Side 4 av 4 1 2 3 4
Elsykkelkit for krankmontering.
Re: Elsykkelkit for krankmontering. [Re: Tor Arne] #1810334 22/06/2014 08:56
Registrert: Oct 2013
aldursil Offline
Står ikke på innsats her nei.
Har også lest at kjedelinja flyttes noe men trodde ikke det skulle ha så enorm betydning?
Jaja blir spennende, har nexus8 navgir på ombyggingskandidaten. Batteri er på vei og er på 6. dag venting på forsendelse, blir sikkert ikke før etter ferien at man mottar noe...
_________________________
Re: Elsykkelkit for krankmontering. [Re: Tor Arne] #1810722 23/06/2014 06:31
simenf Offline
Lekkert!
Re: Elsykkelkit for krankmontering. [Re: Tor Arne] #1813814 27/06/2014 16:08
Tor Arne Offline OP
Shopping med transportsykkel. Tror faktisk jeg skal kjøpe en kurv til andre siden også.
Re: Elsykkelkit for krankmontering. [Re: Tor Arne] #1813921 27/06/2014 20:27
Tor Arne Offline OP
Jeg kobla sykkelen til PC-en igjen og begynte å eksperimentere mer. Ved å sette en verdi som heter "Keep Current(%)" opp fra standardverdien 20 til 100 så får jeg samme pådrag i høyeste assistansemodus som ved å trykke på boost-knappen (throttle-spaken). Kan dumpe bryterløsningen nå. Nå er det mulig å styre hvor mye assistanse jeg vil ha helt opp til maks ved å velge nivå på displayet. Greit å holde 20 km/t opp en 6-7% bakke uten å anstrenge seg.
Re: Elsykkelkit for krankmontering. [Re: Tor Arne] #1815490 30/06/2014 23:40
Tor Arne Offline OP
I dag har jeg målt virkningsgraden på motoren, og dreiemomentet. Jeg målte elektrisk inneffekt med en inline shunt-måler, og uteffekten med et Powertap-bakhjul.
Inn-verdiene etter testløypa på 8,67 km:
Snitt uteffekt: 218 W
Snitt inneffekt: 280,74 W
Tid: 17 minutt 11 sekund
Elektrisk energi inn: 80.4 Wt
Dette skulle gi en gjennomsnittlig virkningsgrad på 77.65%. Omtrent som jeg forventet. Virkningsgrad i optimale og jevne forhold er nok høyere, men dette var en løype med kupert terreng, og 4,3 km hver vei med vending.
Dreiemomentet på klinga målte jeg ved å sykle opp en bakke i fjerde gir (46/19 utveksling) og måle uteffekt og fart. Deretter regna jeg ut turtallet på krank basert på fart og utveksling. Jeg hadde ikke kadenssensor. Det er nok nær så lite tap i drivverket som mulig i fjerde gir siden kjedelinjen er veldig rett. Jeg tror jeg lå på ca 14,6-14,7 A da jeg målte dreiemoment, som er nær maks på 15 A. Den viste i hvert fall 14,6-14,7 A da jeg kikka på den før jeg snudde meg fremover for å kikke på Garmin-tallene.
Uteffekt på bakhjulet: 396 W
Hastighet: 19.1 km/t
Utveksling: 46/19
Dette gir, med antagelsen om at bakhjulet har en omkrets på 2,1 m:
Turtall bakhjul: 151.59 rpm
Turtall klinge: 62.61 rpm
Dreiemoment på klinge: 60.4 Nm
Litt lavere enn forventet, men fortsatt ganske mye likevel. Oppgitt moment er 80 Nm, men mulig den dro mindre strøm i målingsøyeblikket enn jeg trodde, men det stemmer jo greit med virkningsgraden jeg målte.
Powertap-utstyrt bakhjul med 23mm dekk:
Redigert av Tor Arne; 01/07/2014 04:53.
