Wahoo KICKR i Norge?
Re: Wahoo KICKR i Norge?
[Re: Mojito]
#1890809
17/11/2014 20:56
larssr
Innlegg: 445 |
Må være den ja. Rimelig sikker på at ingen har den i Norge, men sikkert ikke umulig at noen skaffer deg den?
[Re: larssr]
#1891639
19/11/2014 13:26
Krank1
Innlegg: 336 |
Ok, så man skal utføre spinndown et stykke ut i økten altså. Jeg utførte spinndown helt i starten før jeg startet selve økten, det blir feil det da?
Mvh Novice :-) Har egentlig ingenting å si, men Wahoo selv sier det skal gjøres etter rulla har blitt "varm". Når det er sagt øker ikke temperaturen i rulla (i følge temperaturindikasjonen du får ved en spindown) så mye av 10 minutter lett sykling, temperaturen på min kan i hvert fall vise over det dobbelte etter en time med litt trøkk i pedalene. Jeg fikk forresten en ny rulle av Wahoo forrige uke, da min tidvis hadde en drift som var langt over normalen. Snakket mye med Wahoo da og det eneste som påvirker wattavlesningen på rulla er offsetnummeret du får av en spindown, og denne skal ikke variere med mer enn 2-3 dersom alt er som det skal. Ok. Takk for svar. Så hvis man får samme offset nummer ved spinndown så blir i teorien watt motstanden eksakt den samme? Jeg kjørte forresten to spinndown tester ved forrige økt. En ved 18 grader etter ca 10 min, og en på 30 grader etter endt økt. Den første viste 905, mens den siste viste 902. Det vil da si at når jeg kjører neste økt så vil den ta utgangspunkt i siste Spindown som viste offset: 902, altså ørlitegrann anderledes wattmotstand en økten jeg hadde med offset: 905 Har jeg forstått det riktig?
Redigert av Krank1; 19/11/2014 23:14.
[Re: torsteinvh]
#1891862
20/11/2014 00:16
larssr
Innlegg: 445 |
Ja, er slik det skal fungere. Men aldri fått noe svar fra Wahoo om nøyaktig hvordan offset påvirket watten. Eneste de sier er at tallet du får er forskjelling fra enhet til enhet, men det som er viktig er at det ikke skal variere mye fra gang til gang.
[Re: torsteinvh]
#1894775
26/11/2014 21:25
Registrert: Dec 2008
IngeS
Innlegg: 26 |
Et lite tips. Det er vel black friday snart? Mulig Apple Store vil kjøre tilbud på denne. Det gjorde de ihvertfall i fjor.
[Re: larssr]
#1895533
28/11/2014 11:25
Mojito
Innlegg: 7 |
I tilfelle noen andre trenger adapteren, så har nå både supersport.no, bikeshop.no og komplett.no (snart) den på lager
[Re: torsteinvh]
#1895659
28/11/2014 13:50
Registrert: Oct 2012
Nettopp
Innlegg: 207 |
Hadde håpet på 25 % eller bedre i dag, men ser ikke ut til at det er noen som har noe særlig tilbud. Eneste jeg har sett er Clas som selger til 8095 kr.
[Re: torsteinvh]
#1909588
09/01/2015 12:37
larssr
Innlegg: 445 |
Om noen er interessert så har Wahoo nå kommet med en beta firmware som gjør det mulig for rulla å bruke en ekstern wattmåler til wattstyring. Fikk prøvd dette i går kveld og fungerte ypperlig! Nå blir det enda mer kontroll på øktene mine i hvert fall, selv om det er litt kjedelig å gjøre en betydelig reduksjon i soneinndelingen  I hvert fall noe jeg lenge har håpet på at skulle komme da det ikke er til å stikke under en stol at også denne rulla har en markant temperaturdrift.
Redigert av larssr; 09/01/2015 12:50.
[Re: torsteinvh]
#1909941
10/01/2015 10:38
jan erik
Innlegg: 3,885 |
Det med at den har tempraturdrift er jeg ikke enig i. Kjører med Stages i tillegg og de drifter ikke over tid. Vil hevde isåfall at det er feil på din.
