Dødgang i Manitou gaffel
Dødgang i Manitou gaffel #1890260 16/11/2014 07:58
Registrert: Dec 2011
Ronny1969 Offline OP
Jeg har Manitou Tower pro på begge mine 29". På den ene er det litt dødgang i toppen av gaffelen, både i låst og åpen stilling. Vil tippe en 4-5mm, slik at gaffelen ikke virker helt låst. I og med at jeg har to av samme type, er det lett å sammenligne oljenivå og lufttrykk. Noen med ide om hva feilen kan være?
Re: Dødgang i Manitou gaffel [Re: Ronny1969] #1890279 16/11/2014 10:21
sanouka Offline
Mener det har med patenten til manitou å gjøre. I motsetning til de fleste andre så låser den 100% og er derfor (?) mer utsatt for slitasje, det er ihvertfall en kjent svakhet på disse gaflene. Jeg har en R7 som har holdt fint i mange år, men jeg har kun kjørt full lock på lange klatringer, selv på flate asfaltpartier har jeg åpna den et klikk eller to.
Re: Dødgang i Manitou gaffel [Re: Ronny1969] #1890285 16/11/2014 10:37
Registrert: Mar 2004
cayman Offline
Jeg tipper at du mangler litt olje i den gaffelen som har dødgang Se side 23 i servicemanualen .
Mountain biking is not about seeking the path of least resistance
Re: Dødgang i Manitou gaffel [Re: Ronny1969] #1890291 16/11/2014 11:57
kaiost Offline
Har 3 Tower og liker den meget godt. Brukt mye og hardt, ingen problemer. Eneste jeg ikke er helt fornøyd med er vekta på 1690 g.
Re: Dødgang i Manitou gaffel [Re: Ronny1969] #1890301 16/11/2014 13:08
Får sjekke oljenivå igjen. Ikke helt lett å måle, å se når man "treffer" oljeoverflaten. Takk for responsen ICON_SMILE
Re: Dødgang i Manitou gaffel [Re: Ronny1969] #1890305 16/11/2014 13:36
Registrert: Mar 2011
bøttesmetten Offline
Sitat: Ronny1969
Jeg kan anbefale et genailt verktøy for å justere oljehøyden i O/C gafler: Oljenivå-måler fra biltema
@tarhof på instagram
Pole Evolink 158/176 2019
Banshee Prime 2016
Re: Dødgang i Manitou gaffel [Re: Ronny1969] #1890308 16/11/2014 13:52
cayman Offline
Du kan bruke en vanlig meterstokk som "peilepinne". Demonter kompresjonsenheten og stikk enden på meterstokken ned i innerbeinet til den er f.eks.100 mm nedi (målt fra toppen av gjengene i innerbein/gaffelkrone). Ta siden ut meterstokken og se hvor langt opp oljen har stått - er det olje f.eks. opp til 13 mm så er oljenivået 87 mm.
Re: Dødgang i Manitou gaffel [Re: bøttesmetten] #1890316 16/11/2014 15:05
Sitat: bøttesmetten
Sitat: Ronny1969
Den var genial!, må handles inn