Re: Elsykkelkit for krankmontering. [Re: Tor Arne] #1815534 01/07/2014 06:05
simenf Offline
Interessant å se noen målinger og virkningsgrad. Som sagt, 80 % virkningsgrad er jo greit.
Re: Elsykkelkit for krankmontering. [Re: Tor Arne] #1818635 07/07/2014 00:14
Tor Arne Offline OP
Oppdatering. Jeg har justert motorforsinkelsen etter at man tråkker opp til 150 ms igjen fordi det gjør det mulig å tråkke med lavere frekvens. 40 ms gjorde at den kuttet fort, men lempene var at den ikke slår seg på før man kommer opp i god kadens, og det er litt irriterende i bakker.
Jeg lot en venninne som ikke har syklet på seks år låne den på en tre mils sykkeltur i går mens jeg syklet på terrengsykkelen. Turen brukte mindre enn halve batteriet mitt på 6 Ah, og nå vil hun kjøpe seg sykkel.
Har fått meg en veldig tynn kvalitetskabel med åtte leder som jeg skal bruke i stedet for den originale klumpete kabelen. Liker ikke at det er så mye kabler opp til styret. Skal poste bilde av før og etter når jeg har byttet.
Glemte å nevne at jeg har så godt som sluttet å bruke bilen. Det er mye morsommere å ta elsykkelen når jeg skal handle eller hente ting på posten. Bruker en sammenleggbar kurv på siden av bagasjebæreren. Det eneste jeg har brukt bilen til siden jeg bygde sykkelen er å hente en pizza og frakte en sykkelramme til sveiseverkstedet på jobb.
Redigert av Tor Arne; 07/07/2014 00:17.
Re: Elsykkelkit for krankmontering. [Re: Tor Arne] #1819030 07/07/2014 19:49
Tor Arne Offline OP
Sånn. Nå har jeg bytta tilén tynn kabel helt opp til styreenheten, og montert to mindre bremsesensorer i stedet for den klumpen på frembremsen. Har enda ikke fått de nye batteriene, så jeg har fortsatt batterier på bæreren.
Før:
Etter:
Re: Elsykkelkit for krankmontering. [Re: Tor Arne] #1819141 08/07/2014 03:41
Tor Arne Offline OP
Henter sykkeldeler med transportsykkel.
Re: Elsykkelkit for krankmontering. [Re: Tor Arne] #1839648 18/08/2014 15:20
Tor Arne Offline OP
Faren min har brukt den to ganger nå som han er på besøk. Han syns det var veldig moro. Tror han vilha motor på sin sykkel.
Re: Elsykkelkit for krankmontering. [Re: Tor Arne] #1855594 12/09/2014 11:59
Tor Arne Offline OP
Har flytta motoren over på fatbiken. Det ble bra, men jeg kan ikke bruke støttebraketten til motorhuset. Det blir vel bare et problem hvis jeg dæljer motoren nedi en stein eller noe sånt. Pedalene er bedre sentrert enn når motoren sto på en normalramme. Med snudd originalklinge er kjedelinja på 60,5 mm. Ganske nært perfekt på en fatbike, tror jeg. Jeg må nok lage en ny klinge med 32 tenner, for det er tullete med 46 tenner på en fatbike.
Krankhuset er frest ned på begge sider til noen og åtti mm. Kjøpte en MTB-krankarm med mer offset for å gå klar av kjedestaget.
Redigert av Tor Arne; 12/09/2014 12:25.
Re: Elsykkelkit for krankmontering. [Re: Tor Arne] #1855738 12/09/2014 15:40
Tor Arne Offline OP
Jeg satte sammen pakka på 12 Ah nå. Vekten er like under 22 kg med 12 Ah lipo
Re: Elsykkelkit for krankmontering. [Re: Tor Arne] #1856567 14/09/2014 11:59
Tor Arne Offline OP
Sykla 28,6 km på maks assistanse hele veien. Brukte 199,5 Wh / 5.311 Ah. Spisseffekt var 569,9 W. 5.3 Ah av 12 tilgjengelig betyr at jeg har mye rekkevidde.