[Re: torsteinvh]
#1909963
10/01/2015 11:51
larssr
Innlegg: 445 |
Jeg er nå på min andre kickr, da jeg fikk ny fra wahoo. Men søk litt rundt på nettet så finner du nok dette mer enn godt nok dokumentert, og det er også derfor wahoo nå kommer med denne muligheten som er i beta-versjon for øyeblikket. Kan forøvrig si at Team SKY bruker denne metoden Når jeg starter økta er watten lik med vectorene mine, men etter et par minutter starter driftingen. Etter en fast oppvarmingsrutine med litt motsand er kickr rundt 8% over vector, og kjører jeg for eksempel 2x20 minutter drifter det ytterligere et par watt gjennom det første intervallet.
[Re: torsteinvh]
#1909965
10/01/2015 11:57
larssr
Innlegg: 445 |
Selvsagt er det forskjell, men generelt er dette noe wahoo sliter mer i ganske stor grad. Sjekk driften på denne økten Viste wahoo denne økta, og da fikk jeg ny rulle umiddelbart. Nå skal det sies at den nye jeg fikk er mer stabil enn denne var, men fortsatt ikke stabil NOK for mitt vedkommende.
[Re: torsteinvh]
#1918665
02/02/2015 17:01
jan erik
Innlegg: 3,885 |
Ok. Tar tilbake alt. Koblet opp Stages og sammenlignet. Ganske like når jeg tok en spinndown differerer det endel etterhvert Kanskje oppimot 20 %. Er det noe software jeg kan sammenligne de to watt tallene med?
[Re: torsteinvh]
#1918766
02/02/2015 21:26
Registrert: May 2013
espwen
Innlegg: 115 |
Mulig dette er spurt om før, men jeg lurer på hva jeg gjør når jeg har jeg XX1 på terrengsykkelen?
[Re: jan erik]
#1918780
02/02/2015 21:52
larssr
Innlegg: 445 |
Ok. Tar tilbake alt. Koblet opp Stages og sammenlignet. Ganske like når jeg tok en spinndown differerer det endel etterhvert Kanskje oppimot 20 %. Er det noe software jeg kan sammenligne de to watt tallene med? Må innrømme at jeg ikke er overrasket nå gitt..Jeg trener med trainerroad, og er i hvert fall ypperlig å sammenligne der. Kobler den opp mot rulla, og legger også til wattmåleren, så får du sett begge grafene samtidig. Men har du Stages på sykkelen hele tiden nå anbefaler jeg sterkt å gjøre så rulla styrer etter den, har i hvert fall gjort øktene mine mye bedre, selv om jeg kompanserte tidligere med å legge på motstand underveis i dragene.
[Re: espwen]
#1918781
02/02/2015 21:52
larssr
Innlegg: 445 |
Mulig dette er spurt om før, men jeg lurer på hva jeg gjør når jeg har jeg XX1 på terrengsykkelen? XX1 kassetten er ikke kompitabel med KICKR.
[Re: espwen]
#1918871
03/02/2015 08:11
Registrert: Oct 2001
Trond Vidar
I want to ride my bicycle
Innlegg: 6,979 |
Mulig dette er spurt om før, men jeg lurer på hva jeg gjør når jeg har jeg XX1 på terrengsykkelen? Sett på en vanlig billig 10 delt kassett på kickrn. Hold deg til ett fast gir. Tipper det går bra.
[Re: Trond Vidar]
#1918876
03/02/2015 08:17
larsb
Innlegg: 19,900 |
Eller om man er fin på det, Shimano 11 delt XTR. Man trenger neppe 42 tenners klatregir på Kickr.
[Re: larsb]
#1918960
03/02/2015 09:58
Registrert: Oct 2011
Rene
Innlegg: 3,463 |
Vil det ikke funke med en 11-delt landeveiskassett?
[Re: torsteinvh]
#1918973
03/02/2015 10:18
larssr
Innlegg: 445 |
Er vel ikke noe som tilsier at det ikke skal virke nei.
[Re: torsteinvh]
#1919830
05/02/2015 08:54
jan erik
Innlegg: 3,885 |
Da har jeg meldt inn wattdrift til Wahoo. Får til svar at det er et kjent problem og at de jobber med en softwareoppgraderingen som skal håndtere saken. Unnskyld,firmware skal det være...
