fryse ved kuldegrader? Har aldri opplevd at guffen har fryst. Brukt 3 forskjellige merker.
[Re: noblefart]
#1879933
27/10/2014 19:06
Registrert: Jan 2004
tyldums
Innlegg: 45 |
Hvor får man kjøpt palleplast?
[Re: noblefart]
#1879992
27/10/2014 20:00
Håvard H
Innlegg: 533 |
Jula.no
69 for masse meter. Sort eller vanlig
Hug a tree
[Re: noblefart]
#1879993
27/10/2014 20:00
Håvard H
Innlegg: 533 |
Jula.no
Hug a tree
[Re: noblefart]
#1879998
27/10/2014 20:14
Registrert: Mar 2014
Frorre
Innlegg: 137 |
150 m på en 45cm bred rull, nærmere bestemt  Art. Nr 540093
Innvandret Trysling
[Re: baronKanon]
#1880094
27/10/2014 23:36
Lunix
Innlegg: 459 |
Hvor har du sjekket teip, Lunix? Jeg fant hos RS Hughes, men er usikker på når(om) den kommer. Du bør nok ha 72mm på darryl. Selv har jeg bestilt 46mm for mine Marge Lites. Fant ingen som solgte enkeltruller, og hadde på lagr i 72mm. Prisen var fra shop3m.com som bare selger hele pakker. Endte opp med å bestille Bikeman sin. http://www.bikeman.com/ORGRS75.htmlMå vel til med gladpack e.l uansett. Sleit veldig med å få opp Lou når jeg prøvde med ghetto. Måtte ha masse parkettunderlag under ghettoslangen for å få tetting. Og så feis det hele tiden når jeg kjørte med lavt trykk i snøen.
[Re: noblefart]
#1881256
30/10/2014 11:02
tyldums
Innlegg: 45 |
Er det fortsatt rørlegger tapen som gjelder? Eller må man ha xps platene?
[Re: noblefart]
#1881351
30/10/2014 13:59
Håvard H
Innlegg: 533 |
Begge faktisk....
Foam og palleplast trenger du for å tette dekk mot felg første gang , og xps sikrer det samme over tid når foamen har komprimert til 0 pga press og trykk over tid
Hug a tree
[Re: noblefart]
#1881536
30/10/2014 21:20
tyldums
Innlegg: 45 |
OK,da starter jeg med Biltema rørleggerisolasjon.blir spennende....får Bigbob 6.0 i neste uke...
[Re: Espen W]
#1893857
25/11/2014 11:05
Registrert: Oct 2002
josse
Innlegg: 956 |
Jess, RTL er det som gjelder. Har prøvd å tipse om det på mtbr.com og, men det er som å snakke til veggen, for gutta der er hell-bent på den betydelig tyngre split tube versjonen. Fatbike med Sun Ringle Mulefut hentes på posten i ettermiddag. Denne skal være Tubeless Ready med vanlig Stans Tape. Er det noen som har erfaring med denne? Jeg tenker å bytte ut felgbåndet med Tyvek for vektbesparselsen, og deretter bare tape some vanlig? Da mister man muligheten for å poppe dekket på plass igjen med håndpumpe, men det det virker jo ellers å være enklere (og litt lettere) enn RTL-metoden.
[Re: josse]
#1896184
30/11/2014 08:06
josse
Innlegg: 956 |
Svarer meg selv her, etter å ha fått opp Mulefut tubeless.
Denne følgen er tubeless ready, så første forsøk var tyvek og Stans tape, med kompressor poppet dekket lett på plass, men det lakk luft gjennom hullene i felgen. Prøvde deretter med det medfølgende felgbåndet og tape, men lakk fortsatt luft gjennom hullene.
Inn på kjøkkenet for å hente gladpack, surret ti runder, og dekket smalt på. Ser ut til å være helt tett, legger ut på prøvetur nå.
Foreløpig konklusjon på mulefut blir at man ikke trenger å bygge opp noen felgkant, men at gladpack er nødvendig.
[Re: noblefart]
#1896304
30/11/2014 17:23
Espen W
Innlegg: 3,685 |
Goodie. Sjekk om du får smelt det på med minipumpe og. Bør kunne gjøre det rett etter å ha lagt en runde gladpack, da den står i spenn og tetter
[Re: noblefart]
#1896433
01/12/2014 08:40
Nilsern
Innlegg: 954 |
Kjørte 8 runder med gladpack + guffe på en Surly Clownshoe med Snowshoe XL dekk. Trengte ikke annet enn vanlig pumpe. Smalt på og holdt tett