Behovet er på 20 km om dagen maks, så det er sikkert mer enn nok selv om vinteren.
Jeg lagde et nytt krankdrev til den i dag med 32 tenner. 7075-T6.
Redigert av Tor Arne; 14/09/2014 12:00.
Re: Elsykkelkit for krankmontering. [Re: Tor Arne] #1856572 14/09/2014 12:18
Registrert: Sep 2014
EgilF Offline
Fatbike med elsykkelkit ser tøft ut!
Jeg bestilte et sett med BBS01 250 W i går, men har ikke kjøpt batterier ennå. Hva anbefaler dere av batterier:
- best eller billigst eller mest praktisk?
Re: Elsykkelkit for krankmontering. [Re: Tor Arne] #1856573 14/09/2014 12:21
Tor Arne Offline OP
Jeg vil ikke anbefale lipo med mindre du har mye erfaring og kunnskap om det fra feks modellflyging.
Hvis jeg skulle montert elmotor på sykkelen til faren min hadde jeg brukt et sånt batteri: http://www.bmsbattery.com/36v/683-bottle-ebike-battery.html
Re: Elsykkelkit for krankmontering. [Re: Tor Arne] #1856581 14/09/2014 12:34
Tor Arne Offline OP
Latterlig dårlig video av fresinga. Jeg hadde visst tatt bilder i stedet for å filme da jeg flima resten av prosessene. Grunnen til at den freser i eksisterende spor er fordi jeg måtte bruke 5 mm plate i stedet for 4 mm, og hadde glemt å sette dybde til 5 mm i programmet før jeg kjørte første runde..
http://youtu.be/mn-ITMujXdA
Redigert av Tor Arne; 14/09/2014 12:35.
Re: Elsykkelkit for krankmontering. [Re: Tor Arne] #1872153 11/10/2014 15:15
EgilF Offline
i dag monterte jeg min Bafang, og den funker!
Er litt spent på om den tåler fuktighet og Norsk vinter.. Noen som har testet dem i regn?
Jeg plugget inn og testet det "gasshåndtaket" som fulgte med i pakken er vel ikke for Norsk bruk, - det gjør at motoren går uten av en tråkker.
Redigert av EgilF; 11/10/2014 15:21.
Re: Elsykkelkit for krankmontering. [Re: EgilF] #1892607 21/11/2014 14:51
kjerts Offline
Pønsker på å bygge en transportsykkel til ei jeg kjenner. Blir dette bra?
Vurderte også to sånne i serie, men det blir for mye fikling med lading, tror jeg.
Re: Elsykkelkit for krankmontering. [Re: kjerts] #1892644 21/11/2014 16:40
Tor Arne Offline OP
Skal funke sammen de der, i hvert fall i følge spesifikasjonene. Det påstås at man ikke vet hva man får når man bestiller batterier fra Ali-selgere, men jeg har ingen erfaring med det selv. Jeg hadde følt meg tryggere med batterikjøp fra BMSbattery.com
Feks: http://www.bmsbattery.com/36v/683-bottle-ebike-battery.html
Redigert av Tor Arne; 21/11/2014 16:42.
Re: Elsykkelkit for krankmontering. [Re: Tor Arne] #1892664 21/11/2014 17:52
kjerts Offline
Det står without controller, er det noe som motor-kitet har?
Re: Elsykkelkit for krankmontering. [Re: kjerts] #1892698 21/11/2014 20:20
Tor Arne Offline OP
Bafang BBS-settene har kontroller innebygd i motorenheten.
Re: Elsykkelkit for krankmontering. [Re: Tor Arne] #1892703 21/11/2014 20:40
kjerts Offline
OK, da ble det kjøp kun fra bmsbattery, men et billigere 8Ah-batteri.
350W BBS01 Bafang Central Motor C961, 36V $412.00 1 $412.00
36V 8Ah Bottlle ebike battery pack with charger 200V~264V $129.00 1 $129.00
Side 4 av 4 1 2 3 4