[Re: Rene]
#1919843
05/02/2015 09:11
Trond Vidar
Innlegg: 6,979 |
Vil det ikke funke med en 11-delt landeveiskassett? Jeg har det på min KICKR
[Re: torsteinvh]
#1921909
10/02/2015 12:27
torsteinvh
Innlegg: 2,264 |
Noen som har hatt problemer med at freehub'en har blitt treg slik at kassetten forsetter med svinghjulet rundt selv når man slutter å tråkke?
[Re: torsteinvh]
#1927746
25/02/2015 10:48
sturlabr
Innlegg: 255 |
Vurderer denne rulla, noen som kjenner til mulighetene for flere brukere på denne rulla. Ser for meg at jeg og fruen skal bruke denne sammen, hvordan stiller det seg i forhold til forskjellige brukerprofiler, ulike pulsbånd, watt osv.?
[Re: torsteinvh]
#1927749
25/02/2015 10:52
Tollef
Innlegg: 925 |
Eneste er 2 ulike sykler (kanskje?)
Det du trenger er 2 ulike profiler på softwaren, uavhengig av rulle. Evt. at man justerer ftp før bruk slik at øktene tilpasser seg. Kjører man manuelle økter så spiller det ingen rolle.
[Re: torsteinvh]
#1927765
25/02/2015 11:10
sturlabr
Innlegg: 255 |
Ja takk for svar, høydemessig er vi ganske like så sykkel er ikke noe stort problem. Antar vi må ha 2 abonnement for at dette skal gå ganske så smertefritt med andre ord:) Viktig at det blir enklest mulig for henne:)
[Re: jan erik]
#1927796
25/02/2015 12:29
larssr
Innlegg: 445 |
Da har jeg meldt inn wattdrift til Wahoo. Får til svar at det er et kjent problem og at de jobber med en softwareoppgraderingen som skal håndtere saken. Unnskyld,firmware skal det være... Jeg er så heldig og har tilgang til betaversjonene av wahooligan selv etter den ble lukket. Men dette er dessverre ikke noe som de klarer å rette opp i med firmwareoppdateringer. Men fungerer i hvert fall veldig bra å styre motstanden med egen wattmåler, men det burde jo ikke være slik med tanke på prisen på denne rulla.
[Re: sturlabr]
#1927799
25/02/2015 12:32
larssr
Innlegg: 445 |
Ja takk for svar, høydemessig er vi ganske like så sykkel er ikke noe stort problem. Antar vi må ha 2 abonnement for at dette skal gå ganske så smertefritt med andre ord:) Viktig at det blir enklest mulig for henne:) Hvilket abonnement er det du tenker på egentlig? Trenger bare bytte sykkel/oppsett for å bruke samme rulla. Det spiller ingen rolle. Alle sensorer og rulla forøvrig kan jo kobles opp mot hva som helst, enten det er ulike PCer, mobiler, nettbrett. Og bruker du noe program som koster penger er det jo bare å endre FTP mellom dere. Så det går knirkefritt!
[Re: torsteinvh]
#1927861
25/02/2015 15:20
Registrert: Jan 2014
vux
Innlegg: 179 |
Syns det virker som at det ikke er alle kickr som sliter med temperaturdrift av watt. Noen har bare problemer med at den viser ca 10-20w mer over hele spekteret enn den andre wattmåleren man har(min er sånn). Her har jeg sett forskjellige løsninger på dette. Noen anbefaler å stramme beltet på kickr slik at den matcher wattmåleren, og som nevnt over så er det andre å kjøre wahooligan firmware. Jeg kjører wahooligan løsningen her hos meg.
Hos meg som har stages så lurer man jo fort på om wattforskjellene kommer av at man bare måler på den ene pedalen :-)
2014 Canyon Ultimate CF SLX Ultegra di2 (Powertap P1) 2015 Big Bob 7.0 2014 Whaoo Kickr
[Re: torsteinvh]
#1927954
25/02/2015 20:06
Registrert: Apr 2005
ole-m
Innlegg: 122 |
Jeg har brukt min Kickr siden november i fjor. Har ikke merket noe som helst til (merkbar)temperaturdrift av watt. Jeg har riktignok lurt på om den viser riktig, men ihvertfall opplevd at den er veldig stabil selv gjennom lange økter.
Jeg har lurt litt på hvor god denne kalibreringen/spin down egentlig er. Når man gjør en spin down får man jo motstand fra freehuben, som ikke er der når man tråkker. Dette må de ha lagt inn i algoritmen som beregner, men stusser allikevel litt på det.
